HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread+A -A |
awel
11:04
#2302
erstellt: 04. Dez 2013, |||||
Ich weiss Samsung bekommt immer gute Testurteile aber bei der Bedienung meilenweit hinter Panasonic. Es beginnt schon alleine bei der Sendersortierung, da gibt es neben Panasonic nichts besseres. Gestern wieder das beste Beispiel gehabt... mein Fernseher meldet neue Sender gefunden....mache Sendersuchlauf...und siehe da, meine Favoriten sind immer noch so schön sortiert und die neuen Sender hängen in der Hauptsenderliste hinten dran. Bei Samsung gibt es nicht mal die Funktion neue Sender suchen und da wären dir spätestens nach dem Sendersuchlauf alle Sortierungen flöten gegangen. Ich habe am Wochenende erst wieder ne Stunde bei meinem Nachbarn gesessen und seine Sender an seinem neuen Samsung F8590 sortiert. Und dann noch diese völlig sinnfreie kleine Suuper Fernbedienung (ironisch gemeint), versuch da mal von Programmplatz 1 auf 12 zu switchen. Ich kann das nicht oft genug betonen, das zeichnet Panasonic aus. Dazu noch das Unitymedia Zertifikat. Vielleicht hilft das, ansonsten kannste solche Sachen auch im Fachmarkt probieren, aber Vorsicht viele Verkäufer leiten gezielt auf Samsung zu. |
awel
11:06
#2303
Ich denke auch dass der Etw60 nur eine WLAN-Antenne verbaut hat, wo hingegen an deinem Laptop mindestens zwei wenn nicht sogar drei Antennen verbaut sind. |
Snorre1974
12:14
#2304
Ich schwanke zwischen einem 50STW60 oder einem 50ETW60. Hat jemand von euch entsprechende Erfahrungen! Ich habe meine Guck-Eigentschaften bereits in der Kaufberatung hinterlassen. Dort war ein Vergleich beider Geräte. Aber ich bin nicht so richtig schlau geworden... LG ![]() |
xxfuzzxx
12:44
#2305
Hi, nunja, das muss man ja mal von mehreren Punkten aus sehen: Selbst wenn Die Fritze Dir 130MBit Verbindungsgeschwindigkeit anzeigt heißt das ja noch lange nicht, dass diese auch erreicht werden (bezogen auf WLAN) Bei einem Speedtest wird seitens des Anbieters anfangs doch erst mal geprüft, was für ein Endgerät und welche Anschlussart sich auf Userseite befindet, dadurch ergeben sich dann ja auch die Pakete (also die Datenmenge) die hin- und hergeschickt werden um die Geschwindigkeit zu testen -> Durch Deinen Anschluss (Ich nehme an VDSL 50) bekommst Du natürlich größere Pakete gesendet, die vom Endgerät zwischengespeichert werden müssen (Wenn Du den Speedtest am Rechner/Laptop machst solltest Du Festplattenaktivitäten wahrnehmen können). Der ETW hat da bei weitem nicht die Hardware verbaut um dahingehend eine entsprechende Performance an den Tag zu legen, also verschlechtert sich dadurch auch die Übertragungsgeschwindigkeit. Ich denke daher nicht, dass Dein Fernseher ein Netzwerkproblem hat... Ich kann es evtl. die tage mal bei mir ausprobieren (auch VDSL 50). Warum hast Du überhaupt gefragt? Hast Du in der Nutzung irgendeines Dienstes (YT, watchever, maxdome, usw) irgendwelche Einbußen? |
MR.Boombastic
16:34
#2306
Wobei Sony die logischere Usability hat. Dies macht sich zum Beispiel bei der Bedienung des EPG deutlich (fast alle Funktionen über das Steuerkreuz), gefällt mir im direkten Vergleich besser und ist schneller in der Bedienung. Aber der EPG is sowieso nicht so übersichtlich gelungen wie beim Sony, schade eigentlich. Ich habe das Gefühl Panasonic hat seit 2005, als ich den DMR-EH52EG-S kaufte, nicht mehr am EPG weiter entwickelt (Schriftgröße zu groß, zu unübersichtlich, keine Info ohne Info-Taste, keine Angabe wie lange die ausgewähle Sendung noch läuft). [Beitrag von MR.Boombastic am 04. Dez 2013, 16:37 bearbeitet] |
x-turbo
19:04
#2307
Kann mir hier jemand sagen, welchen Input lag der Tx-P50etw60 hat. Der Wert von den anderen Größen Würde auch reichen. |
