| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 6606 bzw. 66x6 | |
Alles über den Philips 6606 bzw. 66x6+A -A |
della95
#51
erstellt: 09. Jun 2011, 22:02
Hallo nochmals, habe es nochmals probiert (nur mit LAN kabel ) das app. funktioniert einwandfrei! Gruss |
dre23
#52
erstellt: 11. Jun 2011, 11:35
@della Kannst Du was zur Ausleuchtung, Clouding und Schwarzwert sagen? Ob evtl. auch Ruckler vorhanden sind? Danke |
della95
#53
erstellt: 11. Jun 2011, 14:31
Hallo, viel kann ich nicht sagen, hatte vorher ein Toshiba LCD, der Philips ist um welten besser! Das bild finde ich super, guter Schwarzwert, viele zusatz austattung die auch gut funktioniert! Ruckler konnte ich bis jetzt nicht festellen. Gruss |
Peripathos
#54
erstellt: 12. Jun 2011, 12:05
Die Ausleuchtung basiert im Zweifelsfalle auf Serienstreuung. Daher bringt es dir nichts andere danach zu fragen, weil es theoretisch bei jedem Exemplar eines Modelles, wie hier dem 6606 anders sein kann! (sprich: ein Exemplar hat eine perfekte Ausleuchtung, das nächste leidet unter starkem Clouding usw.) Lösung: Bestell bei amazon, denn die sind sehr kullant und kundenfreundlich und du kannst ein Gerät, das tatsächlich unter Clouding leidet im Rahmen deines 14tägigen Umtauschrechtes im fliegenden Wechsel austauschen lassen (Austauschgerät wird geliefert, beanstandetes Gerät gleich wieder mitgenommen!) Diesen Service sollte man nicht unterschätzen! (auch wenn man ggf. ein paar Euro mehr zahlt, wobei man hier einfach ein wenig Geduld haben muss, da auch amazon mit den Preisnachlässen nachrückt, wenn auch verzögert!) Ansonsten muss man eben Lotterie spielen! (falls es um das Einsparen jedes € geht, dann spielt man auf Risiko <- habe ich damals übrigens auch gemacht und Glück gehabt, würde ich mit dem Wissen bzw. der Erkenntnis von heute aber nicht mehr länger tun!) ;-) |
azzkiker
#55
erstellt: 15. Jun 2011, 13:33
Toengel
#56
erstellt: 18. Jun 2011, 08:28
Tachchen, es gibt jetzt auch T-Modelle (mit DVB-T2) für die 6000er Serie: http://58pfl9955.wor...2011er-serie-6000er/Wird aber wohl in Deutschland nicht vertrieben (haben ja auch kein DVB-T2 zur Zeit). Toengel@Alex |
Toengel
#57
erstellt: 18. Jun 2011, 08:54
Tachchen, das Dilemma der USB-Aufnahmefunktion mit der 6000er Serie: http://58pfl9955.wor...r-serie-von-philips/Toengel@Alex |
assel2011
#58
erstellt: 23. Jun 2011, 10:05
Hey, neue Firmware für 6000er 000.010.094.001 . Kommt nun doch noch die USB-Aufnahme??? Sonst bin ich mit meinen Ferseher hoch zufrieden. Hängt gegenüber des Fensters an der Wand und spiegelt trotzdem weniger wie die alte Röhre. Bild und vorallem Ton ist ausgesprochen gut. Gute gleichmäßige Ausleuchtung.Leicht hellere Ränder bei hoher Helligkeit (Backlight-Typisch). Vom Ton bin ich immernoch faziniert, da ich von vielen solchen flachen "Flundern" eigentlich nicht Ansatzweise ein Bass raushören konnte. Multimediafreundlich ist er auch. Probleme scheint er nur mit MP4 mit 1080p zu haben. Sonst schluckt er eigentlich alle Fromate. Mit manchen älteren USB-Sticks scheint er nicht immer klar zukommen (zu langsam?). Dann bootet er auch mal beim laden von Datein durch. Mit vor- und zurückspulen von Filmen über USB sollte man es nicht übertreiben, auch da bootet meiner schon mal durch. Internet funktioniert gut über LAN. Der Browser ist von der Geschwindigkeit ok. Zubemängel ist wäre: - der nur eine USB-Anschluss (da muss dann doch ein Hub dran) - der Scartanschluss ist nicht Vertieft (habe Wii dran, dann wird es eng bis zur Wand) Am WE werde ich dann mal die neue Firmware testen. |
