HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Erfahrungen mit der DTW60-Reihe | |
Erfahrungen mit der DTW60-Reihe+A -A |
Welle72
21:18
#1002
erstellt: 29. Jan 2014, |||||||
Diesen Menü-Punkt gibt es nur unter DVB-C. |
Capitain_T_Papier
22:16
#1003
Danke Dir, dann werde ich mir mal einen Signaldämpfer kaufen, ich hab das gefühl, dass der Receiver übersteuert, habe Signalstärke und Qualli 100%. Gruß |
ThomPoh
22:09
#1004
erstellt: 30. Jan 2014, |||||||
So, da ich mit der Farbdarstellung, speziell beim Weisspunkt nicht zufrieden war, hab ich nun meinen 50" mittels HCFR-Software kalibriert. Jetzt hab ich keinen Farbstich mehr, sondern eine ganz neutrale Darstellung. Modus: Professional1 Backlight: 66 Kontrast: 80 Helligkeit: -4 Farbe: 50 NTSC-Farbton: 0 Schärfe: 60 Farbtemperatur: Normal Color-Management: Aus adapt. Backlightsteuerung: Niedrig Umgebungssensor: aus Rauschunterdrückung: aus Remaster MPEG: aus Remaster Auflösung: aus Bildtext: aus Leuchtkraft: aus IFC: aus erweiterte Einstellung Weissabgleich Weiss Rot: 9 Weiss Grün: 0 Weiss Blau: -17 Grau Rot: 0 Grau Grün: 0 Grau Blau: 0 Detaileinstellung 10 IRE: R:+3 G:0 B:-4 20 IRE: R:-3 G:0 B:-5 30 IRE: R:0 G:0 B:-9 40 IRE: R:0 G:0 B:-9 50 IRE: R:0 G:0 B:-10 60 IRE: R:-6 G:0 B:0 70 IRE: R:-7 G:5 B:0 80 IRE: R:-8 G:5 B:2 90 IRE: R:-3 G:6 B:-1 100IRE: R:0 G:0 B:0 Farbabgleich - Detaileinstellung Farbton Zyan: -7 Farbton Gelb: -4 Sättigung Gelb: -7 Gamma: 2.2 |
mk_stgt
07:13
#1005
erstellt: 31. Jan 2014, |||||||
fcspat
11:30
#1006
@thompoh joooo, probiere die Werte auch mal aus...... ![]() @mk_stgt Yep, die Einstellungen von Suppendieter sind schon richtig gut. ....sehr zu empfehlen..... ![]() |
mk_stgt
12:33
#1007
noch habe ich ja keinen dtw60, bin nur am mitlesen ... |
golf
18:44
#1008
Mal was positives zur FB des DTW. Die hat nämlich mein Welpe (Dogge) erwischt ![]() ![]() bis auf ein paar Kratzspuren unten am Lack hat sie es unbeschadet überstanden ![]() |
_bere_
13:14
#1009
erstellt: 02. Feb 2014, |||||||
Hallo, ich bin gerade nochmal an meinen Bildeinstellungen. Hatte dabei dieses Bild benutzt. ![]() Allerdings wird das Bild so von meinem TV dargestellt. ![]() ![]() Könnt Ihr mal bitte das obere Bild auf euren TV abspielen und schreiben wie es bei euch aussieht. ![]() Bei meinem alten Samsung wird es richtig dargestellt und nicht links blau und rechts pink. Besten Dank und schönen So. noch. ![]() LG. |
ThomPoh
14:21
#1010
Das Bild hat ja nicht mal die Auflösung eines HDTV-Gerätes ![]() |
_bere_
18:02
#1011
Hallö, das obere Bild ist 1920x 1080. ![]() Da verstehe deine Aussage nicht. Das untere soll nur zeigen, wie es bei mir auf dem TV aussieht. LG. |
ThomPoh
19:56
#1012
Okay, hab den Button "Vollbild ansehen" übersehen - mein Fehler ![]() im Übrigen sieht es bei mir auch genau so aus, wie bei dir, eine blaue und eine magenta-farbene Fläche. Was testet man mit dieser Grafik? Ich würde ja eher in Richtung eines 3D-Test tippen. |
_bere_
21:20
#1013
Hi, danke für die Antwort. Ich hatte einfach nach farbigen Bildern gegoogelt und das war dabei. Hatte dann mal die Bilder am TV abgepielt und das eine war halt anders. Du könntest allerdings Recht haben, das es für 3d ist. Aber, ich denke mal das mein TV ok ist. Danke und dir noch einen schönen Abend ![]() |
