PHILIPS 42PDL7906K/02 geht nicht mehr an
hotminator
#1 erstellt: 10. Apr 2017, 13:42
Hi, bei meinem Philips 42PDL7906K/02 tut sich nichts mehr. Er blinkt nicht auf und geht auch nicht mehr an, kein Blinken wirklich nichts. Ich habe ihn aufgemacht und die Elkos ausgelötet und gemessen, sind alle einwandfrei. Ich habe mir dann das Netzteil beim Einschalten mal angeschaut und hingehört. Wenn man ihn das erste mal startet hört man eine Spannung und manchmal leuchten auch die Birnchen GT1 und GT2, die direkt neben der Sicherung liege , die man auf dem Bild sehen kann auf. Weiss leider nicht was sie zu bedeuten haben. Nach kurzer Zeit jedoch hört die Spannung auf und er versucht wieder von neuem zu starten. So geht das einige male und dann bleibt er einfach aus. Dann muss man ihn wieder vom Strom nehmen, damit er überhaupt versucht zu starten. Hat jemand eine Idee? ich habe auch versucht mit dem Multimeter zu schauen ob über das Kabel zum Video Board Strom fließt während des Vorgangs, ich habe die eine Spitze jeweils an der 1 gehalten am Netzteil und die andere Spitze wieder an der 1 am Videoboard aber im Volt Bereich wurde nichts angezeigt, kann auch sein, dass man das nicht so prüft. Bitte um Ratschläge!
Netzteil Philips
Serapias
#2 erstellt: 14. Apr 2017, 17:04
Guten Abend,
ich habe bei deinem Bild zwei Dioden markiert. Ich würde dich bitte, beide Dioden durch eine passive Messung zu prüfen (Gerät nicht im Strom!). In beide Richtungen durchmessen, um einen Kurzschluss einer Diode zu prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
netzteil-philips_766307
Philips 42PDL7906K/02 - Bei leiser Lautstärke, Ton verzerrt
JohnnyTU am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  3 Beiträge
42PDL7906K/02 3D 42" Philips DesignLine - 3D Konvertierung freischalten
ebna2012 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  2 Beiträge
probleme 46pfl9706k/02 philips
DOReli24 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
philips 42pfl7606k/02 Bildproblem
O_Pi am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  7 Beiträge
Philips 42PFL3527K/02 startet nicht ( Endlosschleife )
Robs1980 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
Philips 7676K/02 ? bzw. 7606K/02
daniel_u am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
Frage: Philips 32PFL5605H/02 oder 32PFL7695K/02
mixi04 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  12 Beiträge
Philips 40PFL6606K/02 an satreceiver
emagic am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
Philips PFL42"7655K/02
rd112ra am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Philips 46PFL8605K/02 Gehäuseknacken
zoren am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
