| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Seitenverhältnis Auto -> 4:3 | |
Seitenverhältnis Auto -> 4:3+A -A |
tafelzwerk
erstellt: 24. Mai 2013, 08:11
Hi Community, nach langer Philipsserei hab ich mich entschieden, einen Panasonic TX-L42EW6 zu kaufen. Nun ist mir aufgefallen, dass dieser unter dem Setting 'Auto' bei dem Bildschirmseitenverhältnis bei 4:3 Sendungen das Bild streckt. Das scheint hier wohl auch ein völlig normales Verhalten zu sein. Ich würde mir jedoch wünschen, dass der Fernseher das Bild nicht streckt, sondern automatisch in 4:3 mit schwarzen Balken anzeigt. Aktuell muss ich auf der Fernbedienung manuell auf 4:3 umschalten, was nervt. Philips kann das .. bei Panasonic finde ich nix im TV oder Internet. Gibt's da 'ne Möglichkeit? Irgendwas? Service Menü? :'( Vielen Dank! |
ergo-hh
erstellt: 24. Mai 2013, 09:55
Versuche mal, über die 'ASPECT'-Taste auf der Fernbedienung nicht 'Auto' sondern '16:9' einzustellen. Wird es dann besser? Gruß ergo-hh |
tafelzwerk
erstellt: 24. Mai 2013, 10:25
Nee, leider nicht. Dann sind 4:3 Inhalte in 16:9. Was ich nicht verstehe: Ganz offensichtlich kapiert der Fernseher, dass sich das TV Format ändert und geht von "Auto 16:9" auf "Auto Aspekt"; wenn ich nur irgendwie einstellen könnte, dass er zu "Auto 4:3" wechselt. Aktuell empfange ich über DVB-T. [Beitrag von tafelzwerk am 24. Mai 2013, 10:26 bearbeitet] |
tafelzwerk
erstellt: 25. Mai 2013, 15:56
Kennt keiner eine Möglichkeit? |
Joker84
erstellt: 25. Mai 2013, 22:09
Hallo tafelzwerk, stelle mal das Bildformat auf 4:3. Danch schalte den TV aus und wieder ein. Nun beobachte mal, ob er selbstständig zwischen 4:3 und 16:9 wechselt. |
Welle72
erstellt: 25. Mai 2013, 22:47
Fast jeder Sender sendet ein 16:9 Flag welches der TV auswertet und das Bildformat automatisch anpasst (Breitbild). Ist Auto (Format) angewählt erscheint bei 16:9 Sendungen ohne Flag "Auto" im Display. Wenn Du nun dein Gerät auf 4:3 setzt zoomt dieser trotzdem das Bild auf Breit wenn dieser ein 16:9 Flag empfängt. Unabhänig vom Inhalt ser Sendung. Habe das gerade nochmal durchgespielt. CNBC sendet gerade in 4:3. Mein TV erkennt dies und bleibt bei der 4:3 Darstellung. Wenn ich zB ZDF einschalte zoom der TV das Bild auf 16:9 (Breitbild). Zurück auf CNBC wieder 4:3. Ist aber auch schwer zu erklären. Also alles OK. |
tafelzwerk
erstellt: 26. Mai 2013, 10:51
Hi Welle, nein, leider nicht alles okay. ![]() Stelle ich im TV 4:3 als festes Bildformat ein, dann überschreibt er das 16:9 flag und stellt 16:9 Sendungen gestaucht dar. Die 4:3 jedoch perfekt. Stelle ich im TV 16:9 als festes Bildformat ein, dann stellt der TV alle 16:9 Inhalte korrekt dar, streckt jedoch 4:3 Inhalte. Stelle ich im TV Auto ein, dann zeigt der TV 16:9 korrekt an, wechselt aber bei 4:3 auf den Modus Aspekt (nicht 4:3) und zeigt die Inhalte ebenfalls getreckt an. Egal, was ich mache, irgendwie muss ich immer manuell nachstellen. Das nervt ... ![]() @Joker: Hab ich gemacht. Also auf 4:3 gestellt , TV aus, TV wieder an. 4:3 wird korrekt angezeigt, und 16:9 weiterhin gestaucht. Allerdings ist das Hinweislabel, bei dem steht, welches Seitenverhältnis gerade dargestellt wird, ca. 2sek immer wieder von 16:9 auf 4:3 und wieder zurück gesprungen. Eventuell ein Bug? |
Welle72
erstellt: 26. Mai 2013, 11:05
Bitte beantworte mir mal die Frage welcher Sender über DVB-T in 4:3 sendet? Habe hier nur die Öris über Antenne und die senden nur in 16:9. |
tafelzwerk
erstellt: 26. Mai 2013, 11:17
Vorhin RTL2 beim Zappen das A-Team, auf Pro7 Serien wie Scrubs, Two and a half men, iwas offentlich rechtliches Inspektor Barnaby oder so, gerade auf KiKa kommt was in 4:3 ... also durch die Bank weg immer mal wieder was. Und immer wieder wird es falsch angezeigt :/ Noch zu erwähnen, dass mein alter Philips 32 7605 das perfekt im Modus Auto erkennt. Beim selben Signal :/ [Beitrag von tafelzwerk am 26. Mai 2013, 11:20 bearbeitet] |
