| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX 32 LX 600 F ??? | |
Panasonic TX 32 LX 600 F ???+A -A |
okto
#201
erstellt: 29. Mrz 2007, 08:19
evtl. hilft bei dir auch ein verstärker zwecks analogem signal? hab schon oft gehört, daß dann das bild besser wurde. das mit dem gleichzeitig schauen und was anderes aufnehmen klappt bei mir mit sat-digital auch nur, wenn ich einen twin-receiver hab. ansonsten kann ich auch nur das aufnehmen, was ich gerade anschaue. aber da ich weder einen sat-receiver mit festplatte noch einen dvd-recorder hab ist mir das (zum Glück) erstmal egal.
luckybastard
#202
erstellt: 29. Mrz 2007, 10:30
Hallo okto! Ich hab mir bereits einen sog. Zwei-Geräte-Verstärker zugelegt und zwischen Antennendose und Kabel-Receiver geklemmt, bringt aber nichts. Zitat Verkäufer MM: "Man kann halt aus Sch... keine Butter schlagen." Deshalb kommt demnächst der Antennenbauer. Ich will einfach wissen, wo der Fehler liegt. Wenn schon im Keller zu wenig ankommt, muss sich Ish darum kümmern. |
okto
#203
erstellt: 29. Mrz 2007, 11:18
na sauber. hört sich ja echt super an bei dir. bin mal gespannt, was der antennenbauer sagt. kannst ja mal berichten. gruß, okto |
luckybastard
#204
erstellt: 18. Apr 2007, 11:05
Hallo okto!! Hat zwar lange gedauert, aber der Antennenbauer war da. Laut seiner Aussage sollten aus der Dose mind. 55db rauskommen. Bei mir waren es unter 50db. Bei genaueren Nachforschungen wurde festgestellt, dass ich gar nicht am Verstärker angeschlossen war, sondern irgendein Prutscher am ÜP ein Verteiler-T-Stück dazwischen geklemmt und von dort das Antennenkabel auf abenteuerlichen Wegen in meine Wohnung gezogen hatte. Jetzt ist alles behoben und es funzt. |
okto
#205
erstellt: 18. Apr 2007, 12:04
tach luckybastard, hat sich nach viel spass angehört. darauf muss man erst mal kommen. aber wenigstens weisst nun, daß der lcd keinen treffer hat. ![]() ich hab etz auch mit meiner sat-schüssel probleme. wahrscheinlich ist irgendwas mit dem kabel bzw. dem LNB hinüber, da bei mir plötzlich alle Programme weg sind (bis auf ca 5 programme) sobald es draussen etwas wärmer wird. krieg jetzt erstmal von einem arbeitskollegen 26 meter kabel - zweifach abgeschirmt - zum günstigen preis. dann muss ich demnächst mal schauen, ob ich das problem lösen kann. technik die begeistert. wär ja auch langweilig, wenn alles 100%ig funtionieren würde. ![]() gruß, okto |
uboot
#206
erstellt: 25. Apr 2007, 22:06
Moin, was mir gerade aufgefallen ist, dass Aspekt (und Auto Aspekt) ein anderes Bild darstellt als die 16:9 Einstellung bei einem 16:9 Bild. Wie kann das sein? Jemand ne Ahnung? Also hatte über Premiere Champions League in 16:9 geguckt. Im Receiver ist 16:9 mit Auto Bildanpassung eingestellt, und nach Einstellung des Aspekts am TV viel mir der Unterschied auf. Bei Auto Aspekt scheint das Bild wie von einem Magnet (genau in der Mitte des Bildes) angezogen. Minimal zieht sich das Bild nach Innen. Ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll. Also der Rand bleibt gleich, aber im Bild zur Mitte hin ändert sich die Streckung. Was ist das? Und warum kommt diese blaue "Breitbild" Schrift nur wenn ich eine Breitbild Sendung über Kabel analog gucke, hingegen nicht über den über Scart angeschlossenen Receiver? |
