HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Senderlisten DVB-C am PC bearbeiten | |
Senderlisten DVB-C am PC bearbeiten+A -A |
d_ShawN
18:23
erstellt: 07. Jun 2013, |
gibt es irgend ein tool für den pc hab nur gelesen dass es für dvbs eins gibt. danke für eure hilfe |
Welle72
13:47
erstellt: 15. Jun 2013, |
Da gibt es leider nichts weil der TV die DVB-C Senderliste nicht dumpen kann. Dieses geht nur für Sat-Programme. Denke aber man soll sich nee halbe Stunde Zeit nehmen und dann ist das löschen/verschieben auch erledigt. |
d_ShawN
09:54
erstellt: 18. Jun 2013, |
danke welle für deine hilfe |
majumiwa
10:34
Hi, stimmt so nicht. Schau mal hier: ![]() Mit SD-Karte die Liste auslesen, am PC bearbeiten und wieder einlesen. Egal, ob Sat oder Kabel. Demoversion. Hier kannst Du 20 Sender ändern. Dann speichern, Programm schließen, wieder öffnen und nun wieder 20. Das gibt es natürlich auch als Kaufversion. Wie Du das magst. LG |
Welle72
21:32
Na Du ganz Schlauer. Dann schreibe mal wie es beim Pana möglich ist die Senderliste für DVB-C zu exportieren? Denke Du hast entweder keinen Pana oder einen mit einem GUI welches nur Dein Gerät besitzt.. ![]() Auf Antwort bin ich gespannt. |
majumiwa
22:06
Hallo Welle, sorry, wollte hier keinem auf den Schlips treten. Die Liste bekomme ich aus dem TV indem ich eine sogenannte "Hotel.pwd" auf die SD-Karte lade, diese danbn in den TV schiebe und bei dem dann folgenden Bild das Passwort 4850 eingebe. Die Senderliste wird dann auf die SD geschrieben. Diese (svl.db) kann ich dann mit diesem Editor am PC bearbeiten und wieder in das TV einlesen. Wenn ich die SD-Karte wieder stecke, erscheint wieder ein Menue auf dem Bildschirm. Nun gebe ich die 4851 ein und die Senderliste wird eingelesen. Nun muss ich das Gerät am Hauptschalter aus- und wieder einschalten. Voila, funktioniert genauso bei meinem Panasonic TX-L55WT50E. Provider ist Kabel Deutschland, nutze den internen Tuner mit einer Unicam II. Wie gesagt, ich wollte nur helfen und nicht besserwisserisch rüberkommen. Gerne schicke ich Dir einer dieser Senderlisten zu, damit Du sehen kannst, dass es sich tatsächlich um eine Kabelliste handelt. Übrigens weiß ich nicht, was ein GUI ist... Nochmal sorry ![]() EDIT: die "hotel.pwd" ist bei dem Programm dabei. [Beitrag von majumiwa am 18. Jun 2013, 22:25 bearbeitet] |
Welle72
22:25
Ha, ja über den Hotelmode. Das ist aber nicht sooo einfach bzw jeden zuzutrauen. Dazu muss man ins SCM. Eine Art Service-Mode. Wenn man hier nicht aufpasst kann man sich die Kiste verstellen. Mir ging es grundlegend um die Möglichkeit der Bearbeitung der Senderliste über das GUI (Menü). Hier ist dies, wie geschrieben, nur für die Sat-Liste möglich. Die Möglichkeit über den H-Mode würde ich nicht weiter verfolgen da dies zu speziell ist. |
majumiwa
22:27
Nein, Welle, ich war noch nie in meinem Leben im Hotelmode. Probier es bitte aus. Das Menue erscheint sofort, wenn Du eine SD-Karte mit dieser hotel.pwd in den Slot steckst. Ehrenwort!!! Bin sowas ähnliches wie ein DAU!!! Und das Bier zahlst Du ![]() |
Welle72
22:36
Ja, sorry bin ein Fachidiot. Dachte Du versetzt das Gerät in den Hotel-Mode. Ja nee alles Gut. Bier geht auf mich.... ![]() Langer Tag heute.. ![]() |
majumiwa
22:42
Ja super! Sag' wo und wann... ![]() |
d_ShawN
22:52