Welle72
erstellt: 26. Mai 2013, 11:38
Ok werde ich mal beobachten. Denke aber da wirst Du mit leben müssen. Formaterkennung ist nicht so die Stärke des Pana. War zu CRT-Zeiten schon so. Philips war und ist da besser...zugegeben. |
deckssstar
erstellt: 29. Mai 2013, 12:44
die richtige einstellung ist 4:3..dann werden 4:3 sendungen auch in 4:3 angezeigt..und 16:9 sendungen in 16:9. also einmal auf 4:3 gestellt und dann einmal umschalten (auschalten ist nicht nötig)..von nun an funktioniert die formatumschaltung so wie du es haben wolltest und so was ich auch eigentlich unter "automatisch" verstehen würde |
tafelzwerk
erstellt: 29. Mai 2013, 13:54
Wie bereits ausgeführt, funktioniert es so jedoch nicht. Das Gerät zuckelte bei der Einstellung 4:3 automatisch zw. 4:3 u. 16:9 und entschied sich 16:9 Sendungen in 4:3 darzustellen. Um es kurz zu machen ... ich mich geärgert, das Gerät ging zurück zu Amazon, ein Sony W655 kam nach und seither -> zufrieden. |
tortellini1977
erstellt: 30. Mai 2013, 09:45
Hallo! Ich habe, während einer Sendung im 4:3 - Format, auch am TV 4:3 eingestellt. Über SAT. Wenn ich dann auf eine Sendung in 16:9 umschalte, schaltet auch der TV auf 16:9 um. Wenn wieder auf die 4:3 Sendung geschalten wird: TV auch automatisch auf 4:3 - Format. Hoffe das war verständlich, aber hast ja jetzt nen anderen TV. Grüße |
jan_28
erstellt: 11. Nov 2013, 15:52
Nö. Das Problem habe ich auch. Lt. Panasonic ist das so. Warum die nicht auf "Auto 4:3" umschalten weiß ich nicht. Prinzipiell ist es ja nur eine Softwareeinstellung. Ich kenne das auch von Sony und Toshiba, dass man im Setup wählen kann, wie mit 4:3 Inhalten umgegangen werden soll - strecken oder eben nicht. Panasonic scheint da eine andere Philosophie zu verfolgen.
Der EW6 macht genau das nicht, der DTW 60 ebenso wenig. Lt. Pana ist das so und kein Fehler. Vieleicht wollen die das Einbrennen der schwarzen Balken links und rechts unterbinden. Wobei ich der Meinung bin, dass diese Entscheidung dem Kunden überlassen werden sollte. [Beitrag von jan_28 am 11. Nov 2013, 15:52 bearbeitet] |
landstreicher__001
erstellt: 27. Feb 2014, 10:55
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich selber so eine seltsame Erscheinung habe. Meine Eltern haben einen EW5, Signal über DVB-S. Das Bildseitenverhältnis steht auf 4:3. Wird nun eine Sendung in 4:3 gesendet, sind links und rechts schwarze Balken zu sehen und das Bild ist 4:3. Bei einer 16:9 Sendung schaltet das Gerät um und das Bild erscheind bildschirmfüllend in 16:9, der TV zeigt oben links kurz "Breitbild" an. Dabei spielt es absolut keine Rolle, ob es ein HD-Sender oder ein SD-Sender ist. Die Umschaltung funktioniert immer. Ich habe zu Hause einen ETW60 mit Signal via DVB-T. Stelle ich da auf 4:3, wir alles immer in 4:3 dargestellt. D.h., dass 16:9 Sendungen gestaucht dargestellt werden. Eine automatische Umschaltung funktioniert da nicht (oder gibt es die da nicht?) Dann habe ich noch ein Problem mit DVD's. Es gibt ja ältere Filme, die auf der DVD im 4:3 Format vorliegen (z.B. die Feuerzangenbowle). Gibt es da eine Möglichkeit, dass der TV das erkennt und selber auf 4:3 umschaltet? Tue ich das nämlich manuell, dann behält der TV diese Einstellung und der nächste Film von DVD sieht dann echt besch.... aus. |
Welle72
erstellt: 28. Feb 2014, 18:16
Zu 1. verstehe Dein Vorhaben nicht. Zu 2. ggf Videoeinstellung mal am Player Prüfen (Seitenverhältnis). Pana muss dann auf "AUTO" stehen. [Beitrag von Welle72 am 28. Feb 2014, 18:17 bearbeitet] |
landstreicher__001
erstellt: 04. Mrz 2014, 17:26