Beipackstrippe
19:25
#2308
Panasonic TX-L50ETW60 ca.40ms . |
logicmann
21:59
#2309
Hi xxfuzzxx, Ich habe mir die Webcam geholt für Skype. Leider habe ich sehr oft ein schlechtes Bild beim Partner hinterlassen. Gegentest mit Lappi war dann wieder einwandfrei. Deswegen wollte ich auch wissen, was der LAN Port für ne Geschwindigkeit hat. Das Wlan ist ja N-300. Ich habe auf jedenfall beide Optionen am Start. Ich werde auch nochmal testen und hier meine Ergebnisse Posten. Was ist denn deiner Meinung nach die bessere Option? WLAN oder LAN. Grüße Logicmann [Beitrag von logicmann am 04. Dez 2013, 22:03 bearbeitet] |
Jules99
22:35
#2310
Ich habe mit LAN bessere Erfahrung gemacht. Bei WLAN hat der DLNA Stream hin und wieder mal geruckelt. |
xxfuzzxx
11:27
#2311
erstellt: 05. Dez 2013, |||||
Hi logicman, LAN ist auf jeden Fall die bessere Variante, bei WLAN spielen halt je nach Gegebenheiten weitere Faktoren eine Rolle, also Wände, andere Geräte, Nachbar-WLANs usw. Wenn Du bei Skype ein "schlechtes Bild" hinterlassen hast könnte es ja auch an Dir liegen ![]() ![]() ![]() Ne, Spaß beiseite, welche Webcam hast Du denn dran? Webcams sind i.d.R. ja eher für die Nutzung am PC vorgesehen und da eben mit entsprechender Nähe der Cam zum Nutzer. Beim Fernseher wirst Du ja sicherlich etwas weiter weg sitzen, da kommen dann halt weitere Faktoren der Cam hinzu wie Objektiv, Auflösung usw. Was trat denn auf? Ruckelnde Bilder oder Blöckchenbildung, Rauschen, Schnee...? Grüßle |
logicmann
11:16
#2312
erstellt: 06. Dez 2013, |||||
Hi. xxfuzzxx, also ich habe mir diese geholt: Panasonic TY-CC20W USB Skype-Kamera für 2012er Smart VIERA Modelle. Ich werde mal am Wochenende(endlichwieder Zeit dafür) ein paar Tests durchführen. Also das Wlan bzw. die FB7360 ist ca. 1,50 m entfernt. Das Signal ist also mehr als gut. Ich dachte mir auch mit LAN sollte es nen besseren Durchsatz haben. Wie gesagt, ich teste und melde mich dann wieder hier mit den Ergebnissen. Allerdings kann hier keiner sagen, welcher LAN Port da verbaut ist. ist es ein 100 MBIT oder ein 1GB Port. Selbst bei WLAN musste ich länger im INET nachschauen, bis ich die Spezis gefunden habe. Grüßle zurück Logicmann |
mbmutzeck
12:20
#2313
So mein 55ETW60 ist grade angekommen und ich habe ihn aufgestellt. Ersetzt wurde er von einem 50STW60 Plasma TV. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild vom ETW60 gefällt mir viel besser. Kein Plasma Flimmern, das Bild bewegt sich meiner Meinung nach auch besser. Kein Clouding oder Backlight Bleending ist mir aufgefallen. Echt ein super TV, nacher wird erstmal ne Runde XBOX one gezockt an dem guten Stück. <3 Das Bild ist echt super, sehr klar, schön, ruhig, einfach viel besser wie ich finde. Bin froh das ich den Plasma wieder umgetauscht habe und mir einen ETW60 gekauft habe. ![]() ![]() Grüße MBM |
submann
17:33
#2314
das klingt doch sehr gut, ich war auch nochmal im blödmarkt und hab mir denn tv angeschaut, bei fussball über sky hd keine bewegungsunschärfen gesehen, vielleicht kannst du mal bilder machen im dunkel wenn du ein film mit schwarzen balken schaust, dann sieht man bischen was vom schwarzwert des tvs. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Dez 2013, 19:17 bearbeitet] |
jorgo04
21:36
#2315
deadbolt86
22:32
#2316
Nach meiner kleinen Sony Odyssey werde ich jetzt auch wieder zum ETW60 greifen und ich freu' mich schon drauf! Flashlights hin oder her. Das Teil ist einfach brilliant für den Preis. |
Beipackstrippe
23:01
#2317
Welchen Sony hast du denn gehabt, wenn ich fragen darf? |
deadbolt86
00:12
#2318
erstellt: 07. Dez 2013, |||||
50W685 |
submann
12:15
