| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Fehlerliste für 46PFL9706K/02 zum einreichen bei... | |
Fehlerliste für 46PFL9706K/02 zum einreichen bei Philips+A -A |
cbratschi
#51
erstellt: 04. Dez 2011, 12:16
Mein 24p Playback Problem beim 9706 ist gelöst: Deep Color Support muss beim Panasonic Blu-ray Player ausgeschaltet werden. Mit Deep Colors wird kein Signal angezeigt.
jfrie
#52
erstellt: 05. Dez 2011, 00:55
Philips will es einfach nicht verstehen oder die sind so von ihren Kisten so überzeugt, dass sie schon taub und blind sind. Die 2010er Modelle kamen genau wie die 2011er Modelle mit vielen Fehlern auf den Markt. Und die 2010er Modelle laufen immer noch nicht richtig. Da sieht man das der Kunde Philips egal ist. |
Ale><
#53
erstellt: 12. Dez 2011, 10:35
Moin, sind denn die Probleme jetzt gelöst (z.B. von 11basti11)? Ein Kumpel will sich den 52 PFL9606K holen und hat mich nach Rat gefragt. Schöne Grüße Alex |
11basti11
#54
erstellt: 13. Dez 2011, 06:36
Moin moin, hab ihn jetzt seit zwei Wochen wieder da. Bisher hat es kein Ausschalten mehr gegeben. Lag bei mir vielleicht wirklich am Netzteil. Aber angefangen hat es damals auch erst richtig nach 2 Wochen. Werde nächste Woche nochmal Bescheid sagen. ![]() viele Grüße Basti |
Ale><
#55
erstellt: 24. Dez 2011, 16:09
Danke für die Info, Basti. Fröhliches Fest wünsche ich allen |
Frank0021
#56
erstellt: 01. Jan 2012, 12:08
Hi, ich hab den 46PFL9706K mit der Firmware 000.014.093.000. Nun die Frage, habt ihr auch Probleme mit Sky 3D? Bei mir kommt es bei diesem Sender zu Tonaussetzern und zu starken Verpixelungen bei der 3D Umwandlung. Ich hoffe, das dies bei dem nächsten Update behoben wird. Gruß Frank |
cherrymon
#57
erstellt: 03. Jan 2012, 07:28
hallo, das liest sich ja nicht gut. eigentlich hatte ich michschon für den 46PFL9706K entschieden, aber nachdem ich das hier gelesen habe, bekomme ich es mit der angst. gibt es den einen alternativen tv, der auch gut ist und nicht so viele und drastische fehler hat? |
DaHirsch
#58
erstellt: 03. Jan 2012, 15:00
Hi Frank, habe seit gestern Abend die .93 drauf, werde später mal auf Sky 3D schalten und dir dann bescheid geben. Die .88 soll eine alternative zur .93 sein, aber bei der hatte ich Probleme beim Einschalten des TVs (siehe hier http://www.hifi-foru...374&postID=2453#2453)Gruß |
Guido_2911
#59
erstellt: 03. Jan 2012, 15:31
Hat jemand auch diese dauernde Anzeige beim integriertem Satreciver "Kein Programm vorhanden" Andauernd bleibt der Bildschirm schwarz, bis der Tv aus-und wieder eingeschaltet wurde. Ich hol mir jetzt wieder nen externen Sat-reciver. Obwohl das ja nicht Sinn der Sache sein kann...Wäre das Bild nicht so gut (nach dem letzten FW Update kann ich z.b. kein Banding mehr feststellen. was mir früher öfters aufgefallen ist, Farben sind klasse, bildschärfe auch) hätt ich ihn gegen einen VT30 getauscht......... |
DaHirsch
#60
erstellt: 03. Jan 2012, 16:01
War das gleiche bei mir... Laut externem Sat Receiver hab ich ein super Signal, der integrierte Sat Receiver vom 9706 hat mit ein mittleres, manchmal sogar schwaches Signal angezeigt und ich hatte immer wieder Artefakte im Bild. Auch war das Bild nicht mit meinem Humax iCord HD zu vergleichen (damals FW des TV .38). Habe jetzt den Sky Receiver dran, welcher auch einen "guten" Job macht - auf jeden Fall besser als der integrierte Receiver... Gruß |
Guido_2911
#61
erstellt: 03. Jan 2012, 16:08
das ist ja das kuriose. der einebaute reciver hat mir ein gutes Signal bescheinigt. ich hatte die ganze zeit den dsr 9005 anhängen, wechsele jetzt mal zu einer inverto Volksbox. Schlechter als beim 9706 kann da hbbtv auch nicht funktionieren.. |
