HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX L37 G15E -> Probleme mit Overscan bei HD TV ... | |
TX L37 G15E -> Probleme mit Overscan bei HD TV und DVD+A -A |
SteveCrj
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 12:46 | |
Hallo allerseits, seit letzter Woche besitze ich einen TX L37 G15E, betrieben an einem DVB-C Anschluss (Digitalsatellit, gewandelt über Kopfstation). Folgende Probleme treten mit dem Gerät auf: 1. ARD/ZDF HD: Wenn ich bei ARD/ZDF HD (720p) "Overscan" ausschalte, so erscheint häufig am linken Bildschirmrand ein schwarzer Balken, oder ein leichtes Flimmern. Das Wechseln des Programms und anschließendes Zurückschalten hilft meistens, anschließend ist das Bild wieder formatfüllend. Allerdings kommt das Flimmern links nach kurzer Zeit wieder. Handelt es sich hier um Videotextsignale o.ä.? Ist dies nomal und sollte "Overscan" deshalb bei HD TV auf "Ein" bleiben? 2. Zuspielung von DVD über Pana DMR-EH585: Der Recorder steht auf 1080p/HDMI, wenn am TV "Overscan" aus ist erscheinen die Menüs/Systembilder des Recorders formatfüllend. Spiele ich eine DVD ab (in diesem Fall eine aus Dr. House Season 2), so erscheint trotz ausgeschaltetem Overscan am oberen Bildschirmrand ein kleiner schwarzer Balken. Kommt dies bei manchen DVDs vor, handelt es sich evtl. um einen Fehler des (nicht gerade hochwertigen) Upscalers im Recorder, oder ist evtl.der TV defekt? Einen Blu Ray-Player mit "echtem" 1080p habe ich nicht zum Testen/Vergleichen, deshalb hoffe ich auf eure Meinungen... Viele Grüße und Danke im voraus Stefan |
SteveCrj
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 23:34 | |
Update: Eben mit "Fluch der Karibik" (DVD) nochmals getestet: 720p/1080i/1080p-Zuspielung vom 585er, Ergebnis: Flimmernder rechter Bildrand beim TV wenn Overscan ausgeschaltet Mit Overscan saubere Bildkanten... Liegt es am Zuspielmaterial (da DVD für PAL gedacht bewusste Kantenfehler -> "damals" war Overscan ja Standard), oder hat der TV einen Fehler? Ich habe wie schon geschrieben keine Vergleichsmöglichkeit mit Blue Ray (nativ 1080p), weshalb ich auf Erfahrungen anderer Forenuser angewiesen bin! Danke Stefan |
-ulli-
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 15:49 | |
hallo, die ränder liegen immer am zuspieler. dieser sendet die zeilen immer so wie er sie bekommt und der fernser zeigt diese dann so. bei "overscan an" rechnet der ferseher (lt.zvei)dann in der zeit von 64 mikrosekunden die volle pixelzahl aus und füllt somit den ganzen bilschirm aus. also er macht ein volles "richtiges" bild. ich lasse den overscan immer drin. |
SteveCrj
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 17:17 | |
Danke! Habe es zwischenzeitlich mit Hellboy II und Batman II - The Dark Knight versucht (ohne Overscan) und bei diesen DVDs sind die Ränder sauber... Da ich vom DVD-Player mit 1080p Upscaling zuspiele möchte ich Overscan wenn möglich vermeiden, da das Bild sonst zweimal hochgerechnet wird. Wenn nun nur noch der miserable Schwarzwert des LCD nicht wäre , wie der G15E in den Tests so gut abschneiden konnte ist mir ein Rätsel , aber dies ist ein anderes Thema... Viele Grüße Stefan |
HassoWR
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 20:29 | |
ist ja auch kein Plasma... |
-ulli-
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:38 | |
kauf dir einen s10 plasma. ist billiger und hat ein super bild. |
Probleme mit dem TX-L37 GW10 Ridddler* am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-L37 U2E Viera masterande am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
TX-L37 V20 bw_lippe am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L37-GW20 stevenbe am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 67 Beiträge |
TX-L37 GT 14 peterpan1 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX L37 EW30 m.paul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
TX-L37 S10 ES oder TX-L37 GW10? damaja` am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
TX-L37 D25 - Vorteile gegenüber TX-L37 GW20? felzjo am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 10 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Schnabeltier*
- Gesamtzahl an Themen1.553.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.399