#2319
@jorgo04 danke für die bilder, leider nicht aussagekräftig genug für mich! |
Beipackstrippe
12:27
#2320
Yo, Polfilter in Kombination 50Hz VA Panel = das Ergebnis ist eher bescheiden. Ich kann ihn nur aus dem Laden beurteilen, hatte da mal die gleichen Einstellungen wie beim W656 gemacht. War irgendwie matter, gräulicher. Es fehlte jeglicher Glanz im Bild. |
submann
13:59
#2321
Hab gelesen der ETW60 soll ein IPS Panel haben ![]() |
Welle72
14:53
#2322
Ach nee, mal was ganz Neues. Unglaublich ![]() Wie wärs denn, wenn man sich vorher ein wenig einliest. So erspart man sich so einige überflüssige Fragen. |
Sunnyqueen
18:58
#2323
Wie ist denn das SD-Bild im Vergleich zum Sony W805?? Oder zum günstigeren TX-L50EM6E? Hat da jemand Erfahrung? |
MR.Boombastic
20:16
#2324
Zu meinem Sony NX725 seh ich bei SD keinen Unterschied. |
Sunnyqueen
11:26
#2325
erstellt: 08. Dez 2013, |||||
Ist der NX725 vergleichbar mit dem W805? |
jan_28
12:54
#2326
Kann mir einer sagen, ob der Fuß vom DTW 60 auch am ETW 60 passt? Bei Innova gibt es ja ein Sondermodel (ETF62), welcher ein ETW mit dem Fuß des DTW ist. Nur weiß ich eben nicht, ob da nur ein anderer Fuß dabei liegt oder ob auch am Gerät selber was anders ist. Der Fuß am DTW wird ja mit vier Schrauben am Gerät befestigt, am ETW sind es aber wohl nur drei Schrauben. |
submann
13:19
#2327
goodtaste4
19:09
#2328
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Tonwiedergabe auf einer Stereoanlage mit analogen Signal? Ist es möglich Ton via Scart mittels Adapter (Chinch Rot/Weiß) vom ETW60 47'' auf der Stereoanlage wiederzugeben? ![]() Und wenn ja wie schaltet man die internen TV Lautsprecher ab? Vielleicht hat jemand Erfahrung damit und könnte mir helfen. |
ergo-hh
19:29
#2329
Grundsätzlich funktioniert der Adapter. Ich fürchte allerdings, die internen Lautsprecher werden nicht abgeschaltet. Möglich wäre ja noch die analoge Stereo-Ausgabe über den Kopfhörerausgang über so einen Adapter: ![]() Die Lautstärke der internen Lautsprecher kann dann auf Null gestellt werden, die Kopfhörerlautstärke kann man im TV Menü getrennt einstellen. Gruß ergo-hh |
goodtaste4
20:21
#2330
Jo danke ergo-hh, hatte schon die selbe Idee mit Kopfhörerausgang, doch dank einem kaputten Kabel ![]() ![]() ![]() ![]() |
WHamilton
04:23
#2331
erstellt: 09. Dez 2013, |||||
Habe jz irgendwie mal den Filmmodus ohne umgebungssensor entdeckt? Noch ne Frage zu IFC: Berechent hoch, dann mehr zwischen bilder als niedrig oder wie hat man sich das vorstellen? und auchd ie unterschiedlichen Stufen bei 24p smooth Film? aus 24 niedrig 48 mittel 72 hoch 96 oder ist das total falsch? vlt kann mal jemand was dazu sagen? |
leon0381
05:07
#2332
@goodtaste4 Einfach die Lautstärke komplett runterregeln. Der Scart-Ausgang wird nicht vom Lautstärkeregler beeinflusst! Du kannst dann wie bei einer Heimkinoanlage auch, die Lautstärke direkt über den Receiver reglen. Diese Antwort bezieht sich nicht nur auf den Panasonic - das ist immer so! Wäre ja auch völlig sinnfrei, wenn der Lautstärkepegel auch am Scartausgang durch Fernbedienung runtergereglt werden würde. - Das hätte zur Folge, dass während z.B einer DVD/Videorecorder aufnahme der Ton in der Lautstärke schwanken würde... ![]() [Beitrag von leon0381 am 09. Dez 2013, 05:12 bearbeitet] |
Ted_Mosby
10:33
#2333
