Einschaltvorgang bei Fernsehern von Philips normal?
Cold_Carnage
#1 erstellt: 18. Sep 2011, 22:13
Ich habe zur Zeit einen 32PFL6606K/02, der per Netzschalter ausgeschaltet wird, zuerst natürlich per Fernbedienung, dann am Gerät. Nun ist es so, dass beim Einschalten am Netzschalter der Fernseher bereits angeht, also nicht erst beim Drücken der Taste auf der Fernbedienung, und das komische dabei ist zudem, dass erst die Philips Logos kommen und dann das Bild "schwarz" beleuchtet bleibt, so, wie auch beim Umschaltvorgang. Wenn ich dann den Fernseher per Fernbedienung "noch einmal" anschalte, obwohl er offenbar schon an ist, kommt auch das TV Programm zum Vorschein. Wenn ich ihn dann wieder per Fernbedienung ausschalte und den Netzschalter nicht anrühre, dann geht auch das Bild aus und die rote Kontrollleuchte leuchtet. Ist dieser Einschaltvorgang normal? Von LG, Samsung und Panasonic kenne ich es so, dass ein Gerät nicht mit dem Netzschalter angeht, und schon gar nicht in so einen komischen Zwischenzustand, sondern eben erst mit dem expliziten Einschaltknopf.
Mich hatte das schon bei der ersten Inbetriebnahme gewundert. Denn der Netzschalter war bereits eingeschaltet, als ich das Gerät aus dem Karton genommen und aufgestellt hatte. Ist auch das normal? Sollte er nicht eigentlich erst einmal ausgeschaltet sein, damit der Fernseher nicht sofort, wenn man den Stecker in die Steckdose steckt, angeht?
Und eine dritte Frage, die ich einfach noch mit hinten anhänge: Überzieht Philips die Fernseher bei Auslieferung nicht mit Schutzfolien? Weder am Rahmen noch auf dem Bildschirm war eine Schutzfolie vorhanden und das, wo dort doch sehr leicht Kratzer draufkommen können und die meisten anderen Hersteller genau diese Schutzfolien über ihre Geräte kleben, zumindest kenne ich das so von Samsung, LG und Panasonic.
Toengel
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 06:21
Tachchen,
zum Einschaltvorgang: das ist normal. Der TV geht in den Standby-Betrieb. Ein teil der Software wird dabei geladen. Beispielsweise werden aus diesem Modus heraus auch programmierte TV-Aufnahmen durchgeführt....
Ebenfalls ist jetzt in diesem Modus Easylink verfügbar und du kannst bspw. deinen TV anhand eines Blu-ray-Players starten...
Toengel@Alex
Cold_Carnage
#3 erstellt: 21. Sep 2011, 15:28
Irgendwie ist das aber doch komisch, wenn der Fernseher dann nur ein schwarzes Bild anzeigt, wofür? Da könnte er doch genauso gut das Panel ausschalten?
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 22. Sep 2011, 07:09
Cold_Carnage schrieb:
Irgendwie ist das aber doch komisch, wenn der Fernseher dann nur ein schwarzes Bild anzeigt, wofür? Da könnte er doch genauso gut das Panel ausschalten? :?
Weißt Du, ich hab mal Handysoftware mitentwickelt. Da gibt's etwa tausend verschiedene Programmierer in etwa zwanzig verschiedenen Gruppen. Und wenn da die Gruppe, die für den Kalender zuständig ist, ein kleines Feature schreiben soll, das die eingebaute Uhr nach der Zeit vom Handynetz stellt, muß erst einmal die Gruppe, die fürs Netz zuständig ist, eine Funktion schreiben, damit die Kalender-Gruppe da überhaupt rankommt. Kostet aber, daher wurde es abgelehnt.
Und ich wette, bei Philips war's genauso: irgendjemand hat mal am Anfang die Einschaltsequenz definiert: erst das Logo so, dann so, dann schwarzer Bildschirm, dann los. Das wurde den Softwarearchitekten gegeben, die haben Zustandsvorgaben für die Programmierschweine gemacht.
