| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Erfahrungen mit der DTW60-Reihe | |
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe+A -A |
Spark66
#352
erstellt: 13. Jun 2013, 19:09
Dynamik Backlight 90 Kontrast 95 Helligkeit-17 Farbe 38 NTSC 0 Schärfe 75 Farbttemp. Warm 1 Col Management Ein Adapt Backl. niedrig oder hoch Ungebunngssensor aus Rauschunterdr.. aus. RP MPEG aus RP Auflösung Auto Bildtextgl. hoch Leuchtkraftv. aus iFC niedrig Overscan und Energiespar aus Mit den bildbverbesserern muss ich noch etwas spielen Ansonsten kommt diese Einstwllng bei HD richtig geil. Aber es ist immer Geachmackssache |
djtheflo
#353
erstellt: 13. Jun 2013, 20:09
Habe deine Settings mal übernommen, bei mir bekomme ich damit kein richtig gutes Ergebnis. Vielleicht liegt es an meiner sonstigen Hardware. Ich empfehle dir mal meine Settings zu testen. Am besten mal eine Weile im dunklen Raum bei einem Film wie Underworld Awakening (läuft gerade auf Sky). Ich finde die Bildqualität Kino-like. |
Spark66
#354
erstellt: 13. Jun 2013, 21:18
Wie komme ich an 1080pure direct und 24 smooth? |
Spark66
#355
erstellt: 13. Jun 2013, 21:31
Ich finde diese Einstellungen nur bei Source HDMI. Werden aber nicht aktiv. Weil ich dort nur den Bluray angeschlossen habe und den internen Tuner nutze |
djtheflo
#356
erstellt: 14. Jun 2013, 09:17
1080 pure direct und 24 smooth kann ich nur bei Blu-ray Wiedergabe verstellen. Habe einfach meine ganzen Einstellungen aufgelistet. TV schaue ich über externen HD-Sat Receiver VU+. Die internen Tuner habe ich nicht getestet. |
Spark66
#357
erstellt: 14. Jun 2013, 10:25
Dann sind diese Einstellungen 1080 pure direct und 24 smooth aber auch nur für das "BlueRayBild" relevant, richtig? |
djtheflo
#358
erstellt: 14. Jun 2013, 12:04
Ja genau, bei SAT-TV hat man ja dann beispielsweise IFC (steht bei mir auf niedrig, da sonst der Soap-Effekt eintritt und den mag ich nicht). |
Spark66
#359
erstellt: 14. Jun 2013, 14:39
Hat jemand das mit der falschen Benamung bei den TV Aufnahmen schon in den Griff bekommen? |
Welle72
#360
erstellt: 14. Jun 2013, 15:12
Nein da gibt es keine richtige Lösung. Ggf muss man das Ende der programmierten Aufnahmezeit manuell um paar Minuten verkürzen. Dann sollte der Titel zur Aufnahme passen. An einer Lösung seitens Pana wird aber gearbeitet. Es soll sowas wie VPS/PDC eingeführt werden. Dies geht aber nur in Zusammenarbeit mit den Sendern. Zusammen mit der ARD und dem ZDF wird dieses eingeführt. Soll aber erstmal nur über DVB-T/C funktionieren. Später auch mit anderen Sendern und über SAT. Dieses "VPS/PDC" wird dann mittels SWUPD von Pana auf den unterstützenden Geräten freigeschaltet. Die Betitelung der Aufnahme soll dann stimmen. Überzogene Sendungen sollen auch bis zum wirklichen Ende der Ausstrahlung aufgenommen werden. "VPS/PDC" Sendungen werden mit einen Red-Botton im Timer kenntlich gemacht. [Beitrag von Welle72 am 14. Jun 2013, 15:18 bearbeitet] |
Spark66
#361
erstellt: 14. Jun 2013, 15:45
Danke für die Antwort Das mit der Endzeit zurückstellen habe ich auch schon probiert, klappt aber auch nur selten. Ganz logisch erscheint mir der Pana da nicht. Mein Sony HX 755 hatte da keine Probleme, der integrierte Receiver hat alles sauber benamt, wobei dieser auch seine Daten aus dem EPG entnahm. Na ja. Via Infotaste kann man die Titel aus dem Archiv ja erhausbekommen. Ist aber ein kläglicher Behelf. |
Welle72
#362
erstellt: 14. Jun 2013, 16:02
