Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Erfahrungen für TX-L42D25
Dubai-Fan
#151 erstellt: 15. Sep 2010, 20:41
du kannst die sender im setup - tuning Menu DVB-C - senderliste - grüne taste natürlich nach lust und laune verschieben. ebenso pay-tv sender ausblenden, so dass die beim zappen übersprungen werden. leider kann man nicht mehrere sender miteinander nach vorne verschieben, sondern nur jeden einzeln. dauert halt eine weile, aber das muss man ja nur einmal machen.
steht aber alles auch in der BdA unter " Überspringen unerwünschter DVB-Sender, Bearbeiten von DVB-Programmen Senderliste ".
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Sep 2010, 20:48 bearbeitet]
Hapero
#152 erstellt: 17. Sep 2010, 07:37
ich stelle bei meinem TX-L42D25E fest, dass nach Timer-Aufnahmen (SAT Empfang) auf die angeschlossene USB-HDD der TV
oftmals wieder auf den allgemeinen Favoriten "Alle DVB-S Sender" springt, egal welcher Favorit vorher ausgewählt war.
Ist das bei Euch auch so?
Für mich ist das ein Fehler in der Firmware und ich hatte auf ein Firmware-Update gehofft, welches das ausmerzt.
Nur leider ist dieses Verhalten mit der ganz neuen Firmware Version 2.505 ganz genauso.
An wen kann man so etwas adressieren? Gibt es bei Panasonic eine Stelle, bei der man solche Sachen melden kann?
Oder habe ich da die falsche Brille auf und das Ganze ist so gewollt und eher ein Feature als ein Bug?
Merci und viele Grüße,
Hapero
Funker1
#153 erstellt: 20. Sep 2010, 18:41
Hapero schrieb:
Hapero
Es ist ein Bug, aber als solches bei Panasonic nicht angesehen.
Hatte dazu in einem anderen "Fred" schon geschrieben. u.a. hier: http://www.hifi-foru...240&postID=last#last
Ich habe dies bei Panasonic vorgetragen, die Antwort war " es wird immer das Programm beim Aufnehmen aus der Gesamtliste genommen" Prima...und nach der Frage wozu gabs keine Antwort. Meinetwegen darf er ja das Programm aus der Gesamtliste nehmen, jedoch dann bitteschön nach der Aufnahme hopp wieder zurück in meine Favoritenliste springen.
Das ganze ist total blöd, da man auch die Gesamtliste NICHT ändern kann und auch die Programmreihenfolge nicht der der Favoriten anpassen kann.
Wenn man wie ich 4 Satelliten dranhängen hat, dann schaufelt er schon mal einen Exoten auf einen der vorderen Plätze...peinlich ists wenn es ein 0900er Werbekanal ist und man diesen per Kindersperre aus Versehen mal nicht gesperrt hat. Das kann schon mal bei 4000 TV-Sendern passieren. Das hat Panasonic...oder zumindest der ahnungslosen Sonne am Telefon alles nix gesagt...sie blieb Ahnungslos.
Wenn nicht mal ein Progammierer darauf aufmerksam gemacht wird....dann wird sich wohl daran nichts ändern.
Aus diesem Grund habe ich mir noch einen HDTV-Satreceiver zugelegt....der das beherscht.
[Beitrag von Funker1 am 20. Sep 2010, 18:43 bearbeitet]
Chimel
#154 erstellt: 29. Sep 2010, 12:15
ich bin seit 2 Wochen ebenfalls Besitzer eines L42D25.
Ich habe das Problem das ich beim Fernsehen so eine komische "Aura" um die Personen habe, wenn sich diese bewegen.
Gibt es eine Einstellung, die ich aktivieren bzw. deaktivieren muss, um diese Probelm zu beseitigen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Funker1
#155 erstellt: 29. Sep 2010, 19:33
Chimel schrieb:
aus diesem Grund habe ich mich u.a. von dem D25 verabschiedet.
Grundsätzlich liegts aber an der Zuspielqualität. Da gibts auch bei BR grosse Unterschiede, von den 720p Signalen mal ganz zu schweigen.
Chimel
#156 erstellt: 30. Sep 2010, 09:02
Moin,
also zu Zeit sehe ich über den internen DVB-S Tuner fern und habe dises Phänomen der "Auren" sowohl bei SD als auch bei HD Sendern.
Einen Blu-Ray Player werde ich mir demnächt anschaffen.
Ich habe auch schon an diversen Reglern im Bild und Andere Einstellungen Menü rumgedreht, aber mit mäßigem Erfolg.
Gibt es vielleicht einen Thread der die einzelen Einstellungsmöglichkeiten etwas besser beschreibt als die Einzeiler im Handbuch?
Wüßte gern was die sachen wie IFC, P-NR usw. machen und ob es da Empfehlungen für die Einstellung gibt gibt.
Habe mit der Suchfunktion nichts entsprechendes Gefunden.