Frank0021
#62
erstellt: 04. Jan 2012, 19:24
Hi DaHirsch, Das wäre nicht schlecht, wenn du mal gucken könntest. Aufgefallen ist es mir sehr stark bei den (X-Summer Games oder so ähnlich),das mit den Motorrädern was da den ganzen Tag rauf und runter läuft. Bei den Nationalpark Sendungen ist es wieder nicht, soweit ich das jetzt testen konnte. wenn das bei dir auch so ist, werd ich mich mal bei Philips beschweren, da ich noch einige andere Dinge habe die mich stören. Gerade bin ich dabei meine Sender zu sortieren (sehr umständlich), weil er die senderliste nicht auf den USB Stick überspielt. Gruß Frank |
DaHirsch
#63
erstellt: 05. Jan 2012, 08:50
Morgen, hab gestern Abend mal Sky 3D etwas laufen lassen. Es lief irgendeine Doku über eine Gleisstrecke in den Bergen. Hatte keiner Verpixelungen oder sonstige Fehler im Bild. Alles wurde einwandfrei angezeigt. Gruß |
Frank0021
#64
erstellt: 11. Jan 2012, 21:39
Hi, Vielen Dank für den Test. Ich hab jetzt auch noch mal geguckt. Jetzt ist es besser. Vielleicht gab es noch irgend ein Problem mit dem Software Update was ich zuvor aufgespielt hatte. Gruß Frank |
OddBodd
#65
erstellt: 12. Jan 2012, 22:43
Hallo Leute, ich verfolge diesen Thread seit längerem, da ich mir den 46PFL9706K/02 auch zulegen wollte. Ich hatte erst Bedenken, weil kaum jemand etwas Positives geschrieben hatte. Anfang Dezember habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht (Mediamarkt 1.999 Euro). Und jetzt kommt mal etwas Positives: DER FERNSEHER IST EINFACH GEIL!!! Habe keines der beschriebenen Probleme! Allerdings habe ich den internen Receiver noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, dass es damit auch keine Probleme gibt (habe z.Z. einen externen Humax-Receiver dran). Also, habt keine Bedenken! Mit diesem TV kann man nichts falsch machen! Der Kauf hat sich wirklich gelohnt! Auch wenn es hier um die Fehlerliste geht, wäre es schön, wenn mehr positive Einträge folgen würden. Danke für die Aufmerksamkeit und Prost |
Frank0021
#66
erstellt: 13. Jan 2012, 12:40
Zufriedenheit ist immer gut. Es ist auch wirklich kein schlechter Fernsehr! Nur hier und da sind noch ein paar Kinderkrankheiten. Die aber hoffentlich mit dem nächsten Update behoben werden. Der Preis ist wirklich gut den du Bezahlt hast. War der in der Werbung oder konntest du handeln? Gruß Frank |
ranch.dude
#67
erstellt: 22. Feb 2012, 12:01
Philips 9706 + CI-Modul von unitymedia 1. Zappen von Kanal zu Kanal dauert 5-8 Sekunden!!! 2. Jeden Tag min. 1x die Meldung das der Kanal verschlüsselt ist, wenn man dann einmal vor und zurück zappt geht es 3. GRUNDSÄTZLICH geht der TV nach dem ersten Einschalten wieder aus...TV wird erst am Knop am TV eingeschaltet, dann mit der Remote, er geht dann an, Bild bleibt schwarz und nach einigen Sekunden geht er aus..Beim Zweiten Versuch alles OK 4. Banding...klar...wie jeder hier ;-) 5. Scenea schaltet sich beim Ersten mal imemr nach ein paar Minuten aus...schalte ich es dann ereneut ein bleibt es auch an... So, das war's erst einmal... |
Schwalbe818
#68
erstellt: 22. Feb 2012, 20:55
Das ist vollkommen normal, das 1. einschalten der FB erkennt er eigentlich gar nicht. Er fährt nach dem kippschalter einschalten erst einmal kurz hoch und geht dann in den Standby woraus du ihn durch die FB dann raus holen kannst. Ansonsten einfach nicht ganz ausschalten. zu dem Modul: Aktuelle SW vom Tv drauf? Hatte das Problem mal mit einem Alphacrypt. Nach einem Update des Moduls und Tv hat es aber ohne Probleme Funktioniert. |
