| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » WLAN Dongle an PFL6605H? | |
WLAN Dongle an PFL6605H?+A -A |
thedeep
erstellt: 17. Jan 2011, 13:19
Hallo, ist es möglich über Änderungen im ServiceMenü (Risiken sind mir bewusst) einem PFL6605H die Netzwerkfunktionen des 7605, unter zu Hilfenahme des original-WLAN Dongles, zu entlocken? Ich habe schon etwas gestöbert, aber auf diese Frage noch keine konkrete Antwort gefunden. |
heli-
erstellt: 18. Jan 2011, 22:37
Probiere es doch mal aus und sag Bescheid! ![]() Bin auch daran interessiert. Allerdings habe ich auch die Bewertungen bei Amazon zum Philips WLAN Stick PTA01 gelesen, die sind ziemlich ernüchternd. |
jjmoore27
erstellt: 08. Mrz 2011, 19:41
Ich habe die 6605H, und habe die Philips WLAN stick PTA01 gekauft. Hat nicht funcktioniert ! Ich habe die service menu eingeschalten, und Ethernet, Wireless eingeschalten. Aber das TV sieht das stick einfach nicht. Muss ich noch etwas tun ? Die WLAN stick hat ein LED (Ich denke), aber er geht nich an. Auch wenn ich die stick in mein laptop stecke, die LED geht nich an. Solte er an gehen ?? |
heli-
erstellt: 08. Mrz 2011, 21:53
Der WLAN Stick funktioniert, nur ist kein NetTV damit möglich. Zumindest habe ich es nicht geschafft... Ansonsten funktioniert der Stick aber nach dem SM-Tuning. Die Netzwerkeinstellungen müssen natürlich passen... Eine LED ist mir nicht aufgefallen, hat das Ding eine? Die Aktivierung von Ethernet und WiFi ist so eine Sache - bei diversen Testeinstellungen war Ethernet zu dominant und setzte einen kabelgebundenen Anschluss voraus, was beim 6605 natürlich nicht geht. Deswegen hatte ich zum Schluss nur noch WiFi aktiviert. DLNA funktioniert, nur die "Online Services"-Aktivierung (für NetTV) bringt nichts, die Verbindung zum Philips Server wollte partout nicht funktionieren. [Beitrag von heli- am 08. Mrz 2011, 22:03 bearbeitet] |
jjmoore27
erstellt: 08. Mrz 2011, 23:41
Danke fuer die hoffnung ! Ich habe WiFi und DNLA "on", und online services "off". Ich denke das ethernet ist zu dominiert im moment, weil ich komme nicht auf "wireless". Das Status ist "wired" im moment. Ich spiele weiter ..... Ich glaube ein LED ist da, aber weil du siehst das nicht, ich glaube ist es kein LED. Wenn/Wann ich erfolgreich bin, melde ich. Danke. |
jjmoore27
erstellt: 09. Mrz 2011, 00:00
Naja ... die "Network Type" ist "Wireless". Wie kann ich ein Netzwerk Suchen start ? Alle addressen sind 0, und die MAC address auch. Mit nir Wifi "ein", die MAC address ist "DEAD0000BEEF" !!! Ich muss Ethernet und Wifi ein, fuer Network Type "Wireless". Aber ich kann kein such starten. Es ist spaet jetz. Ich probiere morgan nochmal. |
heli-
erstellt: 09. Mrz 2011, 07:51
Es ist wichtig, den TV nach den Änderungen im Service-Menü komplett auszuschalten (power off, nicht standby). Den WLAN-Stick würde ich solange entfernen und erst nach dem Wiedereinschalten (bei laufendem Fernsehbild) wieder einstecken. Dann wird er auch automatisch erkannt und wechselt in den Access Point-Suchmodus. Hier kannst Du dann im erscheinenden Menü zwischen automatischer WPS-Verbindung (setzt entsprechenden Router voraus) oder normalem Suchmodus wählen, wenn der Router direkt daneben steht, sollte gleich die richtige SSID angezeigt werden. Was folgt, ist die Eingabe des WPA(2)-Schlüssels, DHCP für die IP-Adressvergabe ist standardmäßig eingestellt und kann nachträglich in den Netzwerkeinstellungen geändert werden, falls nötig. |
davidcl0nel
erstellt: 09. Mrz 2011, 08:03
Das ist doch keine MAC-Adresse, sondern ein Platzhalter. Wird gerne von Programmierern verwendet, weil es Hexadezimal ist, und sich dennoch lesen läßt. DEADBABE etc sind auch so Kandidaten. ![]() Im Übrigen hat eine MAC-Adresse nur 6 Bytes, nicht 8. |
jjmoore27
erstellt: 09. Mrz 2011, 10:06
Danke wieder fuer die hilfe. Ich habe das TV aus/ein nach verenderungen gemacht (hard reset), aber es war spaet gestern, und es kann sein ich habe das nicht immer getan. Ich probiere nochmal heute Abend mit: Wifi dongle raus Ethernet "ein" Wifi "ein" DNLA "ein" Online Services "aus" TV aus (hard reset) TV einschalten. 30s warten ..... Wifi dongle rein. Ich bin Software Engineer, so ich sollte das schaffen. Sonst ist das peinlich ![]() Ich erwarte automatisch erkennung. Ich habe in die Software Events geguckt, und ein event ist da. Datum/Zeit ist von mein erste versuch. Vielliecht muss ich ein restart/reboot triggern in die service menu. Aber so was ist auf das ende von mein "to do" liste. Ich habe ein menu option "NVM" gesehen. Sieht so wie ein Model Nummer aus. Vielleicht man konnt das verended auf die naechste Model (7705). Aber wiel es sollte gehen nur mit Service Menu verenderungen, so was sollte nicht noetig. Ich habe software version Q5521_0.140.29.0 Habt ihr diese version auch ? |