Toengel
#59
erstellt: 23. Jun 2011, 10:11
Tachchen, ja, USB-Recording ist jetzt auch offiziell verfügbar: http://58pfl9955.wor...e-firmware-verfgbar/Zu beachten ist dabei Folgendes: https://58pfl9955.wo...r-serie-von-philips/Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 23. Jun 2011, 10:12 bearbeitet] |
RedHarlow
#60
erstellt: 23. Jun 2011, 12:12
Wollte mir eigentlich auch den Philips kaufen habe mich dann aber für den Medion X18100 entschieden. Die Verarbeitung des Medions ist erheblich besser als beim Philips. Der Rahmen ist genau wie der Philips aus Alu nur das die Rückseite des Medions auch komplett aus Metall ist während der Philips billigstes Plastik hat. Der Medion hat einen integrierten DVB-T/C Tuner 4 Hdmi Anschlüsse und zwei mal USB. Im Game Modus merke ich nichts vom Input Lag und vom Preis Leistungsverhältnis ist der Medion einfach unschlagbar. Bis auf einen Lichtkegel in der rechten unteren Ecke habe ich nichts zu meckern. Der Schwarzwert ist auch sehr gut. |
assel2011
#61
erstellt: 23. Jun 2011, 17:05
@RedHarlow: Hab mir mal das Handbuch durchgeschaut: Kein Lan oder Wlan. Und auch kein DVB-S2 Tuner. Kein Timeshift und USB-Aufnahme. Mit 6ms Grey-to-Grey gewinnt er auch keinen Pokal.Der Stromverbrauch ist mit 200W max. doppelt so hoch... Das sind schon einige Abstriche. Dann ist der Preis auch machbar. Vorteile scheint er nur in der Standardschnittstellenanzahl wie Scart und USB und HDMI zu haben. Mein Philips hat einen Abstand von ca. 6cm zur Wand, Das Plastik sieht mann nicht wirklich. Grüsse |
juergen2125
#62
erstellt: 26. Jun 2011, 20:46
Wo genau ist den der Unterschied zwischen dem Philips 55PFL6606K/02 und dem Philips 55PFL6606H/12. Ich möchte mir nach/trotz eingehendem Studium dieses Threads den Fernseher kaufen und bin noch etwas verwirrt. Vielen Dank für eure Aufklärung. |
dre23
#63
erstellt: 26. Jun 2011, 21:06
K ist mit S2 Tuner, H ohne. |
traveller23
#64
erstellt: 27. Jun 2011, 08:10
Wir haben den 40" TV nun seit gut einer Woche und sind begeistert. Er macht das was er kann sehr gut. Wir betreiben den TV meistens in einem sehr hellen Wohnzimmer, auch das klappt wunderbar. Abends bei wenig Beleuchtung fällt kein Clouding auf. Schwarzwert in in Ordnung. Wobei mir hier ein Vergleich fehlt. Ganz abgedunkelt schauen wir nie. Als Zuspieler haben wir einen HD Receiver (VU+ Duo). Macht beim Vergleich auch ein besseres Bild als der eingebaute SAT-Receiver. NetTV finde ich, wider erwarten, ganz nett. ![]() Zum Ton kann ich wenig sagen. Bei uns steht der TV frei im Raum und somit strahlen die Lautsprecher nach hinten ins Leere. Das wirkt manchmal seltsam wenn der Ton von weit hinten kommt. ![]() Optisch ist er eine richtige Augenweide. Für uns der schönste und unauffälligste TV den wir finden/uns leisten konnten. Das mit der Plastikrückwand stört uns nicht. Wenn er nicht in Betrieb ist steht er an der Wand, da ist uns das egal und wenn er frei im Raum steht, dann sitzen wir davor. ![]() Ich kann den TV wirklich empfehlen. |
Toengel
#65
erstellt: 27. Jun 2011, 17:26
laica24
#66
erstellt: 28. Jun 2011, 14:40
Hi weis jemand die perfekten bildeinstellungen für die 6000 serie? |
grothauu
#67
erstellt: 28. Jun 2011, 16:57
Brauche ich zum Aufzeichnen einen USB Platte mit externer Stromversorgung? Uli |
Toengel
#68
erstellt: 28. Jun 2011, 18:42
Tachchen, nein... jede externe 2.5er neueren Datums sollte gehen... Toengel@Alex |
grothauu
#69
erstellt: 29. Jun 2011, 20:24