Capitain_T_Papier
18:59
#1014
erstellt: 05. Feb 2014, |||||||
Ich habe mal wieder ne Frage an die erfahrenen DTW User, und zwar bilde mir irgendwie ein, dass die Bildqualität von Aufnahmen auf die HDD schlechter ist, als wenn ich die Sendung "live" anschaue, kann da jemand was zu sagen? Beim ETW60 meine ich gelesen zu haben, dass man dort die Aufnahmequalität einstellen kann, kann man das beim DTW60 auch? Hab dazu in den Menus nichts gefunden. Gruß [Beitrag von Capitain_T_Papier am 05. Feb 2014, 19:01 bearbeitet] |
ThomPoh
20:32
#1015
Aufnahmequalität kannst du nicht einstellen, weder beim ETW60 noch beim DTW60. |
Capitain_T_Papier
01:32
#1016
erstellt: 06. Feb 2014, |||||||
Danke Dir, hab gerade noch mal geschaut und hab die Stelle in einem anderen Fread gefunden, es geht dort aber um den WT50. Zitat von ergo-hh : "Bei meinem WT50 sind folgende Angaben in Sachen Aufzeichnungsdauer gemacht, die auch für den DTW60 gelten dürften: Bei einer Festplatte mit 1TB: Modus DR, in HD 87 Stunden Modus DR, in SD 217 Stunden Modus LT1: 290 Stunden Modus LT2: 580 Stunden" Zitat Ende. Das deutet doch auf verschiedene qualitäts- Modi hin, oder verstehe ich die Aussage falsch? Okay es bezieht sich auf einen WT50. Kann ja auch sein, dass diese Funktion weg rationalisiert wurde. Gruß [Beitrag von Capitain_T_Papier am 06. Feb 2014, 01:33 bearbeitet] |
ThomPoh
03:27
#1017
Die Funktion gibt es beim DTW60 nicht. |
bigfraggle
12:54
#1018
Gleiche mal die Bildeinstellungen ab. Für TV und Aufnahmen gelten separate Settings. |
Capitain_T_Papier
13:47
#1019
Das werde ich mal testen, danke für den Tipp. Ich habe eine andere interessante Entdeckung gemacht, gerade für die, die mit der HDD-Aufnahme Probleme haben, könnte das interessant sein. Vorher aber kurz was zu einem bekannten Problem als Einleitung: Man liest ja oft, dass die Timer-Aufnahme nicht funktioniert und beim direkten Aufnehmen die Meldung "kopiergeschützte Inhalte können nicht aufgezeichnet werden" kommt. Das Problem ist wohl nicht der Kopierschutz, sondern der USB 3.0 Port, der nur mit USB 3.0 Festplatten funktioniert. USB 2.0 HDD am USB 3.0 Port funktioniert nicht. Seitdem ich nun den USB 2.0 Port benutze funktioniert auch die Aufnahme auf meine USB 2.0 HDD störungsfrei. Das Problem konnte ich also lösen, nochmals vielen Dank ans Forum an dieser Seite. Kommen wir nun zu meiner Beobachtung: Ich war von Montag bis Gestern unterwegs und was muss ich sehen, als ich gestern die Timer-Aufnahmen anschauen wollte, wieder keine Timer-Aufnahmen auf der HDD. Schnell mal ne Direktaufnahme bei ServusTV getestet und es kommt wieder die Meldung "kopiergeschützte Inhalte können nicht aufgezeichnet werden". So ein Mist, bis Sonntag hat doch alles noch funktioniert. Nach einem kurzen Nervenzusammenbruch war ich kurz davor mir ne VU+ zu kaufen. Dann hab ich mir aber mal genau überlegt, was am TV seit Sonntag anders ist als die Woche vorher. Eigentlich nichts, einzig den Dämpfungsregler fürs DVB-S hatte ich eingebaut um das starke Signal auf 80% ab zu schwächen. Daran kann es doch nicht liegen? Nun ja, mir ist halt nichts anderes mehr eingefallen, also hab ich den Dämpfungsregler wieder ausgebaut, und zack bumm schon kann ich wieder aufnehmen. Das kann doch echt nicht sein, dass ein Dämpfungsregler die Aufnahme unterbindet. Haben andere von euch das auch schon beobachtet? Ich werde meine Erfahrung auch mal Im HDD-Probleme Fread posten. Gruß |