[Beitrag von Chimel am 30. Sep 2010, 09:03 bearbeitet]
KonFlake
#157 erstellt: 30. Sep 2010, 13:03
Hi L42D25-Besitzer,
ich würde gerne etwas machen, was bestimmt der ein oder andere schon gemacht hat.
Seinen Fernseher an die Wand aufgehängt, das würde ich nun auch gerne machen.
Die Wand ist keine Steinwand, aber das soll laut Panasonic kein PRoblem sein
Also ich würde ihn gerne etwas nach vorne geneigt (15°) aufhängen.
Nun seid ihr an der Reihe, welche Erfahrungen habt ihr mit euren Wandhalter gemacht? gut/schlecht - Preis/Leistung ?
Vielen Dank euch schon einmal
Elsensee
#158 erstellt: 30. Sep 2010, 14:05
@Chimel
und habe dieses Phänomen der "Auren" sowohl bei SD als auch bei HD Sendern.
bei meinem 37V20E tritt das selten auf, nach meiner Beobachtung immer dann, wenn der Hintergrund sehr rechenintensiv ist, z.B. ein Waldgebiet mit vielen Blättern, und dann davor jemand schnell sich bewegt.
Schau mal hier weiter unten, dort findest du verschiedene Einstellungen, spiel die mal durch:
http://www.hifi-foru...=153&thread=1287&z=5
NICKIm.
#159 erstellt: 14. Nov 2010, 06:41
♫ Ding Dong
Wir haben gestern den TX-L42D25E betrachtet den wir bildlich mit TX-L42V20 und TX-L37D28 vergleichen wollten.
Der TX-L42D25E hat ein gutes Bild zum ordentlichen Preis und hier hatten wir in einem Fachgeschäft des Grenzlandes das ihn aus div. Gründen lobte, keine Vergleichsmöglichkeit zu D28 und L V20.
4 Fragen bitte:
- Sind alle 3 Modelle bildlich-gleich?
- Sind alle 3 Modelle tonbezogen-gleich?
- Kann man eine passende Soundbar zukaufen?
- Hat man bei externer Sat Zuspielung keine Verluste?
Vielen Dank.
Sonntagsgruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 14. Nov 2010, 06:41 bearbeitet]
Elsensee
#160 erstellt: 14. Nov 2010, 10:33
moin nicki,
zu 2) und 3) will ich meinen Senf dazu geben,
zu 2) wenn ein neues Panamodell von der Seite gesehen unten eine Ausbuchtung hat wie das hier:
verflucht, das Hochladen funktioniert nicht wie in der Anleitung beschrieben, wahrscheinlich mag er den Firefox nicht: null
Das Null-Bild hier sollte die untere Lautsprecherbox zeigen. Jeder Pana mit dieser Box klingt wirklich gut, als ehemaliger Amatuer-Bassist ist mein Ohr ziemlich sensibel auf so etwas...
zu 3) soundbar, ein Nachbar hat so etwas für seinen B & O (er meint, nur teure Artikel sind auch gut), das sieht besch... aus, für 5.000 € Kaufpreis muß er das natürlich gut finden.
Als ich mich noch mit Samsung beschäftigt hatte, habe ich erste Planungen für eine kleine Bassbox hinter dem TV angefangen.
Meine jetzige Lösung für den V20 ist wohl die beste, die Satelliten stehen knapp 2 Meter auseinander neben dem TV, das ergibt eine ausreichende Stereobasis. Und wenn ich Musik höre, sitze ich in meiner Musikecke und habe Kopfhörer auf, so freut sich klein Fritzchen
Gruß vom Elsensee
schöne heile Elektronikwelt, bei bilderhoster.net scheint der server runter zu sein...oder der hat heute auch seinen Trauertag, habe einen anderen probiert:
http://www.imgimg.de/bild_P104077950355e0cJPG.jpg.html
das ist der V20 von rechts, man kann sehr schön die Ausstülpung sehen, hinter der die beiden Lautsprecherboxen sitzen
[Beitrag von Elsensee am 14. Nov 2010, 15:46 bearbeitet]
NICKIm.
#161 erstellt: 15. Nov 2010, 08:44
Elsensee schrieb:
moin nicki,
zu 3)
Moin
Danke für die Info.
Über welchen Ausgang verbindet man eine Soundbar beim Panasonic?
Schade, dass Du nicht weisst ob sich V20 von D25 und D28 unterscheidet - beim Bild. Laut Tests sind sie gleich.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 15. Nov 2010, 08:45 bearbeitet]
Elsensee
#162 erstellt: 15. Nov 2010, 10:19
moin nicki, die Panas gehören wohl mit zu den letzten, die noch Audio Out über Cinch-Buchsen anbieten, daran lässt sich bequem die HiFi-Anlage oder auch eine soundbar anschließen, die dann aber einen eigenen Verstärker intus haben muß.
