komme mit Kabelmodem nicht ins Netz
draka
#1 erstellt: 03. Jul 2013, 18:51
Hallo
Mein Arbeitskollege hat den Philips 8008 S und ein Siemens Plus Modem von Alice nun wollte ich über das Modem per LAN ins Internet es sind auch alle 4 Lampen an aber ich bekomme keine Internetverbindung zustande.
Bei der statischen IP ADresse steht 255.255.00.00 dieses habe ich mal geändert auf 168.101 daraufhin kam eine erfolgreiche Meldung das ein Medienserver eingerichtet sei wo ich nun Daten von einem PC abrufen könnte.
bei DNS1 000000
bei der IP Adresse steht 169.358.01
was ich natürlich nicht weiss ist ob er vorher bei Alice das Modem bzw die Leitung freischalten muss wie gesagt er hat das Modem und den dazu gehörigen Anschluss schon seit 4 Jahren aber bisher noch nie genutzt da er keinen PC hat:
was muss ich noch einstellen um ins Internet zukommen, oder muss er automatisch da ja über Lan angeschlossen ist ins Internet kommen ,und nur die freischaltung von Alice sich noch abholen.
westpaket
#2 erstellt: 03. Jul 2013, 19:24
das ändern der adressen bringt nur was wenn du weisst wie die netze des routers( modems ) sind. normalerweise kommt die netzadresse automatisch über den dhcp server (i.a. ein router) deines heimnetzwerkes.
ist es denn ein modem oder ein router, also hat es ethernet lan ports wo du dich anstecken konntest ?
wenn es ein reines modem ist, geht nur ein pc mit ppoe treiber, wenn es ein router ist könnte man weitersuchen.
255.255.0.0 usw. sind immer subnetze also nicht die adresse sondern der teil des netzes wo die adresse hineingehört.
schreib mal den type des geräts.
[Beitrag von westpaket am 03. Jul 2013, 19:31 bearbeitet]
draka
#3 erstellt: 03. Jul 2013, 19:48
also es ist das Siemens Plus C2-010-I
westpaket
#4 erstellt: 04. Jul 2013, 08:15
so hab mal in die bda http://www.router-faq.de/handbuecher/Siemens_C2-010-I.pdf des gerätes geschaut. ist also ein modem mit einfacher router funktion.
ist das gerät für netzzugang konfiguriert oder wird es komplett vom kabelprovider mit einer konfig beschickt ?
wenn du das überprüfen willst, stecke einen pc an die netzwerkdose, schau ob der eine ip adresse vom modem bekommt und rufe dann die konfigseite des routers auf, im browser als adressfeld: http://192.168.254.254 eingeben und schauen was inn der konfig steht.
wenn dort alles io oder du weisst das der netzwerkzugang vom provider konfiguriert wird, kannst du im tv weiterprobieren.
der tv kommt wieder auf die gelbe netzwerkschnittstelle (ein normales netzwerkkabel nutzen, kein kreutzkabel, einfach mal vorn und hinten vergleichen ob die farben wechseln ) und sollte vom router seine adresse bekommen.
wenn du tcpip doch manuell im tv konfigurieren willst sind folgende parameter wohl richtig:
ip des tv: 192.168.254.1
subnetzmaske: 255.255.255.0
gateway: 192.168.254.254
dns server1: 192.168.254.254
[Beitrag von westpaket am 04. Jul 2013, 08:24 bearbeitet]
draka
#5 erstellt: 04. Jul 2013, 08:56
Danke für deine Bemühungen nur da er leider keinen PC hat erschwert dies natürlich die ganze Sache sonst hätte ich da schon nachgeschaut wie gesagt alle Lampen sind an , schon mal ein gutes Zeichen.
wenn ich nun die manuellen tcip eingebe die du mir mitgeteilst hast müsste es dann gehen? Bei der IPadresse steht 169 am anfang das wäre dann wohl seine eigene oder
ich müsste dann aber die des TV dort eingeben.
wäre das dann so richtig
westpaket
#6 erstellt: 04. Jul 2013, 12:15
nein 169er addresen sind adressen die genommen werden wenn keine da sind, eher so als backup (zeroconf).
