Panasonic TV mit CI und Alphacrypt 1.6
TV-Sommer
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 01:24
Hallo Fachleute,
bin verzweifelt, habe einen neuen Panasonic TX-L37V10E mit Common Interface. Will den eingebauten DVB-C Tuner nutzen für Kabel-Deutschland. Habe mit Alphacrypt Light 1.6 gekauft, funktioniert aber nicht, Karte mit Smartcard wird nicht erkannt. Habt Ihr Hinweise für mich?
Gruß und Dank
majorOneill
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 10:33
Musst das ACL-Modul über ORF auf 1.19 updaten
TV-Sommer
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 20:57
Danke für den schnellen Tipp. Wie kann ich updaten, wenn der TV die CI offenbar nicht erkennt. Selbst wenn, dann strahlt Kabel Deutschland kein ORF aus. Gibt es Dienstleister, die updaten?
Dank und Gruß
Brooklyn
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 22:52
Hast du keinen anderen Sat.-Receiver im Haus wo du das durchführen kannst?
Ansonsten zum Bekannten hin und da dürchführen.
Alternativ zum nächstne Fachhändler hin (kein Media Markt) und da für ein kleines Trinkgeld durchführen lassen
TV-Sommer
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 00:36
Ne, habe keinen Sat.anschluß, werde mich nun aber anderweitig kümmern. Mich macht nur besorgt, dass der Panasonic TV (TX-L37V10E)das CI-Modul Alphacrypt nicht erkennt, den er geht nicht in das entsprechende Menü. Bei Panasonic ist da auch keine Info zu finden.
Nashu
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 10:53
Mit der 1.19/3.19 drauf wird er es erkennen. Gruss.
Brooklyn
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 15:51
Genau und übers Kabelnetz kannst du das Alphacrypt nicht updaten, du musst also einen Bekannten Fragen, der eine Sat Anlage hat.
Alternativ geht es auch über einen Laptop aber dafür brauchst du einen passenden, das geht nicht mit allen Modellen.
Panasonic und CI Modul
roger111 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
SAT IP TV Panasonic und Ci Modul
reservoirdogs am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  17 Beiträge
Panasonic TX L42 E5E CI+ oder CI??
DerKai26 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  3 Beiträge
Panasonic-Fernseher - welches CI+-Modul funktioniert?
ToflixGamer am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  8 Beiträge
Panasonic 55cxw704 Umschaltzeiten mit CI+ Modul
beneful am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  3 Beiträge
CI Modul für panasonic tx l37s20es
roter$baron am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  19 Beiträge
Panasonic mit CI+ vs DMR Receiver
Frank-san72 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  6 Beiträge
Panasonic Viera TX-32LZD80: AlphaCrypt Light CI-Modul mit Unitymedia lauffähig?
MartyK am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  17 Beiträge
Problem CI+
Patty091 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  3 Beiträge
Panasonic Viera TX-L37V20E / CI+ Problem
benniJM am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.736
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