Als ich vor Wochen meinen V20 offen hatte, hat es mich im Lötkolben gejuckt, die Zuleitungen zu den internen Schallboxen nach außen zu verlegen und dort per Umschalter entweder die inneren oder äußere Lautsprecher zu benutzen. Das wäre dann interessant, wenn die Standboxen in der Nähe des TV stehen. Die abgegebene Leistung von 2 x 10 Watt reicht völlig aus, schon mit 50 Milli-Watt kann man einen Raum beschallen.
Audio Out gibt es auch an der Scart-Buchse, da laufen Bild und Ton aber nicht unbedingt synchron.
Im Samsung-Forum habe ich gelesen, daß der Hersteller auf Anfrage hin geantwortet hat, er legt auf analoge Audioausgabe kein Gewicht mehr, der Trend geht hin zu digitaler Übertragung.
Soweit so gut, nur muß dann Otto Normalo seine Geldbörse zücken und entweder Digital-Analog-Wandler kaufen, ca. 60 Ocken, oder besser noch alle HiFi-Geräte wegschmeißen und neu kaufen mit optischen oder digitalen Eingängen, so einfach kann das sein
Grüßles...
wolfgang03
#163 erstellt: 16. Nov 2010, 08:08
Elsensee schrieb:
Als ich vor Wochen meinen V20 offen hatte, hat es mich im Lötkolben gejuckt, die Zuleitungen zu den internen Schallboxen nach außen zu verlegen und dort per Umschalter entweder die inneren oder äußere Lautsprecher zu benutzen. Das wäre dann interessant, wenn die Standboxen in der Nähe des TV stehen. Die abgegebene Leistung von 2 x 10 Watt reicht völlig aus, schon mit 50 Milli-Watt kann man einen Raum beschallen.einfach kann das sein
Grüßles...
Auf den Gedanken bin ich neulich auch gekommen. Da wird allenthalben über die mangelnde Audioqualität von Flachbildfernsehern gesprochen. Dabei sind ja Endstufen bereits eingebaut. Wie simpel wäre es, wenn da ein Umschalter und Lautsprecherklemmen vorhanden wären. 2 kleine Böxlein dran (könnten die TV-Hersteller ja noch zusätzlich verkaufen ) und schon hätte man eine simple Soundlösung, die allemal besser wäre als die eingebauten LS.
Wolfgang
NICKIm.
#164 erstellt: 16. Nov 2010, 09:50
Moin
Danke für die gute Info.
Das ist interessant und ein Pluspunkt weiterer für ihn und gegen einen Mitbeweber der uns interessiert.
Schade, dass die Soundbar Panasonic nicht unbedingt in ihrer Farbe zum D25 selbst passt und den Ton purple des D25 nicht beim D28 geben soll.
MfG
- nicki
Elsensee
#165 erstellt: 16. Nov 2010, 11:09
moin wolfgang, du wirst sicher erinnern, daß es so etwas früher gab. jeder TV hatte hinten 2 LS-Buchsen mit internem Umschalter für Außenlautsprecher. Der Fortfall hat wohl ausschließlich kaufmännische Gründe: paar Pennies weniger Produktionskosten, der Kunde soll gefälligst eine große HiFi-Anlage kaufen usw., Geld regiert die Welt.
Gruß vom Elsensee
NICKIm.
#166 erstellt: 16. Nov 2010, 15:29
Gruß vom Elsensee
Das haben nur noch die Professionel Displays Panasonic. Aber ich muss sagen, dass bei D25 und D28 die ich vorhin in einem grossen Geschäft betrachtet habe, dessen Angebot nicht sehr gut war, eine guten Klang für einen LCD Fernseher haben - Verarbeitung ist sowie gut.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 16. Nov 2010, 15:30 bearbeitet]
Elsensee
#167 erstellt: 16. Nov 2010, 15:44
hej nicki,
"ist doch mein reden" , die Panas mit der unteren Ausstülpung haben von Haus aus eine sehr guten Klang, viel besser als jeder andere Super-Flachmann, und für eine Wandmontage steht diese Ausstülpung nicht weiter vor als die Steckverbindungen auch benötigen.
Jemand hat hier geschrieben, alles in allem kommen 8 cm zusammen: die Rückwand kann atmen, die Akustik wird im Menü entsprechend angepasst, was will man mehr....
NICKIm.
#168 erstellt: 16. Nov 2010, 15:46
Elsensee schrieb:
hej nicki,
Hallo
Das hat mir gefallen.
Die Bautiefe ist auch in seiner Bildqualität begründet und er hat, schreibt video Homevision, die beste eLED Ausleuchtung die bisher die Redaktion erreicht hatte
MfG
- nicki
Elsensee
#169 erstellt: 16. Nov 2010, 15:49
...kommst du denn einer Entscheidung etwas näher?
wolfgang03
#170 erstellt: 16. Nov 2010, 17:24
Du meinst nicht mich ?
