| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L42V ohne Sat-Empfang | |
TX-L42V ohne Sat-Empfang+A -A |
*mue*
erstellt: 12. Aug 2010, 18:54
Hallo zusammen, habe einen neuen Panasonic TX-L42V20. Wenn ich das Antennenkabel vom (neuen, digitalen Kathrein) LNB direkt am TV anschliesse bekomme ich keinerlei Empfang. Schliesse ich es an dem alten Tevion Receiver an, hab ich besten Empfang. Da dieser aber kein HDMI hat, kommt dessen Nutzung nicht mehr in Frage. Hat jemand einen Tip, was ich tun muss, dass das klappt? Bin für jeden Tip dankbar. vg mue |
stevenbe
erstellt: 13. Aug 2010, 05:47
wie weit steht bei deinem satkabel der innere leiter heraus? ich denke der ist zu weit drinnen und es kommt somit kein kontakt zustande daher vielleicht das kabel länger abisolieren bzw. den stecker weiter auf das kabel pressen. |
*mue*
erstellt: 13. Aug 2010, 06:34
Hallo, also die Seele des Kabels steht so etwa 8mm vor dem Dielektrikum und setzt sich press in die Buchse am TV bevor die Verschraubung angezogen werden kann. Ich habe festgestellt, dass wenn ich den Stecker nur lose und sehr wackelig anlege (ohne die Verschraubung fest zu ziehen), dann bekomme das TV Signal. Im Tuning Menü / Manueller Suchlauf zeigt er dann an: Signalqualität: etwa 8 von 10 Signalstärke: 6 von 10 Drehe ich die Verschraubung des Steckers fester, ist wieder alles auf 0 (also kein Signal mehr). Wie wenn das Signal dann zu stark werden könnte - kann das sein??? VG mue |
stevenbe
erstellt: 13. Aug 2010, 10:52
nach deinen schlilderungen ein eindeutiger kontaktfehler! hast du einen F stecker montiert? wenn nein dann kaufe so einen im baumarkt. ich bin immer noch der meinung das es ein problem mit dem stecker ist entweder ist der innere leiter nicht weit genug drausen bzw. die erde nicht gut verpresst. am besten stecker nochmals runter und neu montieren. montageanleitung für dich: http://www.xmediasat.com/shop/seite/f-stecker-montage.htm |
*mue*
erstellt: 14. Aug 2010, 10:19
Hallo stevenbe, nach dem die F-Stecker Verbindung seit 10 Jahre am Bestandsreceiver noch immer fehlerfrei funktioniert war mir Dein Lösungsvorschlag nicht wirklich einleuchtend. Habe dennoch den F-Stecker neu konfektioniert und mit der Antwort deshalb so lange auf mich warten lassen, weil ich seither mit dem TV begeistert alles ausprobiere. Kurz gesagt: es funktioniert astrein! DANKE für Deinen Tip. Sarkes Forum, klasse Leute hier. Jetzt brauche ich nur noch ein genau so cooles Soundsystem wie der TX-L42V20 schon ist ... Danke nochmals! mue |
Panasonic kein satellit empfang BD_der_setzer am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 11 Beiträge |
Bildqualität bei SAT-Empfang TX-L37D25e HartFrank am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 17 Beiträge |
TX-L32V10E - 0% Empfang über DVB-S Dj-EKI am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
plötzlich kein TV Empfang über Nacht f Dennis1967 am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 3 Beiträge |
TX-L42S10E dvb-t empfang andy1776 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Neuer Panasonic TX-L37G15E Roland112 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 36 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD800F troll10 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
TX-37LZD85F ein digitaler SAT-Receiver notwendig? simon250 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
USB an Panasonic TX-L47DT50E GeKe am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
WLAN schwach bei Panasonic TX-L47DTW60 elbajo am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