Helmut15
06:30
#1020
erstellt: 11. Feb 2014, |||||||
Bluetooth verbinden mit PANASONIC TX-L55DTW60 Hallo habe den oben genanten Fernseher, ich bekomme keine Bluetooth verbinden mit PANASONIC TX-L55DTW60 und meinen I Pad 4G oder I phone 5s über Bluetooth hin. Im Setup des Pana gehe ich auf Bluetooth und auf such er findet kein Gerät. Hat jemand eine Bluetooth verbinden mit PANASONIC TX-L55DTW60 schon hinbekommen. Gruß Helmut 15 |
Welle72
16:30
#1021
Das BT ist auch nur zum Koppekn von den 3D Brillen oder BT Headsets, Tastaturen gedacht. Als Mediaplayeranbindung nicht vorgesehen. Hier musst Du über das Netzwerk gehen. [Beitrag von Welle72 am 11. Feb 2014, 16:31 bearbeitet] |
Helmut15
17:39
#1022
Ist das A2DP nicht für Musik?? Einstellungen Setup Bluetooth-Setup 1. Mit HID (Human Interface Device Profile) konforme Tastaturen können verwendet werden. 2. Mit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) konforme Audiogeräte können verwendet werden. Gruß Helmut 15 ps. iPhone und iPad unterstützen ab Betriebssystemversion iOS 3.0 A2DP [Beitrag von Helmut15 am 11. Feb 2014, 17:41 bearbeitet] |
Welle72
17:58
#1023
mit 2. ist das koppeln von BT-Kopfhörern möglich. Das übertragen von Musik von mittels SPhone oder Tabs wird nicht unterstützt. Dazu hast Du das Netzwerk bzw. DLNA-Client auf dem TV. Nehm die Pana-Remote App. Die unterstütz auch das streamen von Musik und Video. Video geht aber nicht mit iOS sondern nur mit Android. Kannst aber auch andere Android-DLNA-Apps verwenden. Ich nutze öfter iMediaShare Full. |
Helmut15
18:01
#1024
@ Welle72 Danke dir für diese Ausführliche Info. Mfg Helmut 15 |
100Andi
14:25
#1025
erstellt: 14. Feb 2014, |||||||
ich streame mit iPhone und iPad via P-Remote an DTW60. Klappt gut, könnte schneller starten... Hin- und rück geht auch. |
Orbitalsun
20:45
#1026
erstellt: 23. Feb 2014, |||||||
Hallo Zusammen, ich bin nun auch stolzer Besitzer TX-L60DTW60. Und ich muss sagen ich bin sehr zufrieden. Ich hatte vor dem Kauf etwas Zweifel bekommen, da hier sehr viele negativ geschrieben haben und immer von den Sammys geschwärmt haben, aber der extrem hohe Aufpreis der Sammys war es mir dann nicht wert. Außerdem hab ich meinen 60" für lau bekommen und da musste ich zuschlagen ![]() Habe mir die Farbeinstelleungen hier aus dem Thread geholt und die sind wriklich Klasse. Anfangs hatte ich mit dem Netzwerk sehr große Probleme, so dass sich mein w921v ständig versbschiedet hat, aber seid ich die neue Software drauf habe funzt alles wunderbar. Schade ist nur, dass der Fuß nicht drehbar ist, aber das konnte ich verkraften. Also nochmals ich bin hoch zufrieden. ![]() [Beitrag von Orbitalsun am 23. Feb 2014, 20:58 bearbeitet] |
smoe82
07:32
#1027
erstellt: 24. Feb 2014, |||||||
