Panasonic TX32LXD700F
DSF1981
#51 erstellt: 03. Okt 2007, 13:37
Zitat aus der Anleitung des TVs (Seite 35)
Bei HDMI handelt es sich um die erste volldigitale AV-Schnittstelle in der Unterhaltungselektronik, die eine ohneDatenkomprimierung arbeitende Norm erfüllt.
• Wenn das Zusatzgerät lediglich mit einem DVI-Ausgang ausgestattet ist, verbinden Sie diesen über ein DVIHDMI-
Adapterkabel mit der HDMI1-Buchse dieses Fernsehers (∗2).
• Bei Anschluss des DVI-HDMI-Adapterkabels schließen Sie das Audiokabel an die Buchsen AUDIO IN dieses Gerätes an
(HDMI1: COMPONENT-AUDIO-Buchsen verwenden).
• Audioeinstellungen können im Eintrag „HDMI1 Eingang“ des Menüs „Toneinstellung“ vorgenommen werden. (S. 20)
• Kompatible Audiosignal-Abtastfrequenzen (2-kanaliger Linear-PCM-Ton): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
• Die HDMI2 / 3-Buchse ist ausschließlich auf die Zuleitung von digitalen Audiosignalen ausgelegt.
• Der Anschluss eines PC an diese Schnittstelle ist nicht möglich.
• Wenn das angeschlossene Gerät über eine Funktion für Einstellung des Bildseitenverhältnisses verfügt, wählen
Sie die Einstellung „16:9“.
• Die HDMI-Buchsen dieses Gerätes entsprechen dem Typ A.
• Diese HDMI-Stecker sind mit dem HDCP-Urheberrechtsschutz (High Bandwidth Digital Content Protection, d. h.
Inhaltsschutz für sehr breitbandige digitale Inhalte) kompatibel.
• Ein Zusatzgerät ohne digitale Ausgangsbuchse kann wahlweise an eine der Eingangsbuchsen COMPONENT,
S-VIDEO oder VIDEO angeschlossen werden, denen analoge Signal zugeleitet werden können.
• Dem HDMI-Eingang dieses Gerätes können ausschließlich Bildsignale der folgenden Formate zugeleitet werden:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p. Passen Sie die Ausgangseinstellung des Digitalgerätes dieser
Vorgabe ggf. an.
• Einzelheiten zu den geeigneten HDMI-Signalen fi nden Sie auf S. 43.
Wenn ich das jetzt so lese, steht dort, das dvi-signale per Kabel über Hdmi 1 akzeptiert werden. Auf der anderen Seite steht kurz dannach, der Anschluss eines PCs ist an dieser Schnittstelle nicht möglich. Interpretiere ich das jetzt falsch? Oder richtet sich die zweite Aussage an die HDMI2+3 Schnittstelle?
Hat jemand einen Erfahrungsbericht mit dem Anschluss von DVI-Grafikarten?
Das bringt mich alles etwas durcheinander....
dank euch schon mal.
~daniel
MichiW
#52 erstellt: 12. Okt 2007, 08:12
Sorry, hab jetzt leider keinen Kommentar zu euren Fragen, falls noch welche offen stehen, sondern eine neue Frage.
Hab mir den TX-32LXD700F jetzt am Montag gekauft. Er ist wirklich sehr gut vom Bild her, von den Anschlüssen etc.
Nur hab ich das Problem, dass er meiner Meinung nach surrt, summt also einen wirklich hohen unangenehmen Piepston von sich gibt. Nicht nur im Standby Modus sondern auch wenn er normal läuft.
Ganz schlimm wird es dann, wenn ich einschlafen will, mich also nicht mehr aufs Bild konzentriere. Dann nehm ich nur noch diesen Ton wahr. Obwohl der TV so auch noch läuft und ich ihn halt mit Sleep Timer ausschalten lasse.
Ist das ein generelles LCD TV Problem oder hab ich jetzt Pech gehabt? Hat von euch sonst noch jmd. das Problem bei diesem TX-32LXD700F oder einem anderen LCD?
Ich hoffe gegenteiliges zu hören, denn dann kann ich ihn umtauschen ohnen Angst haben zu müssen einen mit demselben Problem zu bekommen... :-/
MfG und vielen Dank vorab,
Michi
MichiW
#53 erstellt: 12. Okt 2007, 08:38
So, jetzt hab ich doch nochmals alles durchgelesen und siehe da. tschippi hatte dasselbe Problem.
