| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L42D25 und AV-Receiver | |
TX-L42D25 und AV-Receiver+A -A |
Bimmen
erstellt: 27. Aug 2010, 21:32
Hallo zusammen, bin neu hier und interessiere mich für folgendes: Wie verkabele ich optimalerweise einen TX-L42D25 mit meinem AV-Receiver (Denon AVR-1911)? Wohl HDMI fürs Bild, aber da der Fernseher ja mit Satelliten-Receiver daherkommt, muß ja auch noch Ton Richtung AV-Receiver abgegeben werden. Soweit ich weiß haben Fernseher immer nur HDMI-EINgänge, sprich, können nur Signale empfangen, aber keine abgeben. Muß also eine weitere Verbindung zwischen Fernseher und AV-Receiver hergestellt werden? Wer kann helfen, würde nämlich sehr gerne bald auf den Pana umsteigen und ein bißchen HD-Fernsehen gucken und den Sound vom Denon geniessen... Danke im voraus! Bimmen |
haidanai
erstellt: 28. Aug 2010, 04:11
Da der Denon 1911 auch HDMI 1.4a mit ARC beherrscht kannst Du den Ton ganz einfach über die HDMI 2-Buchse des Fernsehers (_nur_ die beherrscht auch ARC, steht aber sogar hinten am Fernseher drauf, und auch in der Bedienungsanleitung) auch vom Fernseher zum Receiver bringen. Du brauchst lediglich ein (mindestens) HDMI 1.3-taugliches Kabel. Ansonsten hättest Du auch immer noch die Möglichkeit, das digitale Tonsignal mit dem optischen SPDIV-Anschluss zu übertragen. Gruß, Michael |
Bimmen
erstellt: 28. Aug 2010, 10:38
Das heißt also zwei HDMI-Kabel oder HDMI-Kabel und S/PDIF-Verbindung, verstehe ich das richtig? Danke für die Antwort! Bimmen |
haidanai
erstellt: 28. Aug 2010, 11:52
Nein, es reicht ein einziges HDMI 1.3-Kabel zwischen der Buchse "HDMI 2 (ARC)" am Panasonic und einer der HDMI-Buchsen des Denon-Receivers. (Schau mal in die Bedienungsanleitung des Receivers da sollte das auch beschrieben sein. Stichwort HDMI bzw. ARC) Alternativ könntest Du den Digitalton auch mittels S/PDIF übertragen, falls ARC aus irgendeinem Grund nicht funktioniert oder Probleme macht (HDMI/ARC ist sehr neu, derzeit ist die erste Generation von Geräten auf dem Markt die das haben, dadurch kann es hin und wieder zu Problemen kommen, hört man zumindest hier im Forum ab und zu mal. Bei mir funktioniert's aber bisher hervorragend! Gruß, Michael |
Bimmen
erstellt: 30. Aug 2010, 06:51
OK, danke, dann weiß ich bescheid! Werd mein Glück mal versuchen! Gruß, Bimmen |
Richard2511
erstellt: 02. Jul 2011, 19:15
Hallo Bimmen, und hat das mit dem HDMI 2 geklappt? |
Funker1
erstellt: 15. Jul 2011, 07:15
Bei mir funktioniert sogar der Viera-Link über ARC mit meinem Yamaha! Feine Sache....bediene den Receiver, und angeschl. BR-Spieler komplett mittels der FB des Panasonic. |
Richard2511
erstellt: 15. Jul 2011, 17:21
Das geht bei mir jetzt auch Ist echt einfach wenn man das erst weiß wie das alles geht. |
TX-43CXW754 und AV-Reciever Ton Anglesheart am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 6 Beiträge |
Anschluss TX-P42GW10 an AV-Receiver eiserner70 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
TX-L55ETW60 / AV Receiver nutzen bei DVB-S? Mephisto4286 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 8 Beiträge |
Erfahrungen für TX-L42D25 moeppie am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 251 Beiträge |
ETW60 und AV Receiver - Quellenbild einstellen odogsrecko am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
TX-32LX70F Ton auf Av-Kanal Stammtischler am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic Fernseher Ton Zeitversatz bjoernx99 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Start AV Kanal festlegen? (TX-32LX85F) Mr.Gumble am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD80F kein Ton über HDMI Benji@35i am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
ARC / Viera Link am Panansonic tx-50exw734 funktioniert nicht. smellslikebleach am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 18 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
