| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Wlan TX-L42ETW5 geht nicht mehr | |
Wlan TX-L42ETW5 geht nicht mehr+A -A |
krebs8
erstellt: 30. Sep 2012, 22:42
Hallo, habe festgestellt, daß das Wlan nicht mehr funktioniert. An meinem Wlan wurden keinerlei Einstellungen verändert, genauso nicht am TV. Hat aber alles schon einige Wochen funktioniert. Aus- und Einschalten und neueste Software 1.261 haben nichts gebracht. Der TV zeigt nicht einmal mehr das Wlan bei der Suche an (nur 1 Wand dazwischen), Notebook usw funktionieren nach wie vor. Hatte schon mal jemand den Fall bzw. eine Idee ? Muß in sonst zum Händler bringen. |
Picksoct
erstellt: 01. Okt 2012, 05:31
Moin. Auf der rückseite unten ist das wlan modul verbaut. Ist mit einer schraube gesichert. Diese abschrauben und das modul bei eingeschaltetem gerät vorsichtig nach unten abziehen ( ist ein mini-usb stecker dran). Dann einen moment warten und danach wieder einstecken und mit der schraube sichern. Anschließend eine neue netzwerksuche durchführen!! War nämlich beim dt50e meiner schwiegereltern auch schon einmal. Danach war wieder alles i.o. Kannst ja mal schreiben ob es was gebracht hat!! Mfg [Beitrag von Picksoct am 01. Okt 2012, 05:33 bearbeitet] |
krebs8
erstellt: 01. Okt 2012, 09:20
Hallo, danke für den Tip. Bei mir ist das Modul an der rechten Seite (eher unten) angeschraubt. Der Stecker ist ein normaler USB-Stecker. Es schien auch erst zu funktionieren, da er mein Wlan gefunden hat, wenn auch plötzlich nur mit 1 oder 2 Balken. Erst lautete die IP-Adresse beim TV und bei der FritzBox 192.xxx... (wie bei den anderen Netzwerkgeräten auch), dann aber plötzlich bei beiden 169.xxx... Bei Netzwerkstatus steht erst was von "Verbunden", die IP-Adresse ist mal 192..., dann 169..., dann leer, dann wieder 192... Der Verbindungstest funktioniert mal, dann bringt er aber: "WLAN-Verbindung überprüfen" ist noch ein Haken gesetzt, "Abruf von IP-Adresse überprüfen" ist ein rotes Kreuz, unten steht "Heimnetzwerk gefunden, IP-Adresse konnte nicht abgerufen werden ..." Die IP-/DNS-Einstellungen stehen auf Auto. Dort steht auch zuerst 192...., dann ist es leer, dann wieder 192... Woran kann das liegen ? Weitere Frage: Kann man den Wlan-Namen des TV ändern ? Heißt z.Zt. COM-MID1. Doof. Danke. |
ergo-hh
erstellt: 01. Okt 2012, 09:55
Wenn die IP-Adresse mit 169.254... anfängt bedeutet das, dass der TV keine IP.Adresse über DHCP vom DHCP Server deines WLAN-Routers empfangen kann. Die Ursache kann in einer schlechten WLAN Verbindung liegen, natürlich aber auch an einem Defekt im WLAN Modul des TV. Du schreibst ja, dass die IP-Adresse mal mit 192... (das wäre korrekt) und mal mit 169.. anfängt bzw. leer ist. Auch das könnte bedeuten, dass die WLAN Verbindung zum Router hin und wieder unterbrochen ist oder das WLAN Modul im TV einen 'Wackelkontakt' hat Abhilfe gäbe es folgende: - ist das WLAN Modul defekt, hilft nur Austausch bzw. Reparatur. - ist die WLAN Verbindung schlecht hilft es nur, diese zu verbessern. Dazu käme evtl. ein Repeater in Frage (der halbiert aber die WLAN Geschwindigkeit), oder eine Kabekverbindung oder du müsstest die Verbindung über DLAN herstellen. Du lönntest im TV ja auch mal eine feste IP-Adresse einstellen, aber bitte keine aus dem DHCP Bereich des Routers und keine bereits vergebene IP-Adresse.
