Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe
_bere_
#1202 erstellt: 08. Okt 2014, 10:13
@SamFaha
Einstellungen habe ich schon viele gehabt, aber vielleicht waren alle wenig gut.
Aber da die Probleme durch die Hardware kommen, werde ich den Müll nicht los.
Gerne teste ich auch eine andere Einstellung, seid diesem Sch...TV bin ich Meister im Einstellungsmodus.
Aktuell habe ich glaube diese: (sitze nicht zu Hause)
-Backlight 85
-Kontrast 75
-Helligkeit 0
-Farbe 48
-Farbsystem 0
-Farbtemp. Warm2
-Schärfe zw. 75 und 100
-adapt. Backlight hoch
-Lichtsensor ein
Rest auf Auto
-Ifc niedrig
-Gamma 2.2
-adapt Hintergrungbeleuchtung 0von 15
-Schwarzwert 12 von 15
-Weiß 0von 15
LG
[Beitrag von _bere_ am 08. Okt 2014, 12:16 bearbeitet]
SamFaha
#1203 erstellt: 08. Okt 2014, 23:51
@ beipackstrippe
Du hast die Weisheit auch mit Löffeln gefuttert...
Man kan sehr wohl was mit falscher bildeinstellung ne Menge kaputt machen.
Der Kontrast mit 75 ist viel zu hoch eingestellt dadurch kann schon sehr viel an Informationen die der Tag bekommt nicht gut verarbeiten.
Genauso ist es wichtig zu wissen ob man den internen Tuner nimmt oder einen sky Receiver oder dergleichen.
true cinema Modus
Backlight 100
Kontrast 50
Helligkeit maximal auf plus 10 eher null lassen
Farbe 60
NTSC 0
Schärfe 30
Farbtemperatur normal
Color Management ein
Adapt backlight hoch
Umgebungssensor aus
Rauschunterdrückung Auto
Remaster mpeg Auto
Remaster prozess Auto
Bildtexten Glättungsintensität Auto
Leuchtkraftverstärker hoch
Intelligent Frame aus
Erweiterte Einstellung
Adapt. Gamma 10
Schwarzwert expander 15
Weißeffekt bereinigen 10
Bei Weiß und farb Abgleich alles auf 0 lassen
Gamma 2.2
Detail 100 IRE Verstärkung 0
Options Einstellung
Spielemodus aus
Film klarzeichner ein
Und das ist so mit burosch eingestellt worden und das Bild hat sich wesentlich verbessert...
Hoffe das es damit bei dir besser wird
Beipackstrippe
#1204 erstellt: 09. Okt 2014, 04:59
Solche blöden Kommentare kannst du dir klemmen.
Mach doch eine Tournee und befreie mit deinen automatiklastigen Einstelltipps die Besitzer vom DSE.
_bere_
#1205 erstellt: 09. Okt 2014, 10:05
@SamFaha
Halllo,
und Danke.
Werde ich heute abend mal testen.
So niedrig hatte ich meinen Kontrast nocht.
Mal sehen wie insgesamt aussieht.
LG
_bere_
#1206 erstellt: 10. Okt 2014, 09:59
@SamFaha
besten Dank für die Einstellungen
Das Bild ist absolut ok.
Vor allem ist es wesentlich ruhiger als vorher.
Hatte heute morgen vor der Arbeit noch MoMa auf ARD gesehen.
Die haben immer wieder einen Text auf orangenen Hintergrund durchlaufen.
Dieser war immer etwas zittrig bisher.
Jetzt sogar ohne IFC perfekt.
Die Schatten sind natürlich noch da, aber so war es gestern Abend auch sehr viel angenehmer beim schauen.
Danke und allen ein schönes WE!
SamFaha
#1207 erstellt: 10. Okt 2014, 19:05
Das ist schön das ich dir ein wenig helfen konnte. Ja die Schatten Weg zaubern kann ich auch nicht das ist auch leider ein ausleuchtungsproblem.
Aber das gibt's bei samsung lg etc Sony auch
Da muss man halt Glück haben mit dem Panel....
Hatte das ja mit dem toshiba 58m 9363 auch den ich gewonnen hatte bei toshiba... Der hatte a4 große helle Flecken bei dunklen scenen und da wurde das Panel getauscht und die Flecken waren trotzdem noch...
