TV TX-L47ETF52 verliert RTL-Sender
P@t
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 09:52
Hallo zusammen,
ich habe mir einen 3D-TV geleistet, den Panasonic TX-L47ETF52.
Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät.
ABER: Ich habe große Probleme mit den RTL-Sendern. (Anmerkung: ich nutze DVB-C über KabelBW).
Wenn ich auf einen der RTL-Sender schalte, kommt manchmal die Meldung, dass kein Sender gefunden wurde, nach ein paar Sekunden kommt aber das Bild. Meistens ist das aber kein Problem.
Das alleine ist nicht das Problem. Jetzt sind aber schon zum dritten Mal sämtliche RTL-Sender verschwunden. Nicht nur in der Favoritenliste, sondern auch unter der Senderliste. Sie tauchen einfach nicht mehr auf.
Ich konnte mir bisher nur behelfen, indem ich einen neuen Sendersuchlauf starte und dann halt wieder die Sender neu in der Favoritenliste sortieren muss. Ziemlich lästig.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
Viele Grüße
Patrick
Welle72
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 15:20
Wie empfängst Du, mit Zimmerantenne oder Dachantenne? In welchen Ort wohnst Du?
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 15:42
DVB-C per Zimmer- oder Dachantenne? Da hast du wohl was überlesen.
Welle72
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 15:56
Ach verdammt ja genau.. . War nen langer Tag heute...
Gebe mal die Signalwerte der betreffenden Sender an. Setup-Tuningmenü DVB-C-Signaleigenschaften. Programme kannst Du mit der Zapping-Wippe auf der FB durchschalten.
Gehe davon aus das der "Abschwächer" deaktiviert ist.
[Beitrag von Welle72 am 30. Mai 2013, 16:01 bearbeitet]
P@t
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 19:34
Hallo zusammen,
danke schonmal für die Antworten.
Stimmt, bei den Sendern, die verschwinden, ist die Signalqualität um die 40% und die Signalstärke zwischen 55 und 60%.
Bei den anderen Senden beides 100%.
Was macht der Abschwächer? Der ist wirklich deaktiviert, wenn ich den aber aktiviere, geht bei den betroffenen Sendern die Signalqualität unter 20% und die Signalstärke auf um die 40% herunter. Was ja noch schwächer wäre. Bei den anderen Sendern bleibt alles bei 100%.
Soll ich den trotzdem aktivieren?
[Beitrag von P@t am 30. Mai 2013, 19:43 bearbeitet]
Welle72
#6 erstellt: 30. Mai 2013, 19:42
Nein deaktiviert lassen. Ist ggf ein Radio auch an der Antennendose mit angeschlossen?
P@t
#7 erstellt: 30. Mai 2013, 19:52
Ja, an den anderen Anschluss der Telefondose ist tatsächlich die Stereoanlage angeschlossen. Zieh ich das Kabel aber ab, wird das Signal noch schlechter.
Beispiel bei RTL2:
Mit Radio Signalqualität 40%, Signalstärke 53%
Ohne Radio Signalqualität 36%, Signalstärke 46%
Welle72
#8 erstellt: 30. Mai 2013, 20:02
Verwendest Du ggf solche weißen dünnen Antennenkabel?
P@t
#9 erstellt: 30. Mai 2013, 20:07
Ja, ist kein besonderes Kabel. Meinst Du, das könnte daran liegen? Gibt's da so gravierende Unterschiede?
[Beitrag von P@t am 30. Mai 2013, 20:15 bearbeitet]
Welle72
#10 erstellt: 30. Mai 2013, 20:28
Ja. Besorge Dir hochwertige Antennenkabel mit Mantelstromfilter. Je eins für das Radio und eines für den TV.
Hatte das Problem bei mir auch. Bin zwar bei KDG aber hatte auch Probleme mit den RTL-Programmen sowie ARTE.. Liegt hier auf 394 Mhz.
Kabeltausch brachte die Lösung.
P@t
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 20:33
Gut, bin morgen eh unterwegs, dann schau ich mal im Elektromarkt vorbei, hoffentlich haben die was adäquates.
Spielt die Länge eine große Rolle bei einem guten Kabel. Ich weiß nicht, ob 3m reichen.
Erfahrungen TX-L47ETF52
Boldmann am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  4 Beiträge
TX-L55ETW60 verliert Einstellung Heimkino / TV
AndreasHeins am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TV Verliert Timer Programierung
HM3127 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  12 Beiträge
TX-L32S20ES /Sender nicht gespeichert
berta_paneslowsky am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  5 Beiträge
Panasonic TX-32LE7 verliert die Farbe
Lumpilus am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Panasonic TX 24LSW484 verliert 1 mal am Tag WLAN Verbindung
uepps am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  3 Beiträge
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild
gabFFM am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
TX-L55DT50 Sender löschen?
saldek am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  17 Beiträge
Sender verschwinden aus Favoritenliste! Panasonic tx - l37d25e
dawson0815 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
TX-58DXW734 verliert Sat-Signal, Reparatur sinnvoll möglich?
sackschlangen am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
