Panasonic TV TX-L37D28 LAN Konfiguration mit FritzBox
HGK1
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 09:25
Hallo ich habe folgendes Problem.
Habe mir vor kurzem einen Panasonic TX-L34D28 gekauft und möchte den ins NEtzwerk einbinden um VieraCast zu nutzen.
1.Die FritzBox ist als DHCP Server eingerichtet.
Deshalb habe ich bei IP-Adresse ermitteln Auto eingestellt.
Beim Verbindungstest habe ich dann aber folgende Fehlermeldung erhalten.
=> Heimnetzwerk gefunden IP-Adresse konnte nicht abgerufen werden. Überprüfen Sie die Verbindung zum Router und die Einstellungen.
Dann habe ich folgendes gemacht.
Ich habe IP-Adresse ermitteln auf Manuell gestellt und die IP-Adresse von Hand eingegeben. Ebenso habe ich die Subnetzmaske (255.255.255.0) das Gateway und DNS primär von Hand eingegeben.
Daraufhin Hat er zwar die Ip-Adresse angenommen aber es kam die Fehlermeldung
=> Verbindung zum Gateway fehlgeschlagen.Gateway antwortet nicht. Überprüfen Sie die Verbindung und die Einstellung des Routers.
In der Fritz Box konnte man unter LAN den Fernseher sehen.
Wer kann mir helfen !!!
Vielen Dank
HGK1
Bussard71
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 06:37
Hast du schon mal deine Firewalleinstellungen an der Fritz überprüft, evtl. mußt du nach manueller IP Eingabe der Box mitteilen, das der LCD vertrauenswürdig ist.
mittelhessen
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 09:51
Du musst dich zwischen DHCP und fester IP-Vergabe für dein komplettes Netzwerk entscheiden! Wenn du bereits mit DHCP erfolgreich arbeitest und einige andere Clients problemlos am Router angemeldet hast, würde ich das beim Fernseher auch bevorzugen und deswegen jetzt nicht auf feste IP-Adressen wechseln.
Du kannst den Clients vom Router auch immer die gleiche IP-Adresse zuordnen lassen, was anhand der MAC-Adresse ermittelt wird. Das kann durchaus praktisch sein, weil du an den Clients nur DHCP einstellen musst, sie aber immer die gleiche IP-Adresse zugeordnet bekommen. Das Ganze nennt sich dann, je nach Router, static-DHCP.
Für beide DHCP-Varianten würde ich aber erstmal kontrollieren, dass die "Range" der zu vergebenden Adressen so groß ist, dass alle Clients abgedeckt werden können. Standardmäßig ist die i. d. R. so eingestellt, dass genug Clients bedient werden können (sprich: sie geht bis 192.168.2.100).
TX-L37D28 Bildeinstellungen?
bartos am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
TX-L37D28 teilweise sehr dunkel !
KuSi89 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  10 Beiträge
Panasonic TX-L42GW20 LAN
wolf43 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  10 Beiträge
TX-55HXW584 Zugriff auf NAS (FritzBox)
DJSonic am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L42DTW60 Problem!
Moikmoik am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  6 Beiträge
Panasonic TX-43ESW504 - FULL HD & Streaming-Dienste
Magnum46 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TV TX-P46GW10
klausi8 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654
GeeJay152 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
Panasonic TX-40DXW734 Netzwerk einrichten
mr_krombacher am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  17 Beiträge
Panasonic TX-L37 GN 23
ede70 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