SamFaha
#1208 erstellt: 15. Okt 2014, 08:59
In Göttingen steht der 60 Zoll für 1497€ zum abholen
Falls jemand Interesse hat
CrazyGreek
#1209 erstellt: 16. Okt 2014, 22:00
Hallo zusammen,
ich bin schon ewig hier und im ETW60 Thread am mitlesen.
Leider habe ich zu lange gewartet und keins der beiden Modelle mehr bekommen.
Jetzt wurde mir allerdings ein 50" DTW60 angeboten.
Ich wollte euch mal fragen, ob sich der Umstieg von meinem alten 42" TX-L D25E auf den DTW60 bildlich gesehen verbessert bzw. bemerkbar macht. (was ich ja natürlich hoffe )
Vielen Dank im voraus!
angel010180
#1210 erstellt: 20. Okt 2014, 15:48
habe den 60er und seit gestern fiel mir auf, dass die Netflixapp wie auch Accuweather nicht funktioniert.
Soll heißen, Netflix hat meine Kontodaten vergessen und wenn ich mich anmelden will (indem ich die Daten neu eingebe) erscheint keine Tastatur (also da wo ich Buchstaben auswählen kann).
Die Accuweatherapp startet gar nicht mehr. Hab diese auch schon neuinstaliert, aber brachte nix.
Bevor ich probiere, mittels Werksreset oder wie das heißt, das Problem versuch zu lösen, würd ich gern euren Rat hören.
Manuel
P.S.: Auf einem ETW den ich habe klappen beide Apps.
CrazyGreek
#1211 erstellt: 14. Nov 2014, 18:39
Hallo zusammen.
Habe nun auch (endlich) nen DTW60 in 50 Zoll
Bin nach kurzer Betrachtung bislang sehr zufrieden.
Allerdings habe ich ne Frage zum Anschluss einer Stereoanlage, so das ich besseren 2.0 Sound habe.
Bei meinem alten Panasonic Gerät habe ich einfach 2 Chinch Kabel (rot/schwarz) hintenin den TV gesteckt und in den Eingang meiner Stereoanlage. So konnte ich das Programm über meine Anlage hören.
Wie mache ich das denn jetzt beim DTW? Wenn ich diese "Kabelpeitsche" benutze, die dabei ist (die mit dem grünen Stecker) und da meine beiden Chinch Stecker anschließe bekomme ich 0 Ton.
Muss ich etwa über die Kopfhörerbuchse gehen?
Bevor jemand fragt, die Anlage ist so alt, hat weder optischen noch HDMI Anschluss.
Plz Help
Thx
Welle72
#1212 erstellt: 14. Nov 2014, 20:57
Moin
Du brauchst sowas hier.
http://www.amazon.de...ical+cinch+konverter
Ggf. LWL-Kabel mit bestellen. Chinch hast Du ja schon.
MfG
ergo-hh
#1213 erstellt: 14. Nov 2014, 21:40
Die rot/weißen Buchsen am TV sind Eingänge, da wirst du keinen Ton herausbekommen.
Du kannst aber die mitgelieferte Scartpeitsche benutzen. Daran schließt du so einen Adapter an:
http://www.amazon.de...Buchse/dp/B000K86Y7U
Das ist etwas preisgünstiger als ein optisch-analog Wandler wie von @Welle72 vorgeschlagen und benötigt keine eigene Stromversorgung.
Wenn du einen Adapter wählst der nicht umschaltbar ist (Ein-/Ausgang), dann achte auf die richtige Richtung. Die Cinchstecker am Adapter müssen die Ausgänge sein. Aber wie gesagt, mit einem umschaltbaren Adapter bist du auf der sicheren Seite.
Gruß ergo-hh
CrazyGreek
#1214 erstellt: 16. Nov 2014, 07:30
Und was ist mit der Lösung über die Kopfhörerbuchse zu gehen?
Ich werde gleich mal suchen, könnte sein das ich noch so ein Scart Teil rumliegen gäbe.
Thx
ergo-hh
#1215 erstellt: 16. Nov 2014, 10:05
Neben der Scart Lösung ist das auch eine Alternative. Es ist höchstens etwas umständlicher, wenn du auch mal über die internen TV Lautsprecher hören willst. Dann müsstest du dafür den Kopfhörerstecker jedesmal aus dem TV ziehen. Die 'Kopfhörer Lösung' hätte allerdings auch einen Vorteil, da du dann auch mit der TV Fernbedienung die Lautstärke regeln kannst.
