sky -modul für den AXW904 ?
*BÖHMI*
#1 erstellt: 25. Okt 2014, 13:44
hallo ihr guten ! bekomme demnächst meinen Panasonic TX-55 AXW 904 , was für ein Sky-Modul brauche dafür was 100% geht ???
Cogan_bc
#2 erstellt: 25. Okt 2014, 13:51
es gibt nur ein Sky Modul und das braucht einen CI+ fähigen Slot
PS.:
CI Slot : 2 CI+-Schächte stellt Ihnen Panasonic zur Verfügung
ruf einfach bei Sky an
[Beitrag von Cogan_bc am 25. Okt 2014, 13:53 bearbeitet]
jorgo04
#3 erstellt: 25. Okt 2014, 20:36
Er brauch gearnicht anrufen....auf der SKY Hoomepage gibt es einen Service, wo SKY-Modul-fähige TVs angezeigt werden...sortiert nach Herstellern.
Gruss
jorgo
BobbyX
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 09:15
Hi Böhmi,
hast du dich schon für ein Modul entschieden?
Ich selbst habe mir das Unicam 4.0 zugelegt, aber ob es funktioniert kann ich dir erst sagen, sobald der 904 bei mir ankommt. aber tendenziell sehe ich da kein Problem, kann aber nächste Woche nochmal bescheid geben ob es funktioniert.
gruß,
Bobby
*BÖHMI*
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 12:57
danke Bobby für den guten Rat ,ich bekomme meinen 55 zoll -904 auch hoffendlich endlich nächste Woche !!
tommi155
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 13:54
Es wäre ev. auch mal wichtig zu wissen, ob Du Sky schon hast, oder neu bekommst und wenn Du es schon hast, welche Karte ist es, hast Du eine Sky Receiver...
Wenn Du nämlich Dir erst Sky holst, dann bekommst Du die neuen Karte V14.
Dann kann es nämlich auch sein, dass diese im schlechtesten Fall schon gepairt ist, mit dem Receiver oder Sky Modul, was Du dann bekommst.
Falls Due schon eine Karte hast, wäre es interessant, welche Du hast.
Falls S02, kann es sein, dass diese in naher Zukunft gegen eine V14 getauscht wird und dann kommt Pairing wieder ins Spiel.
In diesen Fällen wäre eine Unicam Evo 4 blödsinnig, da die Karte, wenn sie gepairt wurde, darin nicht mehr läuft und Du das Geld zu Fenster rausgeschmissen hast.
*BÖHMI*
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 14:10
hallo tommy 155 !!! ich habe den normalen Sky-Reciver ohne Festplatte mit der Karte - V13 !!! Was rätst du mir ???
tommi155
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 15:15
Die V13 kann halt auch gepairt werden...
Ist halt nur die Frage, ob die ev.gegen die V14 tauschen und dann pairen und wann das passiert.
Wenn Du allerdings nichts aufnehmen willst und der JS Pin Dich nicht stört, kannst Du ganz normal das Sky CI+ Modul bei Sky bestellen(dürfte nichts kosten, wenn Du den Receiver dafür eintauschst).
Musst Du halt mal nachfragen.
Oder was halt auch wirklich noch gehen würde, wäre das erwähnte Unicam Modul.
Allerdings, wenn Du es neu kaufst (um die 80 €) ist da noch keine Firmware / Software drauf (die gibt es kostenlos im Internet).
Allerdings brauchst Du dann auch eine Programiereinheit, um die Software auf das Modul aufzuspielen (Setpreis Modul + Programeinheit ca. 100 €).
Oder müsstest mal schauen bei Ebay. Da gibt es die Teile manchmal auch schon fix und fertig zu kaufen.
Ist dann aber auch so, sobald Du eine neue Karte bekommst und diese dann mit dem Receiver oder Sky Modul verheiratet (gepairt) ist, kannst Du das Unicam Modul nicht mehr verwenden..
Wenn Du Dich für das Sky Modul entscheidest, müsstest Du vorher aber doch mal bei denen anrufen, da Dein TV nicht auf der Liste steht.
Andererseits hat er CI+ Slots, mit denen das Modul ja funktioniert.
[Beitrag von tommi155 am 30. Okt 2014, 15:21 bearbeitet]
Kakuta
#9 erstellt: 30. Okt 2014, 15:40
Da NDS Receiver und Karte schon vorhanden ist, sind für das Sky CI+ Modul nochmals 99.-€ fällig. Oder der Vertrag ist gekündigt und läuft zeitnah aus, dann ist es möglich bei einer Vertragsverlängerung ein Leih CI+ Modul umsonst zu bekommen. Nicht jeder auf dem Markt befindliche TV kann in der Sky-Liste aufgeführt sein, dafür gibt es zu schnell und zu viele neue Geräte, zertifiziert ist hier die CI+ Schnittstelle, dann sollte es funktionieren. Aber selbst bei Geräten die in der Liste stehen kann es Unverträglichkeiten geben. Getauscht werden übrigens NAGRA und keine NDS Karten
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 30. Okt 2014, 15:41 bearbeitet]
*BÖHMI*
#10 erstellt: 31. Okt 2014, 02:30
nun mal ne andere blöde Frage : wenn ich demnächst meinen AXW 904 bekomme: ,lasse ich ihn weiterhin über meinen Sky- Reciver laufen oder besser den eingebauten Reciver nutzen und Sky über Modul schauen ??? Was ist besser ?
Absolutepure7
#11 erstellt: 31. Okt 2014, 11:19
wenn der TV schneller schaltet ist es im TV besser und wenn es im Receiver schneller schaltet ist es im Receiver besser.
[Beitrag von Absolutepure7 am 01. Nov 2014, 17:33 bearbeitet]
Panasonic axw904 Bluetooth Funktion
Juka89 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  10 Beiträge
ASW654, SKY Modul einsetzen?
Hugo13 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  9 Beiträge
3d fehler im oberen rechten Bereich AXW904
UncleBenz am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  4 Beiträge
Sky CI+ Modul u. Aufnahme
Richi349 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
Hallo? Wo ist 4K Amazon Instant Video für den AXW904
Lightson am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  2 Beiträge
TX-42ETW60 mit welchem CI-Modul für SKY
lutz1044 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Sky mit CI+
MarioPanzer am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  3 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 und SKY ?
Munir361 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.947
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
