HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
Sir_O`connor
13:34
#2904
erstellt: 07. Feb 2014, |||
Spiel mit den Helligkeitseinstellungen rum (meine sind maximal auf +4) sowie dem adaptiven Backlight (bei mir auf Mittelstellung). Wenn es nicht ETWAS besser wird, hast du ein Gerät mit stärkerem Clouding erwischt. Meins hat z.B. lediglich in der linken unteren Ecke einen Helligkeitsanstieg, den ich sehe. ![]() [Beitrag von Sir_O`connor am 07. Feb 2014, 14:12 bearbeitet] |
Beipackstrippe
13:36
#2905
Sieht bei vielen Panasonic Modellen der Neuzeit nicht anders aus. Wenn es im normalen TV Betrieb nicht stört und man z.B. bei schwarzen Kinobalken nur minimale Leuchtecken sieht: adapt. Backlight verringern und warte mal bißchen die Zeit ab, das Panel wird sich setzen und ändern. Ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Habe ETW/DTW gesehen, die waren fast total homogen unter den Bedingungen. |
bigfraggle
15:00
#2906
Naja, ein Panasonic-exklusives Problem ist das ja beileibe nicht... Ich finde das gepostete Foto für Edge-Verhältnisse sogar noch mehr oder weniger normal. ![]() |
give
16:03
#2907
Bei Flashlight in Kinobalken adaptiven Backlight verringern? Ich habe hier versucht das Clouding meines Panasonic zu Filmen. Das Bild ist anfangs und zwischendrin kurz unscharf, fängt sich aber wieder. Ich habe adaptives Backlight aus/mittel und hoch in Verbindung mit dem Kichtsensor gemacht. Am erträglichsten ist es wenn der Lichtsensor aktiv ist und adapt. Backlight mindestens mittel, noch besser auf hoch eingestellt ist . Sagt mir doch mal wie ihr das seht...noch tolerierbar? Ich tausche den sonst gegen einen Plasma . ![]() |
Pinhead-GER
16:09
#2908
Kenne ich. In den ersten Wochen konnte ich lediglich ein leichtes Summen hören, direkt mit dem Ohr an der Rückseite. Mittlerweile ist aus dem Summen ein lästiger Fiepton entstanden. Je nach Backlight-Wert (60-64 und ab 80 aufwärts) deutlich hörbar, sogar bei normaler Lautstärke und daher sehr störend für empfindliche Ohren. Dieser Fiepton befindet sich definitiv nicht innerhalb der Toleranz. Mit Backlight 70 ist der Fiepton zumindest bei meinem TV nicht so penetrant. Ich werde trotzdem demnächst beim Service anklopfen. Liegt das am Inverter/Board? Hatte kürzlich ein ähnliches Problem mit einem Samsung LED TV (UE40F6510). Diesen konnte ich aber noch retournieren und das neue Gerät war dann absolut stumm, selbst mit dem Ohr an der Anschlussrückseite. |
Sir_O`connor
16:25
#2909
@give Auch wenn man nur schwer die Eindrücke aus deinem Video nachverfolgen kann, da Fokus und Blende ständig sich anpassen, so würde ich sagen, dass es ausgeprägter ist als bei z.B. meinem. Hast du es auch in anderen Profilmodi versucht? Wie gesagt adaptiv auf mittel, Helligkeit ansonsten etwas runter. Übernimm mal die im "Bildqualitäts-Thread" geposteten kalibrierten Werte für den Benutzermodus (externe Seite). Ebenso hast du keinen STW60 (Plasma), sondern einen (?) ETW60 (LCD)! Nur deshalb auf eine andere Technik zu greifen halte ich nach meinen Erfahrungen für unangemessen, da Plasma-Technik ebenso viele Nachteile hat. Die haben mich dazu gebracht, den GTW60 gegen den ETW60 zu tauschen, mit dem ich zufriedenER bin. Einen perfekten TV gibt es (noch) nicht ![]() Edit: Ebenso spiel mit den erweiterten Einstellungen rum. Gamma sollte bei 2.4-2.6 für Filme liegen. Bei externen Zuspielern den HDMI-Bereich auf "Voll" und die automatischen Signalerkennungen (HDMI: Film, Grafik etc) alles aus. [Beitrag von Sir_O`connor am 07. Feb 2014, 17:00 bearbeitet] |
tss
16:32
#2910
@give warum steht im video stw und nicht etw? |
give
16:54
#2911
ups, bereinigt. Und, was sagt ihr???????? @Sir_O`connor Was hat dich dazu bewegt den Plasma weg zu tun? Was heißt (externe Seite) ?
