Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
logicmann
#2102 erstellt: 13. Nov 2013, 22:46
Hallo Leute,
ich will ja nicht nerven, aber gibt es nur diese ug. vier Webcams ?
TY-CC20W,
TY-CC10W,
Logitech V-U0022 (Amazon ASIN: B006BYNT70)
FreeTalk TALK-7182
Die Logitech kostet im Moment unter 30 €. Das wäre auch noch zu verkraften. Allerdings weiss keiner so genau ob sie mit dem t -lx55-etw60 funktioniert.
Kann hier jemand was zum Skypen und den Webcams sagen/schreiben ?
Nutzt ihr das Skype über den Pana?
Logicmann
spec2k
#2103 erstellt: 13. Nov 2013, 23:51
Lt. Panasonic funktioniert nur die TY-CC20W am ETW60.
http://panasonic.jp/...ation_Camera/eu.html
Hier zum Vergleich: http://panasonic.jp/...ity/usb/option4.html
Bei den 2010er Modellen wurde eine Kompatibilität zur V-U0022 bescheinigt.
Die neuen Fernseher funktionieren mit der Logitech wohl nicht mehr.
[Beitrag von spec2k am 13. Nov 2013, 23:56 bearbeitet]
Mickey483
#2104 erstellt: 14. Nov 2013, 07:28
Ich für meinen Teil nutze wenig an Spielerei. Freue mich darüber, das ich nur noch eine FB brauche um TV und Player zu bedienen (beide Panasonic). Ansonsten hab ich ein paar mal 3D geschaut und das wars auch schon. Skype ist für mich eher uninteressant. Weiß jemand wie man eine DLNA Verbindung zum PC herstellt? Würde gern vom TV auf den PC zugreifen können. Habe einen externen Wlan Router und einen Wlan Stick am PC.
xxfuzzxx
#2105 erstellt: 14. Nov 2013, 08:51
Auf dem PC eine entsprechende DLNA Software installieren und starten
Geht zB auch über den Windows Media Player, alternativ Twonky, Plex (kurioserweise transcodiert dieser das eine oder andere, hab noch nicht herausgefunden was genau und wieso), Serviio, usw.
Nydus
#2106 erstellt: 14. Nov 2013, 10:10
Die neueste Version vom PS3 Mediaserver ist sehr potent meiner Meinung nach. Und vor allem etwas weniger aufgeblasen als Plex und Co.
deadbolt86
#2107 erstellt: 14. Nov 2013, 15:36
Hi! Hab mir gestern den 55"er geholt und bin sehr zufrieden ich hätte nur eine Frage: ist es normal, dass sich das Panel leicht am Rand nach innen drücken lässt oder ist das fehlerhaft? Mit Flashlights habe ich keine Probleme, lediglich rechts oben und links unten ist das Display etwas mehr beleuchtet als beim Rest.
LG
[Beitrag von deadbolt86 am 14. Nov 2013, 16:44 bearbeitet]
Boldmann
#2108 erstellt: 14. Nov 2013, 16:52
ist bei mir auch so.
deadbolt86
#2109 erstellt: 14. Nov 2013, 17:25
ok, danke!
go4java
#2110 erstellt: 15. Nov 2013, 07:24
Frage zur Verwendung einer externen Festplatte:
Habe eine neue HD 500GB USB3.0 an den High-Speed-Slot des TV angeschlossen.
Diese wurde erkannt und formatiert.
Beim Drücken der PAUSE-Taste friert leider nicht das Bild ein (Timeshift), es passiert leider nichts.
Habe die Platte dann an den Samsung gehängt, da funktionierte der Vorgang sofort.
Muss am ETW60 noch etwas anderes eingestellt werden??
Mickey483
#2111 erstellt: 15. Nov 2013, 07:32
Ah K Danke Euch. Lade mir jetzt mal den pS3 Media Server und werde das ausprobieren.
@go4java
Du hast nicht zufällig DVB-S ? Die Pausefunktion wurde, unerklärlicher Weise, nur für Kabel integriert und funktioniert bei DVB-S nicht.
[Beitrag von Mickey483 am 15. Nov 2013, 07:35 bearbeitet]
Polakmaster
#2112 erstellt: 15. Nov 2013, 13:06
Wie sieht den der Inputlag aus bzw die Erfahrungen mit Konsolen?
und zum Vergleich zum 50GTW60
Freak0104
#2113 erstellt: 15. Nov 2013, 13:42
Ja, Inputlag ist ein Gutes Thema. Mein ETW60 kam heute. Ich betreibe daran eine PS3 und einen PC. Beides wird für Filme und Games genutzt.
