| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Fehlerliste für 46PFL9706K/02 zum einreichen bei... | |
Fehlerliste für 46PFL9706K/02 zum einreichen bei Philips+A -A |
fridolin
erstellt: 12. Okt 2011, 16:41
So, ich fang mal an: Sporadischer Verlust der bereits installierten Geräte im HomeMenü. Edit: Ich werde die Einträge am 20.10.2011 19:00 Uhr gesammelt an Pilips weiter geben [Beitrag von fridolin am 14. Okt 2011, 03:44 bearbeitet] |
tom09
erstellt: 12. Okt 2011, 18:08
backlight banding bei vertikalen und horizontalen bildbewegungen |
phil05
erstellt: 13. Okt 2011, 07:22
Mir ist aufgefallen, dass es HDMI-Geräte gibt, die sich selber beim Philips anmelden (z.B. Technisat Isio C). Die verschwinden aber aus dem Menü, sobald das Gerät ausgeschaltet (Standby) ist. |
roadi42
erstellt: 13. Okt 2011, 11:28
Mein 9706 hat fast jeden Tag einen kompletten blackout. D.h. der Bildschirm wird sporadisch schwarz, wie wenn er aus geht. Das Amblight ändert Sekunden später die Farben. Dann dauert es etwas bis das Bild wieder erscheint. Ein komplett "reboot" scheint es nicht zu sein, da das Philips Logo nicht erscheint, wie wenn man das Gerät gerade eingeschaltet hat. 79er update ist drauf. Ein Thermo Problem kann dies nicht sein, da es ja dann öffter nacheinander auftreten müsste und es tritt gleichermassen auf wenn es recht warm im Raum ist wie auch wenn es deutlich kühler ist. Wer hat noch dieses Phänomen ? [Beitrag von roadi42 am 13. Okt 2011, 11:29 bearbeitet] |
roadi42
erstellt: 13. Okt 2011, 11:32
HDMI Eingänge fehlen in der Auswahl, wenn neue devices hinzugefügt werden möchten. Anscheinend werden die Anschlüsse nicht mehr richtig "frei" gegeben, wenn diese schon mal belegt waren. Ist dieses Problem bekannt ? |
Novemberist
erstellt: 13. Okt 2011, 11:51
@roadi42 Könnte das die automatische Senderaktualisierung sein? Meiner ging auch fast immer zur gleichen Zeit aus. Danach kam dann jedesmal 'ne Nachricht, das beim nächsten Standby die aktuelle Liste installiert wird. Hab das jetzt erst mal ausgeschaltet. |
Steven-03
erstellt: 13. Okt 2011, 15:17
Beim zappen ch+ über dvb-c tuner bleibt das Bild manchmal schwarz oder es kommt ein Bild und der Ton fehlt. Ist auch schon vorgekommen dass kein Bild und kein Ton da waren. Schalte ich dann einen Kanal weiter und wieder zurück ist alles wieder in Ordnung. |
Elektrosmog!
erstellt: 13. Okt 2011, 21:24
Hallo, leichtes Backlight Banding bei langsamen Bildbewegungen. Die 3D- Brillen machen Betriebsgeräusche, nach zwei Wochen immer noch keine Antwort vom Kundendienst .Das Gerät hat sich dreimal von selbst aus- und wieder eingeschaltet. 52 9606 [Beitrag von Elektrosmog! am 13. Okt 2011, 21:25 bearbeitet] |
roadi42
erstellt: 14. Okt 2011, 12:03
@Novemberist Eine Info zur Aktualisierung der Senderliste kam noch nie nachdem sich das Gerät verabschiedet hatte. Die Aktualisierung war bei mir auch abgeschaltet und würde bei Verwendung laut Hilfe Morgens um 06:00h laufen. Das kann es dann schon mal nicht sein ;-) @Elektrosmog! Kommt beim Ein- und Aus- Schalten deines 52@9606 dann auch das PHILIPS Logo, oder wechselt beim Vorgang das Ambilight die Farben einmalig? [Beitrag von roadi42 am 14. Okt 2011, 12:15 bearbeitet] |
OGGLi
erstellt: 16. Okt 2011, 12:02
Seit der Firmware .079 werden bei mir kein ö ä ü usw. mehr angezeigt sondern nur undefinierbare Zeichen. |
fridolin
erstellt: 18. Okt 2011, 05:58