Voll bedeutet doch 0-255 beim Pana oder? Also bei Samsung ist 0-255 unter "Normal" abgelegt und 16-235 auf "Gering" Bei Pana deute ich "Normal" = 16-235 und "Hoch" = 0-255. Wenn das so stimmt dann sollte der HDMI Bereich aber auf "Normal" bleiben denn so sind die Filme gemastert = 16-235. [Beitrag von give am 07. Feb 2014, 17:02 bearbeitet] |
Sir_O`connor
17:11
#2912
Um es kurz zu machen: Für mich unerträgliches Filme-sehen: False Contouring (Wachsgesichter), 24p Filme werden mir trotz IFC auf niedrig -höher ist eklig- zu stotternd und anstrengend für die Augen dargestellt. Hinzu kommt der panasonicübliche 50Hz-Bug, der ältere DVDs ebenso dazu bringt, unüblich stark zu zittern. Bei LCDs geht die klare Einzelbilddarstellung bei Kameraschwenks in eine natürliche Bewegungsunschärfe über, bedingt durch Trägheit der Kristalle. Edit: Suche hier im Forum nach dem Thread "Bildeinstellungen zum ETW 60". Dort steht ne Menge und dort ist die genannte externe Seite verlinkt, auf der kalibrierte Werte für den ETW60 stehen ![]() [Beitrag von Sir_O`connor am 07. Feb 2014, 17:13 bearbeitet] |
give
17:19
#2913
OK danke dir. Und was ist hiermit?
b0mMeL
17:55
#2914
Das will ich auf keinen Fall hinnehmen :-) Mein 5 Jahre Samsung LCD hat nach 4,5 Jahren angefangen leichte Geräusche von sich zu geben, so dass es mir jedenfalls negativ auffiel. Und die Geräuschekulisse die mein Pana nach 2 Monaten jetzt betreibt ist mind. 3x so laut. Ist definitiv nicht normal, da er davor absolut leise war. War mitunter eines der ersten Dinge, die ich nach der Erstprüfung des TVs analysiert habe, da ich ja von dem auftretenden Geräusch des Samsungs genervt war. Habe heut bei Pana angerufen und die haben jetzt ne Reparatur- bzw. Techniker-vor-Ort Anfrage mit einem örtlichen Panasonic Händler vereinbart. Der wird sich in 2-3 Werktagen mit mir in Kontakt setzen und einen Termin vereinbaren um sich das Gerät anzuschauen. Mal schauen ob am hochgeprießenen Pana Kundendienst was dran ist. Bisher läuft das ja recht angenehm. |
jrahdd
18:52
#2915
[quote]Bei externen Zuspielern den HDMI-Bereich auf "Voll" [/quote] Voll bedeutet doch 0-255 beim Pana oder? Also bei Samsung ist 0-255 unter "Normal" abgelegt und 16-235 auf "Gering" Bei Pana deute ich "Normal" = 16-235 und "Hoch" = 0-255. Wenn das so stimmt dann sollte der HDMI Bereich aber auf "Normal" bleiben denn so sind die Filme gemastert = 16-235.[/quote] Genau so ist es - für Filme/Video ist "RGB-normal" die richtige Einstellung, bei Zuspielung von PC oder Konsole "RGB-voll"..... Gruß André [Beitrag von jrahdd am 07. Feb 2014, 18:55 bearbeitet] |
give
21:11
#2916
give
13:39
#2917
erstellt: 08. Feb 2014, |||
Hat der Pana eigentlich Lipsync, finde ich nirgends? |
MR.Boombastic
14:10
#2918
Warum sollte ein TV lipsync haben? So was findet man bei AV-Receivern und ähnlichen Geräten, die den Ton verarbeiten/ausgeben sollen |
mtausg
14:25
#2919
Hi. Habe auch letzte Woche den Panasonic TX-L47WTW60 bekommen und überlege ihn wieder zurück zu schicken. Nur zur Info, habe an dem TV einen externen Sky HD Festplattenreceiver dran. Gestern Abend habe ich Jumper geschaut wo halt viele schnelle Bewegungen sind und das ging mal gar nicht. Ein Ruckeln ohne ende. Was mich noch stört, und eigentlich für mich Wichtig war, ist der USB Anschluss. Abspielen sollte er eigentlich viel können, aber es geht fast nichts. Bei Bildern keine .jpg, was für mich jetzt nicht so Wichtig ist aber im Video bereich was für mich sehr Wichtig ist habe ich viele ausprobiert und eigentlich nur 1 ging richtig. mp4 lief aber avi, mkv, flv usw. ging mal überhaupt nicht. Dann wollte ich