| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Netzteil 37 PFL 7662D12 | |
Netzteil 37 PFL 7662D12+A -A |
Caputo_2003
erstellt: 14. Jan 2011, 19:23
Hallo an Alle,ich versuchen o.g. LCD-TV instandzusetzen. Gerät läuft soweit, wenn man die Lautstärke erhöht, geht er aus. Nach kurzer Zeit läßt er sich dann wieder einschalten. Ich denke irgendeine Spannung bricht hier zusammen!? Optisch ist die Platine in Ordnung. Habt ihr eine leicht verständliche Lösung / Suchansatz für mich?? Löten ist nicht das Problem, eher das messen....... Vielen Dank im Voraus [Beitrag von Caputo_2003 am 14. Jan 2011, 21:46 bearbeitet] |
Kennylover
erstellt: 15. Jan 2011, 08:21
Was erwartest du denn-Explosionsspuren?
Das sind ja optimale Voraussetzungen! Bei dieser Generation (LC7) gehen schon'mal die Lautsprecher kaputt. Vorgehen (ohne Messmöglichkeit): Lautsprecherstecker auf ssb ziehen,testen. Das kann funktionieren,muss aber nicht.Manchmal tritt offset-Spannung auf und die Kiste geht in protection (blinking error 2). Dann: Lautsprecher einzeln abziehen (Kabelschuhe) und Endstufe mit anderem Lautsprecher oder 10Ohm/5W (oder so) belasten. Wenn das zu keinem Ergebnis führt wird es eng:sowohl Endstufe als auch Netzteil sind bei diesem Gerät eher unverdächtig,gelegentlich treten Fehler in der Schutzschaltung (DC-offset) selber auf. Das hiesse dann natürlich messen! -viel Erfolg-schönes WE- |
Caputo_2003
erstellt: 15. Jan 2011, 11:00
Dank dir erstmal, Explosionsspuren habe ich natürlich nicht vermutet, eher einen hochgekochten Kondensator o.ä..Gestern Abend "lief" er mehrere Stunden lang ohne Probleme, regelt man die Lautstärke auf ca. 40-45 hoch geht er aus. Ich werde deinen Tipp mal probieren. Vielen Dank dafür, auch dir ein schönes WE. |
37 PFL 7403 oder 37 PFL 9603 bambam11 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Philips 37 PFL 5322 stevepe am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
Modell 37 PFL 9632 Rasenschlampe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 9 Beiträge |
PFL 37-3312 Mahanlevan am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
37 PFL 7662 defekt? eddih am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Einstellungen PFL 37" 7403 Sam1982 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
37 PFL 8404H - Sendereinstellungen Requet am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
37 PFL 9603D oder 37 PFL 7403D ? Bitte um Hilfe Furci07 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
37 PFL 8404 vs. 37 PFL 9604 - wesentl. Unterschiede ? rosi-s04 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
37 PFL 8404 vs. 37 PFL 8684 - Unterschiede und Preise? rosi-s04 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.606
Hallo an Alle,