Mit der 80er Firmware schaltet sich der TV jetzt sporadisch aus. Passiert mindestens einmal am Abend und nach unterschiedlichen Zeiträumen, mal nach einer Stunde mal nach drei Stunden. |
Ronny0712
erstellt: 20. Okt 2011, 08:22
Genau die selben Symptome bei mir (46PFL9706K/02). Kein Timesleep aktiviert. Das Gerät ist nicht zu warm. Sehr unbefriedigend. L.G. Ronny |
Toengel
erstellt: 20. Okt 2011, 08:24
fridolin
erstellt: 20. Okt 2011, 17:30
So Liste ist jetzt raus, mal sehen was Philips antwortet. |
Ronny0712
erstellt: 21. Okt 2011, 11:39
Also zumindest die Problematik des spontanen Ausschaltens scheint bei mir nach Einspielen der neuesten FW behoben zu sein. Gestern Abend ist das Gerät 6h ohne Abschalten durchgelaufen. Ich beobachte das mal weiter und halte Euch auf dem Laufenden. |
fridolin
erstellt: 21. Okt 2011, 13:23
Nach gerade mal 20 Stunden bereits eine erste Reaktion von Philips, das finde ich mal richtig flott! Antwort Philips Infocenter PHILIPS vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. In Ihrer E-Mail teilen Sie mir eine Mängelliste des Philips 46PFL9706K/02 mit. Gern greife ich Ihr Anliegen auf, und werde dieses mit der zuständigen Fachabteilung besprechen. Ich bitte Sie um ein wenig Geduld, bis ich mich mit Ihnen in Verbindung setze. Ein Hinweis von mir: Mit dem neuesten Software Update, welches unter dem nachfolgendem Link zum Download gibt, werden die sporadischen Neustarts / Reboots behoben, sofern keine andere Störquelle dafür verantwortlich ist. Philips Kundenservice [Beitrag von fridolin am 21. Okt 2011, 13:26 bearbeitet] |
sebe
erstellt: 22. Okt 2011, 10:09
sichtbarer Bereich grösser ( das Bild 4:3 aufzoomen ) funktioniert nach dem einschalten nicht externer Sattuner (dream). Erst nach Eingangwechsel ( HDMI ) und zurück schaltet sichtbarer Bereich einwandfrei. Bis zum ausschalten, dann wieder das gleiche spiel, eingangwechsel und zurück dann geht es wieder. mFG Sebe |
11basti11
erstellt: 24. Okt 2011, 04:44
Moin, ich habe seit der 14.84 FW verstärkt das Abschaltproblem. War dieses WE 5 Mal. Ist ausgegangen und rote LED blinkt. Teilweise nach 10 Minuten. |
steffenbdd
erstellt: 24. Okt 2011, 12:36
Bei meinem 7606 geht das aufzoomen auch nicht. Wechselst du zwischen den HDMI Eingängen mit der Fernbedienung hin und her? Habe den externen Satreceiver an HDMI 1. |
sebe
erstellt: 24. Okt 2011, 14:45
Ja wechsle von HDMI 1 zu HDMI 2 und wieder zurück dann geht das aufzommen. Wenn ich den Fernseher wieder abschalte dann geht es nicht mehr dann wieder das gleiche spiel. Mit meinen alten Ph. 8404H nie propleme, da ging es immer. Jetzt mit 3 software probiert auch mit der neuen keine besserung. Selber habe ich den 47PFL7606K. |
steffenbdd
erstellt: 24. Okt 2011, 14:52
Werde ich heute Abend mal probieren. Hast du dem Support das Problem geschrieben? Bei mir taten sie so, als wäre dieser Fehler völlig unbekannt. |
sebe
erstellt: 24. Okt 2011, 16:24
Nee hab ich nicht, habe den Fernseher erst seit Freitag. MFG Sebe |
steffenbdd
erstellt: 25. Okt 2011, 06:15
Habe es gestern probiert. Nach dem Umschalten von HDMI 1 auf HDMI 2 und zurück auf HDMI 1 hat der TV die schwarzen Balken rechts/ links (4:3) automatsich gezoomt. Prima Tip. Zoomt es denn bei dir die schwarzen Balken oben und unten? Auf Sat 1 HD und Kabel 1 HD kamen gestern Abend Filme mit den Balken oben und unten und dem Senderlogo im Bildbereich (also nicht auf den Balken). Müßte es dort nicht auch bei der Einstellung "max. sichtbarer Bereich" das Bild automatisch aufzoomen? War zumindest bei meinem bisherigem Plasma so. [Beitrag von steffenbdd am 25. Okt 2011, 06:16 bearbeitet] |