Fußball schauen und das war nicht schön. Da ist erstens eine Bewegungsunschärfe (vorallem in der mitte vom Bild) das ist schon heftig. Dann Ruckelt es auch noch. Und was mir auch noch aufgefallen ist allerdings nur beim Fußball das man auf dem Grünen Rasen über den kompletten Bildschirm Vertikal helle Streifen ab und zu sieht. Wie gesagt, das sehe ich nur beim Fußball. Habe mir echt ein wenig mehr erwartet. Hatte vorher einen 4 Jahre alten Toshiba gehabt (der leider den Geist aufgegeben hat) der auch nicht teuer war und mit dem war das Bild bei Sport bedeutend besser. Nun überlege ich mir wenn ich den zurück schicke was für einen gleichwertigen TV kann man sich anstelle des Panasonic für die 900 Euro kaufen. Der war ja der Testsieger in der Preiskategorie und mehr geht bei mir nicht das ist das maximum. Würde auch wieder auf 42" zurück gehen wie vorher mein Toshiba war damit habe ich keine probleme. Wenn ich dafür etwas besseres bekomme. Habt ihr da vielleicht vorschläge? Warten kann ich nicht, haben sonst keinen anderen, und die anderen die hier sitzen werden unruig wenn sie kein TV schauen können. Gruß Markus [Beitrag von mtausg am 08. Feb 2014, 15:19 bearbeitet] |
give
14:30
#2920
Erstens weil mein Samsung Plasma das hat und zweitens habe ich am ETW einen WDTV dran und hatte gestern bei einem Film keine snychroninät. Am WDTV kann ich da aber nix korrigieren, würde er am Samy hängen wärs kein Problem gewesen, ins Schlafzimmer stelle ich aber keinen AV ![]() |
Beipackstrippe
14:31
#2921
WTW60 mit deutlicher Unschärfe = kann ich mir nicht vorstellen. |
Welle72
17:49
#2922
Das heist bei Pana SPDIF-Verzögerung. Findet man im Ton-Menü. Gilt aber nur für angeschlossenen Zubehör über Tosklink oder Coaxial. Das Problem bei Dir könnte von der WDTV oder abgespielten File stammen. |
spec2k
20:55
#2923
Ich hatte das schon mal vor ein paar Wochen erwähnt: Bei mir funktioniert die WDR Mediathek über HbbTV nicht. Es gibt die Meldung "Das Video konnte nicht abgespielt werden". Vor ein paar Monaten hat die WDR Mediathek definitiv funktioniert. Auf allen anderen Sendern (ARD, ZDF, ARTE etc.) funktioniert die Mediathek problemlos. Ich werd das Gefühl nicht los, dass es an dem Fernseher liegt. Kann mir jemand das Verhalten bestätigen bitte? |
Welle72
21:33
#2924
Du kannst ja mal versuchen die WDR-Mediathek über einen anderen ARD-Sender zu öffnen. Einfach, zb ARD, Mediathek öffnen dann Mediatheken wählen und auf WDR gehen. Versuche das mal wenn nicht schon versucht. |
spec2k
22:52
#2925
Diese Möglichkeit ist mir bekannt und auch schon ausprobiert - funktioniert genauso wenig. Wenn ich recht überlege, dann funktioniert die WDR Mediathek seit Oktober nicht mehr. Genau in diesem Zeitraum hatte ich nämlich die Firmware von v3.712 auf 3.720 upgedatet. Ich schätze mal, das liegt am Pana. Ich werde mal den Support anmailen, auch wenn ich mir nicht soviel davon erhoffe.. |
Welle72
23:31
#2926
Was hast Du schon alles versucht? |
franzli
11:07
#2927
erstellt: 09. Feb 2014, |||
Wenn ich mit den Apps und Youtube ein Musikvideo anschauen will, gibt es fast nur Hänger, habe den Pana aber mit LAN verbunden. An was kann das noch liegen? |
Welle72
15:00
#2928
Wie schnell ist Dein Internetzugang?.. Mal mit dem PC ermitteln.. ![]() |
wichtgroch
15:39
#2929
Hallo, betreibe den ETW mit einer SKY Karte v14 im Deltacam Modul. Wie kann ich jetzt Aufnehmen? mit meiner etwas älteren externen Festplatte klappt es leider nicht.. |
Welle72
18:44
#2930
Für allgemeine Aufnahmen besorge Dir eine 2,5 " HDD mit 500GB. Reicht völlig aus. Toshiba oder CnMemory laufen gut. USB3.0 oder 2.0 ist egal. Achte ggf darauf das ein USB Y-Kabel mit dabei ist. Könnte man ggf gebrauchen. |