Denke der Pana schreibt zu jedem Kapitelflagg die Programm-ID neu. Eine bessere Lösung wäre vieleicht die Kapitelmarkierung alle 10min zu setzen. Ersatz für einen PVR ist das alles aber nicht. Ich nutze diese Funktion am TV nur um Aufnahmen zu tätigen die ich nach einmaligen anschauen wieder lösche. Alles andere macht mein PVR der mir das ganze ggf noch auf DVD brennt. |
Nappl
#363
erstellt: 15. Jun 2013, 09:44
Wie kann man denn bei Aufnahmen die Tonspur wechseln ? Oder muss man da vorher was einstellen ? Gruß Nappl |
Welle72
#364
erstellt: 15. Jun 2013, 11:39
Während der Wiedergabe auf Option gehen. Generell werden alle ausgestrahlten Tonspuren aufgenommen. Egal welche man gerade während der Aufnahme hört. |
Dungeonwatcher
#365
erstellt: 15. Jun 2013, 16:03
Hi! Wie erstellt man in VIERA Connect ein neues Konto? Es wird dort eine eMail Adresse verlangt, welche sich aber nicht eingeben lässt. Es fehlt das @ auf der Tastatur. Oder bin ich einfach nur blind? Bye |
Welle72
#366
erstellt: 15. Jun 2013, 16:16
Du musst den Eingabemodus ändern oder halt per App-Tastatur eingeben. |
xtremer73
#367
erstellt: 15. Jun 2013, 21:40
das @ befindet sich auf der Taste 1 (mußt mehrfach draufklicken bis es kommt), oder oben auf Eingabemodus ändern klicken, dann ist das @ bei dem Symbolen. |
Spark66
#368
erstellt: 16. Jun 2013, 06:48
Kann man sich eigentlich seine privatwn Emails auf den Pana laden? |
Dungeonwatcher
#369
erstellt: 16. Jun 2013, 08:01
Moin! Ohje, also doch nur blind. Danke @Welle72 & @xtremer73. Bye |
Nappl
#370
erstellt: 16. Jun 2013, 08:18
Moin. Gibt's eig. irgendwo ein changelog für die Firmwareupdates ? Wäre hilfreich. Gruß Nappl |
Spark66
#371
erstellt: 16. Jun 2013, 11:24
Hallo Auch im ETW 60 Forum hat jemand jetzt plötzlich Probleme mit der Auslecuhtung. 2 fette Flashlights in den Ecken. Auch er hat durch "drücken" an der Plexiglas-Fronstscheibe merklich Verbesserung erzielt. Es ist ja grundsätzlich ok, dass man bei dem Pana etwas gegen Clouding machen kann. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass man jetzt jederzeit mit so heftigen Flshlights rechnen muß. Wie gesagt, meine rechte, untere Ecke war derart am leuchten, dass es selbst in hellen Szenen tagsüber sichtbar war. Jetzt ist es durch das leichte Drücken auf der Scheibe zum Glück gänzlich weg. Abwarten |
Mirko1
#372
erstellt: 17. Jun 2013, 14:37
Hallo So nach mehr oder weniger langen grübeln , habe ich mir heute den TX-L 55 DTW 60 bei meinem örtlichen Händler bestellt. Zahle 2300 Euro. Donnerstag soll er geliefert werden. Das wird mein erster Panasonic werden ( momentan habe ich Sony lcd 40 Zoll Tv ) und hoffe das ich damit große Freude haben werde . |
Nappl
#373
erstellt: 18. Jun 2013, 06:59
Ok, danke. Dieses Menü wird von der Sprachausgabe leider auch nicht unterstützt. Gruß Nappl |
marcus-e
#374
erstellt: 18. Jun 2013, 08:46
Jetzt muß ich doch mal nachhaken an die Leute die den DTW60 schon haben. Man liest immer wieder was von Microrucklern. Fallen die wirklich so auf gegenüber einem WTW60? Ich bin auch stark am überlegen, da ich einen 50 Zöller suche und den DTW60 anvisiere. |
msomst
#375
erstellt: 18. Jun 2013, 09:54
Ich habe ihn seit 3 Wochen und konnte noch nichts negatives feststellen. |
Mirko1
#376
erstellt: 18. Jun 2013, 16:29
Hallo Kann denn Bitte mal ein Besitzer des DTW 60 ein Foto der Fernbedienung posten ? Ich finde kein Bild wie die Fernbedienung aussieht. Danke |
Dungeonwatcher
#377
erstellt: 18. Jun 2013, 16:50
Hi!