sebe
erstellt: 25. Okt 2011, 11:15
Der zoomt immer auf eine bestimmte grösse, wenn er weiter zoomen würde wäre das bild zu gross. So ist das verhältis richtig. Viele Filme sind 16:9 eben mit Balken oben und unten. Das ist so gewollt. Schau mal 16:9 Fime an da sind viele mit Balken oben und unten, das ist so gefilmt. Ps: Hauptsache die ränder links und rechts werden aufgezoomt. MFG Sebe |
sebe
#25
erstellt: 25. Okt 2011, 12:03
Hallo Meiner schaltete heute selbständig ab, aber nicht mehr ein. Neuste software ( Q5551-0.14.84.0 ) zuspieler war HDMI2. MFG Sebe |
steffenbdd
#26
erstellt: 25. Okt 2011, 17:35
Das ist mir schon klar. Bei meinen Beispielen Sat 1 und Kabel 1 war das logo im Bild. Das Bild war also etwas gestaucht. Mit der Bildformateinstellung 16:9 erreicht man das richtige Bildverhältnis und das sollte bei "max. sichtbaren Bereich" automatisch passieren. Ging bei meinem Philips Plasma auch so. Also zoomt es bei dir bei Balken oben und unten nicht automatisch? |
sebe
#27
erstellt: 25. Okt 2011, 19:46
Also bei mir zoomt es so wie in deinem Fall das ganze Bild auf. MFG Sebe |
steffenbdd
#28
erstellt: 26. Okt 2011, 06:01
Das verstehe ich jetzt nicht. Mit der HDMI "Umschaltmethode" zoomt er jetzt bei mir automatisch das 4:3 Bild auf. Bei Balken oben und unten, in meinem beschriebenen Fall, nicht.
Nach dem, bin ich davon ausgegangen, dass es bei dir auch nur bei 4:3 funktioniert. |
sebe
#29
erstellt: 26. Okt 2011, 11:20
Werde es mal beobachten, wenn wieder so ein Film läuft mit oben und unten Balken und das Senderlogo im Bild. Zur zeit läuft keiner. MFG Sebe |
Ronny0712
#30
erstellt: 26. Okt 2011, 20:23
Nach drei Tagen Ruhe habe ich wieder das Problem des sporadischen shutdowns. Werde morgen wohl mal den Kundendienst kontaktieren. Gruß Ronny |
sebe
#31
erstellt: 26. Okt 2011, 22:14
Meiner schaltete heute Nachmittag auch wieder selbständig aus. MFG Sebe ____________________________ 47PFL7606K |
Ronny0712
#32
erstellt: 27. Okt 2011, 08:16
Moin, hatte heute einen sehr netten Chat mit einem service-Mitarbeiter wegen des sporadischen shutdowns. Danach soll ich beobachten, ob die Status-LED beim Abschalten mehrfach blinkt. Wenn dies der Fall ist, soll wohl ein Bauteil defekt sein, was dann ausgewechselt werden muss. Schaut mal bitte bei Euch auch danach. An Feedbacks wäre ich interessiert. Ich halte Euch auf dem laufenden. Gruß Ronny |
Novemberist
#33
erstellt: 27. Okt 2011, 08:48
Bei meinem 42pfl7606 ist es seit dem 14.84 Firmware-Update auch ein paar Mal zum spontanen Ausschalten gekommen. Die LED hat dabei nicht geblinkt. Ich würde mal sagen das die aktuelle Firmware an dem Abschaltproblem nicht ganz unschuldig ist. |
sebe
#34
erstellt: 27. Okt 2011, 11:19
Meiner blinkt beim selbständigen auschalten auch nicht. MFG Sebe |
11basti11
#35
erstellt: 27. Okt 2011, 13:13
Hallo zusammen, bei meinem 9706 blinkt die rote LED nach dem shutdown. Allerdings schaltet er sich nur bei einem Start ohne Philips Logo aus. Daher versuche ich das zu vermeiden. Hatte jetzt drei Tage keine Abschaltung. Liegt das jetzt an dem Bauteil, dass das Logo nicht kommt oder an der FW? Beste Grüße Basti |
steffenbdd
#36
erstellt: 27. Okt 2011, 17:33
Habe heute eine Antwort vom Support erhalten. Hatte geschrieben, dass wenn man zwischen den HDMI Eingängen hin und her schaltet, das automatische Zoomen bei 4:3 Sendungen funktioniert.
