HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Unitymedia Digital und Philips PFL 7605 | |
Unitymedia Digital und Philips PFL 7605+A -A |
Fernseher123
23:21
erstellt: 24. Mai 2011, |||
Liebe Forenmitglieder, habe mir nach jahrelanger super Erfahrung mit einem Mini Fernseher mit Videokassettendeck :-) endlich einen neuen Fernseher zugelegt (Philips 40 PFL 7605). Ich habe leider keine Ahnung von Technik. Jetzt geht der Fernseher zumindest schon an. Nun habe ich folgende Probleme: (1) Wie kann ich die Digital Programme von Unitymedia schauen ohne mit der zweiten Fernbedienung von Unitymedia die Digital Box ansteuern zu müssen, wenn ich das Programm wechseln möchte? Auf gut Deutsch: Ich möchte eigentlich nur eine Fernbedienung für HD ARD / ZDF (funktioniert gut) und Unitymedia Digial. (2) Wie kann ich Programme sortieren? (3) Wie kann ich einen Computer mit Wireless Lan "anschließen" wenn der Fernseher die Möglichkeit nicht findet bzw. nur Kabelcomputer als Alternative zeigt? Danke für Eure Hilfe! Fernseher123 |
rura
23:39
TV auf den HDMI Kanal für den UM HD Rekorder einstellen. Diesen HDMI als Einschaltkanal abspeichern, wenn der TV das bietet. Dazu BDA lesen. Universalfernbedienung kaufen.
BDA lesen, oder in das entsprechende Forum/Thread zum TV gehen.
Siehe Antwort 2. Du bist hier für diese Fragen nicht im richtigen Forum, da es hier nur um Kabelfernsehen geht und nicht um die Bedienung/Einstellungen zu bestimmten TV's. -------- Jetzt hat es ein MOD ins richtige Forum verschoben ![]() [Beitrag von rura am 25. Mai 2011, 11:03 bearbeitet] |
Schwalbe818
13:25
erstellt: 30. Mai 2011, |||
naja rura deine Antworten sind nicht wirklich hilfreich für den user. Also zu 1. wenn du nur einen normales unitymedia receiver hast kauf dir noch ein Alphacrypt classic modul und in diesem kommt dann die Unitymedia Karte. beides zusammen kommt dann in den Tv und somit kannst du alle programme nur über den tv empfangen und brauchst den zusätzlichen receiver nicht mehr. zu2. senderliste aufrufen, über obere optionstaste und dann senderliste. ->option drücken -> sender sortieren auswählen -> sender mit inneren kreis auswählen dann okay drücken auf neuen platz bewegen und wieder okay drücken. nimmt etwas zeit in anspruch aber klappt. 3. dann brauchst du noch den Wlan adapter ![]() |
rura
08:17
erstellt: 31. Mai 2011, |||
Da er vorher im falschen Forum war und ich mit Philips TV's nichts am Hut habe, habe ich ihn an die "Experten" für seinen TV verwiesen. Denn falsche, oder irreführende Infos möchte ich nicht geben, davon gibt es schon genug in den Foren. Und der MOD vom Kabelforum hat es wohl auch so gesehen und den Thread in dieses Forum verschoben. Denn ihr hier sollten wissen, wie solch ein TV bedient und eingestellt wird, wie man an deiner Antwort zu 2. ja auch sehen kann. Aber mit deinen anderen Antworten? Zu 1., ist der UM HD Rekorder ein DVB-C HD Rekorder, sogar mit Twin Tuner, den er garantiert nicht austauschen will, da er bestimmt auch unabhängig aufnehmen möchte. Hier wäre also eine Antwort hilfreich gewesen, ob sich der TV auch so einstellen lässt, dass er immer mit einem bestimmten, selbst zu wählendem HDMI Eingang startet. Ist zB. bei einem Panasonic TV problemlos möglich. Und zu 3., reicht es also deiner Meinung nach aus, sich einen Wlan Adapter zu kaufen und alles geht wie von selbst? Da der TE wohl ein Anfänger ist, der schon bei der Sendersotierung Probleme hat, glaube ich kaum, dass er ohne Schrittweise Anweisung zur Einrichtung eines Wlan sehr weit kommt. Ob du also mit deinen Antworten zu 1. und 3. dem TE tatsächlich geholfen hast, sollte er selbst entscheiden. Ich wage das einmal zu bezweifeln und von deiner Antwort zu 1. würde ich sogar ganz abraten. ![]() [Beitrag von rura am 31. Mai 2011, 08:42 bearbeitet] |
Schwalbe818
13:51
Sry das es vorher im kabelforum war wusste ich nicht. Also das er ein HD Recorder hat, hat er doch nciht geschrieben nur unity Digital Box. Hab deswegen ja auch geschrieben vorrausgesetzt er hat einen Normalen Unity Receiver und nicht den HD Recorder. Falls er den normalen Receiver hat ist die variante absolut zu bevorugen. Wenn er eine HD Box hat und dann immer nur 1 FB benutzen möcht hilft nur eine Logitech Harmony Fernbedienung. Zu 3. hatte ich nicht mehr geschrieben, soll der TN erstmal antworten ob das in seinem sinne ist, dann kann man ihm schrittweise erklären wie man das wlan einrichtet. Wobei wenn er auf PC durchsuchen im Home Menü geht, automatisch durch die installation geführt wird. |
rura
10:18
erstellt: 01. Jun 2011, |||
OK, also abwarten, was der TE antwortet. Einmal eine Frage von mir an dich: Kann man den TV so einstellen, dass er immer mit einem frei gewählten HDMI Eingang eingeschaltet wird? |
Schwalbe818
16:31
nein funktioniert nicht. Der Tv startet immer auf den zuletzt gewählten eingang. Also wenn ich auf HDMI 1 in Standby schalte, schaltet er sich auch mit HDMI 1 wieder ein. Bei den Panasonic war das letztes Jahr noch anders. Bei den neuen Modellen kann man als einschalt Präferenz AV einschalten also sobald ein Av Gerät eingeschaltet ist, egal ob Scart oder HDMI schaltet er dann darauf um. mfg |
rura
22:26
Allerdings konnte man beim Panasonic schon länger selbst den Eingang wählen, mit dem er einschalten solle. (zB. beim PX-8E aus dem Jahr 2008) Danke dir für deine Antwort ![]() |
Schwalbe818
18:39
erstellt: 02. Jun 2011, |||
Bitte. Hast natürlich vollkommen recht das, dies bei auch bei älteren Panasonic Flachbildschirmen der Fall war. Wollte damit nur den Unterschied zu den neuen dieses Jahr erläutern, wobei ich die Lösung sehr begrüße und man wieder merkt das Panasonic sehr Benutzer orientiert arbeitet. So muss man das nicht mehr über den Hotel Mode machen sondern kanns direkt im Menü einstellen und das er dies auch über HDMI erkennt ist sehr gut. Schafft zb Philips etc. nicht |
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen Rainer-Wi am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
Philips PFL 7605 Kabel Deutschland CI+ langsam ticketnews am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
PFL 7605 HD? ballaballa222 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Frage zum PFL 7605 19Marcel04 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
pfl 8664 oder 7605 Firewall-22 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
37 PFL 9604 oder 7605 handballgtv am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
37" PFL 8404 - digital TV & unitymedia loskexos am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Alles über den Philips 7605 Miguel60 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3547 Beiträge |
Philips 7605 vs 8404 4ntrax am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 7605 Panelunterschiede ? Phi-l am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.597
