| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » USB Recording TX-42LEW5 | |
USB Recording TX-42LEW5+A -A |
Django79
erstellt: 15. Sep 2012, 11:56
Hallo! Ich habe mir vor wenigen Tagen TX-42LEW5 zugelegt und wollte heute das USB Recording ausprobieren. Leider hat das bis jetzt nicht funktioniert und ich habe gelesen, dass der Fernseher möglicherweise diese Aufnahmeform nicht unterstützt. In der Anleitung kann ich aber hiervon nichts lesen. Bitte um Info, ob der TX-42LEW5 diese Funktion wirklich nicht bietet bzw. warum das nicht funktioniert? Eine Timeraufnahme ist möglich und sollte doch auf eine USB Platte gespeichert werden können. Welche Speichergeräte sollen sind hierfür geeignet? Danke für die Antworten. Gruß Django79 |
roft
erstellt: 15. Sep 2012, 13:36
Sollte der Pana USB Recording können, wird eine mindest Speichergröße von 160 GB vorausgesetzt. Der Pana richtet das Aufnahmemedium selber ein und ist somit unbedingt an den Aufnahme TV gebunden. Zuverlässig funktionieren WD 2,5" Festplatten 500 GB ohne Netzteil an möglichst kurzen USB Kabel. |
Django79
erstellt: 16. Sep 2012, 11:14
Hallo, Genauso eine Festplattte habe ich mit dem Fernseher verbunden. Eine 2,5" mit 500BG und einem USB-Kabel von ca. 20cm (was immer das beieinflussen mag...). Jedoch funktioniert die Timeraufnahme nicht ... Wie bereits beschrieben, stört mich gewalitg, dass nirgendwo geschrieben steht, ob der Fernseher nun USB Recording kann oder nicht . Gruß Django79 |
roft
erstellt: 16. Sep 2012, 13:28
Der TX-42LEW5 ist anscheinend ein Sondermodell - Verkäufer fragen ![]() ... oder der TV heißt "TX-L42EW5" das ist anscheinend eine Pan Sparausführung [Beitrag von roft am 16. Sep 2012, 13:33 bearbeitet] |
Django79
erstellt: 17. Sep 2012, 10:20
Sorry, war ein Tippfehler meinerseits. Natürlich heißt der Fernseher TX-L42EW5. Kann mir jemand sagen, wo ich die Info finde, ob er nun USB Recording kann oder nicht? Danke. Gruss Django79 |
roft
erstellt: 17. Sep 2012, 17:16
Laut BA http://tda.panasonic...65749/TQB0E2224A.pdf .... ist kein Recording vorgesehen! |
3farbenblau
erstellt: 14. Okt 2012, 14:27
Ich hatte mich auch für den TX-L42EW5 entschieden. Aber rechtzeitig stellte ich auch fest, dass USB-Recording nicht möglich ist. Das ist aber für mich unabdingbar. Ich werde jetzt den TX-L42ETW5W kaufen, der kann es. Hat 3D-Technologie, was ich für mich nicht wichtig finde, aber auch 300 Hz Bildwiederholfrequenz. http://www.panasonic....html?trackInfo=trueDann eine kleine Festplatte dazu, WD oder Buffalo, beide so um 60,00 € - los geht's. Gruß 3farbenblau |
roft
erstellt: 14. Okt 2012, 14:37
die Festplatte sollte über 160 GB haben, sonst wird das nichts - eine WD 2,5" 500 GB ohne Netzteil funktioniert anscheinend zuverlässiger. |
3farbenblau
erstellt: 14. Okt 2012, 17:06
Richtig, die meinte ich auch: Western Digital WDBKXH5000ABK-EESN 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, USB 3.0). Oder: Buffalo MiniStation HD-PCT500U3/B-EU 500GB externe Festplatte (6,3 cm (2,5 Zoll), 5400 rpm, 16MB Cache, SATA, USB 3.0) Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Okt 2012, 19:11 bearbeitet] |
hifi_raptor
erstellt: 14. Okt 2012, 17:12
Hi kurze Info dazu, ich habe auch einen Pana und hatte HD's ausprobiert, wenn Du ganz sicher gehen willst schau in der Anleitung nach da steht drin welche HD zertifiziert ist. Die solltest Du dir besorgen. Und wie erwähnt wird die HD vom Fernseher formatiert und funktioniert NUR mit dem Fernseher. Die HD kann nicht gleichzeitig am PC verwendet werden. Viel Spass |
TX-L32ETW5 USB Recording Seeadler2012 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 320 Beiträge |
Pana TX-50AXW804 USB recording nicht möglich marco7887 am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 13 Beiträge |
TX-L37EW30 USB RECORDING Skardin05 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
TX-42ASW604 und USB Recording starbuzz am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
USB-Recording mit TX-L42ETW60 Panauser am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
USB HDD Recording beim TX-L37GW20 Michel1966 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 48 Beiträge |
TX-L47WT50E- HDD USB Recording muc_sundevil am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 21 Beiträge |
Problem USB Recording TX-L47DTW60 Krokette am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETN53 --- USB-Recording ZZR_1100 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Timeraufnahme - USB mit TX-L37D25 dermonty am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