Bei meinem vorherigen LG 6608 wählte man einfach aus dass der HDMI EIngang für "PC" genutzt wird, und man hatte ein perfektes Bild (Abgesehen vom schlimmen Clouding und Banding natürlich...).
Beim Pana gibt's diesen Input nicht, sodass ich nun ein schreckliches Bild, mit unscharfer, pixeliger Schrift habe (bei Buchstaben fällt es halt am meisten auf)
Auch die Maus reagiert mit sichtbarer Verzögerung, was nicht an ihrer Verbindung liegt. Gibt es da irgendwo versteckt eine Quick-Einstellung, oder muss ich jett jeden der 50 Parameter genau anspassen, bis das Bild der PC-Quelle ordentlich aussieht? Ich möchte auch nicht für den normalen PC Gebrauch (Surfen, Organisieren, etc) dauernd den Spielmodus anhaben (was in meinem Fall ohnehin zu keiner Verbesserung geführt hat).
Welle72
#2114 erstellt: 15. Nov 2013, 15:50
Das ist Quatsch, Du wählst ein HDMI-Eingang. Dann gehst Du ins Bildmenü und wählst Spiel. Dann die Parameter nach Deinen belieben einstellen. Diese Settings gelten dann nur für diesen HDMI-Port. Fertig.
Das dein LG alle Computeranwendungen gleichmäßig dargestellt hat glaubst nur Du. LG ist nicht gerade berühmt für seine Bildberechnung.
[Beitrag von Welle72 am 15. Nov 2013, 16:01 bearbeitet]
deadbolt86
#2115 erstellt: 15. Nov 2013, 16:40
Input Lag beim ETW60: 35ms (Quelle: HDTV Magazin, 07/2013)
go4java
#2116 erstellt: 15. Nov 2013, 17:12
Danke für die Info, Mickey483.
Ist Panasonic irre, das ist doch eine ELEMENTARE Funktion, die jeder Bananenhersteller kann.
Bin verärgert!!! Gibt es dafür ein Firmware-Update???
Freak0104
#2117 erstellt: 15. Nov 2013, 17:17
Danke, dann muss ich nur noch wie wild an den Einstellungen schrauben. Eine Einstellungsvorlage für das Anzeigen vom PC-Desktop würde ich begrüßen
Glaub mir, ich bin der erste der LG verurteilt, denn ich habe gerade 3 Modelle des 6608 durch, eines schlimmer als das andere was Clouding, Banding, etc angeht. Deshalb nun mal nen Panasonic.
Menü und Einstellungen gingen da meiner Ansicht aber besser von der Hand als beim ETW60.
Und man wählte halt ganz zu Anfang aus, dass zB bei HDMI 2 ein PC angeschlossen ist, und dann war das Bild knackenscharf. Sowas hat Panasonic leider nicht.
Und noch was: Die 3D-Brillen sind ein Witz. Viel zu kleine Gläser. Der untere Rand schließt so gerade mit meinen Augen ab, sodass man richtig drunter durch schielen kann. Da muss ich definitiv die LG-Partybrillen holen, die haben riesige Gläser.
Ansonsten find ich die DLNA-Funktionen toll, der eingebaute Medienplayer ist aber leider sehr unbequem zu nutzen. Ebenso die Fernbedienung, die kommt wohl direkt aus dem Jahre 2003, oder? Eine logische Tastenanordnug sieht anders aus. Nutze aber zum Glück eine Harmony.
Kurios fand ich den Stromanschluss: Nur ein 2-poliger Stecker? Den kenne ich nur von Aufladestationen für die Akkus von Digi-Cams. Dass der auch für einen 50" TV reicht hätte ich nicht gedacht.
Boldmann
#2118 erstellt: 15. Nov 2013, 17:52
der 50er hat ja auch Energie A+++.da reicht vielleicht ein kleiner Stecker.
Welle72
#2119 erstellt: 15. Nov 2013, 18:15
Du bemängelst die FB!? Gerade diese ist durchdacht und auffallend reichweitenstark. Kein mir bekannter anderer Hersteller schafft das. Die bis 2012 war noch leicht besser nmM. Nimm mal die von Samsung oder Sony in die Hand. Ich glaube Dir kann man nicht helfen....sry
[Beitrag von Welle72 am 15. Nov 2013, 18:18 bearbeitet]
Freak0104
#2120 erstellt: 15. Nov 2013, 19:21
Oh, doch ich bin mir ziemlich sicher dass diese FB nicht besonders gut ist.