jjmoore27
erstellt: 09. Mrz 2011, 20:15
Ok ... So ich habe wieter gespielt. Und ..... es funktioniert nicht ![]() Egal was fuer einstellung. Ich muss immer wireless und ethernet "ein", sonsts ists wireless nicht das verbindung methode. Nur Wireless "ein" ist nicht genug, weil Network Settings sagt dann "wired" wenn ich die dongle reinstecker, das TV seiht das dinge nicht sowieso.... Ich habe Ethernet, Wireless, und DNLA optionen geendet, und hard reset gemacht (immer nach ein verenderung). Aber kein gluck. Ich habe auch die neu software installiert, und das war auch egal. Entwieder es geht nicht, wiel es ist jetz software ausgeshaltet, oder mein Dongle ist kapput. Oder mein einstellung ist falsh. Oder ein teil TV hardware ist kapput Wenn ich probiere "connect", ein fenster kommt fuer 0,5s und dann ist weg. Ich glaube ich muss die Dongle auf eBay verkaufen, und aufhoren. Schade. Jetz wunsche ich, ich habe ein 7000er gekauft !!!!! |
konsolen
erstellt: 09. Mrz 2011, 21:29
Mit Ethernet ist nicht die kabelgebundene Variante gemeint sondern das Ethernet Protokoll. Dann umstellen auf Wireless. |
heli-
erstellt: 09. Mrz 2011, 22:01
Bei meinem 6605 war da nichts mit "umstellen" - mit aktiviertem Ethernet war das Teil meist automatisch auf "drahtgebunden" voreingestellt (unveränderbar), mit Einstecken des WLAN Sticks hat er sich dann den Wolf gesucht... "Ethernet" heisst bei Philips die Freischaltung des RJ45-Ports, der beim 6605 aber nicht vorhanden ist. "WiFi" schaltet WLAN frei, für die Nutzung des WLAN Sticks braucht es "Ethernet" nicht, bei mir funktionierte "WiFi"-on und "DLNA"-on auch solo. @jjmoore27: Hattest Du denn schon den WPA(2)-Schlüssel eingegeben oder kamst Du erst gar nicht so weit? [Beitrag von heli- am 09. Mrz 2011, 22:17 bearbeitet] |
jjmoore27
erstellt: 10. Mrz 2011, 07:59
@jjmoore27: Hattest Du denn schon den WPA(2)-Schlüssel eingegeben oder kamst Du erst gar nicht so weit? Ich komme nicht so weit. Kein automatisch erkannen und wechseln in den Access Point-Suchmodus. Es ist wie das Dongle ist Tot. Mein USB festplatte funcktioniert, so USB ist gut auf dem TV. Ich habe ein email nach Philips geschicht, und nach test moeglichkeiten gefragt. Ich denke das Dongle ist kapput. Ich kann das fast nicht glauben, aber sieht so aus. Ich habe: Ethernet "aus" Wifi "ein" DNLA "ein" Ich habe mit Ethernet "ein" probiert auch. Kein automatisch erkannen, und wenn ich "Browse PC" in das "Home" menu wahlen, er bricht nach dem erster popup fenster ab. Ich warte auf Philips, vieleicht kann ich das Dongle pruefen mit mein laptop. Die Software Events auf dem TV sind kommisch. Ich glaube das Dongle ist kapput. Die menu einstellung ist einfach, Dongle reinstecken ist einfach. Sollte laufen ! |
jjmoore27
erstellt: 10. Mrz 2011, 19:01
Ich schicke das Dongle nach Amazon zueruck. Ich habe kein bock mehr ! Vielleicht kaufe Ich noch ein Dongle, in ein paar Monate. Aber im moment habe Ich keine Lust ! Ich denke das Dongle ist Kapput, aber Ich bin nicht sicher. Aber vielen vielen Dank fuer eurer hilfe. Thanks very much. |
jjmoore27
erstellt: 14. Mrz 2011, 15:39
Philips hat zuruck gechreiben .... Aber konnte nicht helfen. Hi Jonathan, Thank you for your very detailed response. As you've mentioned and as I have checked the TV isn't supposed to work with WiFi. Your model isn't even WiFi compatible. (It doesn't have the ability to understand Wireless signal) I can't advice, or urge you to tweak the software to your own preferences as this will jeopardize the warranty. I'm sorry I can't help you any further with this matter. Kind Regards Ola Philips Customer Care ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- Should you have any further queries please do not hesitate to contact us as we will keep the above e-mail address available for you for the next 14 days. Alternatively please use the e-mail service at www.philips.co.ukOur Customer Care Centre can be contacted toll free on Tel: 0800 331 6015 Monday to Friday 8:30am till 8:00pm and Saturdays 9:00am till 6:00pm. Internet communications are not secure and therefore Philips cannot accept legal responsibility for the contents of this message. -----Original Message----- Hi Ola, Thanks