Dann google mal nach N2QBYB000027 und N2QAYB000842. Bye |
Mirko1
#378
erstellt: 18. Jun 2013, 16:59
Danke Sie ist wohl jetzt Silber ! Schwarz gefiele mir besser. |
Welle72
#379
erstellt: 18. Jun 2013, 19:57
Ich mag Siber lieber. Schwarz und dann noch Piano-Lack bei einer FB geht garnicht. |
Mirko1
#380
erstellt: 18. Jun 2013, 20:11
Ich bekomme ja nun den DTW 60 , es sind im Lieferumfang 4 3D Brillen bei. Meine Eltern haben den vorgänger DT 50 , ich möchte Ihnen gern 2 Brillen schenken. Sind die 3D Brillen auch für den Dt 50 geeignet ? Habe bis jetzt keine diesbezügliche Informationen im Netz gefunden . |
Spark66
#381
erstellt: 18. Jun 2013, 20:23
Dass ein TV warm wird ist klar. Mein DTW ist links oben derart heiß, wenn man mit der Hand hinten links gegen drückt.... kaum auszuhalten. Aber ist wohl "normal" |
-etch-
#382
erstellt: 18. Jun 2013, 21:00
Das funktioniert leider nicht, da Panasonic DT50E und WT50E aktives 3D mit Shutterbrillen haben. Ich weiß allerdings nicht, ob DT50E und WT50E per Infrarot oder Bluetooth synchronisieren. Nur der ETW5 hatte letztes Jahr passives 3D mit Polfilterbrillen. Die 2013er 3D- fähigen Modelle von Panasonic haben alle die passive Polfiltertechnik. Gruß -etch- |
Mirko1
#383
erstellt: 19. Jun 2013, 04:03
Danke Das ist ja schade.da müssen sich meine Eltern doch neue 3D Brillen kaufen. |
-etch-
#384
erstellt: 19. Jun 2013, 07:17
Ich habe mir einmal die Bedienungsanleitung vom DT50E heruntergeladen. Auf Seite 32 steht etwas über die 3D Brillen. Die Synchronisation erfolgt über Bluetooth. Abstand zum Fernsehern nicht größer als 3,2 m etc. Ansonsten mal die folgende Seite anschauen. Dort wird über die original Panasonic Brillen und Brillen von anderen Herstellern diskutiert: 3D BrillenGruß -etch- |
Mirko1
#385
erstellt: 19. Jun 2013, 07:39
Danke für Deine Antworten |
Mirko1
#386
erstellt: 19. Jun 2013, 16:07
So das war wieder ein Nachmittag oh man oh man. Muss es mal hier schreiben. Ich hatte mir , bei unserem örtlichen Händler den 55 DTW 60 am Montag bestellt und Donnerstag sollte er geliefert werden. Erhielt ich heute den Anruf , es tut ihm leid es gäbe noch Verzögerungen zwecks irgend welcher neuen Lizenzen die er noch von Panasonic bekommen müsste. Ich na toll ,sofort den Auftrag storniert. Mich dann ins Auto gesetzt und zum nächsten MM hin und mit ein wenig verhandeln konnte ich noch 100 Euro gegenüber meinem Ex Händler einsparen. Zahle jetzt 2200 Euro , tiefer war nichts am Preis beiMM zu machen. Morgen hol ich den TV. Alles doch noch gut hingehauen. |
Nappl
#387
erstellt: 20. Jun 2013, 05:24
Hi. Sollte man nach einem Softwareupdate das Gerät eig. irgendwie zurücksetzen ? Gruß Napl |
djtheflo
#388
erstellt: 20. Jun 2013, 06:20
@Mirko: die Vorfreude ist dir kaum anzumerken Mit der Vorfreude steigt dann zumeist auch die Erwartungshaltung. Tu uns aber bitte allen den Gefallen und teste alles ganz in Ruhe, vor allem Bildeinstellungen, bevor du dann evt. voreilig schreibst, was jetzt auf einmal nicht gut ist etc. Da ich selber den 55" zu Hause stehen habe kann ich dir versichern, dass du viel Freude an dem Bild haben wirst. Für meinen persönlichen Geschmack musste ich jedoch die vordefinierten Bildfelder nachjustieren. Ich wünsche viel Spaß bei der Installation und bei künftigen Heimkino-Abenden. [Beitrag von djtheflo am 20. Jun 2013, 06:21 bearbeitet] |
