| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Einstellungstraed für Pana TX65 und 55 AXW 904 | |
Einstellungstraed für Pana TX65 und 55 AXW 904+A -A |
Lightson
#101
erstellt: 04. Okt 2015, 05:54
Ächz......ich hatte es irgendwie geahnt.....also scheint das Problem -von der Nachhilfestunde von Beipackstrippe ausgehend - an nicht sauber verklebten Folien ,oder einer nicht plan sitzenden Scheibe zu liegen, richtig? Da kann ich natürlich einstellen was ich will....... .Ok, jetzt mal zusammen überlegen,was man sinnvollerweise machen kann: Ich habe -Gott sei Dank- genau wie SilverSurfer eine 5 JahresGarantie mit Neupreiserstattung (MM...läppische (grummel) 400€). Ich denke jetzt zu reklamieren macht wohl keinen Sinn, oder ? Denn es gibt keine Neu-Geräte mehr und ein Nachfolger-Modell, das bezahlbar ist und eventuell eingetauscht werden könnte, gibt es auch nicht!! Abgesehen davon , ich bin sentimental und hänge an diesem Gerät. Ich finde das Bild fast (bis auf das Problem halt) unglaublich und bin von dieser Technik und diesen vielen funktionierenden Möglichkeit jeden Tag aufs Neue stark beeindruckt. Ich vergesse dabei auch nicht, dass ich während des Studiums in den "Neunzigern" einem (sauschweren) "Reise-SchwarzWeiß-Mini-Fernseher " für gefühlt ne Million DM Neupreis aus den frühen Achtzigern hatte......ratet mal, wie auf dem Ding ein Fußballspiel aussah!!!! Also, behalten. Kann man diesen Effekt irgendwie mindern? Screen mit Mikrofasertuch polieren , Schrauben lösen oder ähnliches? Vielleicht ein Liedchen beim Einschalten trällern?
SilverSurver_64
#102
erstellt: 04. Okt 2015, 08:15
Wir sollten die Problematik im Hauptthread weiter diskutieren, habe mein Bild dort schon eingestellt. Vielleicht kannst du den letzten Beitrag von dir dort einstellen?! Wir blenden dann einfach die "juristischen Laienspieler" aus |
Lightson
#103
erstellt: 04. Okt 2015, 21:15
Ok. ..ich werde das morgen mal angehen.. |
Beipackstrippe
#104
erstellt: 07. Okt 2015, 08:27
Wenn man den Datendienst deaktiviert läuft alles viel fluffiger. |
Beipackstrippe
#105
erstellt: 12. Okt 2015, 14:39
Nach 14-tägigem "Kennenlernen" habe ich weiter an den Einstellungen für das Bild über den int. DVB-C Tuner gefeilt. Das Ergebnis liefert eine noch etwas saubere und ruhigere Kantendarstellung von im Hintergrund befindlichen Objekten. Noch dazu sehen viele Gesichter "gesünder" aus als im benutzerdef. Modus:bildmodus Prof. 2 backlight 37 kontrast 93 helligkeit +7 farbe 48 farbton - 0 schärfe 85 farbtemp warm 1 color mgmt ein farb-rem niedrig adap backl hoch letterbox dimmer umgebungssensor aus rauschunterdr. niedrig rem. prozess mpeg aus rem prozess aufl hoch bildtext-glätt. aus kontrast-remast. ein intelligent fram cr niedrig erweiterte einst.: kontrast regel. – benutzerdef. Kontrast regel. Einstell. adapt. Gamma St. = 8 Schwarzwert-Exp. = 8 Weißeffekt ber. = 0 farbskala - rec 709 gamma 2.3 Pegel 10 IRE Verstärkung +8 Weißabgleich Rot -5 Grün -2 Blau 0 Rest (Grau/Farb) 0 bildschirm einst.: 16:9 overscan aus bildbreite - bbreite 1 [Beitrag von Beipackstrippe am 12. Okt 2015, 15:56 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#106