Zum Beispiel: Der Home Button hat dieselbe Form wie der Up Button, und liegt DIREKT darüber. Da kann man sich schonmal verklicken, bzw braucht nen Tick länger um zu überprüfen auch auf der richtigen Taste zu sein.
Dann der Menü-Knopf, der direkt unter dem Power-Knopf liegt. Dieser Menü-Knopf ist bei mir am meisten im Betrieb. Allgemein sind diese wichtigen Knöpfe dort oben unmöglich, da sie alle diesselbe Form haben und nebeneinander platziert sind (3D, AV, TV, Aspect. Menu)
Ist einfach alles viel zu gequetscht, nur damit die TV-Tasten riesig sind. Ich persönlich benötige aber alles unter den bunten Tasten nicht, deshalb stört es mich.
Oh, und natürlich die Form. Die ist extrem weit davon entfernt ergonomisch zu sein. Wenn das jemand bestreitet will ich mal dessen Handform sehen
Edit: Der Fernseher wird auf der linken Seite (wo die Anschlüsse liegen) schnell sehr warm, auf der rechten Seite bleibt er aber kalt. Normal? Wenn dann kenne ich die Wärmeentwicklung als gleichmäßig.
[Beitrag von Freak0104 am 15. Nov 2013, 20:18 bearbeitet]
Welle72
#2121 erstellt: 15. Nov 2013, 20:23
Wie geschrieben die von 2011-12 ist etwas anders. Die Länge stört mich nicht. Würde man diese kleiner/kürzer machen würde man sich noch mehr verdrücken, siehe Samsung. Ins Menü muss ich nicht. Die Settings sind gesetzt. Ist auch nicht Sinn laufend im Menü rumzutickern.
Wenn man dies trotzdem laufend macht hat man seine Settings wohl noch nicht gefunden bzw hat man generell ein Problem mit dem Einstellungen.
Eine FB zu Design ist generell ein Problem weil man es als Hersteller sowieso niemanden Recht machen kann. Den Einen gefällt es den Anderen wiederum garnicht und anders rum.
Vieleicht ist der Pana nicht das richtige Gerät für Dich. Ich habe beruflich mit vielen Herstellen zutun und kann mir daher ein Urteil erlauben. Es sei Dir gesagt das die FB vom Pana eine der funktionellsten ist. Glaube mir. Du wirst Dich schnell daran gewöhnen. Du hast das Gerät doch erst paar Stunden. Ich bediene mein Gerät mittlerweile Blind und brauch die FB nicht mal in die Hand nehmen.
Übrigens bist Du einer der Ersten hier im Forum die sich über die FB beschweren....Lol
Edit. Das Gerät hat nur ein einseitiges BKL. Deshalb wird nur eine Seite warm.
[Beitrag von Welle72 am 15. Nov 2013, 20:25 bearbeitet]
MatzeHi
#2122 erstellt: 15. Nov 2013, 20:46
Zur FB:
Kann man eigentlich auch die silberne Fernbedienung der Sondermodell nehmen (ETN63 etc.)?
Weil diese sieht a) in silber etwas schöner aus und hat die Tasten beleuchtet.
Wenn die sofort ohne Probleme laufen würde, wäre das evtl eine nette Anschaffung für die nächste Zeit.
MfG Matze
Welle72
#2123 erstellt: 15. Nov 2013, 20:58
Du kannst sogar die FB von älteren Pana-CRTs verwenden. Nee im Ernst kannst auch die FB von der 50er-Serie verwenden. Sind auch beleuchte und haben keine Home-Taste!
go4java
#2124 erstellt: 15. Nov 2013, 21:35
@Michey483: Zitat: "Du hast nicht zufällig DVB-S ? Die Pausefunktion wurde, unerklärlicher Weise, nur für Kabel integriert und funktioniert bei DVB-S nicht."
Wo hast Du das gelesen, Quelle? Danke.
Welle72
#2125 erstellt: 16. Nov 2013, 11:41
Ob DVB-C/S/T empfangen wird ist egal. Timeshift bzw PVR funktioniert auf jedem Empfangsweg. Außer bei Analogempfang ist dies nicht möglich.
go4java
#2126 erstellt: 16. Nov 2013, 12:13
@Welle72:
Also, ich habe es mit mehreren Festplatten am ETW60 getestet. Timeshift funktioniert noch nicht.
