HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » tv kommt nicht ins netz | |
tv kommt nicht ins netz+A -A |
tylordurdon
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 01:28 | |
Hallo zusammen, Ich habe mir einen neuen LED 3 D Fernseher von Phillips gekauft und wollte ihn nun mit dem Internet für Net Tv verbinden. Ich habe ein Alice Modem 1121 und habe eine 160000 DSL leitung bin über den Router auch immer problemlos mit meinem Macbook im Netz... Ich habe also ein Netzwerkkabel besorgt und es an den vorgesehenen Anschluss des Fernsehers und des Routers angeschlossen... Bin in die konf des Fernsehers und habe auch auch diesen dann auch mit kabelgebundenen Netzwerk (laut Fernseher ) problemlos verbunden. Dann am Fernseher auf Net TV verbinden gedrückt und ausser der Meldung Verbindung zum Server tut sich da nichts leider :-( sprich es findet keine Verbindung statt... Dann habe ich nochmal im Handbuch des Fernsehers nachgesehen und endeckt das DHCP im router aktiviert sein sollte... Ich also auf die maske meines Routers zugegriffen und irgendwann eine Seite gefunden wo man DHCP aktivieren kann... gesagt getan...Neustart usw dann wieder am Fernseher extra zur sicherheit nochmals mit netzwerk (damit ist wohl der Router gemeint) verbunden und dann wieder auf den button Net TV angeklickkt...dann leider wieder nur verbindung zum server und nichts weiter... ach ja dann kommt hin und wieder noch irgendwo der hinweis das ich auf meinem pc eine media software benötige..wobei ich mich aber frage was mein pc mit net tv zu tun hat wenn ich dieses nur über meinen Fernseher nutzen möchte ohne das der pc eingeschaltet ist... eigentlich sollte es so einfach sein wie beschrieben..kabelverbindung fernseher / router und los... aber dem ist leider nicht so... für hilfe wäre ich sehr dankbar |
tylordurdon
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 19:55 | |
trauriges forum hier...danke und auf nimmerwiedersehen |
der-jwostler
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 21:16 | |
Hi, nix trauriges Forum! Du mußt nur 2 Dinge tun: 1. Genauere Angaben zum TV, z.B. Typ. 2. Mal hier im Forum stöbern zu den gleichen Themen wie Du beschreibst, und die dort angebotenen Lösungsvorschläge testen. Und auch bedenken, daß Philips nach wie vor Probleme hat mit NetTV und den entsprechenden Servern. Wenn Dein MacBook Netz hat, streame doch die Inhalte auf den TV, ist sowieso komfortabler, als mit dem TV direkt zu surfen. Tschüß der-jwostler |
tylordurdon
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 10:18 | |
Hallo der-jwostler, danke für Deine Anwort und sorry für mein letztes Zitat aber war halt enttäuscht das ich mir nen Wolf geschrieben habe und scheinbar keiner einen Rat weiß. Aber ist ja auch ein sehr spezielles Problem und eben dieses habe ich nicht in ähnlicher Form hier gefunden. Es handelt sich um 47PFL7606K bin jetzt am überlegen meinen Internet Anbieter zu wechseln da der Verkäufer des Geräts das selbe zu hause stehen hat und überhaupt keine Probleme per Lan anschluss hat. Ich bin mir auch nicht sicher ob ich zb die IP adr des Modems (wlan 1121 ) im Fernseher eingeben muss oder umgekehrt. Zweiteres habe ich bereits probiert aber nur bei secundäre ip Adresse ..aber ohne Erfolg. Bei primär steht die eigene IP adr des Modems ...hatte sorge wenn ich jetzt einfach die des TV eintrage das ich kein Internet mehr habe ... |
steven128
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 18:09 | |
Hallo also ich habe meine Phillips TV problemlos mit dem Internet verbunden. Erstmal solltest du sicher gehen und genau wissen ob dein Router IP Adressen über DHCP verteilt oder eben nicht. Sollte er IP Adressen über DHCP verteilen muss dies im Fernseher auch so festgelegt werden. Du must dann auf dem Fernseher nichts konfigurieren...d.h. der Fernseher bekommt alle nötigen Informationen vom Router. Solltest du mit festen IP Adressen arbeiten musst du dem Fernseher "händisch" eine IP verpassen. Bei Standardgateway und DNS Server ist die IP des Routers einzutragen. Du kannst aufjedenfall auch in der Weboberfläche auf dem Router schauen ( unter Heimnetz Staus) welche IP der Fernseher bekommen hat... sollte dort eine IP Adresse stehen die mit 169. beginnt bekommt der Fernseher keine richtige IP ...Die IP muss aus dem Bereich der LAN IP des Routers stammen sonst funktioniert es nicht.... Das bedeutet wenn dein Router eine IP Adresse 192.168.1.1 hat muss der Fernseher eine IP Adresse aus diesem Bereich haben z.B. eine 192.168.1.2 oder was auch immer... Diese Infos bekommst du unter dem Menüpunkt "Geräte Status". Wenn alles nix hilft würde ich ein anderes Kabel testen.... Ich hoffe ich konnte dir helfen...wenn es nicht klappt melde dich einfach nochmal.. Grüße Steven128 |
eichenallee
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 18:44 | |
Also ich habe ein Speedport V701 W-Lan Router. Der Fernseher muss an sein. Dann gehe ich über den PC auf den Router ins System lasse neuen PC suchen. Dann findet er den Philips als PC und den lasse ich dann im Router zu. Danach beim Philips mit Internet verbinden und den Sicherheitsschlüssel eingeben. So verbindet Er sich immer gleich automatisch wenn der Router an ist. Gruss Bernd |
steven128
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 18:59 | |
Hallo Bernd wenn ich es richtig verstanden habe hängt er per LAN Kabel dran. Da sind Einstellungen wie MAC Filter und Verschlüsselung nicht erforderlich. Grüße Steven128 |
eichenallee
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 08:31 | |
nein ist über W-Lan angeschlossen. Gruss Bernd |
steven128
#9 erstellt: 20. Jan 2012, 08:41 | |
Vielleicht habe ich auch etwas überlesen... der Router ist natürlich WLAN fähig... Grüße Steven128 |
tylordurdon
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 15:30 | |
Die Lösung war einfacher als gedacht..... An meinem Alice 1121 Modem ist ein Netzwerkanschluss extra mit TV markiert...daneben noch 3 weitere Lan Anschlüsse... Diese habe ich gar nicht ausprobiert weil ich im glauben war das ich speziell den Lan Anschluss mit der TV markierung verwenden muss. Habe vorgestern einfach mal Lan 1 ausprobiert und siehe da alles funktioniert wies sein sollte... Vielleicht hat Alice einen eigenen TV Port den man buchen kann... wie zb Vodavone TV Wer hätte das gedacht? |
komme mit Kabelmodem nicht ins Netz draka am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 10 Beiträge |
Wie kommt man wieder ins Installationsprogramm benny80 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
32pfl3606h ins Netzwerk einbinden syncmas am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
42PDL7906K Net TV Probleme HbbTV martin-f5 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
3D TV kommt - ohne Brille Tussy am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Einbindung des 7605 ins Heimnetz TGKöhler am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
WLAN am Philips 40PFL7605 bricht immer ab skynet-due am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Phillips LCD ins Netzwerk integrieren Aniac am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
37PF9731 ins WLAN online_robbi am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
9704 ins Netzwerk integrieren frosch006 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.190