Das von Ihnen beschrieben Verhalten kann als normal betrachtet werden, Na toll, wenn das normmal sein soll, das man erst mal zwischen den Eingängen hin und her schalten soll. |
sebe
#37
erstellt: 27. Okt 2011, 19:32
Warum geht dann das Autozoomen ( sichbarer bereich max. vergrössern ) bei den anderen Philips Modellen. Ps: Hatte vorher den42PFL8404H da gings einwandfrei.. MFG Sebe |
steffenbdd
#38
erstellt: 28. Okt 2011, 06:48
Gute Frage, das werde ich den Support auch nochmal fragen. Der Emailverkehr mit dem Support zieht sich nun schon seit September hin und man kommt keinen Schritt weiter. Ich weiß nicht ob das Philips nicht verstehen will oder kann. Bei jedem TV funktioniert es, nur scheinbar bei Anschluss von einigen Modellen von externen Receivern nicht. Also muss es doch an der HDMI Kompatibilität oder Handshake liegen. |
Ronny0712
#39
erstellt: 31. Okt 2011, 13:16
Moin, so, ich habe mein Gerät umgetauscht. Da der Kauf noch keine 14 Tage zurück lag, war das problemlos möglich. Der neue hatte in der ersten Zeit ein ziemliches Clouding (Taschenlampeneffekt) in einigen Bildbereichen, was man aber nur bei schwarzem Bildschirm sah. Nach ein paar Betriebsstunden war das jedoch vollständig weg. Ist das normal? Was nicht weg ist, ist der automatische shutdown. Ich dreh noch durch. Die gleichen Symptome. Einmal am Abend geht er einfach aus. Da ich nicht glauben will, dass das jeder Philips-TV hat, versuche ich das Problem erst einmal einzugrenzen, indem ich nacheinander verschiedene Geräte trenne. Vielleicht sind die ja die Verursacher. Danach schalte ich wlan ab. Sogar die Fernbedienung will ich "verstecken" (nicht das dieses Teil sporadisch sendet). Ansonsten bin ich etwas ratlos, halte Euch aber auf dem Laufenden. Gruß Ronny |
iceraul
#40
erstellt: 31. Okt 2011, 13:44
Das Automatische Ausschalten hat meiner auch, schreib mal deinen Senf hier mit rein http://www.supportfo....)&p=15378#post15378 |
cbratschi
#41
erstellt: 06. Nov 2011, 14:43
Heute konnte ich den 9706 mit der neusten Firmware ebenfalls nicht mehr einschalten. Erst nach einer kompletten Abschaltung funktionierte er wieder. |
11basti11
#42
erstellt: 06. Nov 2011, 16:39
An diesem Mittwoch wird mein 9706 abgeholt und das Netzteil getauscht. Mal gucken, ob es hilft. Erst hat man mir einen Techniker angeboten, dann ging nur noch Abholung. Komisch. Grüße Basti |
cbratschi
#43
erstellt: 06. Nov 2011, 23:23
Ein paar uPnP/DLNA und MediaConnect Probleme: 1) Philips TV unter Windows 7 Netzwerk Gerätewebseite anzeigen liefert einen 404 Fehler im Browser. Folgender Link wird auf meinem PC geöffnet: http://192.168.0.107:49153/www.philips.comDies sollte wahrscheinlich http://www.philips.com sein. Philips hat vergessen, einen absoluten Link im Device Profile zu setzen.2) Windows 7 Play To Der Fernseher zeigt die Metadaten an, die Datei kann aber nicht abgespielt werden. 3) MediaConnect Am Fernseher wird eine Verbindungsanzeige geöffnet, aber der PC zeigt eine Fehlermeldung an. Für MediaConnect muss die Auflösung am PC runtergesetzt werden. Dies ist wenig brauchbar in dieser Art. |
cbratschi
#44
erstellt: 06. Nov 2011, 23:29
24p funktioniert bei mir nicht über WDTV und einen Panasonic DMP-BDT310EG. Bei WDTV wird alles auf 60p umgerechnet und beim Panasonic zeigt der 9706 kein Signal an, sobald 24p aktiviert ist. Komischerweise funktioniert 3D in 24p d.h. Fremde Gezeiten läuft butterweich, während The Dark Knight bei 60p mit 3:2 Pulldown ruckelt. |