Spark66
#389
erstellt: 20. Jun 2013, 06:23
Was genau meinst du mit "vordefinierten Bildfelder nachjustieren"? |
djtheflo
#390
erstellt: 20. Jun 2013, 06:45
Hi Spark, damit meine ich z.B., dass das von Panasonic vordefinierte Bildfeld "True Cinema" für mich persönlich zwar gut ist, wenn ich aber hier und da ein wenig die einzelnen Paramerter verändere, bin ich glücklicher mit dem Bild. (Bildfeld mag der falsche Ausdruck sein, bitte um Verzeihung ) |
Spark66
#391
erstellt: 20. Jun 2013, 06:56
:-) Ok. Ich persönlich halte den TrueCinema Mpdus für nicht sehr gelungen. Hab im ETW Forum gerad zwei Bildeinstellungen geschrieben. Bin damit persönlich recht zufrieden. |
*Steven*
#392
erstellt: 20. Jun 2013, 09:05
Hallo. Ich habe ein Problem und es sei erwähnt: ich habe nahezu keine Ahnung von Technik (leider). Das Problem das es ursprünglich zu lösen galt, war die Satelitenschüssel (mit zwei sie verlassenden Kabeln) über nur ein in der Wand verlegtes Kabel, so mit dem Fernseher zu verbinden das es mir möglich ist eine Sendung aufzunehmen und eine andere zu schauen. Der (Fach-)Händler verkaufte mir dazu diesen Fernseher (TX-L 42 DTW 60) und dazu einen Multiswitch Router (Name kann ich bei bedarf nachschlagen / habe leider noch kein Internet zu hause ). Dieses Gerät soll eigentlich an zwei Satkabel angeschlossen über ein Kabel (mittels 2 Frequenzen) obiges Problem lösen. Das tut es zumindest jetzt aber noch nicht. Wo kann der Fehler liegen? Der (Fach-) Händler weis leider keinen Rat, sagt die Technik sei noch zu neu. Könnt ihr mir helfen? Beim Auto Setup hab ich auf Einzelkabel gestellt und er hat beide Frequenzen erkannt bzw. zeigt jeweils eine Signalstärke an. Jedoch kann ich weder über Multiwindow zwei Kanäle sehen noch Aufnehmen und ein anderes Programm sehen (Permanente Aufnahme geht). Drücke ich die Rec Taste oder Programiere eine Aufnahme, so erhalte ich die Meldung " Sendung ist Kopier geschützt beende Aufnahme" und er zeigt eine Pausierte Aufnahme an. Ich habe jedoch kein Pay TV oder so. Sondern nur freies Sat fernsehen. Hilfe!? |
Dubai-Fan
#393
erstellt: 20. Jun 2013, 09:27
Hallo und willkommen im Forum. du brauchst wohl eher eine spezielles unicable lnb: http://www.lnb-info.de/unicable_lnb.phpder pana kann ja unicable. ansonsten musst du wirklich zuerst den genauen namen und typ des multiswitch/router hier posten. oder dann sowas hier: http://www.techno-co...onverter-Verstaerkerder teilt die signale dann wieder auf zwei leitungen für die zwei sat-anschlüsse am pana auf. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2013, 09:47 bearbeitet] |
Spark66
#394
erstellt: 21. Jun 2013, 08:15
Hab gestern mal den Browser benutzt. Wie bekomme ich das Internet auf Vollbild? Ich hbae likns noch das aktuelle TV Bild und darunter den Verlauf. Kann man auch die Startseite ändern? Z. B. auf Google? |
