| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Nachzieheffekt beim Philips 37 PFL 5404 H | |
Nachzieheffekt beim Philips 37 PFL 5404 H+A -A |
7404juwol
erstellt: 12. Apr 2011, 15:25
Hi, ich bin neu im forum und möchte gleich mein problem erläutern. vor einigen monaten kaufte ich den Philips 37 PFL 5405 H. habe viel zeit für einstellungen investiert. bin mit dem bild jetzt sehr zufrieden- NUR eines stört mich gewaltig DER NACHZIEHEFFEKT. er tritt bei vielen sendern, wie ard, zdf, arte, wdr und ä. auf. das kuriose ist, es ist nur bei den fernseh- krimi u.ä filmen. bei livesendungen,nachrichten, studiosendungen, tierreportagen und naturfilmen gibt es diesen effekt nicht. unterschiede gibt es bei den filmen auch, z.b. ein polizeiruf ist voll von diesen effekten und zwar bei schnellen bewegungen, laufen, kopfbewegungen uä. ist z.b. die serie +sturm der liebe+ zusehen, gibt es diesen effekt nicht. was ist das problem ? was kann man machen ? wäre für jeden gut gemeinten tipp dankbar. mfg w.d.
Schwalbe818
erstellt: 13. Apr 2011, 12:09
HD natural motion ausgeschaltet? |
7404juwol
erstellt: 13. Apr 2011, 15:03
hi, habe jetzt dieses HD n. e. ausgeschaltet. beobachte es heute abend und melde mich wieder. danke erst mal. es gibt ja viel zu viel einstellungsmöglichkeiten die ein normali nicht versteht. ciao w.d. |
7404juwol
erstellt: 18. Apr 2011, 15:34
hi, danke schwalbe818- der tipp war sehr gut. es hat sich sehr viel gebessert, also fast kaum noch zusehen. hast du auch diesen philips 37 pfl 5404 h ?. wenn ja , könntest du mir diese besonderen einstellungen ( alle die unter pixel hd laufen)erklären ? das wäre natürlich fantastisch. danke im voraus. mfg w.d. |
mothman
erstellt: 19. Apr 2011, 08:47
Hi, habe seit inzwischen ca. einem Jahr das selbe Problem. Mein Modell: 42pfl8404 Habe meinen Fehler auch im 8404-Einstellungsthread ausgiebig beschrieben und diverse Einsellungen (mit / ohne HD - mit ohne 100hz etc) probiert. Bekomme es aber nicht in den Griff. Ich denken dass es gewisse Panelserien von Philips gibt, die dieses Problem einfach aufweisen und es nicht zu fixen ist. Ich werde über kurz oder lang (so lange meine Garantie noch läuft) mich mal an den Philips Service wenden. Bin für Hilfe und Tipps das zu fixen natürlich mehr als offen. |
Schwalbe818
erstellt: 19. Apr 2011, 10:47
nein habe den 42PFL 7665. Welche Einstellungen sind dir denn nciht geläufig? Weiß jetzt auswendig nicht welche der 5404 alle hat. Poste sie dann kann ich dir die einzelnen funktionen erklären. |
7404juwol
erstellt: 19. Apr 2011, 15:08
hallo, danke das du mir das erklären möchtest. welche aufgabe hat denn eigentlich dieses HD natural motion, 100 hz claer lcd, dynamic contrast, dynam. hintergrundbeleuchtung, mpeg artefaktunterdrückung und gamma ? mfg w.d. |
Schwalbe818
erstellt: 19. Apr 2011, 16:58
HD natural motion soll zwischenbilder berechnen. Also die bewegung praktisch erahnen. Das dies nicht immer klappt sieht man an den Auren bildung, bei Bildern mit hoher auflösung klappt dies wesentlich besser. Ich persönlich habe es generell abgeschaltet, einige wenige finden das Bild dadurch besser. 