AndreasR20
#45
erstellt: 08. Nov 2011, 22:28
Ich hatte den 46PFL9706K/02 eigentlich schon fest als Nachfolger für meinem 46D6500 ausgewählt und bin nun auf diese Beiträge hier gestoßen. Könntet ihr bitte sagen ob die Probleme inzwischen beseitigt wurden? Der Fernseher kostet aktuell rund 2000€ und hat dann von Anfang an schon solche "Krankheiten" mit sich? Sollten die Probleme weitestgehend behoben worden sein, würdet ihr das Gerät weiterempfehlen? Danke schonmal. Gruß |
kyra1
#46
erstellt: 19. Nov 2011, 16:33
Sorry das ich mich hier bei euch einmische habe auch einen Philips TV vor ca. 6Wochen gekauft, wurde schon alles getauscht ssb+psu Techniker war vor Ort Fehlerbeschreibung wurde am Tele. zig mal durchgegeben Beim ersten mal wurde der Techniker wirklich beauftragt, Fehler tritt immer noch auf, TV schaltet sich an und aus.Kannst anrufen so oft du willst ruft nicht mal mehr jemand zurück, ja ich muss sagen Philips Verars..... die Leute.Als alle Teile Getauscht waren sagte die Dame am Telef. ja es liegt an der Software bitte um Gedult bis es ein Update gibt.Ich weiss zwar nicht wieviel die Teile und der Einsatz des Technikers gekostet haben, jedoch war das für mich das Letzte Philips Produkt, kyra |
Payne1980
#47
erstellt: 19. Nov 2011, 16:34
würde mich auch interessieren! |
DeluxeReverb
#48
erstellt: 19. Nov 2011, 18:50
Falls du das Problem immer noch hast, habe ich eine Frage bzw. Info hierzu. Hast du die zuvor angelegten Geräte, denen du auch Anschlüsse zugewiesen hast, auch wieder gelöscht? Ansonsten ist es nämlich so das du einen Eingang immer nur einem Gerät zuweisen kannst. Dieser wird dann auch aus der Auswahl entfernt solange dieser belegt ist. |
11basti11
#49
erstellt: 30. Nov 2011, 10:00
Hallo zusammen, hab meinen 9706 seit gestern von der Reparatur zurück. Hatte ja ständig dieses Abschaltproblem. Sie haben das Netzteil getauscht und die 14.88 FW aufgespielt. Mal gucken, ob es hilft. Grüße Basti |
DaHirsch
#50
erstellt: 02. Dez 2011, 14:45
Bin ich gespannt... Da ja doch sehr viele Nutzer über dieses Problem klagen.. |
cbratschi
#51
erstellt: 04. Dez 2011, 12:16
Mein 24p Playback Problem beim 9706 ist gelöst: Deep Color Support muss beim Panasonic Blu-ray Player ausgeschaltet werden. Mit Deep Colors wird kein Signal angezeigt. |
probleme 46pfl9706k/02 philips DOReli24 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Fragen vorm Kauf (46PFL9706K.) Yorker am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Philips 46pfl9706k Display Fehler Bydget am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Philips 46pfl9706k/02 - Geräte aus Home-Menü verschwunden tv_5605 am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 4 Beiträge |
Was genau ist der Unterschied zwischen dem 46PFL9715K/02 und dem 46PFL9706K/02 Christian_Sch. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
46PFL9706K/02 Ambilight Sirren / Pfeifen / Störgeräusch komplett behebbar? cvarak am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips 7676K/02 ? bzw. 7606K/02 daniel_u am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL3107K/02 Bildeinstellungen Jaxa am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 3 Beiträge |
Frage: Philips 32PFL5605H/02 oder 32PFL7695K/02 mixi04 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 12 Beiträge |
Philips 46PFL7695K/02 Erfahrungsbericht Digitalsilver am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
