tx-p55vtw60 und hd+ modul
Bommel13
#1 erstellt: 17. Jan 2014, 11:47
hallo
mein vtw60 erkennt das hd+ modul nicht. es kommt immer die meldung: kein modul eingelegt. sämtliche "einsteckvarianten" habe ich schon durch, auch schon den tv vom netz genommen...leider ohne erfolg.
man, immer muss mit dieser sch... technik was sein, bin langsam genervt. hat jemand noch einen rat für mich oder ein ähnliches problem gehabt. bei google und co. komm ich leider auch nicht weiter
vielen dank vorab
daniel
ergo-hh
#2 erstellt: 17. Jan 2014, 15:58
Ich weiß nicht, ob du mit dem Umgang von CI(+) Modulen vertraut bist. Wenn nicht, solltest du nach dem Einstecken des Modules bis zu Anschlag noch mit gefühlevollem Druck das Modul einrasten lassen.
Normalerweise muss die Oberseite des Moduls von der TV Rückwand weg zeigen, also zur Zimmerwand. Ich gehe davon aus, dass es beim VTW60 auch so ist.
Gruß ergo-hh
Bommel13
#3 erstellt: 17. Jan 2014, 17:07
danke für deine hilfe.
hab jetzt allerdings einen spontankauf getätigt:
Blue Ray recorder pana. DMRBST730 und siehe da:
es läuft!!!
Aber, kann mir jemand bei den Audio Einstellungen helfen?
Downmix: stereo oder surround-kodiert?
pcm-abwärtswandlung: aus oder ein?
Dolby: bitstream oder pcm?
dts: bitstream oder pcm?
MPEG: biitstream oder pcm?
Bd-video Zweitton: aus oder ein??
Danke für eure hilfe. hab übgrigends eine 5.1 anlage angehängt.
ergo-hh
#4 erstellt: 17. Jan 2014, 17:33
Ich würde folgende Einstellungen verwenden:
Bommel13 (Beitrag #3) schrieb:
Downmix: stereo oder surround-kodiert? Surround codiert
pcm-abwärtswandlung: aus oder ein? Aus
Dolby: bitstream oder pcm? Bitstream
dts: bitstream oder pcm? Bitstream
MPEG: biitstream oder pcm? Bitstream
Bd-video Zweitton: aus oder ein?? Aus
Dir ist bewusst, dass du mit nur einem Modul nicht ein verschlüsseltes Programm aufnehmen und ein anderes verschlüsseltes am TV anschauen kannst (von den ganzen anderen Restriktionen eines CI+ Moduls mal abgesehen, fasll du ein CI+ Modul hast)?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 17. Jan 2014, 17:39 bearbeitet]
Bommel13
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 21:33
vielen dank für dein hilfe. habs soweit übernommen:)
TX-L47 WTW60 - CI-Modul HD+ defekt?
Laberpapa am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  22 Beiträge
Probleme mit HD+ Modul
mirx am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  24 Beiträge
CI+ Modul und TX-L32D28
Mellerle am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
50CXM715 - HD+ Modul
M1kus am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
TX-L55DTW60 und Maxcam-V2-CI-Modul?
Nekromus am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  2 Beiträge
LCD TX L32GW10 Sat Modul defekt
Bebop99 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  11 Beiträge
TX-L60DTW60 - Probleme bei HD+
Bubba0815 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  2 Beiträge
CI+Modul bei Panasonic TX 47 DT 60
parmalat am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  2 Beiträge
Pana TX-L47WTW60 Problem mit KD CI+ Modul
TV-Aron am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  6 Beiträge
KMS München und TX-L47DTW60
Elke2107- am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