Plötzlich gab's dann noch einen Hauptschalter, weil die EU will das ja so, und die Leute sind ja jetzt alle öko und so. Fragten die Softwarearchitekten: "In welchen Zustand soll der denn schalten?" Sagte das Marketing: "Na, in den Standby, wohin sonst?" - "Dann ist aber der Bildschirm schon an, das sieht doof aus. Sollen wir noch einen weiteren Zustand definieren? Kostet aber." - "Dann nicht."
So wird's wohl gelaufen sein. Und deshalb erschrickt der arme Steffen fast jeden Morgen um Punkt sechs Uhr, wenn plötzlich die Standby-Leuchte ausgeht, der Bildschirm die Logos zeigt und danach schwarz bleibt. (Ja, die Option "Sender-Update" ist deaktiviert.) Da macht er halt irgendwas, wofür er vorher einen Softwareteil laden muß. Und da ist halt definitionsgemäßt der Bildschirm an. Mei.
Inzwischen hab ich mich aber dran gewöhnt, und nach exakt fünf Minuten geht das Ding auch wieder brav in den "richtigen" Standby.
Viele Grüße
Steffen
Cold_Carnage
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 15:51
Philips hat das Verhalten mit dem Update vom 6. Oktober übrigens etwas verändert, nun bleibt das Bild nicht mehr solange an! Was nur komisch ist, dass, wenn er länger in Standby läuft, erst sowieso noch einmal die Philips-Logos kommen und der Startvorgang so lange dauert, sollte das normal dank des Standby-Modus nicht schneller gehen? Und das Ambilight Lounge Light im Standby funktioniert jetzt auch.
LordBartok
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 20:12
Hhhmmm...um noch mal auf diese Schutzfolien zu kommen, ich hatte bei keinem meiner ehemaligen Samsung Geräte ( 3 Stück ) eine Schutzfolie, weder am Rahmen, noch auf dem Bildschirm.
Hat sich das mittlerweile bei Samsung geändert???
Mein letzter LCD von Samsung war übrigens der LE46A656.
Heute habe ich endlich meinen 55PFL7606K geliefert bekommen. Werd mal beim auspacken, allerdings erst morgen, darauf achten, ob da eine Schutzfolie drauf ist.
Cold_Carnage
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 12:28
Was die Schutzfolie betrifft, ich hatte jetzt 4 Fernseher von Philips, 1 von LG und 1 von Sony hier, bei keinem Fernseher von Philips war eine Schutzfolie auf dem Gerät vorhanden. Laut Philips gibt es die nur, wenn der Rahmen in Klavierlack gehalten ist, dann aber auch nur auf dem Rahmen, über den Bildschirm selbst grundsätzlich nicht, nur eben die bekannte Tüte. Bei LG und Sony ist das ähnlich, über dem Bildschirm gibt es keine Schutzfolie, sehr wohl aber über den Rahmen, Klavierlack mit Zierleiste im Aluminium-Look. Wenn die Folie nicht mehr richtig haftet oder sehr faltig oder mit Luftblasen am Gerät sitzt, kann man fast davon ausgehen, dass das Gerät aus einer Retoure stammt. Bei LG saß die wie neu, bei Sony stand sie ab und es waren sogar Haare zwischen Gerät und Folie festgeklebt.
Einschaltvorgang
ottohase am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
Randabschattung normal bei Philips?
Beepo am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  3 Beiträge
Philips 37pf9830 brummt/surrt, normal?
HighDef am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  26 Beiträge
Reparaturdauer normal?
fruup am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  6 Beiträge
Schlechter Schwarzwert normal? - Philips 42PFL5603D/12
fred444 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  18 Beiträge
Kontrastfehler Philips Fernseher
Christian2022 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  2 Beiträge
Philips 42PFL6007K/12 Weißstich oder normal ?
rammsteinkind am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Bilder von Philips 8404
marv04 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
37PFL5603D welches brummen ist normal?
asterix2211 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Welchen Philips FullHD?
Zimtzicke am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