okto
#207
erstellt: 26. Apr 2007, 05:59
tach, also zum thema auto aspekt kann ich nicht viel sagen, da ich das nur kurz genutzt hatte. hier hat nämlich mein lcd öfters zwischen verschiedenen anzeigemodi gewechselt (manchmal bis zu zweimal innerhalb von fünf sekunden, das wurde dann nervig ), je nachdem was der sender plötzlich gezeigt hat (werbung, dann wieder sendung etc). deshalb hab ich nun generell den 16:9 modus ausgewählt.aspekt selbst hat auch bei mir - wenn mich nicht alles täuscht - ein leicht anderes bild als 16:9. das aspekt erinnert mich ein wenig an meinen alten panorama-modus meines damaligen 16:9 röhren-tvs. finde aber das 16:9 bild irgendwie besser. aber das ist glaub ich eher geschmackssache. zu deiner anderen frage: ich krieg den schriftzug "breitbild" auch bei mir mit digitalem Sat-Receiver angezeigt. das passiert mir glaub ich z.B. beim programm MDR etc. allerdings finde ich es jetzt nicht als störend und das bild sieht auch aus meiner sicht ok aus. meine freundin hat bisher auch noch nicht über das bild gemeckert. [Beitrag von okto am 26. Apr 2007, 06:02 bearbeitet] |
uboot
#208
erstellt: 26. Apr 2007, 14:00
Also ich weiß ja, wenn Sendungen Breitbild sind, aber die Meldung kommt eben nur wenn ich diese Sendung per Kabel analog gucke oder über den über Scart angeschlossenen DVD Player. Hingegen wenn ich eine Breitbildsendung über den Samsung Arena Receiver gucke (die ja auch gerade digital Breitbild ist) kommt diese Meldung nicht. |
luckybastard
#209
erstellt: 27. Apr 2007, 09:07
Hallo okto! Du hast völlig RECHT. Ohne Fehler im System wäre es langweilig. Ich hoffe, dass du deine Sat-Anlage wieder ans Laufen kriegst. ZUM THEMA "BREITBILD": Bei mir taucht der o.g. Schriftzug auch bei Inbetriebnahme meiner ISH-Samsung-Digitalbox auf. Einen Unterschied zwischen "BREITBILD" und "16:9" kann ich nicht wirklich feststellen. |
okto
#210
erstellt: 27. Apr 2007, 09:14
hmm, gute frage, ich denke mal, daß es an dem sender direkt liegt. wie gesagt, kommt bei mir der schriftzug breitbild nur bei ganz wenigen programmen. vielleicht strahlen die ihre sendung in einem minimal anderen format aus und der pana erkennt dies vielleicht nicht und meldet dann das "andere" format und arena tv sendet halt "nur" im normalem 16:9-modus, welcher der pana auch direkt versteht. |
okto
#211
erstellt: 27. Apr 2007, 09:19
wird schon werden. zur zeit funzt es wieder problemlos. k.A. warum... hab hierfür auch einen eigenen thread aufgemacht. dort wurde mir empfohlen mal den LNB zu überprüfen bzw. auszutauschen und notfalls auch das gesamte kabel (könnte etwas schwierig werden aber ok). brauch etz nur mal etwas zeit. ![]() [Beitrag von okto am 27. Apr 2007, 09:21 bearbeitet] |
uboot
#212
erstellt: 27. Apr 2007, 10:18
W00t Genau den hab ich auch. Bei mir ist aber folgende Reihenfolge, Samsung ISH Receiver-->Dbox1-->DVDPlayer/VCR-->Scart Anschluss TV. Bei Premiere über DBOX1 und DVDs kommt die Breitbildmeldung. Scheint also in der Durchleitung der DBOX1 verloren zu gehen?. |
luckybastard
#213
erstellt: 02. Mai 2007, 07:23
@ uboot Nur aus Neugier: Wofür brauchst du die Dbox1 ? Premiere funzt doch auch über denSamsung ISH Receiver. [Beitrag von luckybastard am 02. Mai 2007, 07:24 bearbeitet] |
uboot