Ich komm da schon näher. Bei den Panasonic bin ich mir nicht ganz sicher, ob D25 oder V20. Der Expert-Laden, bei dem ich wohl kaufen werde, hat nur den D25, den V20 wohl nur auf Bestellung. Da sind die dann vom Preis her nicht so flexibel. Unterschiede - ausser beim Rahmen - kann ich da irgendwie nicht nachvollziehen.
Für mich wäre eigentlich die Entscheidung für den 42Zoll schon gefallen, wir haben etwa 3m Sitzabstand. Irgendwie sträube ich mich gegen den 37er, der ist hierzulande auch kaum zu sehen. Wenn schon, denn schon....
Die beste Ehefrau von allen meint natürlich, "kanns nicht auch ne Nummer kleiner sein " Kompromiss wäre 40 Zoll, aber da hat Panasonic ja nichts zu bieten, das wären dann evtl. Philips oder Samsung (die haben sehr schicke Geräte, spiegeln aber teils deutlich).
Muss da noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Es soll ja auch noch der DMR-BS885 ins Haus, da hätte man wenigstens ein einheitliches Bedienkonzept und eine gemeinsame Fernbedienung. Und der Panasonic-Service ist von mir aus höchstens 10 km entfernt, das ich auch was wert. Wenn ich zum 37er schon ja gesagt hätte, stände der wohl schon im Wohnzimmer.
Wolfgang
Elsensee
#171 erstellt: 16. Nov 2010, 19:13
ach du vergleichst auch noch....
Es hat durchaus Vorteile, wenn TV und DVD-Rec. aus dem gleichen Stall kommen, die steuern sich perfekt.
Aber, wolfgang03, 3 Meter bei 42" , das will gut erprobt sein, denk' an die pixelchen, die dann plötzlich erwachsen geworden sind , und solch ein "Fladen" steht immer im Raum...
Gruß vom Elsensee
Donald_
#172 erstellt: 17. Nov 2010, 00:05
Was ist denn der Unterschied zwischen D25 und D28?
NICKIm.
#173 erstellt: 17. Nov 2010, 06:28
Wolfgang
Hallo zusammen
Dies ist verständlich im Hinblick zunehmender Nutzung der HD Medien und zum Leidwesen heuriger Pal-Programme die eine schlechte Ausstrahlungsqualität haben.
Einerseits sind 42" gut langfristig, andererseits wirken V20, D25 und D28 in 37" dezenter als Designstück daheim.
Elsensee
Interessant ist es heuer zu lesen wie hoch im Vergleich zum V20 die Modelle D25 und D28 gehandelt werden.
Hat der D25 eine Kontrastfilterscheibe, und der D28 nicht?
Donald
D25 und D28 unterscheiden sich in Design und Ausstattung. Der D25 hat einen anderen Tischfuß als der aus meiner Sicht schönere D28. Der D28 ist bis 37", der D25 bis 42" kaufbar.
Hier eine kleine Vergleichsliste:
https://www.technikd.../CompareArticle.html
Schade, dass gestern nur der TX-L37D28 EW sehbar war, nicht der TX-L37D28 ES. Hätte gerne gewusst wie bei ihm der Ton in satiniertem Silber ausschaut.
Schick finde ich den Ton purpel, den es beim TX D28 in 37" leider nicht gibt.
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 17. Nov 2010, 06:38 bearbeitet]
alpha_zulu
#174 erstellt: 17. Nov 2010, 08:48
Der D28 ist aber permanent nach hinten geneigt. Man kann ihn nicht senkrecht aufstellen. Dies war für mich das ko-Kriterium.
Wegen der Größe: Wir sitzen auch zwischen 2,5 und 3 Metern entfernt, weshalb wir uns für den 37er entschieden haben. Wenn man von der 70er Röhre kommt ist das anfangs fast ein Quantensprung. Größer wäre zwar bei Blu-Ray besser aber bei SD-Programmen könnte der Blödschirm lieber etwas kleiner sein ... Sieht einfach manchmal bescheiden aus, so ein PAL-Programm.
alpha_zulu
NICKIm.
#175 erstellt: 17. Nov 2010, 09:02
alpha_zulu
Und genau das gefällt mir. Bin gespannt wie er im Ton satin-silber wirkt. Hat Eurer diesen Ton? Kannst Du bitte ein Foto einstellen?
Bei 3 m Sehdistanz ist Pal noch bescheiden? Schade. Genial wäre, gibt es nicht, den TX-L37V20 in hochglanz-silber.
Elbensee
Schau mal. Sie schreiben bei Hertz: Standard :
Top-Preise, ob das gut ist?:
http://www.tectrain2...uvpq7imec8qg4jrfg2j6
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 17. Nov 2010, 10:28 bearbeitet]
Elsensee
#176 erstellt: 17. Nov 2010, 12:32
danke nicki für die beiden Adressen, kannte ich noch gar nicht...