100hz zeigt eine Zwischenbewegung an ähnlich wie HDNM Dynamik Contrast soll den kontrast anpassen bzw erhöhen. Siehst du aber sehr gut wenn du das Bild beobachtest und das ein und ausschaltest. Hat den vorteil eines höheren Kontrastes ,stellt man das aber zu hoch ein wirken die Farben unnatürlich dynamische Hintergrund beleuchtung dient eig dem schwarzwert wenn die beleuchtung 100% leuchtet ist der Bildschirm insg. heller aber natürlich das Schwarz auch eher gräulich fällt aber in sehr hellen räumen nicht so auf. bei dunklen räumen wird die hintergrund beleuchtung runtergedreht dadurch erhöht sich der schwarzwert. Mpeg artefakte treten besonders bei sendern mit niedriger Auflösung auf. Siehst du vorallem bei Sport 1 oder tele 5. Diese funktion soll dies halt verringern... gamma: generell bei Philips heruntersetzung der Bildschirmhelligkeit bzw. Farben werden dunkler dargestellt. http://de.wikipedia.org/wiki/Gammakorrekturgenerell gilt zuviel Bildverbesserer verschlimmern das Bild nur. Habe bei meinen Tv HDNM auf aus 100hz ein Dynamic contrast minimum dynamische hintergrundbeleuchtung optimales Bild artefaktunterdrückung auf aus Gamma auf 4 mfg |
davidcl0nel
erstellt: 19. Apr 2011, 17:29
100 Hz bringt nichts ohne HDNM bei einem LCD. Ob du nun von Sekunde 0 bis 1/50tel Sekunde das 1 Bild zeigst (50 Hz), oder ob du nun von Sekunde 0 bis 1/100 das Bild zeigst und das _gleiche_ nochmal von 1/100 bis 1/50tel, macht überhaupt keinen Unterschied. Das Bild ist dauerhaft da. Bei einer alten Röhre war das etwas anderes, denn das Bild war ja nicht dauerhaft da, sondern wurde zeilenweise gemalt. Wenn das Backlight aber blinkt (bei den LocalDimming-TVs geht das zb so), ist das aber auch wieder etwas anderes. Dann wird das selbe Bild 2x "angeblitzt", und es hat dieselben Vorteile, wie es zb auch im Kino gemacht wird. Da hat man zwar nur 24 Bilder/Sekunde, aber die leuchtet man auch mehrfach hintereinander an. |
Schwalbe818
erstellt: 19. Apr 2011, 19:40
habe ja geschrieben 100hz ist ähnlich wie HDNM und hat nichts mit der Bildwiederholungsrate bzw flimmerfreiheit wie bei den Crt´s zu tun |
davidcl0nel
erstellt: 19. Apr 2011, 20:07
Dann versteh ich deine Einstellungen nicht. Wieso hast du dann 100 Hz an? |
trixx
erstellt: 19. Apr 2011, 21:36
Ich merk den Unterschied... hab HDNM aus, 100 Hz aber an. Wenns keinen Sinn hätte, wäre die Einstellung sicher ausgegraut bei deaktiviertem HDNM. |
7404juwol
erstellt: 20. Apr 2011, 13:39
hi schwalbe818 danke für die erklärungen. frohe ostern. mfg w.d. |
Philips 37 PFL 8404 H Schmagulle am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 34 Beiträge |
Philips-37-PFL-9604-H WEP Codierungsschlüssel fruehwacht am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
PFL 32 5405 H micmac75 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 8 Beiträge |
Phillips 32 PFL 5404 H nicht "zertifiziert" laut Kabel Deutschland acidburn9 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
Philips 37 PFL 5322 stevepe am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
Philips 37" PFL 9632 D Snoopydo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Philips 37 PFL 5604 H/12 37" - lohnt der Kauf? Brakus am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 13 Beiträge |
Philips PFL 5604 37" --> nervig sic1606 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Bildqualität beim Philips 37 PFL 9632 D 2Aragorn am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips 37" PFL 6932/10 Audi_A3_sport am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