Beim Samsung war das Plug'n'Play.
Hast Du es mit einer externen Platte getestet und mit welcher genau?
Welle72
#2127 erstellt: 16. Nov 2013, 12:24
Was sagt den der TV wenn Du die Pausetaste auf der FB drückst? Ich gehe davon aus das Du FTA aufnehmen willst. Was für Platten hast Du verwendet, Größe? Hast Du permanente Auszeichnung im Menü aktiviert?
[Beitrag von Welle72 am 16. Nov 2013, 12:26 bearbeitet]
go4java
#2128 erstellt: 16. Nov 2013, 12:27
Es kommt überhaupt keine Meldung. Ich drücke PAUSE (vorletzte Reihe/Mitte der FB), es passiert nichts.
Normal aufnehmen funktioniert mit der REC-Taste ganz unten rechts, nur eben der wichtige Timeshift nicht!?!
go4java
#2129 erstellt: 16. Nov 2013, 12:39
Danke, Welle72
LÖSUNG: Menü >> Setup >> Permanente Aufzeichnung = AUTO
Nun geht beides, Aufnehmen und Timeshift :-)
ergo-hh
#2130 erstellt: 16. Nov 2013, 12:40
Beantworte doch mal diese Frage von @Welle72
Hast du vielleicht versehentlich oder absichtlich den Fernbedienungscode verstellt? Der muss auf "73" stehen (siehe Seite 27 "Konstante Aufnahme" und Seite 22 der Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
EDIT: ok, hat sich erledigt.
[Beitrag von ergo-hh am 16. Nov 2013, 12:41 bearbeitet]
chrisu007
#2131 erstellt: 16. Nov 2013, 14:42
Hallo Leute!
Ich habe mich schon in etliche Foren schwammig gelesen.
Ich würde mir gerne den 55ETW60 gönnen.
Da ich letztes Jahr gesehn habe ,dass es die ETW50 Serie in die Cashback aktion geschafft hat, wundere ich mich doch sehr, dass es in diesem Jahr die ETW60 Serie anscheinend nicht schafft.
Laut Auflistung von der Webside hifi-regler
Kann mir einer sagen ob dies tatsächlich der Fall ist? Wollte die Cashback Aktion abwarten und mir dann den ETW60 holen.
Gruß Chrisu http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/9.gif
team_labbi
#2132 erstellt: 16. Nov 2013, 15:04
Hey,
bin neu hier. Hab seit heut nen 40" ETW60. Bisher mega zufrieden!!!
Frage: Hat das tolle Stück n Web-Interface, z.B. zum Einstellen von bestimmten Funktionen, Senderliste, etc.?
Grüße,
Bernd
go4java
#2133 erstellt: 16. Nov 2013, 15:36
team_labbi (Beitrag #2132) schrieb:
Hey,
Grüße,
Bernd
Das wüsste ich auch gerne, team_labbi.
Zum Web-Interface (Up-/Download einer sortierten Senderliste) hat sich leider noch keiner gemeldet - sind wohl alle mit dem Standard zufrieden ;-)
Boldmann
#2134 erstellt: 16. Nov 2013, 17:13
ich wußte gar nicht,das es einen 40ETW60 gibt?
hifi_raptor
#2135 erstellt: 16. Nov 2013, 17:39
Hi
bin gespannt wie ein Flitzebogen, habe mich jetzt durch den Thread gefressen, aber erst nachdem ich bestellt habe.
Am Samstag wird der 50 Zöller in der LCD Version für mein Musikzimmer geliefert / montiert.
Im WZ habe ich einen Plasma den GT30, der ein obergeiles Bild hat
Habe daher ein bisschen Angst vor einem LCD Bild.
Aber dafür hat der GT30 keinen DNLA Server. Auf der HighEnd hat der Pana-Vertreter gemeint alle Modelle mit DNLA Server können zwangsläufig auch auf den GT30 übertragen. Leider scheiterte hier die Vorführung Na ich werde sehen.
Will das Feature eher nutzen um beim Abendessen um 19 Uhr das Elend der Welt auf das Tablet geschoben zu bekommen.
Happy Weekend
Beipackstrippe
#2136 erstellt: 16. Nov 2013, 17:52
Mit dem ETW60 aufs tablet? Da hättest du dir lieber den DTW60 aussuchen sollen.
ergo-hh
#2137 erstellt: 16. Nov 2013, 17:57
Ich habe zwar eine etwas ältere Ausstattung, die folgendermaßen aussieht:
WT50 mit aktiviertem DLNA Server und angeschlossener HDD
DT30, nur mit integriertem DLNA Client.