erstellt: 12. Okt 2015, 16:14
wow, ab 24 gibt's doppelkonturen schluckt der kabeltuner, wa........ |
Beipackstrippe
#107
erstellt: 12. Okt 2015, 16:20
Schärferegler hat eh kaum Einfluss, zumindest in dem Modus. Nein, keine Doppelkonturen. |
SilverSurver_64
#108
erstellt: 12. Okt 2015, 18:10
spiel mal über dein pana-receiver bzw. sein bd-player eine test-bd zu, ab 22-24 kannst du ganz deutlich den beginnenden weissen schatten erkennen. muss natürlich im normalen tv betrieb nicht so deutlich "rüber" kommen, beim HDTV setup gehen "die" ja auch bis 80. werd nacher mal dein setup ausprobieren............ |
Beipackstrippe
#109
erstellt: 12. Okt 2015, 19:54
Ja, über den ext. Weg nutze ich auch lieber die benutzerdefinierten Einstellungen mit deutlich reduziertem Wert. Beim Fußball über den ext. Tuner gibt es so die beste Tiefenschärfe. Bei zu hohem Aufdrehen werden die Linien "breiter". Nachvollziehbar. Kleine Nuancen an Unterschieden bei der Zuspielung enden in final anderen Eindrücken und schließlich divergierenden Settings. |
SilverSurver_64
#110
erstellt: 10. Dez 2015, 00:47
Habe das leicht veränderte Kino-Preset zu meinen Favorisierenden Setup's aufgenommen, besonders hier die Gamma Kurve "PT.1886", die "Gesamtkomposition" hat ihren Flair für mich, z.B. bei der richtigen 4K Zuspielung wenn sich noch der rec.2020 Farbraum zuschaltet, aber auch so ..................![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() desweiteren noch eine kleine Feststellung von mir, bei identischen Einstellungen ist das Preset "Professionell1" einen Tick heller als "Benutzereinstellung" z.B. Panasonic hat hier dem Preset "P1", von Haus aus, mehr Grundhelligkeit mitgegeben, pragmatisch hatte sie ja "P1" als Einstellung für den Tag und "P2" für die Nacht gedacht. Ich mach mir das natürlich auch zu nutzen, um auf äussere extreme zu reagieren ohne wirklich an den "Helligkeit-Reglern" eines Setups zu drehen, die sich ja auch gleich wieder auf die "Nachbar-Parameter" auswirken. Ich nutze also mein Hauptsetup unter "Benutzereinstellung", die identische Kopie auf "P1" wenn es mal etwas heller sein darf. "Kino" und auf "P2" das Setup der HDTV, dieses aber nur zum Vergleich! |
bigfraggle
#111
erstellt: 09. Jan 2016, 23:49
Hat hier jemand evtl. ein gutes Setting für den Modus "Normal" parat? Ich schaue doch viel Netflix und in den Apps stehen die meisten Modi gar nicht zur Verfügung... Warum eigentlich? |
SilverSurver_64
#112
erstellt: 10. Jan 2016, 01:18
Habe auch das 4K Netflix Abo und die Presets Dynamik, Normal, Kino, Tru Cinema, Benutzereinst., Prof. 1+2 |
bigfraggle
#113
erstellt: 10. Jan 2016, 15:11
Komisch... Gestern hatte ich nur Normal und Dynamik zur Auswahl. Aber jetzt ist alles wieder da. Hätte auch schwören können, dass da sonst mehr da waren. Nun... Ok. Danke |
paco13
#114
erstellt: 16. Jan 2016, 17:50