@ tschippi: Nun hast du ihn ja doch schon eine Zeit. Gab es das Problem nochmals oder bist du jetzt vollkommen zufrieden?
Dann werd ich meinen wohl auch einschicken und hoffe mal... :-/
[Beitrag von MichiW am 12. Okt 2007, 08:39 bearbeitet]
tschippi
#54 erstellt: 12. Okt 2007, 09:40
@MichiW:
Hatte das hochfrequente Pfeifen nur im Betrieb. Im Standby absolute Ruhe. Bei meinem Gerät wurde laut Reparaturbericht von der Panasonic-Servicewerkstatt das Panel getauscht. Das hochfrequente Pfeifen ist weg. Der Pana arbeitet aber nach der Reparatur auch noch nicht vollkommen lautlos. Man hört bis zu einem Abstand von 1 Meter zum TV ein leises Surren. Dies ist aber, wenn es so etwas überhaupt gibt, ein eher angenehmer Ton Im normalen Betrieb hört man das "angenehme" Surren nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es LCDs gibt, auch von anderen Herstellern, bei denen im Ton-Aus-Betrieb absolute Stille herrscht.
Ruf bei Panasonic an. Die haben einen wirklich sehr guten Service.
fesch
#55 erstellt: 24. Okt 2007, 12:40
hat jemad von euch erfarungen beim fußballgucken mit dem 700/70 F gemacht. wird da noch irgendwas unscharf wenn der ball über das feld geschlagen wird ?
bw_lippe
#56 erstellt: 24. Okt 2007, 14:02
Habe den Pana 700 und gucke überwiegend nur Fußball.Ich bin mit dem LCD TV hoch zu Frieden. Vieles hängt auch vom Sender ab.ARD und ZDF digital sind in sachen Fußballgucken sehr gut.Andere Sender wie z.B. DSF sind schlecht. Mit Premiere bin ich auch eigentlich zu Frieden. Wenn die Sender nicht immer mit der Bitrate sparen würden, dann hätten wir auch ein super Fernsehbild. PS. Ich gucke Digitales Kabelfernseh
Briany
#57 erstellt: 06. Jan 2008, 20:37
Hallo
Auch ich stehe vor der Entscheidung mir einen LCD Fernseher zu
kaufen.
Gibt es einen direkten Vergleich zwischen den Panasonic TX-32LXD700F und den Philips 32PFL9632D.
Dabei kommt es mir eigentlich mehr auf das Bild an und nicht auf irgendwelche Spielerein wie USB.
Welchen davon könnt Ihr mir empfehlen?
bw_lippe
#58 erstellt: 06. Jan 2008, 21:28
Ich kann nur für den TX-32LXD700 sprechen. Ein super TV ob analog oder digital.Das Bild und der Ton ist top. Außer die Fernbedienung läßt zu wünschen. Sie muß schon direkt auf den Fernseher gehalten werden. Fazit: Super TV, preisleistung sehr gut.
Briany
#59 erstellt: 06. Jan 2008, 21:58
@bw_lippe
Danke für die Antwort.
Ist den die Trägheit der Fernbedienung auch bei einer Universalfernbedienung?
bw_lippe
#60 erstellt: 07. Jan 2008, 12:06
Ja, aber damit kann man leben.
bw_lippe
#61 erstellt: 30. Sep 2008, 10:58
Nach 1 1/2 Jahren gebe ich ein kleines Fazit.
Der Pana tx 32 lxd 700 ist immer noch genial. Premiere HD läuft ohne Probleme. Das Bild ist immer noch genial. Die Fernbedienung ist nicht besser geworden(kleiner Scherz).
Fazit: super LCD Fernseh
Panasonic-LCD >32" ?
digithali am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  4 Beiträge
Neue LCD - Fernseher von Panasonic
Supertoschi am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  2 Beiträge
PANASONIC LCD TX-32LZD85F
cestlavie79 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  2 Beiträge
Firmware aufspielen Panasonic LCD-TV
bitman01 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  5 Beiträge
Panasonic TX32LX70F Fernbedienungsfunktion von "F.P." Knopf
weibertreu am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Panasonic LCD oder Plasma
lfx am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
Panasonic Poster für LCD-Größe
OneLove am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TX32LX70F - Probleme beim Einschalten
Almera2000 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  338 Beiträge
Panasonic LCD TX32LM60 Kanalanzeige
holomann am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Garantie Panasonic LCD
woodpy am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.467