Ich weiß nicht, wie es beim ETW5 ist. Bei meinem WT50 kann ich den Namen über 'Netzwerk -> Verbindungseinstellung -> Viera-Name' ändern. Gruß ergo-hh |
krebs8
erstellt: 01. Okt 2012, 10:06
Hallo, am Router wurde ja nichts verändert. Von daher ist die Signalstärke ja wohl unverändert, Notebook funktioniert im gleichem Raum auch wie eh und je. Repeater oder Dlan brauche ich daher nicht, es ist auch nur die Wand dazwischen (Entfernung Router-TV ca. 2m). Feste IP-Adresse probiere ich mal aus. Unter Viera-Name steht bei mir "Viera ET5 Series" und nicht wie in der FritzBox erscheint "COM-MID1". Daher habe ich das gar nicht erst versucht. Danke. |
ergo-hh
erstellt: 01. Okt 2012, 10:18
Ok, mir war nicht klar, dass du den Namen in der Fritzbox meintest. Bei meiner Fritzbox 3270 heiß der TV 'PC-10-1-4-106' wobei 10.1.4.106 die IP-Adresse des TV ist. Wenn ich mir in der Fritzbox unter 'Heimnetz -> Netzwerk' die verbundenen Geräte anzeige, kann ich in der Zeile des betroffenen Gerätes rechts auf das kleine Symbol (Zettel mit Stift) klicken und dann den Namen ändern. Gruß ergo-hh |
krebs8
erstellt: 01. Okt 2012, 10:39
Hallo, die Änderung des Namens hat wie erwartet nichts gebracht. Und in der Fritzbox kann ich leider nichts ändern (kein Stift, ältere FB SL WLAN). Die IP-/DNS-Einstellungen will ich ja manuell vornehmen. Habe bisher - IP-Adresse 192.168.178.201 eingestellt (1 Wert höher als der DHCP-Server der FB selbst vergibt) - Subnetzmaske 255.255.255.0 - Standard-Gateway 192.168.178.1 Nur was stelle ich bei DNS-Adresse und Proxy-Einstellungen ein ? Danke. |
krebs8
erstellt: 01. Okt 2012, 11:51
Habe jetzt folgendes verwendet - IP-Adresse 192.168.178.19 - Subnetzmaske 255.255.255.0 - Standard-Gateway 192.168.178.1 - DNS-Adresse 192.168.178.1 - Proxy-Einstellungen leer gelassen mit dem gleichen Ergebnis. Nachdem ich den TV nun in den gleichen Raum und nur 1m von der FB entfernt aufgestellt habe, funktioniert alles sofort, TV zeigt 5 Balken Ausschlag. Sowohl mit manuellen, als auch mit Auto-Einstellungen. Nur komisch, daß die FB dabei mal 36 o. 48 o. 54 Mbit/s und immer nur 69% Qualität anzeigt und daß früher ja auch alles gelaufen ist (4 Balken am TV). Kann es sein, daß das TV-Wlan-Modul schwächelt ? (Zwischen Funktion und nicht-Funktion hatte ich noch nicht die neue Software aufgespielt) Wenn ja, wie will man das dem Händler glaubhaft machen ? Der sagt bestimmt, daß es am hiesigen Wlan liegt bzw. wenn ein neues Modul keine Besserung bringt, greift keine Garantie und ich soll schön bezahlen. [Beitrag von krebs8 am 01. Okt 2012, 12:02 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 01. Okt 2012, 12:09
Ich fürchte auch, es liegt eher an deinem WLAN-Netz, aber wissen kann man es nie . Sind irgendwelche Störenfriede in der Nähe dazu gekommen (DECT Telefon, Handy, Microwelle, andere WLAN-Geräte (auch von Nachbarn) usw.)?Ich würde in der Fritzbox auch mal den Funkkanal wechseln, möglichst mind. 6 Kanäle Abstand. Gruß ergo-hh |
krebs8
erstellt: 01. Okt 2012, 13:07
Ich selbst habe keinerlei Änderungen am Wlan-Netzwerk vorgenommen. Das Notebook zeigt nach wie vor nur 2 Wlan-Netzwerke an : Meines auf Kanal 11 und in der gleichen Strärke wie eh und je und manchmal das eines Nachbarn mit max. 1 Balken und auf Kanal 6. Und Notebook funktioniert nach wie vor problemlos und der TV ja 3 Monate lang auch. Andere / neue Geräte im Haus gibt es seitdem auch keine. Habe eben das Wlan-Modul mit zum Händler genommen und dort am gleichen Gerät verwendet. Dort ging es einwandfrei. Daher weiß ich jetzt gar nicht mehr woran es liegen mag. |
ergo-hh
erstellt: 01. Okt 2012, 13:28
Zumindest nicht am WLAN Modul Du schreibst ja selbst, dass es problemlos funktioniert, wenn der TV 1 Meter neben der Fritzbox steht.Hat die Fritzbox die neueste Firmware (V09.04.34)? Zitat von AVM: "Neue Features 09.04.34 - WLAN: Stabilität des WLAN-Treibers verbessert". Vielleich hilft es, den Router mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz zu trennen. Auch wenn es finanziell schmerzlich ist, heißer Tipp: steige auf DLAN um. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 01. Okt 2012, 13:29 bearbeitet] |
krebs8
erstellt: 01. Okt 2012, 13:33
Ja, die neueste Firmwareversion ist beim TV und beim Router drauf. Und FB stromlos machen war gleich mein erster Versuch. Evtl. kaufe ich mir doch mal die FB 7390 oder besser Speedport W921V. Vielleicht ist da das Wlan ja besser. (Wenn einer die SL Wlan haben will: Wird dann günstig verkauft.) |
hagenfa1
erstellt: 03. Aug 2014, 17:06
Kann mir jemand helfen? Bei meiner Sound Anlage SC BT 590 bekomme ich keine W-Lan Verbindung. Wlan wird erkannt. Aber wenn ich den korrekten Sicherheitsschlüssel eingebe, tritt eine Zeitüberschreitung auf. Jemand eine Ahnung? Router ist eine Fritzbox. |
ergo-hh
erstellt: 03. Aug 2014, 18:28
Ist sichergestellt, dass du die korrekte SSID ausgewählt hast? Hast du beim WLAN Schlüssel auf Groß- und Kleinschreibung geachtet? Auch darf der Schlüssel keine Leerzeichen oder deutsche Umlaute beinhalten. Gruß ergo-hh |
panasonic tx-l42etw5 bildverzögerung ratlos80 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
panasonic tx-l42etw5 schnuppe007 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
TX-L42ETW5 firmware waldemar27 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 9 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW5 Lakota60 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Ton-Problem bei TX-L42ETW5 hrischbi am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 3 Beiträge |
TX-L42ETW5 - Senderliste Import funktioniert nicht! Eol_Ruin am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 2 Beiträge |
Problem bei Netzwerkverbindung mit Kabel beim TX-L42ETW5 peter02041980 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW5 blinkt 3 mal rot paulina_maria am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 7 Beiträge |
Besseres Gerät als TX-L42ETW5 wirklich nötig? uweklatt am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 4 Beiträge |
Problem : Lautstärkeregelung tx-l42etw5 und externe Boxen lightleak am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