Hallo, Ich habe mir den 47dt60 gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden. Auf hellen Bildern sieht man links unten und oben in den Ecken ganz leichte Schatten. Diese stören mich aber nicht. Was mich allerdings sehr stört, ist die Tatsache, dass man bei Pause/timeshift nicht auf den Guide gehen darf oder den Homescreen. Timeshift wird dann beendet und der Inhalt geht verloren. Und die Sortierung im Media Player ist totaler Quatsch. Warum wir da jeder Ordner aufgelistet, der eine Videodatei enthält? Und warum werden keine Cover angezeigt, weder embedded in mkv, noch als .jpg mit gleichen Namen? Das kann jeder 40 Euro Player besser. Weiß jemand, ob es für die beiden Sachverhalte Umgehungsloesungen gibt? Vor allem: komme ich in den Guide ohne das Timeshift zu beenden? Hat jemand bei seinem DT/W so eine Verschattung bzw. dunkle Flecken in den Ecken und wenn ja, kann man die mindern? [Beitrag von smoe82 am 24. Feb 2014, 09:39 bearbeitet] |
excalibur7706
07:10
#1028
erstellt: 26. Feb 2014, |||||||
Hallo, habe seit ungefähr 5 Monaten einen 55DTW60. In letzter Zeit ist es ein paar mal passiert, dass die Lieblingssendung "Greys Anatomy" meiner Frau nicht aufgezeichnet wurde (oder nur die erste der beiden Folgen). Zudem spricht der Fernseher manchmal bei einer Aufnahme überhaupt nicht auf die Bedienung mit der Fernbedienung an. Es braucht dann 5-10 min bis er den Befehl ausführt (3x aufgetreten). Habt ihr so etwas schonmal gehabt? Kennt jemand eine Lösung? Evtl. eine Festplatte mit eigener Stromversorgung? Festplatte defekt? Festplatte ist eine WD elements portable. Wenn ich den TV zurücksetze nach einem Update, ist dann meine Sendersortierung verloren? Gruß und Danke für eure Hilfe |
ergo-hh
10:55
#1029
Wenn du den TV auf Werkseinstellung zurücksetzt, ist die Sendersorztierung futsch. Wegen der HDD würde ich mal ein Y-USB Kabel (USB3.0 bzw. 2.0, je nach Festplattentyp) testen. Gruß ergo-hh |
Welle72
17:17
#1030
Liegt an der verwendeten HDD. Vermutlich liegt es am Controller im HDD-Gehäuse. Hat das Problem mit einer ext 3,5" HDD. Der TV hat sich bei Zugriff auf dieser ggl aufgehangen oder Befehler widerspenstig angenommen. Mit meiner jetztigen 2.5" WD mit Y-Kabel überhaupt keine Probleme. |
angel010180
17:32
#1031
Kann mir jmd eine Bluetoothtastatur empfehlen, die am DTW60 funktioniert? Die Apple wireless wird nicht erkannt. |
Welle72
17:45
#1032
Glaube Logitech. Siehe mal im Pana-Smart-Market im SmartHup vom TV. |
angel010180
17:55
#1033
danke für den Tip. Hab mir die Logitech K360 bestellt bei Am****. Ist zwar wohl keine Bluetoothtastatur aber nun gut. Optisch wäre die Applewireless mir lieber gewesen ![]() |
ergo-hh
22:01
#1034
Einige User haben mit der Logitech K400 gute Erfahrung gemacht, siehe diesen Thread: ![]() Die Tastatur gibt es in schwarz und weiß: ![]() ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Feb 2014, 22:04 bearbeitet] |
angel010180
07:15
#1035
erstellt: 27. Feb 2014, |||||||
Hat jmd auch heut Nacht und gestern Abend Probleme gehabt mit den Timeraufnahmen? Genauso gestern auf Fox HD American Horror Story nahm er nicht auf. Bei dem EW6 den ich noch habe, hatte er auch Probleme. Hatte heute Nacht auf Syfy HD Enterprise beide Folgen aufnehmen wollen, aber er hat mir Raumschiff Enterprise (die alte Serie) aufgenommen um eine andere Uhrzeit. |
