Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe
marcus-e
#502 erstellt: 23. Jul 2013, 22:34
Hat von euch noch Keiner das neue Firmwareupdate gemacht?
So lange hat es an noch keinem Fernseher den ich kenne gedauert.
Fast eine Stunde.
Mir kommt das Bild jetzt etwas dunkler vor, aber kann mich auch irren.
Hat Jemand ein Change-Log?
gernseher2
#503 erstellt: 23. Jul 2013, 22:41
Bei mir hat das Update nur 5 min gedauert - was jetzt aber neu oder verbessert ist kann ich nicht sehen.
Beipackstrippe
#504 erstellt: 24. Jul 2013, 00:15
gernseher2 (Beitrag #500) schrieb:
Danke allen für die schnelle Antworten.
Die Info mit der Kalibrierung macht mir viel Hoffnung. Gibt es in der nähe von Herford jemanden, der das machen könnte?
Und noch eine Frage zu den LED Strips - kann ich auch welche von den schwedischen Verkäufern nehmen? Oder gib es was spezielles? Irgendwie finde ich hier über die SuFu keine Antwort.
Der Skandinavier hat nur starre LED-Leisten. Würde ich nicht nehmen.
Flexible, hochwertige und vor allem flache 4er Strips (wichtig für den Strip auf der unteren Kante) sind diese:
http://www.ledstar24...e-Fernseher-111.html
xtremer73
#505 erstellt: 24. Jul 2013, 01:22
Fast eine Stunde.
Update auf 3.858 ging ruckzuck... etwa 4-5min.
irgendwas mit Pal13 stand dabei.
Am Bild selber seh ich keine Änderung, dunkler ist da nix bei mir.
[Beitrag von xtremer73 am 24. Jul 2013, 01:24 bearbeitet]
marcus-e
#506 erstellt: 24. Jul 2013, 07:32
Gute Frage, warum das bei mir so lange gedauert hat.
Ab 66% ging es nur noch kleckerweise.
Vielleicht hatte ja der Server Probleme.
Dungeonwatcher
#507 erstellt: 24. Jul 2013, 10:00
Moin!
Fast eine Stunde.
Oha, bei mir war alles in 5min erledigt.
Hmmm, ich sehe keinen Unterschied und ein Changelog finde ich auch nirgends.
Bye
gernseher2
#508 erstellt: 24. Jul 2013, 20:00
Danke für den Tipp - wenn dies mein Problem löst, dann sind die fast 90 Euro gute Investition
Vanta22
#509 erstellt: 24. Jul 2013, 20:20
Hat schon jemand ausprobiert, ob ein Dolby Digital-Signal von einem HDMI-Eingang an den Toslink Audio-Out durchgeschleift wird? Es gibt Fernseher, die geben nur Dolby Digital aus dem TV-Signal an den Ausgang aus. Bei extern eingespeisten DD-Signalen wird nur Stereo am Audio-Out ausgegeben.
msomst
#510 erstellt: 24. Jul 2013, 20:56
Der Browser kann immer noch kein Vollbild - Mist.
2 neue Video Apps sind da. Wieder Dinge die die Welt nicht braucht.
MUSIK:
der Media Server kann immer noch keine zufällige Wiedergabe :-( (LG beherrscht dies)
Youtube:
eventuell ist das Einbildung, Video wählen, Vorspulen, Umschalten - alles irgendwie noch flüssiger
[Beitrag von msomst am 24. Jul 2013, 22:13 bearbeitet]
st3lli
#511 erstellt: 24. Jul 2013, 21:04
kann jemand bitte was zu den Zocker-Eigenschaften sagen? wäre super
DANKE
Beipackstrippe
#512 erstellt: 24. Jul 2013, 21:12
Danke für den Tipp - wenn dies mein Problem löst, dann sind die fast 90 Euro gute Investition ;)
Aber bei dir steht der TV hoffentlich auf einer Unterlage..du brauchst die Reflexion von dieser, um den Sensor genügend mit Licht anzuregen.
gernseher2
#513 erstellt: 25. Jul 2013, 17:38
Leider nicht - der TV hängt an der Wand und da soll er auch bleiben. Es bleibt also nur das Kalibrieren?