Gruß ergo-hh
CrazyGreek
#1216 erstellt: 16. Nov 2014, 10:41
Danke!
Das mit der Kopfhörerbuchse habe ich gerade mal probiert. Funktioniert soweit ganz gut. Ich mache den Sound am Tv auf 0 und kann über die Stereoanlage hören.
Orbitalsun
#1217 erstellt: 24. Nov 2014, 07:04
Trotz Zufriedenheit möchte ich meinen 60DTW60 hergeben. Falls Interesse besteht PM.
Herbert53
#1218 erstellt: 25. Nov 2014, 09:49
hat jemand Erfahrungen mit der Energiesparfunktion im Setup Menü beim DTW 60? Worauf wirkt sie? Habt ihr sie an oder aus?
VG
anjisun
#1219 erstellt: 11. Dez 2014, 15:42
ich habe den 60DTW60
Ich habe bei adapt. Backlight ....keine Abstufung --- nur an oder Aus.
Ist bei mir was defekt ????
neueste Firmware ist drauf
fluppe
#1220 erstellt: 11. Dez 2014, 17:17
Hallo zurück,
der 60 Zoll hat bei der adapt. Backlight. Steuerung nur ein "ein-aus" Schalter
Bei deinen 60DTW60 ist also alles i.O.
Der 55 Zoll (und kleiner) kann das Backlight in mehrere Abstufungen steuern.
Warum der 60 zöller das nicht kann? Keine Ahnung.
Gruß Jens .
Cybun
#1221 erstellt: 23. Dez 2014, 10:05
Moin Moin,,
Ich habe folgendes Problem seit ein paar Tagen wenn ich bei YouTube online gehen will, dann fängt es Kurz an zu laden springt dann
aber wieder in das Fernsehe Menü
Ich habe natürlich geschaut ob ich eine Netzwerkverbindung habe.... Alles bestens.
Eventuell ist es ja nur eine Kleinigkeit, alle anderen Apps wählen sich ins Internet ein.
Gruß R. M
Compfox
#1222 erstellt: 14. Jan 2015, 09:03
Das Youtube-Problem taucht öfter mal auf. Guckst Du hier: Kein Youtube
[Beitrag von Compfox am 14. Jan 2015, 09:04 bearbeitet]
Nappl
#1223 erstellt: 24. Mai 2015, 13:01
Hallo an die Experten.
Ich besitze den DTW60 in 42" und nutze den internen Kabeltuner über Kabel Deutschland.
Seit einiger Zeit habe ich allerdings starke Artefakte Bei ARTE HD, Sat1 und RTL. Dachte erst, dass die Dose defekt ist. Wurde aber getauscht und keine Verbesserung. Der Techniker will jetzt noch den Verstärker tauschen bzw. einstellen, da ich hier in einem Mehrfamilienhaus wohne.
Habe dann gestern mal meine alte VU+ Ultimo ausgekramt und angeschlossen. Und siehe da ... keinerlei Aussetzer.
Hat die VU+ denn so einen besseren Tuner oder ist mein Pana wohl defekt ?
Gruss
Nappl
Welle72
#1224 erstellt: 24. Mai 2015, 18:00
Hallo
Der Pana ist nicht defekt. Hängt an der Dose
noch ein Radio?
Wenn ja ggf das Antennenkabel vom Radio von der Dose abziehen.
Nappl
#1225 erstellt: 24. Mai 2015, 18:29
Welle72 (Beitrag #1224) schrieb:
Hallo
noch ein Radio?
Gerade mal getestet. Leider kein Unterschied.
Dafür lief vorhin eine Aufnahme auf die HDD. Die passt. Auch nach der Aufnahme liefen die Sender wieder normal.
Echt komisch.
Welle72
#1226 erstellt: 24. Mai 2015, 18:35
Ok. Was für ein Antennenkabel wird benutzt? So eine
günstige Baumarktstrippe oder etwas hochwertiges?