Hallo zusammen, Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer der 55Zoll Variante (ich weiß der Thread geht über die 65 Zoll Variante ) Ich habe die Bildeinstellungen von Silversufer übernommen und bin damit bis dato sehr zufrieden. Jedoch habe ich das Gefühl, dass wenn ich Fußball schaue, das Bild sehr unscharf daher kommt. Werden dann Nahaufnamen gezeigt ist es wieder sehr scharf. Des Weiteren habe ich in dem AXW904 Thread gelesen, dass er den Farbraum rec2020 darstellen kann wie kann ich das einstellen und ist das sinnvoll? ICh kann nur den Rec 709., usw einstellen. Habt ihr ggf einen Tipp ? ![]() Danke im Voraus. |
SilverSurver_64
#115
erstellt: 16. Jan 2016, 23:18
Servus Der Threadersteller, LG mag ihn selig haben, hat den für alle 904 erstellt, nur den 55"vergessen Dein Phänomen mit der zw. Unschärfe hatte ich heute auch, beim Bayern Spiel auf Sat1. Liegt nicht am Gerät sondern am Content, bei den ÖR/Sky passiert das weniger. Der erweiterte Farbraum rec.2020, schaltet sich erst unter dem Parameter "Farbremastering" zu, wenn der dazugehörige Content zugespielt wird. Das war bei dem Sky Testsender ja der Fall, momentan ist bei diesem aber Funkstille. Es gibt aber diverse "Seiten" mit HDR Material zum downloaden. |
Matz71
#116
erstellt: 17. Jan 2016, 10:38
rec2020 läuft wenn ich die Solo 4k auf 2160p stelle. |
Karibik-MV
#117
erstellt: 21. Jan 2016, 22:50
Hallo SilverSurver_64 Ich habe den Tread eröffnet am 28.11.2014 und bin seit Mitte 2015 vom Panasonic weg.Da du immer noch hier bist und auch einer der ersten warst, Panasonic wird dich selig sprechen, hättest du schon lange einen Traed für den 55 eröffnen können. Gruß Klaus |
SilverSurver_64
#118
erstellt: 21. Jan 2016, 23:15
Hooooo ruhig Brauner............. war gar kein Vorwurf, ausserdem wäre es völlig sinnfrei einen extra Thread zu erstellen. Besser und nur durch dich, den Threadersteller auszuführen, den 55" "oben" mit an zu pinnen. |
Karibik-MV
#119
erstellt: 22. Jan 2016, 21:59
Hallo Silver_Surfer 64 Warum sagts du mir das nicht gleich! Habe das nicht gewußt.Änderung ausgeführt!!. Schönen Abend noch Gruß Klaus [Beitrag von Karibik-MV am 22. Jan 2016, 23:11 bearbeitet] |
v3cTor
#120
erstellt: 27. Feb 2016, 16:57
Guten Tag zusammen, ich habe nun auch einige Tage den 55 Zoll vom AXW. Jetzt habe ich einmal die Bildmodi durchgesehen und auch die von Silver-Surfer. Diese gefallen mir sehr gut. Allerdings ist mir aufgefallen, dass unabhängig welchen Modi ich einstelle, beim Dynamik Modus das Bild am schärsten ist. Selbst wenn ich einen Modus komplett mit den Werten aus diesem Modus übernehme, komme ich nicht an diese Bildschärfe. Ist diese Schärfe diesem Modus vorbehalten ? |
SilverSurver_64
#121
erstellt: 27. Feb 2016, 20:20
Im allgemeinen wird das "Dynamik-Setup" als das unnatürlichste weil grellste betrachtet, deswegen benutzt das auch so ziemlich niemand im privaten Bereich. Hingegen die Läden es als Allheilmittel nutzen, um einen gewissen "Aha-Effekt" zu bewirken. Ein geübtes Auge lässt sich davon aber nicht täuschen Das du jetzt das Bild als "schärfer" wahrnimmst, ist eine optische Täuschung, hervor gerufen durch diese überzogenen Einstellungen, wie z.B. Backlight auf "100", oder das alle (nützliche und unnütze) Bildverbesserer eingeschalten sind. Aber der doch wichtige Parameter "Erweiterte Einstellungen", "stillgelegt", wurde. Mein Tip, wenn du es lieber etwas heller magst, "leg" mein Setup auf "Profs. #1" und den "Umgebungssensor" auf "Aus". |