werd ich doch glatt mal ausprobieren. wenn dass wirklich so funktioniert dicken fetten dank. funktionsbericht kommt |
majumiwa
23:37
Danksagungen werden ausschließlich in flüssiger Form angenommen! ![]() |
d_ShawN
15:40
erstellt: 20. Jun 2013, |
wusste ja noch nicht ob es wirklich funkt. habs nun getestet und es geht einwandfrei. daher bekommst von mir nen fass bier nach wahl frei haus. ![]() |
majumiwa
12:10
erstellt: 21. Jun 2013, |
Eine Kiste Franziskaner Hefeweizen naturtrüb reicht vollkommen aus! ![]() Danke für die Rückmeldung!!! |
majumiwa
20:11
erstellt: 25. Jun 2013, |
Hi Shawn, die Wahl ist getroffen. s.o. Wo bleibt die Kiste??? |
d_ShawN
23:07
majumiwa
19:48
erstellt: 26. Jun 2013, |
Alles klar! Vielen Dank ![]() |
majumiwa
15:30
erstellt: 28. Jun 2013, |
Hi Shawn, schau Dir das mal an: ![]() Supereinfacher PC-Editor. Eine tolle Arbeit hbeham!!! |
d_ShawN
16:46
erstellt: 01. Jul 2013, |
danke werd ich doch gleich mal testen |
hbeham
20:22
Nachdem die Testphase überstanden ist, habe ich jetzt die Beta-Version 2013-06.29.3 mit aktualisiertem Readme.txt offiziell als ![]() Sollten Probleme auftauchen, bitte melde es an horst@beham.biz |
majumiwa
14:35
erstellt: 02. Jul 2013, |
Also, ich muss jetzt mal den Benefit-Button in deinem Programm betätigen. Heute wurden ja die Sky-Feed-Kanäle für die Bundesliga HD aufgespielt. In deinem Programm meine vorhandene Liste als Referenz genommen, die neue Kanalliste ausgelesen, die Referenzliste damit ergänzt und wieder zurückgespielt. Gefühlte 3 Stunden Sender-Neu-Sortierung am TV gespart. Einen Wunsch hätte ich noch, falls möglich: Könnte man die Favoritenliste a) bearbeiten in der Reihenfolge und b) evtl. sogar den Namen der Favoritenliste? Aber wirklich nur, wenn es keine Arbeit macht. Ich bin top zufrieden mit den Möglichkeiten, die das Programm bietet! Grüße! ![]() ![]() ![]() EDIT: Hallo Horst, In Deinem Programm in der neuen Version fehlt oben "Panasonic" und außerdem ist es noch die "alte" Bezeichnung "...29.3". Die Version kannst Du ja stehen lassen, aber "Panasonic" muss da rein!!! ![]() [Beitrag von majumiwa am 02. Jul 2013, 14:41 bearbeitet] |
hbeham
16:04
Danke für den Hinweis mit den falschen Infos in der Titelleiste. Das kommt davon, wenn man nach Feierabend noch "schnell" was Anderes fertig machen will ![]() Sie Sky-Problematik steht derzeit ganz oben auf meiner Liste, das wird aber etwas aufwändig bei den vielen Herstellern, Dateiformaten und Kabel-/Satellitenanbietern. Dazu muss ich erst mal einbauen, dass man neue Sender hinzufügen kann. Bei Panasonic und Toshiba vermutlich einfach, bei LG spannend ob überhaupt möglich. Wird dann wohl irgendwie über Referenzlisten funktionieren, dass man Sender automatisch hinzufügen kann. Muss sich halt für jeden Kabelanbieter jemand opfern und so eine Liste zusammenstellen. Für Astra 19.2E kann ich's noch selber machen. Warum Sky das überhaupt so dämlich ausstrahlt ist mir bis heute ein Rätsel. Der ORF hat das mit seinen Regionalprogrammen wesentlich besser gelöst. Die strahlen auch nur 1h pro Tag ein eigenes Programm aus, sind aber zu jeder Zeit in den DVB-Tabellen enthalten und verweisen dann einfach auf den Datenstrom von ORF2 Wien, wenn's kein eigenes Programm gibt. Beim Suchlauf werden sie dadurch immer gefunden. Danach hab ich die individuelle Sortierung der Favoritenlisten auf der ToDo-Liste stehen. Das ist für Panasonic und auch Samsung E- und F-Serie relevant, LG kann sowas bisher gar nicht. Vielleicht zieh ich das auch vor, weil's vermutlich deutlich weniger Aufwand ist als die Sky-Sache. Kann dafür leider keine Zeitschätzung abgeben, da's im Juli ziemlich viel Anderes zu tun gibt. [Beitrag von hbeham am 02. Jul 2013, 16:04 bearbeitet] |