Was ist daran nicht zu verstehen? Beim EW 5 ist es so, dass da das Bildseitenverhältnis fest auf 4:3 gestellt ist. Kommt eine Sendung im 16:9 Format, erkennt der TV das anhand des 16:9 Flag und schaltet auf Breitbild. Kommt wieder eine 4:3 Sendung, wird das Bild mit 4:3 und schwarzen Balken links und rechts dargestellt. Nix Auto und nix Aspect und so'n Quatsch. Beim ETW 60 funktioniert das eben nicht (mehr). Ist dort auf 4:3 gestellt, werden 16:9 Bilder horizontal gestaucht, mit schwarzen Balken links und rechts - egal ob das 16:9 Flag gesendet wird oder nicht. Komisch finde ich, dass der EW 5 das für meine Begriffe total richtig macht, der ETW 60 aber nicht. Beim DTW60 ist der "Fehler" der gleiche wie beim ETW60. Witzig ist nur, dass der EW 5 ein 2012er Modell ist. Hat Pana da wieder was "verschlimmbessert" mit der neuen Modellserie oder was? Beim DVD sehen ist es das gleiche. Die DVD gibt sich eigentlich mit ihrem Inhalt zu erkennen und der TV müsste darauf reagieren. Tut er ja eigentlich auch, nur macht der ETW eben auch da die gleichen "Fehler" wie bei DVB-T. Beim EW 5 funktioniert auch da die Umschaltung zwischen 4:3 und 16:9. Und das alles, wenn man das Seitenverhältnis auf 4:3 stellt. |
kistenschieber80
erstellt: 26. Mrz 2014, 20:19
Hallo, nur als Information für eventuelle Leser des Threads: Das Phänomen tritt auch beim TX-L39BLW6 genauso auf. Ich war darüber verwundert, da mein alter TX32-LMD70FA korrekt arbeitet (also das WSS auch bei manueller Formateinstellung auswertet), ein Mailwechsel mit Panasonic ergab, dass derzeit wohl keine Möglichkeit besteht, dieses Verhalten zu ändern. Interessanterweise wurde in der ersten Antwort das Vorgehen vorgeschlagen, das beim alten TV funktionierte (Format manuell festlegen, WSS wird trotzdem ausgewertet). Ich vermute also einen Bug in der Firmware und hoffe, dass ich einen Weg finde, einen Bugreport zu erstellen und zu übermitteln. MfG, kistenschieber |
kistenschieber80
erstellt: 29. Mrz 2014, 11:24
Hallo, ich habe den Vorschlag bei Panasonic eingereicht und mittlerweile eine Antwort bekommen: "[...] Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Hersteller Funktionen nachrüstet. Änderungen wie die gewünschte Funktionalität hätte Auswirkungen auf beschriebene Funktionen in der Dokumentation und sind auch aus diesem Grund eher unwahrscheinlich. [...]" Ich habe jetzt nochmals geantwortet und mich darauf bezogen, dass der Standard ETSI 300 294 eigentlich genau das Verhalten, 4:3-Signale in 4:3 darzustellen und bei vorliegendem WSS, wie bei 16:9 gegeben, in 16:9 darzustellen, vorgibt. Natürlich lässt sich die Anzeige manuell beeinflussen, eine Automatik wäre aber schöner, wenn es schon WSS gibt. MfG, kistenschieber |
tortellini1977
erstellt: 09. Apr 2014, 12:48
Hallo! Beim DT50E ist die Bilddarstelllung auch korrekt, wie anscheinend bei allen 2012er Modellen. Bildformat auf 4:3 und der TV schaltet automatisch um bei 16:9 Sendungen auf Breitbild. Und bei 4:3 Sendungen wieder zurück... Grüße Torsten |
Auto oder 16:9 oder 4:3 beim Panasonic TX37LZD80F extrem2009 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
TX-32LM70F Auto Aspekt Eichenhain am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 5 Beiträge |
Formatumschaltung 16:9/4:3 hagru am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 11 Beiträge |
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern. jorgo04 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 2 Beiträge |
Bildformatautomatik 16 : 9 zu 4 : 3 Pillarbox möglich? (TX-L37GW20) alfons66 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 18 Beiträge |
TX-32LX85F: Bildformaterkennung und -Darstellung nicht optimal Bongo am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
AXW804 an PC anschließen 4:4:4 Modus oguz82 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasma TH-42 PA 50 LordYamaha am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Auto-Erkennen von SCART-Signalen pstuetz am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