Zum D28
Auf Anfrage während meiner "Findungsphase" bekam ich von Pana die Antwort, daß die Rückwärtsneigung 7° beträgt.
@nicki
das mag m.E. daran liegen, daß der V20 manchem Interessenten zu konservativ, nobel-zurückhaltend, zu unkuuhl erscheint.
Weiter oben hat wolfgang03 geschrieben, daß er die Samsungs optisch beurteilt besser findet. Das ging mir anfangs auch so, bis ich hier im passenden Forum genug anderes zu den Super-Flachmännern gelesen habe, und die vielen Mediaformate eines Samsung, tjä, ich brauche sie nicht.
Mit unserem V20 sind wir 99%ig zufrieden, 1% muß offen bleiben für Steigerungsmöglichkeiten
Grüßles vom Elsensee
NICKIm.
#177 erstellt: 17. Nov 2010, 14:15
Dies ist verständlich.
Wichtig ist auch die technische Ausfallquote abseits der TV Gesamtqualität.
In der neuen Ausgabe der Zeitschrift namens Heimkino ist der TX-L42D25E bei den TVs des Jahres 2010:
Die besten Fernseher für den TV-Fan und seine Familie
Der TX-L42D25E produziert eine sehr gute Bild- und Tonqualität bei geringem Energiebedarf, eine USB-Festplatte (mind. 160 Gigabyte) lässt sich zur komfortablen digitalen TV Aufzeichnung andocken (USB Recording) .
Testurteil 6/7-2010: sehr gut
Quelle: Heimkino 12/1-2010, Seite 24
euregiogruß
- nicki
wolfgang03
#178 erstellt: 17. Nov 2010, 15:50
@ elsensee und NICKIm
finde ja auch den Samsung nur vom "Disain" her schick, beim Bild hab ich so ein bisschen Beziehungsprobleme, wirkt auf den ersten Blick toll, aber Panasonic macht das "natürlichere" Bild. Liegt natürlich daran, dass Samsung spiegelt.
Zum Link des shops "tec......" der taucht in einigen Preisvergleichen auf mit z.T. deutlich günstigeren Preisen, aber die Kundenbewertungen sind Da würd ich kein Geld riskieren.
Wolfgang
NICKIm.
#179 erstellt: 18. Nov 2010, 06:09
Wolfgang
Bedeutet dies, dass aus Deiner Sicht beim D25, D28 und V20 etwas Detailgenauigkeit fehlt?
Haben D25, D28 und V20 alle eine Kontrastfilterscheibe, die gut entspiegelt ist?
MfG
- nicki
wolfgang03
#180 erstellt: 18. Nov 2010, 07:57
Haben D25, D28 und V20 alle eine Kontrastfilterscheibe, die gut entspiegelt ist? MfG - nicki
Ich glaube nicht, dass die Details weniger genau sind. Es ist ja wahnsinnig schwer, in den Geschäften die Geräte zu vergleichen. In manchen Märkten ist das TV-Bild so grottenschlecht, dass ich mich frage, wer dann so ein Gerät kauft. Oft wird halt nur eine Bluray gezeigt, und da ist natürlich alles top.
Wenn man z.B. Samsung und Panasonic vergleicht, macht das Bild vom Samsung etwas mehr her, es ist halt irgendwie leuchtkräftiger, "bunter". Wobei ich mich frage, ob mich das auf Dauer gesehen nicht eher nerven würde. Ist in den Märkten halt "Psycho", das was am meisten hervorsticht, wird evtl. eher gekauft und die "grauen Mäuse" eher nicht berücksichtigt.
Kontrastfilterscheiben aus GLas haben m.W. nach nur Geräte wie Metz, Loewe, Technisat. Also eine Glasscheibe vor dem Panel. Ob Samsung da eine Filterscheibe vor dem Panel hat, weiss ich nicht. Bei Panasonic-LED sieht man wohl das Panel direkt, also ist nix davor. Pana-Panel in sich ist halt eher matt. Völlig reflexionsfrei gibt es wohl gar nicht.
Wolfgang
NICKIm.
#181 erstellt: 18. Nov 2010, 09:22
Wolfgang
Das ist ein Grundproblem.
Achso. Dachte, dass alle 3 Panasonic eLEDs eine gut entspiegelte Kontrastfilterscheibe hätten.
Im Panasonic Premiumstudio am Samstag wirkte es so, dass der TX-L25D25E eine hätte, was natürlich täuschen kann. Hier gibt es auch keine Infos auf der Seite von Panasonic, schade.
MfG
- nicki
wolfgang03
#182 erstellt: 18. Nov 2010, 15:11
- nicki
Ist aber eigentlich wurscht, ob sie eine solche Scheibe haben oder nicht, wichtig ist, dass sie de facto weniger spiegeln als die meisten, egal, wie sie das erreichen.
Wolfgang
NICKIm.
