startseite iinternet verändern.
Wachtel12
#1 erstellt: 06. Okt 2012, 12:33
hallo..
den TX-L42ETW5 wenn wir den Taste Internet drücken kommt so verschiedene Url Fenster
ich suche mir den Menü wo ich einstellen wichtiges Url- kleine Fenster auf Startseite und auch andere url Fenster zu lösche.
wie kann ich machen?
wo finde ich taste für Einstellung?
danke für Infos
ergo-hh
#2 erstellt: 06. Okt 2012, 13:04
Den Pfeil 'Mehr' (unter dem zentralen Fenster) anwählen und solange Blättern, bis das Icon 'Setup Viera Connect' (mit Schraubenschlüssel) erscheint und dieses anwählen, dann 'Home-Bildsch. Anpassen'. Rechts ein zu verschiebendes Symbol mit 'OK' auswählen, auf die neue Position mit den Pfeiltasten gehen und wieder 'OK' drücken, die Symbole werden dann ausgetauscht.
Ich hoffe, es ist das was du suchst, dein Text war etwas schwer zu verstehen
Gruß ergo-hh
Wachtel12
#3 erstellt: 06. Okt 2012, 14:29
@ ergo-hh
danke, das meine ich
eine Frage Noch:
ich möchte neues Url Adresse eingeben z.B: www.....(punkt).de
wo kann ich eingeben?
wo finde ich Tastatur?
danke...
dann dieses neues Fenster zu speichern...
ergo-hh
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 15:47
Ich weiß nicht, ob es beim ETW50 genauso wie beim WT50 ist. Bei mir geht es folgendermaßen:
- Auf der Fernbedienung 'Internet' drücken
- ggfs. auf den Pfeil 'Mehr' unter dem zentralen Minibild drücken, bis das Icon/Minibild 'WebBrowser' erscheint.
- dieses Bild mit OK auswählen
- mit der Pfeiltaste 'links' auf der Fernbedienung auf das Feld 'http://' gehen (wird blau umrandet)
- Taste OK auf der Fernbedienung drücken, es erscheint die virtuelle Tastatur
. URL eingeben (Achtung bei deutschen Sonderzeichen, erneute Auswahl erforderlich)
- Wenn fertig, die blaue Taste an der Fernbedienung drücken.
- zum Speichern der Seite als Favorit oben den Stern mit dem Pluszeichen anwählen
- um eine gespeicherte Seite wieder aufzurufen, oben nur den Stern anwählen
Um einen Favoriten wieder zu löschen siehe Beitrag #8 in diesem Thread:
http://www.hifi-foru...l=browser&postID=0#0
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 06. Okt 2012, 15:57 bearbeitet]
roft
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 16:26
Das Vorgehen ist bei allen Pana gleich die über diese Betriebssoft verfügen - http://panasonic.jp/...urope/down_eu12.html - mit der "OK" Taste wird die Tastatur aufgerufen, wenn der Internet Bildschirm gezeigt wird.
Wachtel12
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 15:18
danke für weitere Infos,. bin für paar Tagen außer Haus und danach werde ich mal testen...
ergo-hh
#7 erstellt: 07. Okt 2012, 15:38
Das gilt aber nicht für den ETW50 und VT50/WT50. Diese haben unterschiedliche Softwarestände, siehe hier:
http://panasonic.jp/...urope/down_eu13.html
Gruß ergo-hh
roft
#8 erstellt: 07. Okt 2012, 16:21
Jetzt kann sich der Anwender die passende Betriebssoft in der verlinkten Seite suchen, wo die Vorgehensweise (Web Browser) bei den TV Typen zumindest laut der Beschreibung anscheinend gleich ist.
wo finde ich App für Handy?
Wachtel12 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  5 Beiträge
panasonic tx-l42etw5
schnuppe007 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW5
Lakota60 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
panasonic tx-l42etw5 bildverzögerung
ratlos80 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Ton-Problem bei TX-L42ETW5
hrischbi am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  3 Beiträge
starten des lcd ohne av-taste zu drücken
dunjalaisa am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
Fernbedienung "N"-Taste umprogramieren?
Gerd13 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  6 Beiträge
Aufnehmen Einstellung Werktag, Wöchenlich Monatlich.
Berlin# am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  10 Beiträge
TX-L42ETW5 firmware
waldemar27 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  9 Beiträge
Problem : Lautstärkeregelung tx-l42etw5 und externe Boxen
lightleak am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