Nappl
#1227 erstellt: 24. Mai 2015, 18:51
Ist ein
"Hama Antennen-Kabel Koax-Stecker (Winkel) - Koax-Kupplung (Winkel), 3 m"
Nappl
#1228 erstellt: 25. Mai 2015, 11:45
Hab ich noch vergessen: Habe auch Telefon und Internet über Kabel Deutschland. Das läuft aber einwandfrei.
ergo-hh
#1229 erstellt: 25. Mai 2015, 18:35
Das hat doch aber nichts mit dem TV Antennensignal zu tun. Oder reden wir hier von IPTV?
Gru´ß ergo-hh
Nappl
#1230 erstellt: 25. Mai 2015, 18:46
Nein, ist normales Kabel-TV.
ergo-hh
#1231 erstellt: 26. Mai 2015, 08:13
Artefakte im TV Bild deuten eigentlich auf eine schlechtes Antennensignal hin. Ich würde vorsichtshalber doch mal ein anderes (hochwertiges) Antennenkabel testen. Notfalls den TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und danach einen neuen Sendersuchlauf starten.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Mai 2015, 08:13 bearbeitet]
Welle72
#1232 erstellt: 28. Mai 2015, 16:17
Versuche mal ein Antennenkabl mit min 100db Schirmungsmaß.
Nappl
#1233 erstellt: 08. Jul 2015, 16:36
So, jetzt funktioniert es endlich wieder.
Der Fernsehtechniker hat einen Dämpfer zwischen Dose und TV verbaut.
Gruss
Nappl
Nappl
#1234 erstellt: 18. Okt 2015, 07:23
Hallo.
Gibt es eigentlich eine Lösung für folgendes Problem:
Nach jeder Timeraufnahme springt der DTW60 in die Senderliste alle dvb Sender zurück. Ich hätte aber gerne, dass er in meiner Favoritenliste 1 bleibt.
Ist nämlich etwas nervig.
Gruss
Nappl
Dvdfenster
#1235 erstellt: 18. Okt 2015, 10:02
leider scheint es da keine Lösung zu geben ,denn bei den aktuellen CXW 804 tritt das gleiche Problem auf.
Orbitalsun
#1236 erstellt: 19. Okt 2015, 05:46
Kann ich auch bestätigen. Nervt ziemlich
Capitain_T_Papier
#1237 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:58
beim ETW60 gibt's ja die Möglichkeit alle Einstellungen auf einem USB-stick zu speichern. Ich habe das auch mal nach der Anleitung versucht, hat aber nicht funktioniert. Habt ihr das beim DTW60 auch schon gemacht? Und wie habt ihr das gemacht?
golf
#1238 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:16
kann mir mal einer sagen warum bei mir das EBG nicht mehr sauber funzt Könnte das mit dem Empfang zu tun haben?Es dauert immer eine Weile und dann kommt manchmal doch noch ein paar Zeilen.
tom_ktom
#1239 erstellt: 21. Mai 2016, 06:52
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren, was man für einen TX-L50DTW60 inkl. allem Zubehör (teilweise noch original verpackt, TV selber so gut wie keine Gebrauchsspuren) noch verlangen könnte?!
Viele Grüße
Tom
Nappl
#1240 erstellt: 11. Aug 2016, 08:23
Hallo.
Wie kann man denn beim DTW60 WLAN und Bluetooth deaktivieren ? Finde das in den Einstellungen nicht.
Gruss
Nappl
golf
#1241 erstellt: 26. Dez 2016, 11:41
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Flat,wobei ich mir noch gar nicht sicher bin wo die Problemquelle liegt.Ich habe an meinem Gerät ein Sounddeck von Magnat über HDMI .Es lief bestimmt 8-9 Monate ohne Probleme.Seit kurzem aber kommt es immer wieder mal zu Tonaussetzern,d.h.
es ist der Ton einfach weg,dann muß ich das Programm wechseln (umschalten) dann läuft der Ton wieder .Hat jemand mit demselben Problem zu kämpfen oder weiß jemand Rat ?
schöne Feiertage noch!
Gruß Golf
golf
#1242 erstellt: 28. Dez 2016, 12:42
Keiner
Capitain_T_Papier
#1243 erstellt: 09. Jan 2017, 16:21
hast du mal nen anderen HDMi Port benutzt?
