TX-L37EW30 USB RECORDING
Skardin05
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 12:41
Im Testbericht von av-magazin.de Test wird behauptet, dass während eine Sendung aufgezeichnet wird keine Wiedergabe bereits aufgezeichneter Sendungen möglich ist.
Kann das jemand bestätigen? Vielen Dank!
teddyaudio
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 17:46
Das ist so.
Und Du kannst auch nur ein Programm gleichzeitig sehen und aufnehmen.
Skardin05
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 06:25
Schade, ich hatte gehofft, dass es wie bei meinem Uralt-Digicorder-S1 funktioniert.
Danke für die Info!
Schwalbe818
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 22:17
Der digicorder war aber auch dafür extra ausgelegt. Der Panasonic ist immernoch ein Tv
In Verbindung mit einem Panasonic DVD Recorder mit eingebauten DVB-S funktioniert das aber. Ist auch alles über eine FB steuerbar.
BrotmaschineBN
#5 erstellt: 12. Jun 2011, 08:20
Mhh, dann muss das aber zu den Vorgängern geändert worden sein. Mit meinem D25 kann ich bei einer Aufnahme einen anderen aufgenommenen Film schauen und auch die aktuelle Aufnahme abspielen um die Pause Funktion zu nutzen.
Das ist das schon mal ein Grund keinen Nachfolger zu kaufen.
[Beitrag von BrotmaschineBN am 12. Jun 2011, 08:21 bearbeitet]
LEDNewbie
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 20:48
Das kann ich nicht bestätigen. Während einer Aufnahme habe ich mir andere bereits auf USB aufgenommene Filme angeschaut.
Man kann während einer Aufnahme nicht in andere gerade laufende TV Programme anschauen.
Allgemeiner68er
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 08:37
Nein! Wie soll das denn auch gehen, mit nur jeweils einem Tuner. Das geht nur mit Geräten mit Twin-Tuner.
Olivinho
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 15:50
habe mal eine Frage bzgl. der USB Festplatte.
Ist es möglich eine Festplatte sowohl als USB-Recording Platte zu benutzen und auch auf dieser andere Videos, Musik, etc. abzulegen?
Schwalbe818
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 19:54
Da die Platte am Tv formatiert werden muss um Aufnehmen zu können werden alle daten gelöscht.
Andersrum formatiert der Pana die HDD so das sie vom Pc nicht gelesen werden kann und um sie dort zu verwenden erst wieder vom pc formatiert werden muss um wiederum die daten zu löschen. Also nein es ist nicht möglich mit dem Pc vll Musik etc draufzupacken, etwas aufzunehmen und dann auf den Tv musik wiederzugeben.
Olivinho
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 17:31
so schonmal Danke für die Antwort.
Hätte aber noch eine Frage.
Ist es normal, dass wenn man eine 2,5 Zoll Platte angesteckt hat zum Aufnehmen und man eine Sendung eingestellt hat, dass die Festplatte nicht automatisch anspringt und somit die Sendung aufgenommen wird?
teddyaudio
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 17:46
Im Timer auch "USB-HDD-Recording" eingestellt?
Olivinho
#12 erstellt: 23. Jun 2011, 10:40
Ja, das habe ich gemacht!
Der Timer wurde eingestellt auf USB-HDD-Recording. Anschließend TV auf Standby, doch die Festplatte sprang zur Aufnahme bei eingestellter Zeit nicht an.
Dubai-Fan
#13 erstellt: 23. Jun 2011, 20:39
wenn die platte vom pana erkannt und formatiert wurde, leuchtet die kontroll led immer, wenn der tv läuft. wenn alles korrekt ist, wechselt auch die LED am pana auf gelb je nach betriebszustand des pana.
Olivinho
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 14:12
Problem bei mir ist, dass wenn ich einen Timer z.B. für Abends einstelle und den TV dann ausschalte, sprich auf StandBy, dann springt die Platte aber Abends nicht von alleine an!?
Dubai-Fan
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 14:22
leuchtet die festplatten LED wenn der tv läuft permanent? sofort aufnahmen mit der Rec taste auf der FB funktionieren?
gohliser07
#16 erstellt: 24. Jun 2011, 14:24
Hallo!
Es kann sein, dass die Platte nicht genug Strom zum Starten vom USB Anschluss bekommt. War bei mir so. Ich habe dann eine 3,5" Platte mit eigenem Netzteil genommen. Seitdem keine Probleme mehr mit dem Start der Platte.
gohliser07
TX-42ASW604 und USB Recording
starbuzz am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
USB HDD Recording beim TX-L37GW20
Michel1966 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  48 Beiträge
Panasonic TX-L37EW30 Aufnahmen
IwiS am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
TX-L32ETW5 USB Recording
Seeadler2012 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  320 Beiträge
USB Recording TX-42LEW5
Django79 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  10 Beiträge
TX-L42D25E: HDD-Aufnahme wiederholender Sendungen möglich?
Leichtmatrose am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
USB-Recording
eges am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
TX-L47WTW60 eingeschränkte Aufzeichnungsmöglichkeiten? Erfahrungen USB-Recording?
imperator25 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  23 Beiträge
USB Recording P42GT30
Istvan78 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Problem beim USB Recording von Sky-Sendungen beim 50DTW60
Hori15 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