Welle72
18:12
#1036
erstellt: 28. Feb 2014, |||||||
CI/HD+Einschränkungen? Was nutzt Du für CAM/Karten? |
helixs
19:17
#1037
Hallo So wir sind ein Stück weiter aber leider ist das nicht mit Erfolg gekrönt. Die Asynchronität ist immer noch da. Nachdem ich einige HD+ Module und entsprechende HD02 und HD03 Karten durch probiert hatte und auch der inzwischen eingespielte neue Softwarestand nichts gebracht hatte ist endlich der Techniker von P etsch da gewesen. Der hat die Hauptplatine getauscht wo alles, was mit dem Empfang und mit dem Bild zu tun hat, drauf ist. Nachdem die Neuinstallation erfolgreich eingespielt wurde haben wir uns die Problemsender erneut angesehen und der Fehler ist kaum noch zu sehen. FÜRS ERSTE. Da mich die IFC-Funktion nervt habe ich diese sofort wieder ausgeschaltet und zack war der Fehler wieder voll da! Der Techniker war genauso erstaunt und musste in seinem Protokoll vermerken das es leider nicht möglich ist den Fernseher zu fixen. Inzwischen habe ich mit dem erneut gesprochen aber eine Stellungnahme von Panasonic konnte er noch nicht ermitteln. IFC an = Ton fast perfekt synchron. IFC aus = Ton asynchron bei z.B. Sat1 HD, Pro7 HD und Kabel HD. Auch ich war nicht untätig geblieben und versuchte es erneut direkt bei Panasonic. Dort spricht man aber meine Sprache nicht. Egal was ich gesagt oder gefragt habe wurde mit Dingen kommentiert die nicht zu meinem Problem passten. Das der Techniker bereits da war aber nichts ausrichten konnte interessierte den Mann aber gar nicht. Was nun? Ich bin Ratlos und Enttäuscht! Hab Ihr noch Ideen? Danke Helixs |
angel010180
09:59
#1038
erstellt: 01. Mrz 2014, |||||||
@Welle72 Auch wenn hier nicht über andere Module diskutiert werden darf nenn ich zur Info. Habe V13 + V14 Karte. V13 steckt in einem Alphacrypt Classic mit On***** V14 steckt in Maxcam V1. Da ich nun seit Tagen keine Probleme mehr habe, scheint es wohl einmalig (hoffentlich) gewesen sein. Was mir aber am DTWW60 auffiel. Sobald ich Sky aufnehme, bleibt der Bildschirm schwar aber wenn ich den Homebildschirm öffne indem man auf der rechten Seite sehen kann, was auf den anderen Sendern läuft, kann ich das was ich aktuell aufzeichne, im kleinen Fenster (in dieser Übersicht ) sehen. Aber Vollbild geht nicht. Hab mich etwas kompliziert ausgedrückt, hoffe es ist etwas verständlich ![]() Trotz allem, der Pana gefällt mir als mehr ![]() |
Capitain_T_Papier
00:52
#1039
erstellt: 02. Mrz 2014, |||||||
Hallo zusammen, wenn ich den Fernseher einschalte, kommt bei mir sehr häufig die Meldung, dass die Systemzeit nicht stimmen würde und die Timeraufnahme deswegen nicht funktioniert. Die Zeit wird aber immer korrekt angezeigt. Und Fehler in der Timeraufnahme konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Der Timer läuft bei mir aber auch nicht so oft. Kommt bei euch auch diese Meldung und hat jemand ne Idee, was ich dagegen tun kann. Gruß |
Unbesiegbar68
Gesperrt |
08:21
#1040