nino10
#69
erstellt: 23. Feb 2012, 06:20
[ [Beitrag von nino10 am 23. Feb 2012, 06:21 bearbeitet] |
nino10
#70
erstellt: 23. Feb 2012, 06:21
http://www.supportfo...-(2011-models)/page5 http://www.supportfo...oblem-with-CI-module"Ci-Problem" u.v.m. haben einige Besitzer mit div. Kabelanbietern und Modulen... (ich selbst mit nem 9956) [Beitrag von nino10 am 23. Feb 2012, 06:23 bearbeitet] |
ranch.dude
#71
erstellt: 23. Feb 2012, 08:16
Hi! Erstmal danke für's schnelle Antworten... Ahhh, Ok laut deiner Erklärung ergibt das Sinn, dann schalte ich Ihn einfach nicht merh ganz aus...Habe das bis jetzt nur immer getan, da ich alle HiFi Geräte an einer Steckleiste mit Kippschalter habe, den ich abends ausschalte, und als alter IT-ler widerstrebt es mir einfach Geräte "abrupt" vom Strom zu nehemn, obwohl Sie noch auf Stand-By sind...Aber gut, wie gesagt, macht ja Sinn was Du schreibst... ;-) Zur Software: Ja, beide aktuell, sowohl die Firmware des Tv's als auch die des CI-Moduls...Leider Na ja, vielleicht erbarmt sich Philips ja und bringt noch ein Update raus...Kam ja schon lange nichts mehr... |
ranch.dude
#72
erstellt: 23. Feb 2012, 08:25
Oh mann, da bin ich ja mit meinen paar "Problemchen" ja noch gut bei ;-) Trotzdem ist das ein unhaltbarer Zustand für mich...Ich meine das Ding war scheissteuer und hat Krankheiten die heutzutage echt nicht sein müssen...Mit dem Banding kann ich noch leben, nicht aber, dass das Umschalten bis zu 10 Sekunden dauert, dass sollte ja wohl durch entsprechende Firmware in den Griff zu bekommen sein...Da war mein 4 Jahre alter Drecks-Scart-Receiver von Unity Media an einem 4 Jahre alten Philips-LCD mit 1-3 Sekunden Umschaltzeit ja ein Michael Schuhmacher dagegen o.O |
ranch.dude
#73
erstellt: 23. Feb 2012, 19:39
Na toll...zocke gerade zum ersten Mal richtig mit der Glotze....Red Dead Redemption...ne Katastrophe....So pixelig und wischi waschi nicht zum Aushalten....das kann doch nicht sein, dass ein 4 Jahre alter Philips da ein stabileres Bild hinbekommt...Es ist zwar bei Standbildern viel besser, aber wie ihr euch denken könnt steht man beim Zocken nicht viel -.- Werde jetzt den Philips Support kontaktieren.... |
FloHD
#74
erstellt: 29. Mrz 2012, 11:59
Ich hätte noch nen Fehler: Wenn man auf dem 9706 per NetTv in die Youtube App geht, und dann in der iPhone App die Tastatur verwenden will(z.b. um ein video zu suchen), kommt an dem Fernseher nur Zahlensalat raus... |
gross.p
#75
erstellt: 02. Apr 2012, 21:32
Hab das gleiche Problem, tritt aber nur auf, wenn die Kiste mit dem Netzwerk verbunden ist. Sobald das Netzwerk getrennt ist läuft alles störungsfrei. TV ist ein 52PFL9606 mit aktueller Firmware.....2 x neues Motherboard und ein Komplettausch......und der Fehler ist immer noch da |
paradox1201
#76
erstellt: 19. Apr 2012, 18:21
DSE, extrem lahmes Menü, Furchtbares Sd Bild, Sau schlechter Service, die meisten Bildverbesserer Unbrauchbar, Bild ohne Ton, Ton ohne Bild, Verschwinden der HDMI Geräte aus dem Menü, Schlechter interner Receiver, Fiependes Ambilight, Wabbelnde Gesichter, Extrem lahmes Sender Umschalten..... |
Deedoo
#77
erstellt: 25. Apr 2012, 22:17
Mitte April 2012 ausgelierfert, bisher keinerlei Probleme oder fiepen. Mangels Brillen konnte ich 3D noch nicht sehen, aber bald gibt es welche, alles neue bringt der Mai. ;-) Software: Q5551-0.14.96.0 Gruß, Daniel |
pTer
#78
erstellt: 11. Mai 2012, 05:19