#183 erstellt: 18. Nov 2010, 16:10
Wolfgang
Das ist richtig, aber eine Scheibe hat pflegerische Vorteile und dient dem Panelschutz.
Elsensee
Hätte gerne gewusst welche Modelle eLED diese haben. Der V20 hat sie laut einem Test, gell?
MfG
- nicki
wolfgang03
#184 erstellt: 18. Nov 2010, 16:33
NICKIm. schrieb:
[Das ist richtig, aber eine Scheibe hat pflegerische Vorteile und dient dem Panelschutz.- nicki
Das sind schon Argumente. Metz und Loewe habe ich schon mit solchen Kontrastfilterscheiben gesehen, die waren auch recht gut entspiegelt. Aber vom Preis her etwa das Doppelte oder auch noch deutlich mehr gegenüber den Panasonic.
Grüsse - Wolfgang
Elsensee
#185 erstellt: 18. Nov 2010, 18:15
stimmt, ich hatte vor 18 Jahren mal einen Loewe mit Kontrastfilterscheibe, recht bald habe ich die abgeschraubt, ein Vorteil wollte sich nicht einstellen, dafür aber deutlicher Helligkeitsverlust.
Ja der V20 hat eLED, vermutlich jeder andere Pana auch, der die neue V5 engine auf dem mainboard hat. Bei Pana ist ja das LED-Zeitalter relativ spät angefangen, wie ich den Verein einschätze, brutzeln die wieder etwas besonderes zusammen. Vor der Einführung des ersten LED haben sie ja einige Monate vorher diese Technologie als überholt dargestellt, alles so nebulös, aber die Produkte sind Spitze.
Ich habe soeben mal die Monitorfläche angefasst, mit einem Fingernagelrücken drüber gestrichen. Das IPS-Panel ist fest, nicht so wie etwa viele LCD-Monitore am PC, da kann man sehen, wie das Andrücken eine Welle auslöst, die Kristalle schwimmen.
Kann mir gut vorstellen, daß jeder Hersteller seine Trickkiste hat in die er nicht jeden hinein stieren lässt
euch allen 'nen schönen TV-Abend
Elsensee
NICKIm.
#186 erstellt: 19. Nov 2010, 04:45
Grüsse - Wolfgang
Genau. Und bezüglich Loewe und Metz hast Du Recht. Finde dass sie ihre aktuellen Preise nicht mehr rechtfertigen können.
Den TX-L42D25E bei den TVs des Jahres hat Heimkino als Oberklasse eingestuft. Ob somit man den V20 als Spitzenklasse und den D25E als Klasse des GW20 einstufen kann?
Eine sehr gute Entspiegelung hat auch der TX-P Z1.
Elbensee
Meinte ob Dein V20 und die anderen eLED Modelle von Panasonic eine Kontrastfilterscheibe haben.
Gibt es einen Panasonic Livechat zur Nachfrage?
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 19. Nov 2010, 04:49 bearbeitet]
Elsensee
#187 erstellt: 19. Nov 2010, 12:32
hui bist du Frühaufsteher...
moin nicki,
das Panel vom V20 fühlt sich fest an, wie gesagt, ob das nun explizit eine Kontrastfilterscheibe ist, ich glaube es nicht, das scheinen mir doch mehr Marketing-Mätzchen zu sein , allerdings ist die Farbtheorie nicht meine Stärke.
Der Preisgestaltung einiger Nobelmarken liegt einzig Psychologie zu Grunde, ich habe mein Berufsleben in solch einer Firma verbracht und weiß wie der Hase läuft.
Wenn ich etwas kaufen möchte/muß, zählt nur die Faktenlage, Marknename, oder neudeutsch Immädsch, ist für mich ein Fremdwort.
Grüße vom Elsensee
NICKIm.
#188 erstellt: 19. Nov 2010, 13:20
Elsensee schrieb:
moin nicki,
Grüße vom Elsensee
Moin
Dann war es beim betrachteten L V20 in Roermond eine optische Täuschung die auch der TX-L42D25E oblag.
Danke.
MfG
- nicki
hollumaster1
#189 erstellt: 20. Nov 2010, 15:22
Hi, ich wollte mir nun eigentlich diesen Fernseher kaufen, aber nachdem ich mich jetzt einmal durch den Thread gelesen habe, bin ich etwas skeptisch geworden. Klar hat der Fernseher einige Auszeichnung bekommen, jedoch würde ich einige Punkte gerne ansprechen.
Es wurde von einer Art "Aura" um Personen während des SAT-Empfangs gesprochen. Wie stark fällt dies aus? Ich wohne nämlich in Österreich und daher kommt nur SAT für mich in Frage.
Der Fernseher wird öfters auch zum Soaps schauen benutzt. Ist der Bildempfang dabei sehr schlecht(auf Grund der Größe)? Wäre dafür ein HD+(Abbo) eine Lösung?