for your reply. I have a 32PFL6605H/12 LCD TV (It's an excellent TV too). So .. I expect the first think you'll do is look the model up, and maybe not find it (I think it might be a German only market model ?). Then when you've found it, you'll probably notice that the wifi dongle PTA01 doesn't support this model ... and I would have to agree. BUT ! From what I can tell the processor is the same, and runs the same software as the more expensive (7000 series) models. The chipset is probably the same too. I've enabled "wifi" and "DNLA" in the service menu. The TV service menu is enabled by the remote control using the following key sequence: 0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 then afterwards the OK key So you're now probably thinking, "this guy is playing with the service menu ... No No No !! If I help him, he'll probably enable the self destruct mode, and I'll be blamed for the TV going up in smoke !!" .... well, I'm just after some help, to determine if the PTA01 is broken. After enabling wifi and DNLA (and a hard reset) a new icon appears in the "Home" options screen of the TV. Browse PC. Later, when I insert the PTA01 in the USB port (there is no Ethernet port on the TV), I'm expecting (hoping) auto recognition of the dongle, and a popup to appear so I can enter my network details. But it doesn't happen. I suspect the dongle is broken, because I've read of other people who have successfully enabled wifi for the same model TV I have. I basically just want to be able to access my network drive, so I can view .avi and .mkv videos. It's nicer as using my USB drive. I have noticed in the Software Events menu the following events. They occurred at the same time I have tried the dongle. No R Orq Ec Opertim Act ctx Time & Date Nr Kevs Lst kev Ls sc Data 01 R ama 0b 00329 0000 110309-00:02:40 0000 eeee ee 0000 02 R ama 0b 000eb 0000 110308-19:01:48 0000 eeee ee 0000 I have taken a photo of the software events page, but I don't know if you can except attachments. I've tried with software versions: Q5521_0.140.29.0 Q5521_0.140.32.0 But no luck. I know that my USB drive does work. I think the dongle is faulty, or Philips have turned this functionality off (please don't do this !!!). I hope you can help. I'm a software engineer, so don't hold back with the technical details please. Thank you for your time, Jon. |
heli-
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:37
Hi Jon, Honestly I wouldn't expect any helpful feedback to your questions from Philips just because your model is not designed for WLAN "ex works". But maybe I am wrong and you will get an answer, but more in a way like "Congratulations, your warranty has vanished right now!" ![]() Additionally it could be possible that there are differences between the smaller and medium models, I don't know. My model is the 40PFL6605, maybe it comes closer to the 7 series than the 32 inch model? It would be interesting to know if the production code of your model is the same as for the 32PFL7605, the code of mine is identically with the "upper" class, I already checked this. |
heli-
erstellt: 02. Apr 2011, 07:13
Da bekomme ich von Cyberport das aktuelle Werbeblättchen mit den neuesten Angeboten zugesandt und finde den 40PFL6605 mit folgenden Features wieder: - DLNA - WLAN ready Nun frage ich mich, wie die das bewerkstelligen wollen? DLNA geht zwar, aber nur über die Aktivierung über das Service Menü (Garantieverlust!). WLAN setzt ebenso die Anpassung im SM voraus (deswegen wohl "ready" ;)), aber so richtig funktioniert das bei dem Modell ja nicht. |
WLAN-Bridge oder USB-Dongle fcbrobert am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
Frage zum Phillips PFL6605H/12 Kimura am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
Egal welcher Wlan-Dongle für Philips TV? dasba am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 6 Beiträge |
Philips PTA01 WiFi Dongle Kapachel am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 13 Beiträge |
Wlan Philips nope19 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
WLAN traum1954 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 14 Beiträge |
65PUS7304 WLAN Iriadh am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 5 Beiträge |
WLAN PFL8404 heyhope am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 20 Beiträge |
wlan probleme lcdmann am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Wlan Problem. bayboros am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