Habe eine 2,5er von Samsung gekauft. Funktioniert einwandfrei. Das Handling rund um die Aufnahmesteuerung ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig (z.B. kein Sofortaufnahmebutton) und gegenüber der Dream gibt es einige Nachteile (z.B. keine Aufnahmen und Ansehen am gleichen Transponder), aber in Summe trotzdem eine feine und stromsparende Lösung. Die Platte passt übrigens hinten auf die kleine "Leiste" im Gehäuse. Uli |
traveller23
#70
erstellt: 29. Jun 2011, 20:27
ich hab einfach die Kino Einstellung genommen. Schaut gut aus. |
grothauu
#71
erstellt: 30. Jun 2011, 14:28
Ich persönlich finde Kino etwas dumpf, dunkel oder wie auch immer. Standardmäßig habe ich "natürlich" aktiviert. |
grothauu
#72
erstellt: 30. Jun 2011, 14:31
Die PVR Dateien, die bei Aufnahmen erzeugt werden tragen die Endung TSL. Ich habe probeweise eine runter gezogen (mit eine Linux Dateisystem-Reader) und versucht sie mit VLC abzuspielen. Hat leider nicht funktioniert. Weiß jemand ob und mit was sich das Format am PC abspielen lässt? Uli |
Toengel
#73
erstellt: 30. Jun 2011, 15:02
Tachchen, soweit ich weiß, ist das Zeug encrypted. Die 2011er TVs haben dafür einen Chip wohl drin - deshalb geht USB-Rec. auch nicht in 2010er Serien... Toengel@Alex |
grothauu
#74
erstellt: 30. Jun 2011, 19:11
Das ist schade. Bei Free-TV wäre das ans sich eine unnötige Einschränkung. Gut, dass ich die Dream noch habe für solche Fälle. Uli |
sylvieblck
#75
erstellt: 04. Jul 2011, 09:43
kann mir jemand sagen ob sich durch das neue Firmwareupdate die Umschaltzeiten verbessert haben ? kann ich z.B. weiterschalten ohne auf das Bild warten zu müssen ? |
Toengel
#76
erstellt: 04. Jul 2011, 09:45
Tachchen, probiers doch aus... hast nur Vorteile vom neuen Update - bspw. USB-Recording... Toengel@Alex |
sylvieblck
#77
erstellt: 04. Jul 2011, 10:42
gute idee - dummerweise hab ich den fernseher aber noch nicht sondern überlege ihn mir zu kaufen |
Toengel
#78
erstellt: 04. Jul 2011, 11:19
Tachchen, geh in einen Hifi-Laden und lass es dir demonstrieren. Mit der neuen Firmware - darauf bestehen ![]() Toengel@Alex |
grothauu
#79
erstellt: 04. Jul 2011, 16:18
Das USB Recording funktioniert eigentlich ganz gut. Vier Wünsche hätte ich noch: (1) Gibt es einen Knopf für Sofortaufnahme (kein Timeshift)? Einfach die laufende Sendung auf die Platte, das kann doch nicht sein, dass es da nix gibt. (2) Von der Dream kenne ich das so, dass es möglich ist mehrere Sendungen gleichzeitig am gleichen Transponder aufzunehmen. (3) Gleichzeitiges Aufzeichnen einer Sendung und ansehen einer Aufzeichnung von Platte oder wie bei (2) einer anderen vom gleichen Transponder. (4) Gleichzeitig eine Sendung aufzeichnen und deren Anfang sehen (ohne timeshift, weil ich zum Start der Sendung nicht daheim bin). sollte doch ein Kleinigkei sein, das umzusetzen.Uli [Beitrag von grothauu am 04. Jul 2011, 16:18 bearbeitet] |
rr12
#80
erstellt: 06. Jul 2011, 11:14
träume sind schäume es bleibt ein tv und kein recorder, kannst froh das es soweit funzt, bleibe lieber bei der dream |
user103109
#81
erstellt: 09. Jul 2011, 21:02
Hi, habe den 40PFL6606 und möchte gern die USB-Aufnahme nutzen. Allerdings braucht mal dafür wohl eine Internetverbindung. Muss man für die W-LAN Verbindung den Original Philips Stick kaufen oder gibt es auch eine günstige Alternative ?? Vielen Dank. |
Toengel
#82
erstellt: 10. Jul 2011, 08:43
Tachchen, für WLAN geht nur der PTA01-Stick... aber wenn du WLAN nutzt, kannst du keine USB-HDD anschließen: https://58pfl9955.wo...r-serie-von-philips/Toengel@Alex |
