| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » EPG Probleme TX-L47DT50E | |
EPG Probleme TX-L47DT50E+A -A |
Dodore
erstellt: 01. Feb 2013, 09:38
Hallo Zusammen Bei unserem TV (Panasonic TX-L47DT50E) funktioniert das EPG leider nicht (mehr) ordnungsgemäss. Zum einen ist der Aufbau des EPG sehr, sehr langsam (Beim scrollen dauert der Aufbau des leeren EPG pro Sender nacheinander mehrere Sekunden) Zudem wird nur die laufende Sendung und die nächstfolgende Sendung angezeigt. Der Rest fehlt komplett. Bei wechsel Tag (24h+) ist ebenfalls alles leer. Dies ist beim EPG im DVB-C und DVB-S so. Habe neuste Frimware drauf, Mehrfach neu installiert (Werksreset) und auch sonst alle erdenklichen Einstellungen getestet. Nichts hilft! An den Quellen kanns nicht liegen, da, sobald ich den Sony am selben SAT- resp. Antennenkabel anschliesse, wird das EPG fehlerfrei und schnell dargestellt. Auf einer Extrenen DVB-C Box ebenfalls. Muss noch dazusagen, dass nach dem letzten Update (1.261), das EPG für ca. 3 Tage ohne Fehler funktioniert hat . Danach und seitdem nicht mehr ;.; Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrungen gemacht? Weiss jemand, wie man das Problem lösen kann? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar Vielen Dank im Voraus |
Patrotx
erstellt: 31. Mrz 2013, 15:41
Hallo bei meinem TX-L42ETW5 bei Kabel BW geht seit kurzem das EPG auch nur für 2std. Am Di. will sich Kabel BW nochmals bei mir melden. Mit dem Receiver von Kabel BW funktioniert die Vorschau für ca. 1 Woche nach wie vor. Falls ich eine Änderung erfahre werde ich bescheid geben. Weiß jemand mehr über das EPG Problem mit Panasonic TV´s von 2012? Patrick [Beitrag von Patrotx am 31. Mrz 2013, 15:41 bearbeitet] |
skyrim
erstellt: 31. Mrz 2013, 17:36
@Dodore mal unabhängig von deinen Guideproblemen. Eigendlich müsste die 1.263 die neueste Version sein. |
Beipackstrippe
erstellt: 01. Apr 2013, 05:26
Meine DT50E zeigen 1.261 als aktuelle Version an. Ohne Updatemöglichkeit. Hast du möglicherweise einen DT50 neuerer Produktion? |
skyrim
erstellt: 01. Apr 2013, 11:32
Gekauft im Dez. Wann der hergestellt ist? Kann man das irgendwo ablesen? Angezeigt wird bei meinem 1.263 als aktuelle Version. |
Looki_Look
erstellt: 26. Jan 2014, 13:01
hat sich das problem bei euch (kombination panasonic/cablecom) gelöst? ich habe seit einiger zeit den LG LM55S-ZA und schon immer die probleme mit dem Cablecom ch epg guide. seitens lg support tote hose. (wir habene es weitergeleitet) habe schon 5 firmwareupdates gemacht, aber immer das selbe: nur 24 stunden im epg (das aber gleich nach einschalten) den rest schafft man bei meinem modell nicht, auch nicht nach 2 stunden info kanal (nur dort sendet cablecom anscheinend die vollen 7 tage, auf allen anderen paketen nur 24 stunden. Ich vermute dass diese anderen kanäle immer wieder zu einem refresch führen. (manchmal sieht man was im epg nach 24 stunden, z.b. am 5ten tag. einmal auf +24 und mit -24 stundentaste wieder zurück und die info ist wieder weg. im cablecom forum hatten dann einige einen pana videorekorder, mit dem es dann auf dem infokanal immerhin ein paar wochen lang funktioniert hat, aber dann doch wieder tote hose. Ich wollte mir letzten mm besuch schon einen pana blurayrecorder mitnehmen mit der hoffnung dass das epg dann geht, aber momentan sieht es eher nach kabel-geht statt nach cable-komm aus. ... mal bei satellit umschauen.... |
GerhardK10
erstellt: 01. Mrz 2016, 18:26
Hallo, mein EPG funktioniert seit 3 Tagen auch nicht mehr, habe einen Panasonic TX-L47DT50E. Die Senderliste baut sich nur sehr langsam aber nicht mehr komplett auf. Das Gerät ist jetzt 2 Jahre alt und hat bisher immer funktioniert ( Empfang über Sat-Schüssel ). Habe noch einen Samsung 1 Jahr alt, hier funktioniert das EPG noch einwandfrei. Wer hat einen Tipp für mich konnte hier nicht viel darüber finden. Softwareversion 1.624 Gruß [Beitrag von GerhardK10 am 01. Mrz 2016, 18:42 bearbeitet] |
GerhardK10
erstellt: 03. Mrz 2016, 07:17
Hat keine eine Idee für mein Problem ? Gerät vom Netz genommen habe ich bereits, leider ohne Erfolg. Gruß |
EPG wird immer neu aufgebaut (DVB-S) Passat58 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
EPG beim tx37lzd800 wimue am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
EPG Viera TX-L50ETW60 suuper am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 6 Beiträge |
Panasonic WTW60 Homescreen EPG Vorschau Waupe am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 4 Beiträge |
TX32MS350E - Fragen zum EPG nov2009 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 3 Beiträge |
Frage zum EPG Guide m_schlonz am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 4 Beiträge |
EPG Schnelligkeit bei Panasonic Fernsehern Hazze am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 7 Beiträge |
EPG und Analoges TV -Viper- am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 16 Beiträge |
TX-L37DT35E - EPG zeigt nur 2 Sendungen an Einmachglas am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 6 Beiträge |
FXW784-EPG-Guide HB-1234 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
