HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PDL7906K/02 - Bei leiser Lautstärke, Ton... | |
Philips 42PDL7906K/02 - Bei leiser Lautstärke, Ton verzerrt+A -A |
JohnnyTU
#1 erstellt: 22. Aug 2012, 10:57 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit folgendem Fernseher: Philips 42PDL7906K/02 Bei leiser Lautstärke im Bereich 1-8, ist der Ton total verzerrt. Besonders bemerkt man dies bei Stimmen. Es wurden bereits vom Service-Partner alle drei Lautsprecher und nachdem dies das Problem nicht behoben hat das Mainboard ausgetauscht. Jedoch besteht leider weiterhin das Problem. Da die einzigen möglichen Fehlerquellen (Lautsprecher+Mainboard) ausgetauscht wurden, würde mich nun interessieren, ob bei euch das gleiche Problem auftritt. Wäre sehr dankbar, wenn Benutzer des 42PDL7906K/02 Fernsehers einmal die Lautstärke von ihrem TV auf ungefähr 1-8 herunterstellen könnten und dann genau hinhören könnten, ob der Ton dann verzerrt ist. Würde mich sehr über Antworten freuen. Grüße, Jonas |
tordi
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 06:02 | |
Hallo, Ich hab das gleiche Problem! Habe schon in anderen Foren gelesen das bei einem Pfeifen nach einem Mainboardtausch geholfen hat. Es wurde da von folgendem Fehler gesprochen der beim Support angegeben werden konnte: "SCC_89955".Ich habe auch dieses rauschen und werde mich die Tage auch an den Support wenden. Ich habe den tv über den internen Sat receiver laufen. Aber wenn das bei dir nichts gebracht hat seh ich dem mit Bauchschmrzen entgegen |
burnhoven
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 11:13 | |
Hierbei handelt es sich um ein hohes Störgeräusch, welches bei Betrieb mit dem internen SAT-Tuner auftreten kann und aus der Rückseite des TV hörbar ist, nicht aus den Lautsprechern. Wenn der Ton verzerrt ist, wird dies nicht das selbe sein. |
PHILIPS 42PDL7906K/02 geht nicht mehr an hotminator am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 2 Beiträge |
42PDL7906K/02 3D 42" Philips DesignLine - 3D Konvertierung freischalten ebna2012 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Philips 5606 Bilder verzerrt Bulwyf am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL8605K/02 Gehäuseknacken zoren am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 14 Beiträge |
Philips 46PFL7695K/02 Erfahrungsbericht Digitalsilver am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Philips PFL42"7655K/02 rd112ra am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Frage: Philips 32PFL5605H/02 oder 32PFL7695K/02 mixi04 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 12 Beiträge |
Philips 7676K/02 ? bzw. 7606K/02 daniel_u am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL6606K/02 Hintergrundbeleuchtung defekt? bluetraine am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Philips 42pfl7666k/02 nur bei HD+ dermeister3 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.361