#214
erstellt: 02. Mai 2007, 08:15
Günstiger und bessere Vertragskonditionen (monatlich kündigen, ständig jedes Paket nach Wahl für 9,99€). :> |
mad_maxchen
#215
erstellt: 02. Mai 2007, 17:24
So, jetz hab ich mir den ganzen Thread durchgelesen, und bin Feuer und Flamme für den TX LX 26 600 F!! Ich habe allerdings auch etwas von LED Backlight wie beim Samsung LE-40F71B. Wie die Schlauen unter euch schon rausgelesen haben, brauche ich aber einen 26" Gibt es einen 26" mit vergleichbarem Schwarzwert wie mit LED Backlight, oder braucht es das ganze LED eurer Meinung garnicht?? Also eines kann ich sagen, die Bilder vom Samsung sehen genial aus... Lohnt es sich zu warten, bis das ganze mehr vertrieben wird?? Danke sehr! |
luckybastard
#216
erstellt: 03. Mai 2007, 08:47
Jetzt hast du mich erst recht neugierig gemacht. Monatlich kündigen? Seit wann geht das denn ? Klär mich bitte auf! Ich habe in letzter Zeit auch über Premiere nachgedacht, kenne aber von früher nur die 12/24-Monats-Verträge. |
luckybastard
#217
erstellt: 03. Mai 2007, 09:21
Den TX LX 26 600 F hab ich im MM für 999.- gesehen. Was ist mit dem TX-26LX70F ? Der 700er wird wohl bald folgen. Den würde ich mir auf jeden Fall anschauen. LED hab ich bisher nicht selbst gesehen. Sind wohl noch recht teuer. Bei Samsung bin ich etwas skeptisch. Hab gelesen, dass die neuen 100Hz-Geräte zwar ein genial scharfes Bild produzieren, aber zu deutlich sichtbaren Bildfehlern neigen. |
mad_maxchen
#218
erstellt: 03. Mai 2007, 12:05
ja, das backlight spielt wohl seine stärken aus... allerdings soll der Samsung bei normalen PAL ein grausames bild ausgeben... allerdings ist er ja auf platz 1 bei verschiedenen bestenlisten... Naja, bis die ersten 26 " mit Backlight auf den markt kommen, wird es wohl noch dauern, etwas zu lange für meinen geschmack.. Wird es denn einen LX 26 700 geben oder nur den LX 26 70. Hab gehört auch die haben irgendwas am schwarzwert gedreht, so dass sie bei dunklen szenen die hintergrundbeleuchtung ausschalten, gibt es nun schon nähere infos über den start hier in Deutschland?? |
uboot
#219
erstellt: 03. Mai 2007, 14:35
War ein Kundenhaltenangebot. Allen Kunden die kündigen werden über die Zeit hinweg bis zur Kündigung immer besser werdende Konditionen angeboten. Das 9,99 bei monatlicher Kündigungsfrist nennt sich: Der Große Coup - kann man aber so nicht direk bestellen. |
luckybastard
#220
erstellt: 04. Mai 2007, 07:16
Schade eigentlich! Dann wird premiere wohl weiter auf mich verzichten müssen. |
luckybastard
#221
erstellt: 04. Mai 2007, 07:28
Den LX 32 700 findet man zumindest schon im neuen Panasonic - Katalog (Papierform). Hat mir ein Verkäufer im Pro Markt auf Nachfrage gezeigt. Ob der 26" auch drin steht, weiss ich nicht. Aber auch der 26" 70er hat das IPS-Panel. Über die neuen Samsung 100Hz-Geräte habe ich in der SFT (wie ernst dieses Blatt zu nehmen ist, weiss ich nicht.) gelesen dass die Geräte zu Bildfehlern neigen. [Beitrag von luckybastard am 04. Mai 2007, 07:54 bearbeitet] |
mad_maxchen
#222
erstellt: 04. Mai 2007, 12:38
in der aktuellen video ausgabe, ist der 32 LX 70f aber ein paar plätze HINTER dem 32 LX 600f. Ist denn der LXD700 soetwas wie der europ. LX700?? Ich habe gehört, in der nächsten video wird der getestet... Weil das wäre dann schon eine alternative zum 600f |