user103109
#83
erstellt: 10. Jul 2011, 13:18
Ok, vielen Dank für Antwort. Dann muss ich wohl noch einen USB HUB dazukaufen, damit beides passt. Ist echt unglücklich gelöst von Philips. Zumindest 2 USB Ports sollten doch wohl heute Standard sein. |
Toengel
#84
erstellt: 10. Jul 2011, 13:37
Tachchen, das USB-Rec. war ja anfangs für die 66x6er nicht angedacht... Wenn möglich, empfehl ich sowieso die direkte LAN-Verbindung... Toengel@Alex |
sylvieblck
#85
erstellt: 19. Jul 2011, 06:05
-mplx-
#86
erstellt: 22. Aug 2011, 10:47
Hallo, bin war schon dabei den PFL6606K zu kaufen, aber seit ich ihn im Geschäft gesehen hab bin ich ob des etwas wackeligen Ständers (...hab Kinder, der TV steht frei im Raum) und der Verarbeitung etwas skeptisch geworden und überlege nun zwischen dem 46PFL6606K (€919,-) und dem 46PFL8505K/02 (€1096,-). Der ebenfalls im Raum stehende Samsung UE46C6700 scheidet eher wegen dem Preis aus (€1319,-). Die Grundfrage ist, ob eine höhere Serie der fünften Generation (2010) einer niederen Serie der aktuellen Generation (2011) vorzuziehen ist oder das neue Jahr eine Verbesserung an zahlreichen, nicht sichtbaren Features bringt (also technische Details 8xx5 vs 6xx6). Interessant wäre beispielsweise, ob der 6xx6 CPU-technisch besser ist ausgestattet ist, da ich gerne Filme von USB abspielen und auch das NetTV gerne nutzen würde, was beides ja eher CPU-intensiv ist. Von den offentsichtlichen technischen Eckdaten im Datenblatt sind beide ja relativ gleich, und die 3D+Ambilight vom 8er interessieren mich nicht. Die 400MHz PMR vom 6er ist ja ein Marketing-Gag und in Echt 100Mhz und somit die 200MHz/1ms vom 8er besser, aber auch *merkbar* besser? Hat da wer bessere technische Einblicke und somit Futter für eine Entscheidung zugunsten des "richtigen" Modells! Beste Grüße -mplx- PS: hab das Post nicht unter Kaufberatung gestellt weil's ja primär um technische Details des 6606er geht. Ansonsten bitte verschieben, danke! [Beitrag von -mplx- am 22. Aug 2011, 12:48 bearbeitet] |
Carox
#87
erstellt: 23. Aug 2011, 22:16
Philips 37PFL6606 ich habe bei wenigen was von einem fiepen gelesen. is da was dran oder fiept keiner von euren? und wie gut ist der dvb-s tuner von bild und menü. wie gut is der sound aus den boxen? [Beitrag von Carox am 24. Aug 2011, 11:21 bearbeitet] |
Peripathos
#88
erstellt: 24. Aug 2011, 11:10
Die grundlegende Bildruhe/-Stabilität verbessert sich nochmals durch die 200Hz-Technik (im 2D wohlbemerkt!) |
mettrader22
#89
erstellt: 29. Aug 2011, 11:14
Servus Leute, überlege auch mir den Philips 55PFL6606K zu gönnen und hätte da mal ne Frage, bzw. zwei: Wie ist der SAT-Tuner von den Umschaltzeiten her? Und vom Bild natürlich? Und, gibt es eine Sky-Optionstaste, oder kann man sich auch die einzelnen Sender über die Frequenz suchen? Danke, mettrader26 |
traveller23
#90
erstellt: 02. Sep 2011, 20:27
erstaunlicherweise nicht so schlecht. Die Boxen strahlen nach hinten ab. Da bei uns der TV frei im Raum steht, hört sich das manchmal komisch an. |
markox
#91
erstellt: 02. Sep 2011, 21:11
Hallo, direkt auf SD Karte kann man wohl nicht Aufnehmen bzw. TimeShift? Kann das jemand bestätigen? [Beitrag von markox am 02. Sep 2011, 21:17 bearbeitet] |
Toengel
#92
erstellt: 04. Sep 2011, 18:07
Tachchen, der SD-Slot ist nur für Video On Demand als Zwischenspeicher da... Toengel@Alex |
markox
#93
erstellt: 04. Sep 2011, 21:53
Danke für die Antwort,... ist aber sehr schade, mit einer 32GB SDHC Karte könnte man ihn wunderbar noch für was anderes nutzen |