Hi, ich habe den 47'' ETW60 schon etwas länger und nun ist mir Bildtechnisch was aufgefallen. Keine Ahnung, ob das schon immer da war und ich es erst jetzt bemerkt habe. Das äußert sich insbesondere bei dunkleren homogenen Hintergründen in einer leichten unruhe. So als ob ganz dezent die Helligkeit nachreguliert wird, wie ein schwanken. Ich schaue gerne im Kinomodus mit adaptiven Backlight auf hoch. Als ich auf true cinama geschaltet habe, lag das Problem immernoch vor. Vielleicht ist das Phänomen aber auch von der Quelle abhängig .. ich habe Big Bang Theorie über einen Panasonic S-99 DVD (mit upscaler) geschaut. Der ist auch schon älter. Oder kann sowas auch an der DVD selbst liegen, quasi am Quellmaterial? MfG Ted |
SichtWechsel
16:13
#2334
Hi Leute, bin von einem 50VT30E auf einen 55ETW60 umgestiegen. Mal abgesehen davon, dass der Schwarzwert für ein LCD Gerät in Ordnung geht, habe ich leider einen sehr stark ausgeprägten MemoryEffekt des LCD's festgestellt. Ähnlich dem Nachleuchten beim Plasma, zeigt sich ein stark ausgeprägtes 'Ghosting' voriger Bildinhalte, das erst wieder verschwindet, wenn der komplette Bildinhalt sich erneuert... Zum Beispiel das Kachelmenü der XBoxOne leuchtet beim Wechsel schemenhaft nach... Aber auch Popupmenüs von Bluray's etc... einmal etwas helles auf dunklem Hintergrund angezeigt und es verschwindet nicht mehr, bis ich den TV aus- und wieder anschalte... Auch zieht der TV sehr starke Schlieren bei bewegten Inhalten... Zu testen bei Zuspielung vom PC - dunkler Hintergrund und Mausbewegung... Der Mauszeiger zieht eine lange Spur hinter sich her und diese verschwindet erst nach einigen Minuten, teilweise gar nicht - erst wenn der Bildinhalt komplett verändert wird, ist die Mausspur verschwunden... Hat jmd ebenfalls dieses Problem, kann evtl sogar eine Lösung anbieten? Oder liegt hier ein Defekt des Gerätes vor? Sowas habe ich bei einem LCD noch nie erlebt... |
mbmutzeck
16:59
#2335
Ich habe auch grade am Freitag den 55ETW60 bekommen. Bin auch soweit ganz zufrieden nur habe ich unten rechts und Links doch ein klein wenig Clouding. Meint ihr der Umstieg auf einen Samsung F7090 würde sich lohnen?! Grüße MBM |
submann
17:25
#2336
submann
17:27
#2337
mbmutzeck
17:38
#2338
Doch soweit eig schon, nur sind diese beiden etwas hellen aufhellungen nervig bei dunklen Hintergründen. Ich Frage mich halt, ob der 7090/8090 noch ein besseres Bild hat. PS: Und ich habe die HGB schon auf 20 stehen... Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 09. Dez 2013, 17:39 bearbeitet] |
MatzeHi
18:08
#2339
Hi, @mbmutzek: Probiere mal diese Werte, und passe sie auf deinen Geschmack an: ![]() Damit war ich sehr zufrieden, und die Panel sollen angeblich ja kaum streuen was Farbwerte etc angeht. Eventuell bekommst du das ja so in den Griff. Ansonsten haben auch schon Leute hier das mit vorsichtigem massieren mindern können, am besten liest dich hier mal ein bischen durch, auch wenns dauert. MfG Matze PS: Falls es bei dir passt, nutze den Umgebungssensor, bei mir funktioniert der echt gut, und sorgt dafür, dass die Beleuchtung im dunklen Raum nicht zu arg hell ist. |
MatzeHi
18:12
#2340
Guck mal hier, so sieht das bei mir aus, bzw sah es, jetzt habe ich andere Settings, aber Backlight ist in etwas gleich geblieben: ![]() MFG |
mbmutzeck
18:49
#2341
Ich danke euch. Matze, meiner sieht so mit Backlight 20 aus. Wie deiner auf den Bildern mit Backlight 100 vorher. Ich meine, wenn nix auf dem Bild ist, ist es schon schwarz, aber wenn etwas drauf ist, scheint es unten rechts und links grau. Grade wenn ich das Menü vom TV auf habe, sehe ich unten rechts und links das Couding, bin halt echt schon sehr empfindlich bei sowas. ![]() Habe grade einen Samsung 55F7090 bestellt, ich bin gespannt. ![]() PS: Alle guten Dinge sind drei, STW60, ETW60, F7090 ![]() ![]() Der 8090 gefällt mir nicht mit dem fuß Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 09. Dez 2013, 18:59 bearbeitet] |
jan_28
20:02
#2342
Noch mal meine Frage, vielleicht weiß da einer mehr