Beipackstrippe
#514 erstellt: 25. Jul 2013, 17:50
Hängt davon ab, wie weit der TV von der Wand entfernt ist und ob die mögliche Reflexion von der Wand noch genügend Helligkeit für den Sensor übrig lässt. Iwo links unten in Höhe der Netzleuchten fühlt man beim Abtasten der unteren Kante hinter der vorderen Acrylblende eine leichte Erhebung. Das ist der Sensor. Reicht die Leuchtstärke, kannst du auch am Abend mit ECO-EIN fahren und hast die besten Kontrastwerte und Reserven. Aber auch sonst lohnt sich ein TV-RGB Set für optische Verbesserungen.
gernseher2
#515 erstellt: 25. Jul 2013, 18:23
Der TV hängt direkt an der Wand es hätte also wahrscheinlich funktioniert. Werde jedoch zuerst mit Kalibrierung versuchen (falls sich jemand findet, der das bei mir macht). Auf jedem Fall berichte ich, wie und ob "mein Problem" gelöst wurde.
Spark66
#516 erstellt: 25. Jul 2013, 18:49
Apropos Sensor. Ich habe den Umgebungssensor auf AUS. Dennoch erscheint es mir so, dass der DTW an Leuchtkraft abnimmt, je dunkler es wird. Schaue ich als Beispiel gegen 19 Uhr, ist das Bild recht leuchtend und kräftig. Wenn es dann dunkel wird (ich schaue ohne jegliche Lichtquelle im Raum) erscheint mir das Bild eher schwach. Teilweise sogar trüb. Vielleicht ist es nur ein subjektives Empfinden
Beipackstrippe
#517 erstellt: 25. Jul 2013, 19:40
Und wenn du jetzt nur ein wenig den Sensor anregst, nur mit einer separaten unteren Leiste, dann kannst du auf EIN stellen und bekommst eine klare Steigerung ohne am Abend andauernd die Werte und Modis zu wechseln. Seitdem ich das bei meinen beiden DT50 so gemacht habe, habe ich am Tage und am Abend ein gleichbleibend kräftiges Bild.
Spark66
#518 erstellt: 25. Jul 2013, 20:00
Verstehe nicht ganz. Mein Sensor ist auf aus. Und der TV sollte daher gar keinen Einfluss auf Lichteinflüsse haben
gernseher2
#519 erstellt: 25. Jul 2013, 20:08
So was ähnliches erlebe ich auch - je später der Abend umso schwächer das Bild - da sind wir schon zwei. Besonders bei Spielfilmen.
Beipackstrippe
#520 erstellt: 25. Jul 2013, 20:25
Nun, wenn der Sensor immer auf AUS steht, also wenn es diese ECO-Schaltung gar nicht gäbe, dann hast du den normalen Effekt aller LCDs. Tags ok, am Abend immer etwas schwächer. Dieser ECO Modus oder beim DTW60 jetzt Umgebungslicht genannt gaukelt dem Gerät im angeregten Zustand Tageshelle vor. Und das Ergebnis ist definitiv besser als AUS.
Spark66
#521 erstellt: 25. Jul 2013, 20:40
Aber wie erkennt das Gerät, dass das Umgebungslicht "dunkel" ist, wenn der Sensor gar nicht an ist????????
Oder ist er trotzdem dann immer noch aktiv?
Beipackstrippe
#522 erstellt: 25. Jul 2013, 21:18
Nein der ist nicht aktiv. Und das Gerät erkennt auch nichts mehr. Die LCD Flüssigkeit muss fremdbeleuchtet werden. Wenn nichts eingreift, ist die Backlightbeleuchtung auf einem starren Mittelstand. Und ohne zusätzliche Beleuchtungseinwirkung von außen erschlafft das Bild mit zunehmender Dunkelheit rein physikalisch. Der ECO Sensor erfasst die anregende Helligkeit und sagt dem Backlight absurderweise: Hoch!