hbeham
00:01
erstellt: 03. Jul 2013, |
Reihenfolge der Favoriten bearbeiten geht jetzt in Version 2013-07-03 Einen Namen für die Liste vergeben geht leider nicht. Die sind fix vom TV vorgegeben und befinden sich nicht in der Datei. |
hbeham
09:08
Hab ich mich wieder zu bald gefreut. Die separate Sortierung der Favoritenlisten taugt jetzt zwar für Samsung, wo es für jede Empfangsart separate Favoritenlisten gibt, aber nicht für Panasonic, wo in den Favoritenlisten Sender aus allen Empfangsarten gemischt werden können. Also bitte vorerst noch um etwas Geduld. |
majumiwa
11:09
#25
Du Horst, mach Dir keinen Kopf über die favoritenlisten! Das Programm funktioniert Bestens und meine Favoriten habe ich RatzFatz am TV geändert. Das ChanSort nimmt halt die Reiehnfolge von der Senderliste für die Favoriten. Steht in der Senderliste ein Sender auf z. Bsp. 10 und ein anderer auf 15, wirde diese reihenfolge in der Favoritenliste beibehalten. Ergo als 1 (10) u. 2 (15) abgelegt. Ich hab' z. Bsp. die Bundesliga als Favoriten abgelegt. Hier kann ich über "Schieben" im TV ganz schnell Änderungen machen. Dein Programm nehme ich, wenn ich mal wieder einen Suchlauf machen muss. Hier ist es Gold wert, da ja, wie Du weist, die komplette Reihenfolge wieder zerschossen wird. Grüße |
hbeham
19:44
#26
Wenn schon, dann richtig! Ich habe mir das noch mal im Detail angesehen und muss mich wieder 'mal selber korrigieren. Mein Mail in der Früh war wohl auf Schlafmangel zurückzuführen. Dinge die einem so im Badezimmer einfallen wirken vielleicht wie ein Geistesblitz, im konkreten Fall war's aber eine Fehlzündung. Panasonic macht es genau so wie Samsung, die Favoriten sind separat pro Empfangsart und können NICHT gemischt werden. Somit macht ChanSort 2012-07-03 auch bei Panasonic genau das, was es soll. Jetzt werde ich mich mal schlau machen, wie man Senderdaten hinzufügen kann - insbesondere die Sky Optionskanäle. [Beitrag von hbeham am 03. Jul 2013, 19:45 bearbeitet] |
Senderliste per PC bearbeiten Wachtel12 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 10 Beiträge |
Senderlisten fixieren - Panasonic TX-50DXW784 FritzS am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 2 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
DVB-S Senderliste am PC verarbeiten jetzt wohl möglich Welle72 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
TX43FXW654 - Sender sortieren am PC? Micha-CGN am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 7 Beiträge |
Problem mit Dvb-C am Panasonic DT50 Godfather101 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Antennenumschalter dvb-t/c zackmuc am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 10 Beiträge |
Senderliste (DVB-C) auf USB Stick exportieren andileibi am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
[gelöst] TX-L32GF22 wirft alle DVB-C Sender raus Fred_II am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