MR.Boombastic
22:11
#2343
Also ich habe den ETF62. Unterschiede zu Standartmodell ETW60: Rahmen (erscheint mir wertiger, könnte aus Metall sein), beleuchtbare FB vom DTW dabei und halt der Standfuß vom DTW. Ist das, was mir aufgefallen ist. Nun zu deiner Frage: ich kanns dir aus dem Stehgreif nicht sagen, da ich ihn an der Wandhalterung befestigt habe und der Karton mit Fuß im Keller ist. Sollte hier keiner eine Antwort geben, müßte ich mal im Keller nachschauen [Beitrag von MR.Boombastic am 09. Dez 2013, 22:12 bearbeitet] |
chrisu007
22:25
#2344
Hallo Leute! Das ETF-Modell ist nicht so wie das FTW-Modell eine abgespeckte Version vom DTW sondern nur eine Optische veränderung zum ETW60 Also Rahmendesign und Fußdesign vom DTW ansonsten alles wie beim ETW60. Also weder Doppeltuner oder 2. CI Steckplatz udg. Er hat auch nur die regulären 600HZ . Der FTW hat da schon eine andere Taktung mit 1600HZ +die beleuchtete Fernbedienung Greez Chrisu [Beitrag von chrisu007 am 09. Dez 2013, 22:27 bearbeitet] |
mbmutzeck
22:32
#2345
@ awel Du zeichnest einfach eine 1 und eine 2 auf das touch, wo ist das Problem?! ![]() Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 10. Dez 2013, 13:12 bearbeitet] |
Welle72
00:54
#2346
erstellt: 10. Dez 2013, |||||
Gehe davon aus das die Raumtemperatur wo der TV steht nicht gerade bei 5* C steht? ![]() |
achim-e
09:50
#2347
Beim ETW sind's auch 4 Schrauben. Ob die Positionen identisch sind weiß ich aber leider nicht ... |
jan_28
12:08
#2348
Das war nicht meine Frage. Außerdem kann man einen ETW nicht abspecken und ihn noch als gleichwertiges Modell verkaufen. Beim DTW ist das schon anders. Mich interessiert lediglich, ob der Fuß des DTW am ETW passt. Ich gehe zwar davon aus, weiß es aber nicht genau. In den Anleitungen sehen die Aufnahmen am Gerät selber immer gleich aus - müsste also passen. Pana wir bestimmt auch nicht diverse verschiedene Aufnahmen und Gehäuse fertigen. In der heuteigen Zeit der Baukastensysteme eigentlich nicht so recht vorstellbar. Dennoch wäre mir etwas Gewissheit ganz recht.
Der Rahmen des ETW müsste eigentlich auch aus Alu sein - steht jedenfalls in den Tests so beschrieben. Der Rahmen des DTW ist definitv Alu.
Hääähhh.....????? Wo ist der Bezug? Schon mal was von der Zitierfunktion gehört? |
mbmutzeck
13:11
#2349
Jupp, ganz oben der erste post, leider klappt die Zitatfunktion bei mir hieri m Forum nicht immer. ![]() Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 10. Dez 2013, 13:11 bearbeitet] |
jan_28
14:04
#2350
Falscher Browser ![]() Ich hatte damit noch nie Probleme (Firefox). |
Schimy
18:10
#2351
So, mein 55ETW60 ist da, hängt und der Sendersuchlauf wurde gestartet...leider findet er nicht einen digitalen Kabelsender.... ![]() Kabel aus der Wand direkt in der TV unten in Buchse 9 Leider kommt nix.. was mache ich da falsch? DVB-C Tuner hat der doch |
ergo-hh
18:29
#2352
Im TV Menü ist der DVB-C Tuner aktiviert? Wenn ja stelle den 'Abschwächer' mal auf 'Ein'. Gruß ergo-hh |
Der Ultimative Panasonic Schrott ! Proseccoo am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 10 Beiträge |
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3 totto2k am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread Lime am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 3635 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig" Jackie78 am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 16 Beiträge |
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408 Merkor1982 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud jank77 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 5 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.017