[Beitrag von Beipackstrippe am 25. Jul 2013, 21:21 bearbeitet]
Spark66
#523 erstellt: 25. Jul 2013, 21:49
Danke für die Antwort. Also ist es nicht das Umgebungslicht sondern die betriebsdauer?
Wie kann ein Bild "erschlaffen" bei zunehmender Dunkelheit, wenn das Gerät gar keine Möglichkeit hat, Lichtverhältnisse zu erkennen? Da der Sensor ja auf "aus" ist
Beipackstrippe
#524 erstellt: 26. Jul 2013, 08:10
Nein, das hat nichts mit der Betriebsdauer zu tun - vielleicht nach vielen Jahren...
Nochmal: Du hast am Tage und auch am Abend KEINEN UMGEBUNGSSENSOR aktiviert. Das heißt, der TV wird auf gleichbleibender Stufe durch das künstliche LED-Backlight hinterleuchtet. Am Tage ergibt das Backlight + ein Mehr an Raumhelligkeit definitiv mehr Licht in Summe. Je mehr Licht zur Verfügung steht, um so heller kann das Fluid leuchten. Am Abend fehlt schrittweise immer mehr die natürliche Raumhelle, also nimmt die Leuchtkraft ab.
Spark66
#525 erstellt: 26. Jul 2013, 11:30
Ok. Kapiert. Also ist es eher ein physikalischer Prozess , äußere Lichteinflüsse aufs Panel, auf die LEDs
st3lli
#526 erstellt: 28. Jul 2013, 21:18
Hab ne Frage zu den Herz-Angaben des 55DT(W)60 und des 60DT(w)60
der 55" hat ja 1600hz bls, der 60" 1000hz bls... (echte 100hz) merkt man da einen Unterschied? Gibt es Nachteile? Beim normalen TV gucken? (HD) oder beim Bluray gucken bzw, PS3/4 zocken?
oder ist der Unterschied zu vernachlässigen?
Spark66
#527 erstellt: 29. Jul 2013, 18:34
Alles Einstellungssache. Der DTW ist unglaublich sensibel. Ich hatte die Brillianz hier im Forum vor einigen Wochen auch erst bemängelt. Inzwischen ist mein Gerät je nach Modus derart scharf, dass es jeden Samsung in den Sack haut. Aber es ist leider wirklich so, dass man den Bildmodus je nach Sendung / Kanal oft wechseln muss. In den Prof.modi kann man am besten tunen
currywurst
#528 erstellt: 30. Jul 2013, 09:57
Wäre jemand vielleicht so nett und könnte das Anschlusspanel für HDMI und Co an der Seite mal frontal fotografieren und als großes Bild einstellen?
Mit geht es dabei um die Ausrichtung der Anschlüsse, da ich die passenden Kabel schon vorab bestellen und in den Kabelkanal legen will.
Vielen Dank schonmal!
gernseher2
#529 erstellt: 30. Jul 2013, 17:32
Mein TV häng zu nahe an der Wand - daher kein Bild. Schaue Dir aber die BA Seite 8 an - hier sind die Anschlüsse/Buchsen sehr gut abgebildet.
currywurst
#530 erstellt: 31. Jul 2013, 09:58
Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen, danke
Reicht grundsätzlich der Verlegeradius eines normalen Toslink- und HDMI-Kabels, um hinter dem Bildschirm zu verschwinden? Kommt mir so vor, als wären die Anschlüsse sehr nach am Rand angebracht.
dvdler64
#531 erstellt: 31. Jul 2013, 10:21
Hallo zusammen.Nachdem ich mich jetzt für den DTW 60 und gegen den Sony W905 entschieden habe (und es nicht bereut habe) habe ich eine Frage.Wie habt ihr die verlegung der Kabel an Fuss geregelt.Wenn man schon mehr als 3 Kabel hat wirds bei den beiliegenden Clips schon sehr eng.Danke für eure Hilfe.