luckybastard
#223
erstellt: 08. Mai 2007, 07:10
Ich hab mir den aktuellen Panasonic-Katalog nochmal angeschaut. Dort gibt es den 700er nur als 32"-Ausführung und den auch nur mit DVB-T Receiver. Vielleicht deshalb LX"D". |
okto
#224
erstellt: 08. Mai 2007, 07:29
baut panasonic im lcd-bereich allgemein nicht nur bis max. 32 zoll? |
luckybastard
#225
erstellt: 08. Mai 2007, 08:40
Hallo okto! Du liegst absolut richtig. LCDs von Panasonic gibt es nur bis 32", aber mad_maxchen ging es um 26" und den neuen "700er" gibt es, zumindest laut aktuellem Panasonic-Katalog nur als 32". |
okto
#226
erstellt: 08. Mai 2007, 09:02
ah, ok. hatte wahrscheinlich wieder melonen auf den augen. ![]() anscheinend will panasonic so langsam aus dem lcd-bereich ganz weg wenn das mit den 26 zoll stimmt. obwohl sie sich mit ihren lcd-tvs vor anderen herstellern überhaupt nicht verstecken müssen - finde ich zumindest. finde es auch komisch, daß panasonic nichtmal lcds bis 37 zoll anbietet. so einen hätte ich nämlich lieber gewollt damals (aber plasma schied für mich aus). aber was solls. man soll ja nicht immer gleich grundlos meckern. |
luckybastard
#227
erstellt: 08. Mai 2007, 09:17
Hallo okto! Versteh einer die Modell-Politik der Hersteller! ich versteh sie nicht wirklich. Warum es den 700er nicht in 26" gibt, weiss ich auch nicht wirklich. Ich nehme mal an, dass sich der 600er nicht so toll verkauft hat. |
okto
#228
erstellt: 08. Mai 2007, 09:31
bin ich mir nicht sicher. habe meinen pana von einem händler um die ecke damals gekauft. dieser meinte, als ich meinen abgeholt hatte, daß ich ein glückspilz bin. sie hätten wiedermal 10 stück bestellt, aber nur der eine kam bisher rein. die 600er modelle kämen dort angeblich nur tröpfchenweise rein und sind auch sofort wieder weg. hatte da echt saumässiges glück, weil ich gleich zugeschlagen hab, als auf der homepage der 600f als 32 zoll verfügbar war. als ich dann später zu hause war und mal spasseshalber auf die homepage ging war auf einmal der status nicht mehr verfügbar, sondern kurzfristig verfügbar... seit längerer zeit steht allerdings bei meinem händler auf der homepage beim 26zoll als auch beim 32zoll gerät die verfügbarkeit "auf Anfrage"... und bei amazon.de sehe ich den 32zoll seit monaten nur mit hinweis vorbestellbar. bisher hab ich noch nicht gesehen, daß dieser bei amazon.de mal bestellbar war. nur über andere händler. ![]() ok, muss jetzt nicht unbedingt heissen, daß sich die geräte gut verkauft haben, aber ich glaube schon, daß die weg gingen wie warme semmeln... |
uboot
#229
erstellt: 08. Mai 2007, 12:23
Also das es keinen 26" gibt kann ich durchaus verstehen. Wer gibt denn soviel Geld für ein Minibild aus? Da lohnen sich einfach die Technikosten auf die kleine Diagonale nicht. Ich denke mal bei 26" merkt man auch nicht so große Bildunterschiede zwischen dem Technikwunder Panasonic und einem billigeren 26" Modell. |
Mr_Hunter
#230
erstellt: 08. Mai 2007, 17:50
Nabend! Habe mir jetzt auch den TX 32 LX 600 F gegönnt :-) Wollte mal wissen ob jmd. weiss, wie man die Einstellungen auf die Orginal Einstellungen zurück setzen kann? Spiele da die ganze Zeit mit den Bildeinstellungen rum und die Einstellungen sind nu alle nich mehr die Orginalen ^^ Wollte die mal mit den Orginalen vergleichen.. Aber ansonsten is das Ding wohl ganz cool. |