Hat das Sounddeck einen optischen Eingang, wen ja versuche doch den auch mal. Wandert der Fehler mit?
golf
#1244 erstellt: 14. Jan 2017, 15:58
Danke dir für die angebotene Hilfe Capitain....
ich muß auf dem HDMI Ausgang drauf sonst müsste ich immer das Sounddeck mit der FB des Magnat schalten (HDMI - ARC ausgang) dann können die Geräte miteinander kommunizieren.Deshalb scheidet auch ein optisches Kabel aus.
Gruß Golf
golf
#1245 erstellt: 22. Jan 2017, 13:22
So ,jetzt hab ich das Deck mal über BT mit dem Fernseh verbunden und siehe da das klappt,,,,,,
Ich werde das Gefühl nicht los das der Flat das ARC nicht mehr zur Verfügung stellt weil kaputt .Kann sowas kaputt gehen?
Wir müssen jetzt halt mit einer zweiten FB vorlieb nehmen
Gruß Golf
ergo-hh
#1246 erstellt: 22. Jan 2017, 15:30
Ist vielleicht CEC in einem der Geräte versehentlich deaktivietrt? Hast du mal ein anderes HDMI Kabel getestet?
Mit 'einem anderen HDMI Port' hat @Captain_T_Papier sicherlich einen anderen HDMI Eingang am Denon für das Sounddeck gemeint.
Welches Sounddeck ist es denn (Hertseller und Typ)?
Gruß ergo-hh
golf
#1247 erstellt: 05. Feb 2017, 14:44
Sorry das ich mich erst jetzt rühr ,will nicht unhöflich sein.Arbeit und Viren verhinderten dies.
So,also alternatives Kabel probiert = kein Erfolg
Verwendetes Sounddeck ist von Magnat, Soundfdeck 150
andere HDMI ausgang geht ja nicht weil nur einer (der mittlere) ARC unterstützt,
was ich nicht weiß wie ich an den Schaltpunkt CEC komme,habe das gestern gesucht ohne Erfog
Danke, Golf
ergo-hh
#1248 erstellt: 05. Feb 2017, 15:20
CEC heitß bei Panasonic 'VIERA Link`'. Im Magnat ist CEC wohl standardmäßi aktiviert und kann nicht verändert werden.
Hast du mal ein anderes High-Speed HDMI Kabel getestet?
Auch würde ich bei Geräte mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen!).
Gruß ergo-hh
golf
#1249 erstellt: 07. Feb 2017, 11:08
anderes Kabel war der allererste Lösungsversuch,ging natürlich nicht.
Geräte vom Strom war der nächste Versuch .
Viera Link geprüft (sogar mal aus und dann wieder an geschalten) Nix.
golf
#1250 erstellt: 13. Feb 2017, 12:01
noch was fällt auf: der Bluray Player schaltete den Fernseher gleich mit ein.Geht ebenfalls nicht mehr.
Doch ACR Problem?
ergo-hh
#1251 erstellt: 13. Feb 2017, 13:53
Doch ACR Problem?
Nein, mit ARC hat das nichts zu tun, wenn, dann ist es ist ein CEC Problem. Im Bluray Player ist CEC aktiviert?
Ist 'Auto Ein' und 'Auto Aus' im TV aktiviert (siehe seite 253 der eHelp Bedienungsanleitung)?
Notfalls den TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen (s. Seite 209 der eHelp BDA). Dann muss man aber alle Einstellunge (inkl Sendersuchlauf) nochmal machen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 13. Feb 2017, 13:57 bearbeitet]
golf
#1252 erstellt: 15. Feb 2017, 12:15
Befürchte das ich mir das bei Gelegenheit antun muß (auf Werkseinstellung zurück)
Ich muß demnächst ins Krankenhaus für eine OP , danach findet sich bestimmt malein Vormittag Zeit für eine solche Aktion
Danke Dir für deine Mithilfe! Sollte es danach trotzdem nicht funktionieren....... ....schau mer mal
Gruß Golf
DTW60 & Netflix
Dungeonwatcher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  10 Beiträge
SAT Anschluss beim DTW60
Ulrich1608 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 oder WTW60
J.G am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  88 Beiträge
DTW60 und Sky
sandhase am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  12 Beiträge
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus?
v8yunkie am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DTW60 Hilfe!
PanaMa1979 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
WTW60 vs. DTW60
media.city am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für DTW60
Haithabu84 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
DTW60 und MKV 3D
excalibur7706 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
