| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Pana TX-L37EW30 / Sky-CI-Plus / Card V13 | |
Pana TX-L37EW30 / Sky-CI-Plus / Card V13+A -A |
gs2000
erstellt: 22. Jun 2011, 17:46
Hi to all ! Erstmal vielen Dank, dass es dieses Board gibt. Ich habe hier schon viele nützliche Infos erhalten. Daten: Panasonic TX-L37EW30 Sky CI-Plus-Modul Sky V13 Card über DVB-S des Panas angeschlossen. Alles erst seit einer Woche im Betrieb. Nun zur Frage: die genannte Konfiguration funktioniert einwandfrei, der Pana-LCD/LED ist ja auch von Sky geprüft. Aufnehmen der Sky-Sender auf USB-HDD funktioniert natürlich nicht, alle anderen (freien) lassen sich ohne Probleme aufzeichnen und abspielen am TV. Nun gibt es wohl das Unicam-Modul, mit welchem auch Aufnahmen, wohl ausser HD+, funktionieren sollen. Ich will lediglich SKY History und auch manchmal Discovery aufzeichnen, auch SD wenn es denn sein muss. Würde dies mit dem Unicam und meiner sonstigen Hardware funktionieren ? Muss ich sonst noch etwas beachten ? Ich wurde schon 2x (in dieser Woche) gefragt, ob ich ein Update fürs CI-Modul machen will und habe dies getan. Könnte zukünftig etwas passieren, wenn ich nicht mehr das original SKY-CI gesteckt habe diesbezüglich ? Und, auf welchem Weg (Hardwareanforderung) muss dieses Unicam-Modul programmiert werden resp. die neueste FW geladen werden ? Vielen Dank für Hilfe bereits jetzt, Gruß G.S. [Beitrag von gs2000 am 22. Jun 2011, 18:02 bearbeitet] |
Schwalbe818
erstellt: 28. Jun 2011, 17:24
Also hab das unicam schon im Panasonic versucht bei mir hats jedesmal nicht geklappt... auch nach software update des unicam welches explizit dieses problem lösen sollte. Wie es mit den letzten beiden versionen des Unicams ist kann ich dir nicht sagen. Theoretisch geht es mit dem unicam da dieses die restriktionen nicht erkennt und somit einfach ignoriert. |
Welle72
erstellt: 28. Jun 2011, 20:29
Unicam ist nicht zertifiziert. Noch fragen. Immer wieder interessant zu lesen, wenn irgendwelche "Bastellösungen" versucht werden und sich dann gewundert wird, das nichts so funzt wie man es sich gewünscht hat...Nicht persönlich nehmen. Habe nen CAM von KDG mit Karte und funzt einwandfrei im EW30.. |
Unterschied TX-L37EW30 & TX-L37E30E Veita am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 20 Beiträge |
TX-L37EW30 USB RECORDING Skardin05 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-L37EW30 Aufnahmen IwiS am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 3 Beiträge |
IPS-Glitzern bei TX-L37EW30 SpacePopNose am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
Sky mit CI+ MarioPanzer am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l37gw20 + sky Scheibinho am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Stand By oder ausschalten ? TX-L37EW30 Willi_Meier am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
TX-L37EW30 schaltet bei schwarz ab DerVolker am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe bei TX-L42V20E, SAT, CI+, Sky ghn4911 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L37EW30...Welche Festplatten kann man nehmen? Tombo86 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
2011
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.600