okto
#231
erstellt: 09. Mai 2007, 06:54
tach, soweit ich weiss musst du die N-Taste auf deiner Fernbedienung drücken. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob du dafür erstmal direkt ins Menü für die Bildeinstellungen gehen musst. hab hierzu auch was auf der panasonic-homepage gefunden im handbuch seite 16/17. http://produkte.pana..._userguide_1_d_-.pdfallerdings würde ich von den original-einstellungen abstand nehmen. die sind zu überdreht eingestellt. ich hab damals auch ziemlich viel rumprobiert, bis ich was gefunden hab was mir gefallen hat. ![]() hier in diesem thread sind glaub ich sogar ein paar Einstellungen gepostet. vielleicht helfen dir diese ein wenig weiter. gruß, okto ![]() Edit -> in diesem thread auf seite 3 ziemlich weit unten sind ein paar einstellungen und auf seite vier ca. in der mitte sind auch ein paar. hier mal als Beispiel eine einstellungs-empfehlung aus einer zeitschrift. is schon etwas her:
[Beitrag von okto am 09. Mai 2007, 07:11 bearbeitet] |
luckybastard
#232
erstellt: 09. Mai 2007, 09:13
Wie oben schon erwähnt, Werkseinstellungen über N-Taste auf der Fernbedienung. Meiner Meinung nach, eine echte Schwachsinnstaste. Sie liegt in einem häufig genutzten Bereich der FB und wenn man Sie aus Versehen drückt, kann man für jede einzelne Quelle die Bildwerte neu einstellen. Wenn man wenigstens, wie früher bei Philips die persönlichen Werte abspeichern und über diese Taste wiederherstellen könnte. Wer braucht schon die völlig überzogenen Werkseinstellungen auf Knopfdruck ? Als Tip für die Bildeinstellungen: Bildmodus: Dynamik Kontrast: Mitte +4 Helligkeit: Mitte +6/7 (Geschmacksache) Farbe: Mitte -4 Schärfe: Mitte/Mitte -1 (Geschmacksache) Colourmanagement: Ein P-Nr: Auto 3D-Comb: Aus MPEG-Nr: Aus Hab ich mittels TEST-DVD herausgefunden |
luckybastard
#233
erstellt: 09. Mai 2007, 09:16
Hallo okto! Hab sowohl den 26" für 999.-als auch den 32" für 1299.- letztens noch im MM gesehen. |
okto
#234
erstellt: 09. Mai 2007, 09:39
Das mit der N-Taste fand ich auch etwas bescheuert, aber mittlerweile habe ich eine Universalfernbedienung. Hatte insgesamt (samt XBox 360 FB) fünf Stück rumliegen. Da hats mir dann gereicht. habe aber auf meiner universal-FB vorsichtshalber diese N-Tastenfunktion weggelassen. ![]() ![]()
tach luckybastard, hmm, dann hab ich auch keine ahnung mehr... ![]() auf alle fälle is der lcd ein gutes gerät und bereue bis heute den kauf nicht. ![]() sicher kriegt man für das geld auch andere gute und vor allem grössere geräte, aber mir reichen die 32 zoll des pana erstmal für den anfang. in ca. fünf jahren (sofern er hoffentlich so lange hält) schau ich dann mal was es so neues gibt. oder ich gewinne vorher im lotto. |
Mr_Hunter
#235
erstellt: 09. Mai 2007, 10:29
Wollte mir erst den Toshiba 32C3000 gönnen aber hab mir gedacht, schaust erstmal noch nen bissl weiter obs noch andere gute günstig gibt. Und siehe da, hatte Glück und der Panasonic wurde bei Mediaonline unter B-Ware für 700 (+49 Euro Porto) angeboten. Sofort zugeschlagen (weil wenn das Ding Kratzer etc. gehabt hätte, hätte man es ja sofort zurück schicken können). Sieht aus wie neu. Produktionsdatum war irgendwann im Dezember 2006. Kann B-Ware bei Mediaonline also empfehlen ;-) |
