HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Fernsteuerung Philips 47PFL7606K02 | |
Fernsteuerung Philips 47PFL7606K02+A -A |
Käppeli
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 19:56 | ||
Ich habe einen TWIN LNB (Astra Hotbird) im Fernseh- Gerät programmiert. Philips behauptet nun, dass die Ansteuerung mit der Fernsteuerung nicht möglich ist. Danke für Ihre Hilfe |
DeluxeReverb
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 20:44 | ||
Entschuldigung das ich Frage, aber irgendwie verstehe ich diese Frage nicht ganz. Welche Ansteuerung funktioniert über die Fernsteuerung (Fernbedienung?) nicht? |
Käppeli
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 16:06 | ||
Gerne nehme detailliert zur Rückfrage Stellung: Fabrikat: Philips Typ: 47PFL7606K/02 Tuner/Empfang/Übertragung Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 und MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S, HD+ kompatibel Video-Wiedergabe: NTSC, PAL, Secam LNB: 1 bis 4 LNBs unterstützt Ich habe im Tuner die beiden Satelliten Astra und Hotbird programmiert, aber ich kann nur einen Satelliten empfangen, d.h. eine Umschaltung ist nicht möglich. Besten Dank für die Hilfe [Beitrag von Käppeli am 05. Jan 2012, 16:08 bearbeitet] |
LCD-User
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 20:11 | ||
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. - Hast Du eine Standardschüssel mit Standard-LNB, die auf ASTRA (19,2°E) ausgerichtet ist? - Oder hast Du eine Schüssel mit Monoblock bzw. zwei oder LNBs (19,2°E und 13°E) Das Programmieren im Tuner allein hilft da erstmal nichts. Wenn du keine Schüssel hast, die auf Hotbird zeigt, bleibts dunkel. LCD-User [Beitrag von LCD-User am 05. Jan 2012, 20:23 bearbeitet] |
Käppeli
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 22:09 | ||
Ich habe ein Schüssel mit einem Twin LNB für Astra und Hotbird. Die beiden Sender habe ich programmiert und kann diese auch empfangen aber eine Umschaltung ist nicht möglich. Momentan läuft nur Satelliten |
DeluxeReverb
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 23:44 | ||
Meines Wissens werden die gefundenen Programme beider Satelliten gemischt. Die kann man meines Wissens also nicht umschalten. Wieviele Sender findet du denn mit dem Suchlauf? |
LCD-User
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 11:01 | ||
Gleich mal vorab, Bitte nimm Dir ein paar Minuten länger Zeit, um Deine Sätze zu formulieren. Und lies sie hinterher nochmal durch. Ich mache mir die Mühe ja auch. Ich verstehe nicht wirklich, was Du schreibst. Hier mein Versuch, hinter Dein Problem zu kommen:
1.: Ein Twin-LNB ist für EINEN Satelliten und ZWEI Endgeräte (Ein runder Kunststoffknubbel, zwei Schraubanschlüsse fürs Kabel). Mit einem Twin-LNB kann ich wahlweise Astra oder Hotbird (oder andere) empfangen. Je nach dem, auf welchen Satelliten ich die Schüssel ausrichte.: ------------- 2.: Ein MONOBLOCK für ZWEI SATELLITEN sieht z.B. so aus. Er hat zwei Empfangseinheiten, die in Deinem Fall 6,2° auseinander liegen. Bei einer entsprechend großen Schüssel kannst Du mit so einem LNB zeitgleich Astra und Hotbird empfangen. Bei diesem Beispiel kannst Du zwei Endgeräte anschließen. Du richtes die Schüssel dann zum einen Satelit aus, und der zweite Empfangskopf "schielt" leicht schräg über die Schüssel zum zweiten Satellit: WELCHEN HAST DU? 1.: oder 2.: ? (Darstellung kann natürlich abweichen? Oder schreib uns die exakte Typenbezeichnung des LNBs (Hersteller, Typbezeichnung,...). Siehe auch hier mal unter 4. Hifi-Forum -- Sat-FAQs Hier werden die unterschiedlichen LNB-Typen beschrieben.
Soll das heißen ich habe die Sender der beiden Sateliten am TV abgespeichert und kann sie auch empfangen, aber nicht zwischen ihnen hin und her schalten?!?! Häää? Oder meinst Du mit Umschalten, über die Hometaste den Satelit auswählen? Wähle "Wdg. über Sat" hier sind alle Satkanäle die dein TV gespeichert hast. Und zwar "gemischt" wie DeluxeReverb bereits schrieb.
Heißt das, du siehst derzeit nur per Satelit fern. Nicht per DVB-T und nicht per DVB-C? Nenne vielleicht mal ein oder mehrere SAT-Kanäle, so kann man herausbekommen, welcher SAT angepeilt wird. Hast Du mal ein Firmwareupdate gemacht? 47PFL7606K02 ABER OHNE GEWÄHR! Bei den Versionshinweisen zur Firmware steht unter anderem: "Mit Satellit (DVB-S) empfangene Sender können nicht wiedergegeben werden. (Trifft nur auf K Modelle zu)" LCD-User [Beitrag von LCD-User am 06. Jan 2012, 18:54 bearbeitet] |
Käppeli
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 19:48 | ||
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Da ich Moment grosse gesundheitliche Probleme habe, werde ich mich sobald als möglich wieder melden. |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
HILFE - Philips 23HF5474 Installation V701973 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 8 Beiträge |
Philips HILFE! tobsenflash am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Philips 7606: Keine Bedienung möglich FriedlSeipp am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5605K Fernsehkanäle einstellen? qwerik am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Einstellung für Philips 42PFL7762D Benton1976 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Philips 42PF9966 - HILFE....- Searchandseeking am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe Philips Netzteil karin60 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 8 Beiträge |
Philips 40PFL8606H - Empfehlenswertes Gerät? aktetasch am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6401/12 -Hilfe Bildeinstellung- Sergex am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOukamu
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.732