Ich kann über den Media Server des DT30 problemlos auf das Live-Bild des WT50 zugreifen, auch bei Sky-Sendungen. Auch Aufnahmen der am WT50 angeschlossenen HDD kann ich problemlos am WT50 wiedergeben, auch wenn am WT50 ein belieger TV-Sender geschaut wird. Das Live Bild am DT30 ist allerdings um ca. 6 Sekunden zeitversetzt, Wenn man also den Ton von beiden TV simultan hört, ist das etwas nervig
Über die Panasonic App kann ich auch das Live Bild des WT50 auf dem iPod anschauen
Ich vermute mal sehr stark, dass es mit dem ETW60 (der ja auch einen DLNA Server hat, der natürlich auch aktiviert sein muss, siehe Seite 115 des eHELP Manuals).und deinem GT30 ebenso funktioniert.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 16. Nov 2013, 18:05 bearbeitet]
go4java
#2138 erstellt: 16. Nov 2013, 18:06
@team_labbi: Ich habe eine kurze Guideline für das Bearbeiten der Sender-Liste geschrieben:
- USB-Stick in Port1 des Pana
- Menü >> Setup >> Andere Einstellungen >> Senderliste austauschen (Export und Import)
- auf dem Stick befindet sich nun eine Datei svl.bin
- ChanSort http://sourceforge.net/projects/chansort/?source=directory runterladen und entzippen >> *.exe starten
- In ChanSort die Datei svl.bin öffnen und bearbeiten
- Finale Datei im Pana importieren
Unbesiegbar68
Gesperrt
#2139 erstellt: 16. Nov 2013, 18:08
Leider gibt es kein Cash Back auf die ETW60 Modelle.
Warum nicht ein DTW-Modell??
Tom
team_labbi
#2140 erstellt: 16. Nov 2013, 20:23
Natürlich ists n 42"er. Gut aufgepasst
Das mit der Chansort-Anwendung wusste ich bereits. Klappt bestens. Kann ich nur empfehlen.
Aber nun nochmal: Hat der ETW60 ein Webinterface?
ergo-hh
#2141 erstellt: 16. Nov 2013, 20:35
Ich gehe mal davon aus, dass mit 'Webinterface' meinst, ob man über einen Browser auf den TV zugreifen kann. Wenn dem so ist, muss ich leider sagen, dass m. W. kein Panasonic TV diese Möglichkeit bietet.
Gruß ergo-hh
chrisu007
#2142 erstellt: 16. Nov 2013, 20:53
Hallo tom!
Naja , ich finde der ETW reicht mir völlig aus.
Außerdem habe ich mir eine Grenze mit 1500.- gesetzt.
Der Dtw gefällt mir auch , aber bei dem bin ich trotz cashback über dem limit.
Tja schade ums chashback dieses Jahr
weiß jemand ob Sony auch eine weihnachtsaktion hat?
Greez Chrisu
Mickey483
#2143 erstellt: 17. Nov 2013, 08:25
Also es tut mir leid, wenn ich da eine Fehlinformation geliefert habe. War sicher in einer der diversen Testzeitschriften, welche ich vorm Kauf gelesen habe, gesehen zu haben, das die Pausefunktion nicht über DVB-S funktioniert. Aber um so erfreulicher das ich mich geirrt habe. Vielleicht habe ich es mit der Bild in Bild Funktion verwechselt ?!
Freak0104
#2144 erstellt: 17. Nov 2013, 11:03
Lol, weil ich die FB nicht mag, soll das Gerät nichts für mich sein? Benutze ich eh nicht, ich kenne ohnehin niemanden der noch die ganzen mitgelieferten FBs von Geräten nutzt, statt einfach eine Universalfernbedienung wie die Harmony.
Danke dir jedoch für die Aussage mit dem einseitigen BKL. Deshalb sind auf dieser Seite also auch die Flashlights ausgeprägter.
Welle72
#2145 erstellt: 17. Nov 2013, 16:50
Naja wenn man so von Dir liest. Gerät gerade mal warmgelaufen und nur am meckern. Nee Harmony ist mir nix. Erklär das Teil mal ner Frau oder nen 7 jähigen Mädel.
Beide kommen übrigens bestens mit der Originalen klar. Meine Tochter sogar damit auf Youtube. Noch Fragen!?
go4java
#2146 erstellt: 17. Nov 2013, 17:43
Welche Tastatur (für's Wohnzimmer) kann man für den ETW60 empfehlen? Möglichst schnurlos und mit langer Akkulaufzeit (AA oder AAA Zellen).