der_preusse
#236
erstellt: 09. Mai 2007, 11:00
Hi zusammen. Hat es von euch schon einmal jemand probiert und auch geschafft Bilder, die auf einer SD-Karte gespeichert sind, mit dem TV anzeigen zu lassen? Ich habe jetzt mal mehrere verschiedene Bilder mit verschieden Formaten auf die Karte kopiert, aber keines wird angezeigt. Auch die Karte hab ich schon mit dem TV formatiert. Kann irgend jemand helfen? |
okto
#237
erstellt: 09. Mai 2007, 11:12
nicht schlecht. war dann wahrscheinlich ein retourengerät ohne mängel gewesen. hast ja echt glück gehabt. ![]() wünsch dir viel spass damit. bin wie gesagt immer noch sehr zufrieden mit dem pana. hab meinen seit ende februar. |
okto
#238
erstellt: 09. Mai 2007, 11:19
tach, habe bisher diese Funktion noch nicht ausprobiert. aber evtl. hilft dir der link hier weiter. führt zum handbuch des panas. hab hier auf seite 35 ein paar infos zu diesem Thema gefunden. evtl. hilft es dir weiter. gruß, okto ![]() http://produkte.pana..._userguide_1_d_-.pdf |
der_preusse
#239
erstellt: 09. Mai 2007, 13:40
Danke für den Tipp, aber in das Handbuch habe ich auch schon geguckt. Daraus werde ich aber irgendwie nicht schlau. Hat sonst noch jemand eine Ahnung oder schon einmal Bilder angeschaut? Bin für jeden Tipp dankbar!!!! |
uboot
#240
erstellt: 09. Mai 2007, 15:12
Also ich kann .jpg Bilder ohne Probleme anzeigen lassen. Es gibt aber glaube ich einen Foto und einen Videomodus. Weiß grad nicht auswendig wie man den umstellt. Mal die Menütaste probiert? |
Mr_Hunter
#241
erstellt: 09. Mai 2007, 18:03
Hmm... da war sogar noch der Orginal Aufkleber mit den Sachen was er so alles kann druff. Schätz mal, das das einer aus ner Austellung vom Mediamarkt war. Aber echt geile Kiste |
luckybastard
#242
erstellt: 10. Mai 2007, 07:11
Dear Mr_Hunter ! Wie sahen die Aufkleber denn aus ? Stand da was von Media Markt drauf? Aufkleber von Panasonic sind normal. Hatte meiner auch. |
luckybastard
#243
erstellt: 10. Mai 2007, 07:23
Ich hab es am Anfang mal ausprobiert, um zu sehen ob und wie es funktioniert. Also Mini-SD-Karte aus meinem Handy in den Adapter und beides zusammen in den slot des Pana gesteckt. Hat einwandfrei funktioniert. Hast Du schon mal probeweise das laufende Fernsehprogramm auf SD-Karte aufgezeichnet und angeschaut. Probier das mal auch mit einer zweiten SD-Karte aus. Schau vorher vorsichtshalber mal in die Bedienungsanleitung, welche Karten Panasonic empfiehlt. Sollte das mit der Aufnahme nicht funktionieren, könnten SD-Karte oder der Slot am Pana defekt sein. |
Mr_Hunter
#244
erstellt: 10. Mai 2007, 10:27
Mediaonline ist ja der Onlineauftritt von den MediaMärkten. Nein, war kein Aufkleber vom MediaMarkt (halt nur auf dem Karton) drauf sondern dieser Aufkleber oben rechts was der so alles kann. Mit dem Blickwinkel etc. Deshalb schätz ich mal das der direkt aus ner Ausstellung kam. Da zieht man ja die Aufkleber etc. nicht ab. Glaube Panasonic is meine neue TFT Lieblingsmarke |
der_preusse
#245
erstellt: 10. Mai 2007, 14:19
