40 PFL 7605 Bild verkleinert sich von selbst
00ChuckNorris00
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 17:21
Hallo zusammen,
hier die facts
40 PFL 7605
angeschlossen mittels HDMI kabel an
T-Home HD Media Receiver 300 mittels
PROBLEM:
bei einigen Serien habe ich das Problem das rechts und links am Bildschirmrand starke schwarze ränder sind.
Leider bin ich nicht so der TV Technik Crack um herauszufinden ob ich das Bild wie bei allem anderen auf den Ganzen Bildschirm umstellen kann.
Wechselt das Programm z.b auf Werbung geht auch das Bild wieder auf die ganze Sichtbreite.
Zu Beginn hatte ich das ganze via Scart Kabel, aufgrund des fehlenden HDMI Kabels, da war das Problem nicht der fall.
Sonst bin ich mehr als zufrieden mit dem Gerät
Ein dank vorab für jegliche Hilfe
MostBlunted
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 17:57
Das liegt eher weniger am TV als am ausgestrahlten Material. Viel liegt heute eben noch in 4:3 vor und wird auch so gesendet, deshalb hat man bei 16:9 Tv´s dann die Balken links und rechts.
Du kannst da höchstens was mit den Bild Formaten ändern, z.b.: "Sichtbarer Bereich maximal vergrößern". Allerdings wird dann halt etwas vom Bild abgeschnitten aber dafür verschwinden die Balken.
Das ist also kein Problem des TV´s sondern vom gesendeten Material.
LCD-User
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 21:37
In dem Fall einfach mal die "FORMAT" Taste drücken, und auf die Wunscheinstellung umschalten.
Die Taste gibts deshalb direkt auf der FB (Bei Dir vermutlich ganz unten rechts) weil man sie erfahrungsgemäß rel. häufig benutzt.
00ChuckNorris00
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 02:48
das mit dem max. sichtbaren breich hab ich schon versucht, jedoch ohne besserung...
wie gesagt,
via scart kabel = Volles bild
HDMI Kabel = eingeschränktes bild
Toengel
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 11:36
Tachchen,
welche TV-Firmware hast du drauf?
Toengel@Alex
00ChuckNorris00
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 14:54
die aktuelle software ist:
Q5551-0.140.25.0
Toengel
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 15:46
Tachchen,
du könntest die 140.27 probieren (gibts auf den Webseiten), aber ob die dein Problem löst..?
Toengel@Alex
LCD-User
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 21:38
Nur so zwei Gedanken:
Hast du die Bildausgabe beim T-Home HD Media Receiver 300 auch richtig eingestellt? Da kannst Du bestimmt auch das Format beeinflussen.
Hast du bei T-Home mal unter z.B. FAQs nachgesehen, ob dieses Problem bekannt ist, bzw. ob/wie man es lösen kann?
Viel Erfolg.
http://hilfe.telekom...08-2EFD-303307091A0C
http://hilfe.telekom...er-300?tab=downloads
oder mal dort anrufen.
[Beitrag von LCD-User am 08. Feb 2011, 21:41 bearbeitet]
mrdck
#9 erstellt: 16. Dez 2011, 18:48
Ich greif diesen Thread mal auf, da ich genau das gleiche Problem bestätigen kann.
Manchmal verkleinert der 7605 einfach das Bild, man kann das Verkleinern sogar sehen. Ich habe das Problem schon wenn ich nur den Desktop vom PC über HDMI anzeigen lasse!
Kurz ist es im Vollbild perfekt, dann verkleinert er es so, dass überall rundherum ein schwarzer Balken ist. Ich hatte es auch schon, dass er wieder zurück gesprungen ist und ein paar Minuten später wieder verkleinert hat. Manchmal bleibt er auch im Vollbild. Also ohne das man etwas am PC macht zeigt er von Zeit zu Zeit den Desktop vom PC anders an!
Ich habe meine PC direkt per 10m HDMI an dem TV. Dabei ist es egal, wie ich das Bild vom PC anzeigen lasse (Desktop erweitern/duplizieren/nur auf dem TV) und welches Format ich am TV wähle (Autozoom, max. Sicht/ unverändert). Firmware ist auch die neuste laut dem TV-Gerät.
Für Lösungsideen bin ich dankbar!
mrdck
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 00:16
Ich glaub ich habe es gelöst und schreib es hier noch mal kurz die Lösung hin:
Der Rand erscheint abhängig von der Auflösung. Wenn man die Auflösung für den TV auf 1600*1200 herunterstellt, dann erscheint ein wunderbares Vollbild (obwohl der TV ja 1920/full HD kann).
Witzigerweise scheint es mit dem Desktop-Hintergrundbild zusammenhängen. Ich kann die Auflösung auch auf 1920 lassen und ein Hintergrundbild mit 1600er Breite gestreckt nehmen, dann funktioniert das Vollbild auch. Bei einem 1920er-Bild funktioniert es nicht.
Scheint ein Bug im TV zu sein. Wie auch immer, für mich reicht die 1600er Lösung auf dem 40"-TV, daher für mich gelöst.
pfl 8664 oder 7605
Firewall-22 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
PFL 7605 HD?
ballaballa222 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Frage zum PFL 7605
19Marcel04 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Bild ruckelt bei HD-Programmen 40 PFL 7605 H
sch.marco am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
Unitymedia Digital und Philips PFL 7605
Fernseher123 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  9 Beiträge
37 PFL 9604 oder 7605
handballgtv am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Einstellungen Philips pfl 40 7605 in Verbindung mit Mediareveiver 300
dreese am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Pfl 7605 Sound/ci+/wifi probleme
/RainerUnsinn/ am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Philips PFL 7605 Kabel Deutschland CI+ langsam
ticketnews am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.922