Neigen die allgemeinen Kritikpunkte eher zum Kauf des TX-L42GW20? Dieser hat jedoch einen großen surren-Kritikpunkt.
VIELEN DANK!
Gruß Hollu
[Beitrag von hollumaster1 am 20. Nov 2010, 17:23 bearbeitet]
wolfgang03
#190 erstellt: 20. Nov 2010, 16:33
Hallo Hollu,
wenn du das Forum durchstöberst, wirst du zu jedem TV Besitzer finden, die massive Kritik äussern. Meines Erachtens gibt es über Panasonic noch die wenigsten Meckerer. Zum TV selber kann ich dir nichts sagen, da ich ihn (noch) nicht habe.
Mit der Grösse hat das m.E. nichts zu tun. Wenn du einen 42er hast, solltest du bei normalem TV nicht gerade einen Meter davor sitzen, da sehen alle gleich schlecht oder gut aus. Ist halt sehr von der Qualität von Sender und Sendung abhängig. Schlechtes Filmmaterial wirkt natürlich umso schlechter, je grösser dein Bildschirm ist. Mit SAT in digital hast du aber eigentlich die relativ beste Zuspiel-Qualität.
Wolfgang
Elsensee
#191 erstellt: 20. Nov 2010, 16:52
hej Hollu,
Wolfgang trifft den Nagel auf den Kopf, ich möchte nur ergänzen, daß der TX-L42GW20 kein Plasma ist, zur Hintergrundbeleuchtung hat er viele, horizontal eingebaute CCFL drin, das sind Kaltkatodenlampen.
Die haben auch ihre Vorteile, sie ergeben eine gleichmäßige Hintergrungausleuchtung, ziehen dafür mehr Strom aus der Dose
und sind nicht dimmbar, der Schwarzwert erreicht nicht die Werte wie die D25/28 und V20 Serien.
Tue dir den Schwachsinn nicht an, HD+ engt uns Verbraucher stark ein, z.B. kann man bei Aufnahmen keine Werbeblöcke überspringen, Vorspulen also, gib mal in die SuFu HD+ ein, da fällt dir viel Müll vor die Brille...
Grüße vom Elsensee
hollumaster1
#192 erstellt: 20. Nov 2010, 17:25
Werde ich mir durchlesen. Die Entfernung liegt bei 2,5 Metern. Weshalb wird er denn bei Amazon als ein Plasma-Fernseher deklariert?
Elsensee
#193 erstellt: 20. Nov 2010, 17:51
jo, hab's gefunden:
es gibt keinen TX-L42GW20, wenn Plasma muß es heißen TX-P42GW20, oder als LCD-Version TX-L37GW20, zu Amazon: auch die Konzilien können irren
wolfgang03
#194 erstellt: 20. Nov 2010, 17:58
Suchen hilft immer : http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-1278.html
Bist du sicher, dass du ihn bei Amazon gesehen hast ?
2,5 m wäre eher was für 37 Zoll, bei uns sitzen wir so etwa 3 m weit weg und ich bin noch am schwanken mit der Grösse, ob wirklich 42.
Wolfgang
tony73
#195 erstellt: 20. Nov 2010, 20:12
tony73
hi,
bei diesem sitzabstand kann ich nur dringend min. einen 42er empfehlen, in anbetracht der immer besseren versorgung mit hd-signalen. das seherlebnis wächst im quadrat der bilddiagonale!! jedenfalls mit einem guten tv. wer zu klein kauft, bereut es bald.
viel spaß und grüße, tony.
NICKIm.
#196 erstellt: 21. Nov 2010, 09:15
Wolfgang
Der TX-L37GW20 der im Verhältnis zum D25 kaum billiger ist, ist eine gute Wahl für Pal und HDTV bei Deinem Sehabstand.
Erwerben kann man ihn auch als Sondermodell und dann in silber ua. bei EP und Euronics sowie als TX-L37G20 ES:
http://www.redcoon.d...nic_TX_L_37_G_20_ES/
Wenn Du überwiegend HD schauen möchtest, dann würde ich 42" wählen. Hoffe, dass Panasonic bald die Preise etwas senkt auf Grund der gestarteten LED(3D) Preisoffensive von Sony gegen den grossen Mitbewerb.
Sonntagsgruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Nov 2010, 09:16 bearbeitet]
wolfgang03
#197 erstellt: 21. Nov 2010, 09:26
wie gestaltet sich denn diese Preisoffensive ?
Wolfgang
NICKIm.
#198 erstellt: 21. Nov 2010, 09:39
Wolfgang
Preissenkung je Grösse in Höhe von 800 Euro
Wir interessieren uns für den Panasonic TX-L37D28ES, den wir höchstens im Handel für 948 Euro erhalten können. Wenn man jedoch diesem Preis einen KDL 40 NX 715 mit UVP 1.298 Euro gegenübersetzt der auch 3-D inkl. hat, dann ist der Pana aktuell im Verhältnis zu teuer.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Nov 2010, 09:40 bearbeitet]
Bachiflo
#199 erstellt: 26. Nov 2010, 01:22
ich spiele mit dem Gedanken einen TX-L42D25 zu kaufen.