169.358.01 oder was auch immer, gibt es nicht. da hast du dich vertippt.
im tv musst du was eingeben, was zum netz des modems passt. laut bda liegt netz 192.168.254.0 auf dem gelben port, also 192.168.254.1 für den tv wäre io. sollte ein anderes netz am gelben port draufliegen, musst du das halt kennen.
gern wird aber auch 192.168.1.0 genommen, es könnte sein, das irgendwann mal siemens hier eine anpassung der fw vorgenommen hat. hab einige seiten gefunden wo das so steht. dann müsste also in den tv zb. 192.168.1.5 fest rein. subnetzmaske in beiden fällen immer fest 255.255.255.0.
i.a. weist der router dir aber eine adresse automatisch zu (dhcp), dann brauchst du garnix eingeben.
für das standardgateway und den dns server ebenfalls die adresse des modems benutzen: 192.168.254.254 bzw. 192.168.1.1
ob es geht wenn du die adressen einstellst hängt aber davon ab, ob das modem eine gültige provider konfig besitzt. also ob alice ding richtig konfiguriert hat. meisstens machen die das automatisch. ein versuch mit der reset taste am modem wäre es wert, denke kaum dass da jemand manuell ran soll.
[Beitrag von westpaket am 04. Jul 2013, 12:39 bearbeitet]
draka
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 10:14
kurze Info
habe gestern nochmals versucht aber ging leider nicht ich konnte noch nicht mal statische IP eingeben unter automatische klappte es auch nicht.
sowie es ausschaut braucht er wohl doch einen zusätzlichen Router alleine das Modem reicht da wohl nicht aus.
westpaket
#8 erstellt: 10. Jul 2013, 10:47
die statischen einstellungen am tv haben erstmal nix mit dem modem zu tun, da kann man praktisch alles reinschreiben ob es dann nutzbar ist ist eine adere sache.
m.m. nach reicht das gerät für den zugang eines netzwerkgerätes (in seinem fall ein tv) vollkommen aus.
du musst aber unbedingt klären ob das gerät überhaupt und richtig konfiguriert ist. in die konfig des modems müssen die login parameter von alice für ihn rein. glaube seine telefonnummer usw.wie beschrieben, evtl. kannst du durch reset des modems mittels des kleinen schalters den provider das neu auf die box senden lassen. das bieten aber nicht alle provider an.
wenn das nicht geht, musst du mal nen pc dran hängen und die einstellungen manuell machen. einen anderen router zu kaufen wird das thema konfig auch bloss haben.
draka
#9 erstellt: 14. Jul 2013, 07:30
Hallo
habe nun mal meinen Laptop mitgenommen aber ich komme nicht auf das Modem egal welche IP Adresse ich eingebe .Unter Netzwerk steht immer auf nicht identfizierbares Netzwerk.
in ip4 in den Einstellungen fürs Netzwerk gehts auch nicht egal auf automatisch oder wenn ich manuell die IP eingebe.
habe dann mal das Ehternetkabel an den SKY Receiver ; Humax, angeschlossen dort steht dann Dhcp nicht aktiviert und eine manuelle IP Adresse die mit 00 beginnt auch ein ändern auf die richtige IP bringt nichts.
gebe bald die Hoffnung auf
westpaket
#10 erstellt: 14. Jul 2013, 14:32
tja, dann kann natürlich das modem auch defekt sein, wenn ers eh noch nicht benutzt hat.
vlt. noch mal schrittweise vorgehen:
-modem einschalten
-netzwerkkabel (vlt auch mal ein anderes, muss 1:1 kabel sein, farben der adern vorn und hinten am stecker müssen gleich aufgelegt sein) in den lappi und das modem (hier auf den gelben port)
-sofort sollten die lampen am lappi und am modem (ethernet port) auf grün wechseln, wenn daten zwischen lappi und modem laufen dann flackerts (den adsl port brauchts erstmal nicht)
-lappi netzeinstellungen auf automatisch setzen
-im windows fenster über "ipconfig /all" schauen wie der status ist, medium getrennt deutet auf defektes kabel oder modemfehler (ausdruck vlt. auch mal hier in den thread reinstellen)
wenn hier nix anderes kommt ist wohl der port oder das modem defekt
vlt. nochmal reset knopf am modem drücken und sonst ein neues kaufen/vom provider geben lassen
[Beitrag von westpaket am 14. Jul 2013, 14:36 bearbeitet]
tv kommt nicht ins netz
tylordurdon am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  10 Beiträge
Philips 32PF9731 an AV-Receiver angeschlossen komme nicht ins OSD Menü
hamann19 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
32pfl3606h ins Netzwerk einbinden
syncmas am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  4 Beiträge
WLAN mit dem 9704
jolandav am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
37PF9731 ins WLAN
online_robbi am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Anschluss 42PF9831D/10 an W- Lan Netz
j.b.LCD am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  4 Beiträge
9704 ins Netzwerk integrieren
frosch006 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  8 Beiträge
Einbindung des 7605 ins Heimnetz
TGKöhler am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Phillips LCD ins Netzwerk integrieren
Aniac am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
Wie kommt man wieder ins Installationsprogramm
benny80 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
Top Hersteller in Philips Widget schließen