Wahrscheinlich macht da auch ein integriertes Touchpad als Mausersatz Sinn, oder?
Solle demzufolge möglichst kompakt sein.
jorgo04
#2147 erstellt: 17. Nov 2013, 17:56
Also bei mir läuft seit heute mittag diese hier:
Ednet RF Keyboard & Optical Mouse - Tastatur-und-Maus-Set - RF, 2,4 GHz
Die hatte ich eigentlich mal letztes Jahr für meine PS3 gekauft....aber nie benutzt.
Heute aus der Schublade geholt, USB hinten am Fernseher angeschlossen, und die Tastatur wurde sofort erkannt und unter APPS-InetBrowser kann das serven jetzt am grossen 55" ETW60 losgehen.
Gruss
jorgo
go4java
#2148 erstellt: 17. Nov 2013, 18:39
Ich denke momentan an die LOGITECH K400 http://www.amazon.de...ZOx743SO2zSg2E33wlCw
Serano
#2149 erstellt: 18. Nov 2013, 10:17
Also ne Beleuchtete FB wäre ne Wucht. Eine Harmony kommt mir aber nie wieder ins Haus. Totaler Mist gewesen damals.
polninho
#2150 erstellt: 18. Nov 2013, 12:14
ich habe probleme mit der 3d-darstellung bei meinem 55 zoller etw60:
die tiefenwirkung ist zwar vorhanden, aber keinerlei pop-out effekte sind zu erkennen. habe etliche filme ausprobiert, bei denen ich weiss, dass in bestimmten szenen pop-out effekte vorhanden sind. mit dem philips tv meines vaters nochmal vergliechen und dort waren die pop-outs vorhanden.
habe sowohl einen sky-receiver und einen t-home receiver und bei beiden das selbe problem.
beim youtube 3d testvideo mit der motorsäge direkt über das internet am tv hingegen sehe ich kommischerweise sofort die pop-out effekte.
kann mir jem. von euch weiterhelfen?
seit ihr zufrieden mit pop-outs bei euren etw60 tv's oder habt ihr die selben probleme?
ich weiss nicht, obs an irgendwlechen einstellungen des tv's liegt bzw. an den einstellungen der zuspieler oder ob mein tv eine macke hat
habe schon etliche einstellungen und sitzabstand versucht versucht, jedoch ohne erfolg
edit: besitze nur lg und philips brillen, was aber bei pol-brillen doch egal sein müsste. (verkäufer im laden hat mir irrtümlich philips brillen mitgeliefert)
[Beitrag von polninho am 18. Nov 2013, 12:29 bearbeitet]
Flussbarsch
#2151 erstellt: 19. Nov 2013, 10:19
Hallo Panasonic ETW60 Spezialisten!!!
Bräuchte mal dringend Hilfe von euch.
Ich soll für jemanden "auf die Schnelle" einen TV besorgen in der 46-47 Zoll , maximum 1000€ Klasse.
Der soll über SAT-Schüssel betrieben werden. Wichtig wäre eigentlich nur ein gutes Bild. Der ganze Smart-Schmarrn kann vernachlässigt werden.
Mein Favorit wäre der Panasonic ETW60 in 47".
Vielleicht könnt ihr mir mal nur so ganz kurz die Vor/Nachteile dieses Fernsehers beschreiben. Habe leider keine Zeit mich durch den ganzen Thread zu lesen.
Vielleicht gibts unter euch auch noch ein paar "TV-Junkies" , die mir auch noch Konkurrenzprodukte zum Panasonic in dieser Klasse nennen können die es mit ihm aufnehmen können, bzw. besser wären.
Vielen,vielen Dank im voraus!!
Serano
#2152 erstellt: 19. Nov 2013, 10:37
Die Zeit wirst Du Dir aber nehmen müssen da viele Dinge einfach recht subjektiv sind. Zudem: Nen TV in der 1000€ Klasse von jetzt auf gleich ohne ausreichend Zeit zu kaufen? Dann hat er auch mehr Geld und kann neu kaufen wenn er nicht passt.
Der Ultimative Panasonic Schrott !
Proseccoo am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Panasonic ETW60: "Ungültige Systemzeit, Timerprogrammierung funktionsunfähig"
Jackie78 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  16 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
ETW60 Komplettabsturz
Saarbaer am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Brille für 3D etw60
Franzxaver75 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