Alles Neu macht der Mai.. Habe mein TV am 29.2 erhalten, bis letze woche war ich auch voll zu frieden.. Jetzt allerdings fangen die Krankheiten an.. Erst diese mysteriösen Selbstabschaltungen, dann regelt die Lautstärke von alleine bis auf volle Lautstärke, geht (Nachts) von alleine an MIT voll Lautstärke(!) Und nun geht er erst garnicht mehr an, keine Standby leuchte zu sehen. Traurig bei einem so jungen Gerät.. |
Röhrenfan
#79
erstellt: 13. Nov 2012, 21:09
Hallo an Alle, was ist jetzt los??? Habt ihr plötzlich alle keine Probleme mehr??? Oder habt ihr eure Panels aus dem Fenster geworfen??? Wollte mir nämlich auch so ein Ding zulegen, gibt es vom Ambilight einmal abgesehen ein vergleichbaren LED oder Plasma Fernseher? Meldet euch mal, ich brauch eure Hilfe... http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gifGruß der Röhrenfan |
fridolin
#80
erstellt: 14. Nov 2012, 06:13
rausgeworfen und Samsung PS51D8090 gekauft. ;-) |
Guido_2911
#81
erstellt: 14. Nov 2012, 13:52
Glaubt wirklich noch jemand, jetzt, wo bereits die neue Serie aufm Markt ist, das bei den 2011ern noch Probleme gelöst werden? |
Röhrenfan
#82
erstellt: 14. Nov 2012, 17:54
Hallo Guido, eigentlich wollte ich den rein als Panel nutzen und Ambilight. Aber was für eine neue Serie meinst du die rausgekommen sein soll? Gruß Röhrenfan |
Guido_2911
#83
erstellt: 14. Nov 2012, 18:19
9707/ 9007 |
Röhrenfan
#84
erstellt: 14. Nov 2012, 20:28
Hi Guido, habe den Thread zum 9707 gerade durchgeackert, was ist der Unterschied zum 9007? Danke und Gruß Röhrenfan |
Guido_2911
#85
erstellt: 14. Nov 2012, 23:16
hoppla, Tippfehler meinerseits.Muss natürlich lauten 9607 Bzw 9707.es gibt also dieses Jahr von der 9er Serie NUR 2 Modelle in folgenden Grössen 9707: 46 Zoll, als einzigster mit Mottenaugentechnik. Der 60 Zöller, 9607 muss ohne diese auskommen, da dies technisch momentan nur bis 46" machbar ist. übrigens liest man jetzt schon über die teilweisen selben Problemen wie bei der Vorjahresserie..... |
Röhrenfan
#86
erstellt: 16. Nov 2012, 17:03
Hallo Guido, dachte ich mir schon mit dem Tippfehler. Momentan liest sich das mit dem 9707 aber deutlich besser als mit dem Vorgänger. Vor allem die Bildprobleme scheinen, zumindest beim 46_9707, behoben... Gruß Röhrenfan |
Deedoo
#87
erstellt: 09. Dez 2012, 09:33
Dafür hat er kein richtigen Nezschalter mehr wie der 9706. Ziemlich doof wenn er an der Wand hängt mit dem Taster da hinten. Gruß, Daniel Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Dez 2012, 13:07 bearbeitet] |
probleme 46pfl9706k/02 philips DOReli24 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Fragen vorm Kauf (46PFL9706K.) Yorker am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Philips 46pfl9706k Display Fehler Bydget am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 4 Beiträge |
Philips 46pfl9706k/02 - Geräte aus Home-Menü verschwunden tv_5605 am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 4 Beiträge |
Was genau ist der Unterschied zwischen dem 46PFL9715K/02 und dem 46PFL9706K/02 Christian_Sch. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
46PFL9706K/02 Ambilight Sirren / Pfeifen / Störgeräusch komplett behebbar? cvarak am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips 7676K/02 ? bzw. 7606K/02 daniel_u am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL3107K/02 Bildeinstellungen Jaxa am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 3 Beiträge |
Frage: Philips 32PFL5605H/02 oder 32PFL7695K/02 mixi04 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 12 Beiträge |
Philips 46PFL7695K/02 Erfahrungsbericht Digitalsilver am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