megalutschi
#94
erstellt: 06. Sep 2011, 14:30
Hi, 2 Fragen hätte ich an die Besitzer des 6606K: 1. Hat er ein glänzendes oder mattes Display? Oder anders gefragt, kann man bei Tageslicht in hellen Räumen noch vernünftig fernsehen? 2. Zeigt der TV bei Nutzung des internen DVB-S Tuners beim Umschalten ein EPG an? Also aktuelle Sendung und evtl. folgende ohne, dass man extra ne InfoTaste drücken muss? Vielen Dank LG Viktor |
Toengel
#95
erstellt: 06. Sep 2011, 14:33
Tachchen, sowas zeigt Philips nicht mal an, wenn du eine Taste drückst... Toengel@Alex |
halfy85
#96
erstellt: 08. Sep 2011, 09:47
Meiner fiept, siehe: http://www.hifi-foru...8&hl=6606&postID=0#0 |
Cold_Carnage
#97
erstellt: 10. Sep 2011, 11:58
Mir geht es konkret um den Philips 32PFL6606K/02. Im ComputerBild Test heißt es, "Betrachtungswinkel sehr klein" und "Farben wirken etwas zu kühl". Was ist daran? Ich denke, letzteres ist eher Einstellungssache, oder? Aber was ist mit dem Blickwinkel, ist der wirklich schlecht? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieser sehr gut ist, da doch ein sehr gutes Panel verbaut wird? Wird nicht ein IPS-Panel verbaut? Ich wollte mir dieses Gerät eigentlich bestellen, aber ich habe den Anspruch, gerade bei dieser Größe von 32 Zoll, dass der Blickwinkel gut ist! Vorher hatte ich bereits einen LG Fernseher hier, bei dem habe ich keine störenden Veränderungen beim Verändern des Blickwinkels festgestellt! Vorab ein Danke an alle, die über diesen Sachverhalt schnell aufklären können! |
grothauu
#98
erstellt: 10. Sep 2011, 15:59
zu 1. Matt. Spieglungen halten sich also im Rahmen. zu 2. leider bisher nein |
mettrader22
#99
erstellt: 14. Sep 2011, 14:31
Hat hier jemand nicht doch eine (wenn auch subjektive) Einschätzung? Danke! |
halfy85
#100
erstellt: 14. Sep 2011, 16:18
Umschaltzeiten: 1-2 s, HD länger Bildqualität meiner Meinung nach tadellos |
ben0408
#101
erstellt: 19. Sep 2011, 18:15
Guten Abend ![]() Ich brauch eure Hilfe! Ich bin mir unsicher welche Größe für mich richtig ist bei der 6606 Serie, bei einem Sitzabstand von ca 2,3m. Ich tendiere zu der 46" Variante, da ich HD+ anschaffen werde viel Blurays schauen möchte und ich mir Kinofeeling wünsche. Leider sah das Bild im Laden (ZDF HD - 46") bei zu geringen Abstand (ca 2m) teilweise "körnig,rauschig" aus. Allerdinges kann ich nichts zu den Einstellungen des Fernsehers sagen. Grüße, Ben |
Fragen zum Philips 6606/7606K n0ex am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 5 Beiträge |
PFL 6606 K Hintergrundbeleuchtung Problem? sasbowei am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
7606 in 47" oder 6606 in 55" Märkchen am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 8 Beiträge |
Philips 32 PFL 6606 /02 nach 2 Jahren defekt getto1 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 4 Beiträge |
Ton bei 46 PFL 6606 miserabel Holly1- am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
46 PFL 6606 k / 02 HDMI defekt mezzo2bob am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 8 Beiträge |
Alles über den Philips 9704 MrDuker am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 11908 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Alles über den Philips 7605 Miguel60 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3547 Beiträge |
Alles über den Philips 9715 Toengel am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2287 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