klaresbild
#122
erstellt: 02. Jun 2016, 15:20
Hallo Gemeinde, seit anderthalb Jahren habe ich den 55er AXW 904 und bin, von Kleinigkeiten abgesehen, sehr zufrieden damit. Die Bildeinstellungen sind Ansichtssache. Was dem Einen gefällt, findet der nächste zu grell. Nach einigem Experimentieren bin ich mit folgenden Einstellungen ganz glücklich: Bildeinstellungen Panasonic 904 ModusBenutzereinstellg. Backlight90 Kontrast88 Helligkeit10 Farbe50 Farbton0 Schärfe80 FarbtemperaturNormal Colour ManagementEin Farb-RemasteringNiedrig adapt. Backlight-SteuerungMittel LetterboxNormal UmgebungssenorEin RauschunterdrückungAus Remaster-Prozess MPEGMittel Remaster-Prozess Auflösg.Mittel BildglättungswerkzeugAuto Kontrast-RemasteringEin Intelligent Frame CreationMittel Erweiterte Einstellungen Kontrast-RegelungAuto . Detaileinstellungen Gamma--- Options Einstellungen (Film-Klarzeichner)(Aus)( Bildschirmeinstellungen 16:9 OverscanAus BildbreiteAus Zoom-Anpassung--- Multi Window BildschirmEin 3D-Einstellungen 3D-Kennung Ein 3D-SignalmeldungEin |
Juka89
#123
erstellt: 14. Jun 2016, 18:20
wie habt ihr das mit den soundeinstellungen gelöst? sicher haben die meisten den tv an einer soundbar o.ä. angeschlossen, aber wie schaut es mit den reinen soundeinstellungen für den tv aus OHNE externe geräte? hat der tv nicht sogar einen "fussball modus"? [Beitrag von Juka89 am 14. Jun 2016, 20:08 bearbeitet] |
D.Smith
#124
erstellt: 17. Jun 2016, 13:44
Was meint ihr,wäre ein guter Kurs für einen Aussteller in 55" der ein Jahr gelaufen ist im Shop? 1 Jahr Garantie gibt es dazu! |
Matz71
#125
erstellt: 17. Jun 2016, 14:16
1 Jahr schon gelaufen...Würde ich persönlich nicht machen.Bei Expert hatte ein DXW 904 über 700 Stunden seit Ende April 2016. |
D.Smith
#126
erstellt: 17. Jun 2016, 14:18
Gibt es kein Servicemenü, wo man die Std nachsehen kann? |
Matz71
#127
erstellt: 17. Jun 2016, 14:25
Hauptmenü, Hilfe,Systeminformationen... Und dann glaube ich ist es Status 4.....Erste Zahl Stunden....Zweite Zahl wie oft er angemacht wurde. |
D.Smith
#128
erstellt: 17. Jun 2016, 17:31
Danke! |
AXW 904 im Raum Frankfurt anschauen Telefonbomber am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 2 Beiträge |
Pana DXW 904 DTS Problem sandy333 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
TX 65 AXW 804 Tonausgabe! icerman am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 3 Beiträge |
Der Panasonic Thread 2014 für 55-65-85Zoll AXW 904 LED-4K Otto.F am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 4419 Beiträge |
sky -modul für den AXW904 ? *BÖHMI* am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 11 Beiträge |
AXW 804 Angebote? icerman am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic TX65 FXW724 Ton Frage? sonic07 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904 Panel44 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
904 und Timerprogrammierung Hilfe UncleBenz am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55 HXW 904 Videos aus dem Netz abspielen pblacky am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 23 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
, Schrauben lösen