mtausg
23:02
#2931
erstellt: 10. Feb 2014, |||
Hi Leute. Werde nun meinen TX-L47ETW60 doch behalten. Nun würde ich gerne meine ganzen Filme vom PC auf den TV Gucken, am besten per wlan. So wie ich weis kann der TV das wohl. Kann mir mal einer sagen was ich da alles zu brauche? Gruß Markus |
franzli
23:08
#2932
Download 1966 kbit/s |
go4java
23:31
#2933
Welcher 3D Bluray Player unter 100,- Euro passt denn gut zu diesem TV? Danke. |
MR.Boombastic
23:56
#2934
Alle mit HDMI Anschluss ![]() |
go4java
00:03
#2935
erstellt: 11. Feb 2014, |||
Sag bloß... ;-) Ich denke in Richtung Panasonic DMP-BDT131EG - 3D-BluRay |
MR.Boombastic
00:17
#2936
Warum sollte ein Player nicht zum TV vom gleichen Hersteller passen? Ich benutze den aus meiner Signatur, ist sogar einer von einem Fremdhersteller und funzt inclusive 3D |
go4java
00:22
#2937
Mmmh... Dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Der Panasonic Bluray dürfte schon allein deshalb zum ETW passen, weil FB vermutlich kompatibel ist, oder? Weil der Pana Bluray möglicherweise mit einem Pana TV besser zusammenspielen dürfte, oder? Meine Frage geht in diese Richtung. |
Budenzauber
01:02
#2938
Ich habe auch mal eine Frage bezüglich der USB Aufnahme. Der Fernseher läuft über Sky Receiver und SAT Anlage. Die Festplatte wird auch erkannt und lässt sich formatieren, aber wenn ich auf Aufnahme unten rechts drücke, erscheint Funktion nicht verfügbar. Woran liegt das? Edith: Es ist eine CNMEMORY CORE 500 GB USB 3.0 HDD. [Beitrag von Budenzauber am 11. Feb 2014, 01:31 bearbeitet] |
give
09:59
#2939
Also ich habe meinen ETW wieder abgegeben, das Clouding und die Ausleuchtung im allgemeinen (bläuliches Schwarz ) ist nix für mich. @go4java Jeder BR-Player passt gleichermaßen. Vorteile hast du halt bei der Steuerung Viera Link wenn du beim gleichen Hersteller bleibst @mtausg Ich streame alles über meine Frtzbox 3390, da hängt ne WD My Book dran. Selbst 1:1 Rip von BR laufen ohne Ruckeln. Beim PC kannst du den Mediaplayer als Server nutzen oder probiere mal den PS3 Mediaserver...ich weiß ja nicht was du streamen möchtest, |
wichtgroch
10:09
#2940
Mojenz, will mir auch eine externe Festplatte zulegen. Habe gelesen das, dass nicht mit jeder funktioniert. Wegen der Stromversorgung sollte man 3,5 Zoll von WD oder Buttalo nehmen. Ist da was dran?? Was sagen eure Erfahrungen? Gruß Philipp |
mtausg
11:07
#2941
Hi. Habe die Fritzbox 7390. Was ich halt schauen will sind ab und zu mal einen Film oder Serie aber halt nicht sehr oft. Und wenn das möglich wäre halt Live Streams aus dem Internet oder halt von den ganzen Mediatheken. Über das TV mit wlan geht es ja nicht da der TV kein Flashplayer hat und ich den auch nicht Installieren kann. |
bigfraggle
14:34
#2942
Eigentlich sollte das Zusammenspiel mit allen Playern tadellos funktionieren, die HDMI-CEC unterstützen. |
give
15:09
#2943
@mtausg Western Digital Mediaplayer ? |
Marshmallow11
15:10
#2944
Vorsicht bei LG-Playern, da scheint das HDMI-CEC nicht so wirklich zu funktionieren. Zumindest weigert sich mein BD-Player hartnäckig, sich gemeinsam mit dem TV ein- und auszuschalten. |
Master_Shins
17:16
#2945
So, ich habe mittlerweile Bildeinstellungen gefunden, mit denen ich denke ich leben kann. Aber eine Sache fällt mir, egal welche Einstellungen ich vornehme, auf: Bei Aufnahmen, in denen die Schauspieler von einer Seite beleuchtet sind und eine Gesichtshälfte beleuchtet ist und die andere im Schatten liegt, ist mir der Unterschied zwischen den beiden Seiten zu hart. Und das ist bei nahezu allen Einstellungen so, wenn ich nicht gerade die Helligkeit so hoch schraube, dass Schwarz mit Schwarz nichts mehr gemeinsam hat. Ist das einfach nur der gute Kontrast von dem TV oder mache ich was falsch? Habt ihr auch mal sowas beobachtet? |