Moin, scheinbar hat Panasonic die Händlerpreise für den 55 DTW60 gesenkt. Gut, dass der Dortmunder Händler diesen Vorteil weitergibt. ![]() Grüße Tom |
Welle72
16:00
#1041
Veränder mal die Zeiteinstellung im Menü "Setup-Zeitzone" von "AUTO" auf manuelle Eingabe. Berichte mal ob es dann besser funzt. |
helixs
23:06
#1042
erstellt: 03. Mrz 2014, |||||||
Ist hier denn niemand der mir mal sagen kann ob es bei Ihm auch auftritt? ICh verwende eine HD+ Karte HD02 oder HD03. Beim Fernsehprogramm über Sat ist bei Sat1 oder Pro7 der Ton Asynchron wenn man IFC ausgeschaltet hat. Fällt vor allem bei deutschen Sendungen auf. Ich bin in meinem Fachmarkt gewesen und alle Fernseher von der Aktuellen Panasonic Serien DTW und WTW haben diesen Fehler gezeigt. Ich möchte doch nur wissen ob es doch an meinem Fernseher liegt oder ob es wirklich alle haben. Kann nicht glauben das ich der einzige bin. Danke Helixs |
smoe82
10:30
#1043
erstellt: 04. Mrz 2014, |||||||
Hallo, ich habe den Kauf des TV widerrufen. Erst einmal wurden die Verschattungen in den Ecken stärker und ich habe sie einfach ständig gesehen (what has been seen, cannot been unseen). Dann sind mir nach Szenenwechel jedes Mal so leichte Ruckler aufgefallen. Egal aus welcher Quelle, sie waren immer da. Und der Preis des Gerätes ist mittlerweile noch einmal um 100 Euro gesunken. Das hat auch meine Frau überzeugt, den noch einmal einzupacken. Was sind schon Bildfehler... das Ding ist doch sooooo schön ![]() Jetzt schwanke ich zwischen dem Plasma VT60 und dem LCD WT60. Habe das Plasmabild im MM gesehen und war begeistert. Aber leider war das Gerät auch sehr warm und ich befürchte Lüfterkrach im Sommer. Der WT60 ist natürlich recht teuer, das günstigste Angebot was ich gefunden habe lag bei etwa 1350 für das 47" Modell bei meinpaket inkl Gutschein) Außerdem befürchte ich, einen Zonk in der Panellotterie zu ziehen, bei noch einem Tausch/Widerruf steigt mir der Drachen aufs Dach. Im WTW Thread finde ich leider fast nur Infos zum 55" Modell. Gleichmäßige Ausleuchtung ist mir persönlich sehr wichtig und heutzutage ja kaum zu bekommen ![]() [Beitrag von smoe82 am 04. Mrz 2014, 10:31 bearbeitet] |
Suppendieter
14:34
#1044
Servus Smoe, wie du meiner Signatur entnehmen kannst, hab ich einige Modelle aus ähnlichen Gründen getauscht. Wenn Du also großen Wert auf eine gleichmäßige Ausleuchtung legst, gehst du mit dem WTW60 natürlich ein Risiko ein. Ist wirklich ein Super TV Fernseher mit Spitzenbild, aber bei mir war die Ausleuchtung katastrophal. Und es soll sich dabei nicht um einen Einzelfall gehandelt haben. Ich hatte übrigens zwei WTW60, beim ersten ging nach der Erstinstallation im linken Rahmen ein LED in Rauch auf! Fazit: Willst du das geringste Risiko in puncto Ausleuchtung, wirst du an einem plasma nicht vorbei kommen. |
smoe82
15:07
#1045