Ich habe mich gründlich informiert aber konnte einige Dinge noch nicht so wirklich entnehmen.
1.Spielt er MKV Dateien über DLAN oder/und USB ab? flüssig?
2.Festplatten können im NTFS Format bleiben oder müssen sie in FAT32 sein?
3.Bekommt man die aufgenommenen Datein irgendwie auf den PC oder wird dann gleich wieder alles formatiert bzw. gelöscht?
Wäre super wenn jmd mir die sachen beantworten könnte..
Danke
NICKIm.
#200 erstellt: 26. Nov 2010, 04:14
Bachiflo schrieb:
Danke
Hallo
Der TX-L42D25E ist eine gute Wahl und Gerät des Jahres der Zeitschrift Heimkino.
Habe irgendwo gelesen, dass aufgenommene Daten nur am jeweiligen LCD selbst abspielbar sind.
Elbensee
Ist dies so richtig? Weiss nicht mehr die Quelle wo ich es las.
MfG
- nicki
Elsensee
#201 erstellt: 26. Nov 2010, 13:05
Moin allerseits, habe erst jetzt den PC hochgefahren, weil ich erstmal die neue test durchschmökern musste, dazu später mehr...
Zu 1. in der Gerätebeschreibung auf der Panasonic-Seite steht es: nur wenige Formate werden unterstützt, lutsch dir das Handbuch runter, dort steht etwas mehr drin.
Ich habe für's Wochenende vor, mir das Programm traGtor zu installieren, es ist ein Formatwandler mit optischer Oberfläche, wird hochgelobt. Ein kurzes .flv Video habe ich schon von Youtube gesogen, mal sehen, wie das geht.
Zu 2. deine Platte kann formatiert sein wie sie will, die TV's aller Hersteller drücken ihr eine eigene Geometrie auf, damit wir bloß nichts auf den PC überspielen und kopieren können, CI+ und HD+ werfen ihre Schatten voraus.
Zu 3. wie Nicki auch sagt, das auf USB-HDD aufgenommene Material ist ausschließlich auf dem TV abspielbar, mit dem es aufgenommen wurde. Selbst nach möglicher Reparatur des TV ist nicht garantiert, daß er seine eigenen Aufnahmen wieder lesen kann. Auch ein Umstecken der Platte an Nachbar's Sony funzt nicht.
Wie gesagt: der Komfort ist nahe Null, du sollst die "richtigen" Aufnahmegeräte kaufen, davon lebt die Industrie.
Jetzt zur neuen test.
Es werden wieder einmal Flachmänner getestet.
In der 37" Klasse liegt der Samsung LE37C750 auf Platz 1 vor Panasonic TX-L37GW20. Die Unterschiede sind nicht sehr gravierend, ausser in der Leistungsaufnahme.
Deutlicher werden die Unterschiede in der 40/42" Klasse.
Auch hier belegt ein Samsung LE40C750 den Platz 1, während der Pnasonic TX-L42D25E auf Platz 3 landet. Hier treten in den Einzeldisziplinen schon deutlichere Unterschiede auf.
So ganz verstehe ich die Tester nicht, sie vergleichen einen TV mit CCFL-Hintergrungbeleuchtung mit einem eLED.
Allein der wesentlich hörere Energieverbrauch des Samsung mit seinen Kaltkathoden-Leuchtstofflampen wird in der sonst so grün ausgelegten test überhaupt nicht erwähnt. Und das der Samsung keinen Netzschalter hat, für die test sonst eine Todsünde. Ein G'schmäckle bleibt sicher nicht zurück.
Allerdings die gerätespezifischen Kurzbeschreibungen auf den nächsten Seiten lesen sich dann versöhnlicher, als es das tabellarische Zahlenwerk auf Seite 48/49 ausdrückt.
Es ist so wie immer, jeder entscheidet für seinen Anspruch und Geschmack.
Fröhliches Daten- und Optikvergleichs-Wochenende wünscht
Elsensee
TX-L42D25 und AV-Receiver
Bimmen am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Tx-L42V20E oder TX-L42D25
$phils$ am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L50BLW6 Erfahrungen ?
mario111 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  10 Beiträge
Einsteiger LCD TX-32LE8F Erfahrungen
showtime25 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  15 Beiträge
Erfahrungen mit TX-23LX60F ?
rawig am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Panasonic TX-D32LF82F?
Mr_P. am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungen TX-L47ETF52
Boldmann am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Panasonic TX-L55WT50E
fanal63 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  54 Beiträge
Erste Erfahrungen TX-L37GW20
Nistroja am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  215 Beiträge
32LXD80F Erfahrungen
showtime25 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.867
