| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 65PUS7304 WLAN | |
65PUS7304 WLAN+A -A |
Iriadh
erstellt: 19. Jul 2020, 19:03
Hallo, Der Fernseher ist echt toll, aber leider haben wir immer Probleme mit dem WLAN. Fast immer, wenn wir den TV starten hat er keine WLAN Verbindung. Beim neu einwählen findet er das WLAN sofort, sagt aber der Schlüssel sei falsch. Nach ein paar Minuten warten oder TV nochmal neu starten geht es dann. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? An der Signalstärke kann es nicht liegen. Wenn der Empfang da ist, dann ist er stark und er steht auch fast neben dem WLAN-Router. Danke und viele Grüße, Iriadh |
Grisu_1968
erstellt: 20. Jul 2020, 03:57
Was für einen Router hast du denn? (Bei einer Fritz!Box von AVM kenne ich mich aus) Eventuell mal im Router einen festen Kanal Einstellen oder einen anderen Kanal wählen. Eventuell auch dem TV eine feste IP Adresse vergeben (Am TV und im Router). [Beitrag von Grisu_1968 am 20. Jul 2020, 03:58 bearbeitet] |
Iriadh
erstellt: 20. Jul 2020, 14:46
Ich habe eine Fritz!Box. Das mit dem Kanal habe ich schon versucht, das hat aber entweder nichts gebracht oder ich habe das falsch gemacht. Der mit der IP probiere ich auch nochmal. Danke! |
Grisu_1968
erstellt: 21. Jul 2020, 15:56
Ich hab eine Fritz!Box 7490 und denn 55PUS7304/12 als TV. Ich hab da keine Probleme mit dem W-Lan. Dein TV sollte denke ich die selbe Hardware haben bis auf das Display. Vergib mal am TV deinem Philips einen anderen Namen bzw. da den / durch ein - ersetzen. Ich habe bei mir am Router und TV DHCP Eingestellt. ![]() Das sind die Einstellungen an meiner Fritz!Box 7490 (Ich hab bei mir allerdings die aktuelle Laborversion von AVM installiert). Link Info zur Labor: https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/frisch-aus-der-entwicklung/ ![]() Schreib mal welche Fritz!Box du genau hast. Dann kann man eventuell Tipps zur Anpassung geben auch wenn diese von meinen Abweichen. [Beitrag von Grisu_1968 am 21. Jul 2020, 15:58 bearbeitet] |
Grisu_1968
erstellt: 21. Jul 2020, 16:36
Die Aktuelle Firmware hast du am TV installiert? Link: Versionshinweise- Improvements for WIFI = Verbesserungen für WIFI Die aktuelle Firmware gibt es da. Link: https://www.philips.de/c-p/65PUS7304_12/7300-series-4k-uhd-led-android-fernseher-mit-3-seitigem-ambilight/support [Beitrag von Grisu_1968 am 21. Jul 2020, 16:39 bearbeitet] |
wlan probleme lcdmann am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
wlan signal zu schwach ? wolfbmg am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
37PFL9604 Keine WLAN Verbindung Umi am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 17 Beiträge |
WLAN traum1954 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 14 Beiträge |
50PUS7354/12 WLAN Problem Westpole am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 4 Beiträge |
Philips 55PFL5537K WLan Problem SchumLBG am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 3 Beiträge |
Wlan Problem. bayboros am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 14 Beiträge |
wlan-Probleme mit dem Philips 43PUS6501 Gildi76 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 5 Beiträge |
WLAN Probleme beim 47PFL7108K/12 von 2013 velta am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
WLAN mit dem 9704 jolandav am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