Hallo Suppendieter, ist es wirklich so schlimm? Ein Bekannter sagte mir schon, mein DT60 hätte doch ein tolles Bild und ich kann eigentlich froh sein, so ein fast komplett perfektes Panel erwischt zu haben (sehr wenig Banding, kein DSE, kein clouding und auch keine Flashlights). Meine Frau hätte den auch nie wiederrufen, aber ich war halt insgesamt ein wenig unzufrieden. Meine Kritikpunkte an der Software (was aber WT und VT auch betreffen würde) - pausiertes Programm oder mit Zeitversatz laufend wird unterbrochen und zum aktuellen Zeitpunkt gesprungen, sobald man ins Guide oder auf Home geht Das stört uns schon öfter einmal, weil wir abends meistens Pause auf dem Kinderkanal machen, damit die Kleine nach dem Abendessen noch in Ruhe ihren Sandmann und evtl. die folgende Sendung schauen kann. Mit Vodafone TV hat meine Frau nur fragen müssen, was heute alles so läuft, ich hätte das versetzte Sehen pausiert, wäre ins EPG gegangen und danach hätten wir fortgesetzt. Mit dem DT60 wäre das Timeshift verloren und die Kleine würde uns die Ohren voll heulen. (Umgehungslösungen a la "nimm das doch einfach auf" sind mir zu sperrig) - die Sortierung/Anzeige der Medien auf meiner HDD sind unter aller Sau. Habe extra noch einmal umsortiert und zum Beispiel die Dateiendungen kleiner Videos der Fotokamera in irgendwelchen Bilderordnern umbenannt, damit die Bilderordner nicht im Videobereich auftauchen. Umgedreht werden die Videoordner wegen der Cover im Bilderbereich angezeigt. Ich bin ein Ordnungsfreak und meine HDD ist sauber durchsortiert. Deshalb ärgert mich das umso mehr. Cover werden auch nicht angezeigt, auch keinen mkv embedded. - Die Programmierung von Aufnahmen empfinde ich als etwas umständlich, aber gerade noch erträglich Die Kritikpunkte am konkreten Modell sind: - die Verschattungen in den linken Ecken bei meinem Gerät - leichte Ruckler nach Szenenwechsel bei aktiver Zwischenbildberechnung (soll beim WT60 entfallen und konnte ich beim VT60 nicht ausmachen) Richtig gut am DT60 finden wir die Farbtreue, Bildruhe und Klarheit. Im Vergleich zu meinem alten Samsung LE37M86BD von 2008 ist das schon ein enormer Fortschritt. [Beitrag von smoe82 am 04. Mrz 2014, 15:07 bearbeitet] |
Suppendieter
15:55
#1046
Deine Kritikpunkte betreffen natürlich alle aktuellen Panasonic Modelle, egal ob LED oder Plasma. Mich persönlich trifft das nicht so, da ich den Mediaplayer praktisch nicht nutze. Was mich stört sind die praktisch nicht sortierbaren TV-Aufnahmen auf der Festplatte. Ich stand damals nach meinem STW60 (TOP Bild zu einem Top Preis!!!, mich störte hier in erster Linie der 50hz Bug) vor der Wahl zwischen dem DTW und dem WTW. Standen direkt nebeneinander! WTW sichtbar das insgesamt bessere Bild. Hab mich aber aufgrund Preis und Lieferbarkeit für den DTW entschieden und bereut. DTW starkes DSE in zwei Ecken des Panels. Ausleuchtung war in Ordnung. Dann den WTW geholt, für mich schöneres Design und bessere Bildtechnik, welche man am Bild auch sieht (insbesondere das 200 hz Panel und die beidseitige LED Beleuchtung.) Wie schon erwähnt beim ersten eine kleine Rauchwolke aus dem linken Rahmen und schon erkennbares Banding. Da Austauschgerät stark von Banding betroffen, Fußball erschien wie durch Gitterstäbe betrachtet, als dann noch ein Pixelfehler in der Bildmitte (zugegeben es war 1 Pixel) hinzukam tauschte ich ihn gegen den VTW60! Ist auch nicht ein 100% TV aber für mich der Beste! |
balmir
23:16
#1047