Grüsse vom Niederrhein
crivit
#532 erstellt: 31. Jul 2013, 12:11
Hallo dvdler64,
du hast Dich für den DTW60 anstatt Sony W905 entschieden.Ich stehe nun vor der selben Wahl, könntest Du mir daher kurz Deine Meinung mitteilen?
Danke Dir.
gernseher2
#533 erstellt: 31. Jul 2013, 18:30
Reicht grundsätzlich der Verlegeradius eines normalen Toslink- und HDMI-Kabels, um hinter dem Bildschirm zu verschwinden? Kommt mir so vor, als wären die Anschlüsse sehr nach am Rand angebracht. :?
bei mir (60dtw60) sind die Anschlüsse 9 cm vom Rand weg - alle Kabel sind gut versteckt und nicht zu sehen - von Vorne
PowerPete
#534 erstellt: 31. Jul 2013, 18:51
Moin,
kann mal der ein oder andere typische Straßenpreise die er bezahlt hat mit der Angabe ob Fach- oder Internethandel abgeben? Muss demnächst selber in Verhandlungen einsteigen.
Der 55 DTW 60 geht schon arg ins Geld daher schiele ich nach 2 maliger Betrachtung des ETW60 nun auf dem 50 DTW60. Wäre super von euch!
[Beitrag von PowerPete am 31. Jul 2013, 18:51 bearbeitet]
Beipackstrippe
#535 erstellt: 31. Jul 2013, 20:28
Siehst du in der Beschreibung der Euro-Version nominal irgendwelche Nachteile zur deutschen DTW-Version?
http://xxl-deals.de/...5Fmo6pazSQw--vzRoyE~
[Beitrag von Beipackstrippe am 31. Jul 2013, 20:28 bearbeitet]
PowerPete
#536 erstellt: 31. Jul 2013, 20:35
hm normal gibts ja nominell keine, nur wenns dann nachher halt mit dem Service hakt, oder die sich halt anstellen bringts mir bei der Investitionssumme nicht 100€ oder so zum dt. Modell zu sparen.
Yappadappadu
#537 erstellt: 31. Jul 2013, 22:59
Ich hatte mich mit dem 50DT60 auch schon beschäftigt und halte den Kauf des TV immer noch möglich und diesen Händler ausgesucht, von dem ich auch meine Dreambox her habe.
http://www.my-soluti...=16586&details=16586
Wären also schon etwas mehr als 100 Euro, was etwaige Reparaturkosten aufwiegen würde, wenn denn überhaupt welche anfallen würden. Aber ich will Dich nicht dazu zwingen.
st3lli
#538 erstellt: 01. Aug 2013, 18:04
bei mir (60dtw60) sind die Anschlüsse 9 cm vom Rand weg - alle Kabel sind gut versteckt und nicht zu sehen - von Vorne ;)
@ gernseher
bist du zufrieden mit dem Gerät? Kannst du mal ein paar Worte zu dem TV verlieren ?:)
Überlege auch ihn zu kaufen, oder evtl. eine Nummer kleiner.
Reichen die 1000hz bls? merkt man irgendwas an Unschärfe oder sonstigem?
Taugt er auch zum zocken?