Beipackstrippe
17:57
#2946
Was dich vermutlich stört ist die Anpassung von Schwarzwert und Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit der dargestellten Bildsequenz. Das sollte aber im True Cinema Modus nicht aktiv sein. Ist es da auch so gravierend? Dann funktioniert etwas nicht. |
Welle72
19:03
#2947
HDD-Recording geht nur mit dem internen Tuner bei Empfang von DVB-C/S. |
Master_Shins
19:26
#2948
Es ist im True Cinema Modus glaube ich etwas besser, den habe ich auch eingestellt. Aber ich empfinde es dennoch als ziemlich krass. |
franzli
10:26
#2949
erstellt: 12. Feb 2014, |||
Sollte doch reichen, oder? |
Sir_O`connor
15:29
#2950
Dem ist leider nicht so. Schau mal hier im Forum die Threads zu den Pana-Bluray Playern BDT1xx/3xx an. Dort hatte ein User bei Pana angerufen und sich beschwert, dass er mittels TV-Fernbedienung nicht seinen Player steuern konnte. Am Telefon meinte der Mitarbeiter, dass dies ab den 2013er Modellen auch nicht mehr unterstüzt werde ![]() Nicht nur deswegen bin ich schlussendlich zum BDT500 umgestiegen und bin begeistert ![]() |
Yano
17:10
#2951
Kann man eigentlich die TV Boxen des Geräts komplett ausschalten? Ich habe jetzt eine Soundbar angeschlossen, aber wenn ich den Ton über eben diese ganz runterdrehe hört man immer noch etwas aus den TV Lautsprechern. Wie kann ich es einstellen das der Ton ausschließlich über die Soundbar (Canton DM 50) abgespielt wird? Gruß, Yano |
Sir_O`connor
17:30
#2952
Wie hast du sie denn angeschlossen? Über den optischen Ausgang? Dann sollte es reichen, den TV auf leise zu stellen und die Soundbar aufzudrehen, denn das wird separat gesteuert. Ansonsten in den Audio-Einstellungen nochmal nachschauen. ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Feb 2014, 13:34 bearbeitet] |
Pinhead-GER
17:31
#2953
@Yano: ETW60 Hotelmodus: - Direkt an dem TV (nicht auf der FB) die "-Volume" Taste gedrückt halten - Auf der FB 3x schnell hintereinander die "AV" Taste betätigen - Hotelmodus aktivieren - Die zulässige Maximal-Lautstärke der internen TV-Lautsprecher auf den Wert "0" reduzieren Durch den Anschluss des Canton Sounddecks werden die internen TV-Lautsprecher nicht automatisch deaktiviert. Wenn man jetzt die TV-FB mit den Befehlen der Canton-FB anlernt und die Volume-Taste belegt, dann regelt man damit nicht nur die Canton-Lautstärke, sondern auch weiterhin die Lautstärke der internen TV-Lautsprecher. Man könnte dies alternativ umgehen, z. B. wenn man die Lautstärkefunktion auf selten benötigte Tasten der TV-FB programmiert (Steuerkreuz-Tasten links/rechts). Eine wirklich elegante Lösung bietet allerdings nur der aktivierte Hotelmodus (siehe Anleitung). In der Folge bleiben die TV-Lautsprecher dauerhaft stumm und man kann komfortabel die Canton-Lautstärke über die gewohnten Tasten auf der TV-FB regeln. Die Power-Taste ist die einzige Taste mit einer gewünschten aktiven Doppelbelegung. Diese muss man auch 2x programmieren, jeweils getrennt für On und Standby. |
Yano
18:07
#2954
Das mit dem Hotelmodus hat funktioniert, vielen dank dafür! Noch ein Anfänger Nachtrag: ist es ratsamer die Soundbar per Optischem Kabel über den Blu-ray/DVD/Konsole Spieler laufen zu lassen als direkt über das TV Gerät, oder macht das klanglich keinen Unterschied? Gruß, Yano [Beitrag von Yano am 12. Feb 2014, 18:42 bearbeitet] |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.021
