HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L32GF12 - Probleme mit internem Sat Receiver | |
TX-L32GF12 - Probleme mit internem Sat Receiver+A -A |
ingohsv
09:48
erstellt: 03. Jul 2011, |
Hallo zusammen, meine Mutter hat den genannten LCD (TX-L32GF12). Meiner Meinung nach sollte es sich dabei um ein Fachhandelsmodell des GW 10 handeln. Nun zum Problem: Meine Mutter nutzt den internen Sat Receiver des Fernsehers. Die Aktualisierung der Senderliste ist eine Qual. Jedes mal wenn man die Liste aktualisiert weil neue Sender gefunden werden muß man die Liste wieder komplett neu sortieren. Alle alten Einstellungen (selbst vorgenommene Reihenfolge der Sender) ist gelöscht. Auch die Favoritenlisten sind gelöscht. Ist das normal? Ich selbst habe den P46GQ21 und hier ist das nicht so. Nach Aktualisierung der Senderliste ist meine alte Senderliste wie vor der Aktualisierung vorhanden und die neuen Sender am Ende hinzugefügt. So sollte es ja auch sein. Kann man dieses Problem am älteren LCD mit einer Aktualisierung der Firmware beheben? Falls ja wo bekomme ich die her? Auf der Firmwareseite von Panasonic kann man das LCD Modell nicht mehr finden bzw. auswählen. Noch eine Frage zum Receiver. Am älteren LCD muß ich die Sender beim Sorieren in der Senderliste mühsam von z.B. 400 auf 1 schieben. Ich kann nicht einfach die Nummer eingeben auf welchen Sendeplatz der Sender soll. An meinem Plasma ist das möglich. Auch hier die Frage ob dieses nicht nutzerfreundliche Handling durch ein Firmwareupdate zu beheben ist? Es kann doch nicht sein das jedes Mal nach Aktualisierung der Senderliste ich 3 oder 4 Stunden am Sortieren der Sender bin um den Vorherzustand herzustellen. Oder doch...? Kann jemand helfen? Viele Grüße Ingo |
Dubai-Fan
11:40
für die 2009er 10er serie wird es kaum updates für dein problem geben. warum schaltest du die automatische aktualisierung nicht einfach aus? auf Astra 19,2 tut sich ja praktisch nix neues. das grosse umziehem kommt ja erst ab nächstem mai. du kannst ja jederzeit einen manuellen transpondersuchlauf machen, wenns was neues gibt und diese werden dann auch hinten angehängt. viel schneller geht das erst noch. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jul 2011, 11:41 bearbeitet] |
ingohsv
17:08
Vielen Dank für die Info - werde ich dann auch erst einmal so machen. Als Alternative wird sich nach einem "ordentlichen" externen Receiver umgesehen (mit 2 CI Slots und Sky kompatibel) und natürlich einer nutzerfreundlichen Senderlistenverwaltung. (die ist aber wahrscheinlich bei fast jedem externem Gerät besser). Was passiert im nächsten Mai? Ich bin selbst Sat Nutzer und habe bis jetzt von dem angesprochenem Senderumzug noch nichts in Ankündigungen mitbekommen. |
bw_lippe
20:48
Genau so würde ich das auch machen. Sender aktualisieren auf aus stellen und wenn sie was neues mal ergeben sollte, dann manuel eingeben. Also nur die Frequenz eingeben. So mache ich das auch immer. |
Welle72
21:38
Die Änderung betreffs Satempfang betrifft nur die Analogempfänger da das Signal zum 31.04.2012 abgeschaltet wird. Die freien Kapazitäten werden unter anderen von den Öffis zur Übertragung ihrer Dritten in HD genutzt. Also dann gehts mit HDTV erst richtig los!!! |
Dubai-Fan
21:44
@ingohsv na die analogen werden per 30.04.2012 auf Astra 19,2 abgeschaltet. dadurch wird eine menge digitale kapazität im lowband frei. die meisten dritten gibt's dann auch in einer HD ausgabe. ob es dann auch einige transponderwechsel der bestehenden diigitalen gibt, kann man natürlich zum jetztigen zeitpunkt noch nicht sagen. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jul 2011, 21:45 bearbeitet] |
Panasonic TX-32LX70F PROBLEME Racer001 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Umschaltzeiten bei Panasonic-LCD mit internem Satempfänger Och_Joh am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-58EXW784 DTS probleme cheetah72 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 11 Beiträge |
TX-37LZD85F ein digitaler SAT-Receiver notwendig? simon250 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42V20E PROBLEME Goamigo am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
TX-55GXX939 Probleme mit ext. Festplatten --- gelöst --- patnican am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 13 Beiträge |
TX-L42V ohne Sat-Empfang *mue* am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Paar Probleme mit TX-L32DT30E ti35x am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 15 Beiträge |
Probleme mit Panasonic tx-l32e5e Caelie92 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Panasonic TX-L47DTW60 B1ubba am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.222