Wäre super wenn du mal etwas plaudern würdest
danke schon mal
dvdler64
#539 erstellt: 01. Aug 2013, 18:47
Hallo Crivit
Meine Entscheidung für den DTW 60 und gegen den Sony W 905 habe ich getroffen als ich die HDTV gelesen habe.Dort hat man den Samsung 46F8090 denPhilips 47PFL7108 und den Panasonic getestet.Der Panasonic war am Schluss der Testsieger.Ich bin mit dem Fernseher sehr zufrieden.Angeschlossen habe ich einen Denon Blu Ray Player und habe ihn mit dem Film Ich einfach unverbesserlich selbst ausprobiert.Was soll ich sagen einfach ein super Bild sehr detailreich.Dann habe ich eine PS3 angeschlossen und mit F1 2012 getestet.Da ruckeltnichts und das Bild ist Top.Dann noch ein Digital Receiver (Kabel) von Unitymedia.Muss man zwar absrtiche machen (eben kein HD) aber ich bin zufrieden.Einige schrieben hier das der Rahmen spiegelt das kann ich aber nicht als störend empfinden.So das war das wichtigste was du wohl wissen wolltest.Bei Fragen nur melden.
crivit
#540 erstellt: 01. Aug 2013, 19:49
Hallo dvdler64,
erstmal DANKE das Du mir hier so schnell geantwortet hast!
Das mit der HDTV habe ich auch gehört. Die Frage bzg. PS3 haste mir ja schon vorweggenommen.
Unitymedia (Digital) betreibe ich auch über ein AlphaCrypt Modul.
Hast Du auch einen AV-Receiver angeschlossen?
Werde mir beide TVs nochmal begutachten und dann zuschlagen.
Grüße aus NRW.
dvdler64
#541 erstellt: 01. Aug 2013, 20:21
Hallo nochmal
Ich habe den Yamaha DSP Z7.Ich wünsche dir das du bei deinem TV den richtigen aussuchst.Wie gesagt der Panasonic ist schon ein tolles Gerät.
gernseher2
#542 erstellt: 01. Aug 2013, 21:22
So richtig begeistert bin ich immer noch nicht - lies Beitrag 495. Mir gefällt das Bild in dunklen Szenen und im dunklen Zimmer überhaupt nicht - allerdings habe ich bis vor kurzem den VT30. Um ganz ehrlich zu sein - ich vermisse das Plasmabild, besonders bei Filmen.
Was Zocken angeht kann ich nix sagen - dafür bin ich schon zu alt
Beipackstrippe
#543 erstellt: 01. Aug 2013, 21:39
Da kann man kalibrieren was man will, dieser Eindruck des Vermissens wird bleiben und jeden Abend wieder wach. IPS gegen Plasma, da muss man sich halt arrangieren. I ch habe es getan, weil mir cineastische Qualitäten egal sind.
st3lli
#544 erstellt: 01. Aug 2013, 21:59
hmmmm, ist das jetzt deiner "Plasma-Verwöhnheit" geschuldet oder ist der TV nicht so das wahre?
schwere Entscheidung....
gernseher2
#545 erstellt: 01. Aug 2013, 22:06
wenn ich das gewusst hätte
Was mich richtig tröstet ist die Stille beim gucken (keine Lüfter !!!) - einfach himmlisch.
Milwaukee1966
#546 erstellt: 02. Aug 2013, 17:45
Hallo zusammen. Habe den 60DTW60 seit vier Wochen. Seit ungefähr 1 Woche habe ich beim einschalten immer 10 cm breite Flashlights in den Ecken. Nach 1-2 Stunden sind die meistens total verschwunden (manchmal dauert es auch länger). Ich weiß nicht mehr genau, ob das nach dem Update so los ging. Hat das jemand anderes auch?
djtheflo
#547 erstellt: 08. Aug 2013, 10:16
Habe das Update bei meinem 55er gestern auch gemacht.
Vorher und nachher keine Flashlights in den Ecken.
Molle_66
#548 erstellt: 12. Aug 2013, 19:46
Hallo Leute,
ich war heute im örtlichen MM. Habe mir die 42" und 55" Varianten des DTW60 angeschaut. Bin im besonderen wegen der 2 Tuner auf dieses Gerät gekommen, da wir im November unser (überteuertes) Leasinggerät abgegen müssen und ein Nachfolger her muss. Zur Zeit schauen wir noch mit unserem Topfield 5500 über Scart auf dem 5 Jahre alten Philips. Der soll dann aber in Rente und die beiden Tuner des TV sollen ihn ersetzen. Meine Frage an die bereits Besitzer, könnt ihr mir mal aufzeigen, was aufnahmetechnisch mit dem Panasonic möglich ist? Kann man 2 Aufnahmen gleichzeitig machen?