schade dass soviel pech hattest mit wtw.sieht langsam so aus als wären die erstausgelieferte wtw`s die, die am wenigsten probleme hatten.habe auch kaum meckerpunkte bei meinem wtw,allerdings benutze ihn fast ausschliesslich als monitor,rest interessiert mich sogut wie nix,daher auch nicht viel über den rest mitreden kann.und seitdem ich auch hinten ardulight eingebaut habe liebe ich ihn noch mehr als vorher ![]() muss jetzt aber aufhören ihn zu löben sonst krieg ich sowas wie das da ![]() ![]() [Beitrag von balmir am 04. Mrz 2014, 23:17 bearbeitet] |
Beipackstrippe
06:33
#1048
erstellt: 05. Mrz 2014, |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Der WTW ist grundsätzlich sehr gut, hier ist aber der DTW Thread. |
balmir
09:22
#1049
ich weiss strippe,hatte nur auf dieter posting hin geantwortet,da er einiges durchgemacht hat ![]() |
ener71
23:32
#1050
erstellt: 07. Mrz 2014, |||||||
Seit ein paar Wochen habe ich Probleme beim Aufnehmen auf HDD-Festplatte. Wenn ich über den Guide die Timerprogrammierung wähle und dann die Filmaufnahme beginnt, springt der DTW60 von der Favoritenliste in alle DVB-Sender um. Das passiert auch manchmal bei der Sofortaufnahme. Hat jemand eine Ahnung, warum das so ist? Geht das abzustellen? Nervt schon, wenn man immer wieder in Favorit1 umstellen muss. Am Anfang ging das Aufnehmen tadellos. Habe eine CnMemory CoreTV 500GB, USB 2.0. |
angel010180
07:22
#1051
erstellt: 08. Mrz 2014, |||||||
Und ich dachte, dass ich mir das einbilde. Habe das gleiche Problem. Was mir nun auch auffiel. Habe bei Sky eine Zweitkarte. Die nutze ich sonst in eimnem anderen TV, doch wollte ich mal testen, wie es sich mit dem DTW verhält. Also: Bei 1 Karte im Schacht zeigt er bei dr Aufnahme kein Bild an. Sobald 2 Karten im DTW sind wird ein Programm aufgenommen und ich kann ein anderes Sky-Programm schauen. Soweit so gut. Aber......wieso zeigt er mir plötzlich die laufende Aufnahme an, wenn ich 2 gliechzeitig aufnheme??? Dachte, er würde sich genauso verhalten, wie als wenn er mittels einer Karte aufnimmt. |
ergo-hh
13:21
#1052
Dein TV hat nur einen Twin Tuner. Die sind beide belegt, wenn du zwei Aufnahmen gleichzeitig machst. Also zeigt der TV zwangsläufig das Bild eines laufenden (gerade aufgenommen) Programms an. Wenn mittels nur eine Karte ein Programm aufnimmst, ist der zweite Tuner frei, um darüber ggfs. ein anderes Programm gleichzeitig zu schauen. Gruß ergo-hh |
DTW60 & Netflix Dungeonwatcher am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 10 Beiträge |
SAT Anschluss beim DTW60 Ulrich1608 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 oder WTW60 J.G am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 88 Beiträge |
DTW60 und Sky sandhase am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 12 Beiträge |
DTW60 Mediaplayer. Sortiermodus? v8yunkie am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DTW60 Hilfe! PanaMa1979 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
WTW60 vs. DTW60 media.city am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für DTW60 Haithabu84 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
DTW60 und MKV 3D excalibur7706 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.603