Hi, ich hab es jetzt schon hinbekommen, dass ich Fotos von ner Digicam auf die SD-Karte kopiert habe und sie auch angezeigt werden. Jedoch wenn ich die Min-SD Karte (plus Adapter) meines Handys (N73) in den TV stecke, dann wird nichts angezeigt. Woran liegt dass? Habe die Fotos vom Hnady kein EXIF (Metadaten). Denke eigentlich doch. Das muss doch der TV irgendwie anzeigen können. Danke |
luckybastard
#246
erstellt: 11. Mai 2007, 07:03
Meiner Meinung nach, werden die Aufkleber im Werk auf jedes Gerät geklebt. Wie gesagt, meiner hatte die auch drauf und der war mit Sicherheit original verpackt. Hat der händler extra für mich bestellt. Der Händler hatte das Gerät auch garantiert nicht in der Ausstellung. |
luckybastard
#247
erstellt: 11. Mai 2007, 07:15
Wie gesagt, bei meiner Mini-SD aus dem Nokia 6280 hat es funktioniert. Ich war sogar über die relativ gute Qualität der Handy-Fotos erstaunt. War denn die Mini-SD richtig im Adapter ? Entschuldige die Frage. Ich halte dich nicht für einen DAU. Aber du kennst das ja mit dem Wald und den Bäumen. Vielleicht liegt es ja auch an der Speicherkapazität der Karte. SDs akzeptiert der Pana nur bis 2 GB. Vielleicht gibt es für Mini-SDs auch irgendeine Beschränkung. |
okto
#248
erstellt: 11. Mai 2007, 07:16
jup, bei meinem gerät wars genauso. hatte diesen aufkleber auch drauf. war auch original verpackt. |
ADizzle
#249
erstellt: 13. Mai 2007, 12:12
Kann ich auch nur bestätigen! Die Aufkleber sind Standart und waren bei mir auch vorhanden. |
Leiser
#250
erstellt: 24. Mai 2007, 17:41
Wenn ich Videos auf SD Karte aufzeichne und dann abspiele ist das Bild verdammt klein. Eigentlich verständlich, wenn die max Auflösung des Videos 320x irgendwas ist. In der Anleitung steht jetzt dass es da noch ein Menü gibt wo ich bei Video zwischen normal und groß umschalten kann. Dieses Menü gobt es bei mir gar nicht :-? Man soll da reinkommen über Menü-Einstellungen. Bei mir gibts nur Menü-Installation und das ist definitiv das falsche. Auch das Menü für Bilder wo man die Zeit zwischen den Bildern bei der Diashow angeben kann finde ich nicht am Gerät aber in der Bedienungsanleitung. Geht das bei jemandem ? |
okto
#251
erstellt: 25. Mai 2007, 09:45
habe die funktion bisher noch nicht verwendet, aber ich bilde mir ein, daß du nur in dieses menü reinkommst, wenn du auch ein bild oder ein video über SD ansiehst. gruß, okto |
Unterschied Panasonic TX 32 LX 85 F Ronaldo_133 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic TX 32 LX 600 F schaltet sich selber aus ! butziboo am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-32 LX 85 pabedeckl am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
TX 32 LX 70 F 32 Helligkeitsflackern! niarrain83 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
TX 32 LX 70 F flimmern? holgerette-221 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 9 Beiträge |
TX 32 LX 85 F , TX 32 LZD 85 m_galant am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32 LX 52 F - Kauftipp video 12_2005 klaus_29 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 121 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen für Panasonic TX 32 LE 60 F und TX 32 LX 60 F Steffi01 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
panasonic 32 lx 85 digitom am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic TX 32 LX 600F martinjaeger am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