Kann man dann noch auf den gleichen Transpondern andere Sender schauen? Kann man während der Aufnahmen eine dritte Aufzeichnung von der Platte schauen? Sorry, aber das haben wir nach den vielen Jahren genutzt. Ich habe bisher fast alles aufgenommen, damit man dann beim Schauen die jeweilige Werbung überspringen kann. Das die HD+ Restriktionen da sind ist mir klar. Ich fände es schon klasse, den Sat-Receiver einsparen zu können.
Wie würdet ihr die Bildqualität zwischen HD und SD Quellen bewerten? Wird SD Material von den Privaten (ohne HD+) gut dargestellt?
Im MM lief nur Sky-HD und der Verkäufer war nicht der freundlichste einer. Mir fiel ein starker Unterschied der Bildqualität zwischen den beiden Varianten auf. Sagen konnte er dazu nichts, hat dann aber beide TV's auf Grundeinstellung zurückgesetzt, danach sahen sie auch beide gleich aus. Daneben stand noch ein VTW60 dessen Bild wirkte etwas "wärmer". Ist das bei Plasma so, oder liegt das an den Einstellungen?
Wie ich gelesen habe muss man da wohl eine Menge ausprobieren.
Wäre schön wenn ihr mir ein bischen Feedback geben könnt und nicht durch die vielen Fragen genervt seid.
Danke und Gruß
aus WOB
Welle72
#549 erstellt: 12. Aug 2013, 20:00
Ganz kurz, ja. Ein Programm sehen ein anderes Aufnehmen egal welcher Transponder/Kanal.
An die Aufnahmeperformance deines Topfild kommt der Pana leider nicht ran. Aufnahmen lassen sich nicht bearbeiten!
Spark66
#550 erstellt: 17. Aug 2013, 20:17
Hallo
Es gibt wohl noch keinen eigenen Thread für die Bildeinstellungen des DTW.
Könnt ihr vielleicht mal eure Bildeinstellungen Posten. Ich weiß, einige sind hier schon geschildert. Aber vielleicht gibt es ja Verbesserungen. :-)
Danke und viele Grüsse
dvdler64
#551 erstellt: 18. Aug 2013, 12:09
Hallo.Ich hab die Einstellungen im grossen und ganzen aus der HDTV übernommen und die sind wie folgt:
Bidmodus:True Cinema
Backlight:100
Kontrast:100
Helligkeit:0
Farbe:30
NTSC-Farbton:0
Schärfe:50
Farbtemperatur:Warm2
Color Management:Aus
adapt.Backlight Steuerung:Hoch
Umgebungssensor:Aus
Rauschunterdrückung:Auto
Remaster-Prozess MPEG:Aus
Remaster-Prozess Auflösg.:Auto
Bildtext-Glättungswerkzg.:Aus
Leuchtkraft-Verstärker:Aus
Intelligent Frame Creation:Niedrig
adaptive Gamma:0
Schwarzwert-Expander:0
Weisseffekt bereinigen:0
Weissabgleich:R/G/B/:-1/-2/-5/
Grauabgleich:R/G/B/:-5/-2/0
Filmklarzeichner:Ein
16:9 overscan:Aus
so das wars.Bin mit den Einstellungen zufrieden.
Grüsse vom Niederrhein.
Spark66
#552 erstellt: 18. Aug 2013, 12:27
Danke. Meine sind etwa anders. :-). Ich werd s mal antesten.
Viele Grüße
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 Hilfe!
PanaMa1979 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für DTW60
Haithabu84 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.659