*Steven*
#395
erstellt: 21. Jun 2013, 08:59
Das Gerät dessen Name ich nicht wusste heißt: TechniSat TechniRouter Mini2/1x2 |
crivit
#396
erstellt: 21. Jun 2013, 11:31
Bin im Moment noch am schwanken zwischen Pana DTW60/WTW60 oder Sony 905. Nun meine Frage in die Runde, wie sieht es beim DTW60 mit der Reaktionszeit beim Zocken (PS3) aus? Gibt es sichtbares bzw. wahrnehmbares Schlieren? |
marcus-e
#397
erstellt: 21. Jun 2013, 18:50
Eine Frage, hat von euch schon mal Jemand nach Pixelfehlern geschaut? Oder sucht ihr garnicht erst danach? Und wenn ihr einen findet negiert ihr den oder wird getauscht? |
xtremer73
#398
erstellt: 21. Jun 2013, 21:04
ich hab den WTW60 und hab weder mit PS3 noch mit XBOX360 Probleme beim zocken, auch in 3D nicht. |
msomst
#399
erstellt: 22. Jun 2013, 07:51
Hallo, leider kann man den nicht auf Vollbild setzen. Das TV Bild links oben nervt mich auch. Nun ja, ist eben so. |
crivit
#400
erstellt: 22. Jun 2013, 12:21
@xtremer73 Danke Dir!! [Beitrag von crivit am 22. Jun 2013, 12:21 bearbeitet] |
Mirko1
#401
erstellt: 22. Jun 2013, 15:44
Hallo Erster Eindruck. Habe nun meinen 55 DTW 60 seid 2 Tagen . Bin vom 40 Zoll LCD auf 55 Zoll umgestiegen bei 3m Sitzabstand und es ist einfach genial , überhaubt nicht zu groß. Erst Installation , wurde man sehr gut durchs Menü geführt. Es macht Spass allein 3 D einfach super.Bedienung des Panasonic gefällt mir sehr gut , leicht zu verstehen . Ohne Bedienungsanleitung in der Hand zu haben . Sender z.B. in Favoriten zu fügen hat problemlos funktioniert ( ohne Bedienungsanleitung ) . Das TV Bild ist sehr gut ( schaue fast nur HD " Sat " ) . Bin aber noch daran , verschiedene andere Bildeinstellungen auszuprobieren , die für mich dann optimal sein wird . Eine negative Sache finde ich , die im Rahmen spiegelnde Federleiste ( siehe Foto ) . Leider ist sie mir im Geschäft nicht so aufgefallen . Ich hoffe das ich mich noch dran gewöhnen werde . Da hat meiner Meinung nach Panasonic keine gut Idee gehabt. |
marcus-e
#402
erstellt: 22. Jun 2013, 20:26
Ist es normal das für die Bildeinstellung Preset Normal die einzelnen Einstellungen beim Wechsel auf einen anderen Eingang z.B HDMI gleich bleiben? Bei meinem VT30 wurden die für jeden Eingang getrennt gespeichert. |
DTW60 & Netflix Dungeonwatcher am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 10 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 oder WTW60 J.G am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 88 Beiträge |
DTW60 und Sky sandhase am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 12 Beiträge |
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus? v8yunkie am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 Hilfe! PanaMa1979 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
WTW60 vs. DTW60 media.city am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für DTW60 Haithabu84 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
DTW60 und MKV 3D excalibur7706 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
