LCD TX L32GW10 Sat Modul defekt
Bebop99
#1 erstellt: 27. Jul 2015, 11:17
Guten Tag,
ich benutze seit einigen Jahren den Pana LCD TX L32GW. Seit einiger Zeit schon ist laut Fernsehtechniker das DVB-S Empfangsmodul defekt. Ich habe dann einfach auf DVB-T umgeschaltet eine Zimmerantenne angesteckt und auf diesem Wege geschaut. Ist aber nicht so prickelnd auf Dauer. Zu wenig Programme und kein HD.
Kann man dieses Sat Modul auswechseln oder sind die Kosten dafür zu hoch.
Muss man ein Original Pana Ersatzteil verwenden oder gibt es zubehörteile die evt. genau so gut sind. Oder vielleicht eine Gebrauchtteilbörse?
Freue mich auf eure Antworten
Highente
#2 erstellt: 27. Jul 2015, 20:52
Wie wärs denn mit nem externen Sat Receiver?
Bebop99
#3 erstellt: 27. Jul 2015, 21:42
danke für deine Antwort. Ja, dies wäre in der Tat eine Lösung für mich. Ich habe aber bisher noch nicht geschrieben das es sich um den TV meiner Mutter handelt und die ist schon sehr alt und kommt mit einer zweiten Fernbedienung nicht mehr zurecht. Es geht im Prinzip darum, eine Reparatur im Fachhandel wird sehr wahrscheinlich teurer als ein neues Gerät. Deshalb suche ich nach einem gebrauchten Ersatzteil um dann abschätzen zu können ob sich auf diesem Weg eine Reparatur lohnt.
Hat einer eine Idee?
Vielen Dank
Bebop99
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 29. Jul 2015, 08:01
das Sattuner Modul (Art.Nr. J3BBCBC00004 )gibt es sogar noch einzeln, Kostenpunkt ca. 60,- Euro.
Ein defekt eines solchen Modul ist aber extrem selten, worauf stützt sich der Verdacht auf einen defekt ?
Gerät schon mal in die Werkseinstellung zurückgesetzt ?
Gruß Leo
Bebop99
#5 erstellt: 29. Jul 2015, 20:29
Hallo Leo,
auch dir erst mal ein Danke. Der Bildschirm blieb schwarz. Daraufhin wurde die Satanlage überprüft und mir bestätigt das diese einwandfrei funktioniert. Ich habe dann, einen Fernsehtechniker beauftragt der mir den defekt des SAT - Moduls diagnostizierte. Da mir die Reparatur zu teuer war ( an den Preis kann ich mich nicht mehr erinnern) haben wir erst mal auf DVB-T umgestellt. Da meine Mutter im ländlichen Bereich wohnt sind die Sender doch sehr begrenzt.
Wo gibt es dieses Sattuner-Modul. Ist dies ein originalteil oder ein allgemeines Zubehör. Wie kommst du an die Nummer?
Grüße Norbert
[Beitrag von Bebop99 am 29. Jul 2015, 20:33 bearbeitet]
ergo-hh
#6 erstellt: 29. Jul 2015, 20:33
Google ist dein Freund :
http://www.panasonicshop.sk/en/pcb/1312-j3bbcbc00004.html
allerdings nicht mehr verfügbar
Und hier (ab Beitrag #31):
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-12616.html
Hier findest du auch das Service Manual, was dir aber wohl nicht weiter hilft (anderes Model aber identischer SAT-Tuner):
http://docslide.us/d...pf12de-chassis-sm-et
(den angezeigten CAPTCHA Code eingeben und 30 Sek. warten)
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 29. Jul 2015, 20:56 bearbeitet]
Bebop99
#7 erstellt: 29. Jul 2015, 22:12
Hallo ergo-hh
Danke für die Shop Links, sieht wohl so aus, dass Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Gibt es denn keine Gebrauchtteilebörse? Aber wahrscheinlich ist meine denkweise zu naiv in Zeiten wo man einen neuen TV für 300-400 Euronen kaufen kann.
Trotzdem wenn noch einer ne Idee hat, gerne
Norbert
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 30. Jul 2015, 06:53
Hallo Norbert,
gehe zu einer Radio/TV Werkstatt ggf. auch die Service Abteilung bei Media oder Saturn.
Diese können das Teil bei der Fa. ASWO (nur für Gewerbetreibende) bestellen.
Aktuell sind 12 dieser Tuner sofort ab Lager verfügbar.
Die ASWO Best. Nr. lautet: 4942730
Es handelt sich um ein original Panasonic Ersatzteil, kein Alternativartikel.
Zum Austausch solltest Du natürlich die nötige Löterfahrung und das entsprechende Werkzeug besitzen.
Ich würde aber noch den Weg über ein Reset (Werkseinstellung) probieren, vielleicht erledigt sich das Problem dann von selbst.
Einzig die Einstellungsarbeiten wären ggf. umsonst.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 30. Jul 2015, 07:07 bearbeitet]
Bebop99
#9 erstellt: 30. Jul 2015, 07:24
Vielen Dank für eure Antworten
@ Leo für den Tip wie ich an ein Ersatzteil komme.
Ja, du hast recht mit den Werkseinstellungen. Ich habe mich da auf jeden fall auf den Fernsehmechaniker verlassen. Ich bin ende August wieder vor Ort dann werde ich das Problem angehen.
Etwas irritiert war ich als du Löterfahrung erwähnst. Auf der Abbildung im Panashop sieht das doch sehr nach einem Steckmodul aus oder?
Grüße Norbert
[Beitrag von Bebop99 am 30. Jul 2015, 07:33 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#10 erstellt: 30. Jul 2015, 07:41
nix Steckmodul, da ist alles gelötet. Gesteckt sind nur Kabelverbindungen.
Da die Platinen heutzutage mehrlagig sind, muß dann auch mit der nötigen Sorgfalt gearbeitet werden.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 30. Jul 2015, 07:42 bearbeitet]
Welle72
#11 erstellt: 12. Aug 2015, 16:13
Hallo
Schon mal einen Selfcheck des TV durchgeführt?
Sie Sufu.
LCD-Fernseher Panasonic TX-L32GW10
zudummzumzu am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
TX-L32GW10 vs.TX-L32GW20
Knallbunt_ am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  6 Beiträge
Panasonic TX-L32GW10 HD+ fähig?
da_anda am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  10 Beiträge
Zappen beim Panasonic TX-L32GW10
guggmal am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
PC-Stick für TX-L32GW10
stevebiker am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  15 Beiträge
Panasonic TX-L32GW10 gegen Philips 32PFL9613D
zipzip61 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Unterschied TX-L32GW10 zu TX-L32G10E
Satscout am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-L32GW10- ITV HD empfangen?
Milan100 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
TX-L32GW10 SD-Card Filme Format
da_anda am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  4 Beiträge
TX-L32GW10; extra Receiver für DVD-Recorder?
JoWyzer am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
