Schwarze Flecken 37pfl7662D
Killerkater7
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 22:37
Hallo, ich habe seit kurzem kurzzeitig schwarze unregelmäßige Flecken, die sich teils über das gesamte Bild ziehen, aber nach kurzer Zeit wieder verschwinden.
Aktuell tippe ich entweder auf das Netzteil (unwahrscheinlich) oder die Ansteuerungselektronik. Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
http://img823.imageshack.us/gal.php?g=dscf0228v.jpg
Kennylover
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 23:13
Ein Fehler auf dem control-board oder,selten, dem 1080i-board (falls vorhanden).
Kommt häufig vor !
Das 1080i-board ist m.W. nicht mehr lieferbar,das control-board schon.
Bei sehr vielen Betriebssunden würde sich evtl. der Austausch des Displays empfehlen,eine optische Kontrolle mit monochromen Vollbildern sollte man unbedingt durchführen.
Notfalls geht das auch nur mit dem bluescreen.
-Gruss-
Killerkater7
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 22:29
Das Problem in dem Ausmaß, wie es im 1. Beitrag beschrieben wurde, war am nächsten Tag wieder weg (warum auch immer). Seit 2 Tagen nun ist es in ähnlicher, abgeschwächter Form wieder da. Allerdings nicht wieder über Nacht verschwunden.
http://img152.imageshack.us/g/dscf0256rm.jpg/
Links der senkrechte Streifen ist ein wenig dunkler als das normale Bild, aber sonst sind bei TV oder über HDMI keine Bildfehler zu sehen.
Da der TV noch kein LED-Backlight hat, ist nun meine Frage, ob es sich (auch) um einen teilweisen Defekt des Backlights handeln kann ?
Dazu noch 2 allgemeine Fragen. Ich habe mir zwischenzeitlich auch mal die Schaltpläne der Platinen hervorgeholt, nur wo ist bei den Aufgaben der Unterschied zwischen der Video-Processor- und der Microprocessorplatine ?
Was machen die LVDS IN/ LDVS OUT ? Diese scheinen ja für das Backlight zuständig zu sein, aber wieso auf 2 Platinen aufgeteilt und wozu der Video-IC ?
[Beitrag von Killerkater7 am 31. Jan 2011, 22:33 bearbeitet]
Kennylover
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 00:46
Hier hat jemand das gleiche prob wie du.
Auch wenn der aktuelle Fehler nicht ganz so gut passt wie der Ursprüngliche bleibe ich dabei:höchstwarscheinlich control pcb.Manchmal macht auch das displayseitige LVDS-kabel solche Fehler(nicht den Fehler aus dem Eröffnungspost).Die connectoren reinigen hilft ab- und zu.
Sicherlich ist das kein backlight-Fehler,das sieht anders aus.Backlight findet bei diesem Modell ausschliesslich auf dem Display selbst statt (inverters) und hat mit dem ssb nichts zu tun (ausser BL an-aus).
Der Grund dafür dass da so viele Prozessoren im Spiel sind ist schlicht und einfach dass das Gerät ein alter Schlitten ist (sorry),in der aktuellen Generation wird das alles durch ein BGA erledigt.Deiner hat noch für Audio- Video- und Steuerung einzelne Prozessoren.
Das merkwürdige 'rumgeturne mit LVDS (hat nichts mit BL zu tun) liegt darin dass man LC7.2 nachträglich full-HD beibringen wollte.Von Hause aus kann es das nicht.
Dafür muss dann das 1080p-modul sorgen.Das Problem dabei ist,LC7 kann nur LVDS (das display sowieso),daher war diese abenteuerliche Konstruktion LVDS-tx onbord ssb==>LVDS rx onbord 1080modul=>1080 processing=>LVDS tx onbord 1080modul ==>control board nötig.
Das ganze ist eine Krücke!
-Gruss-
Killerkater7
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 01:29
Ich habe mir gerade mal das andere Thema durchgelesen. Habe nun das m CSM Menü geöffnet.
1. Model: ...
2. Prod S/N: ...
3. SW ID: LC72ELH-1.15
4. OP: 019 151 010 223 009 002 002
5. Codes: 13 12 0 0 0
6. SSB: 313926809074
7. NVM: 0.37
8. Flash Data: 00.37.00.00
9. -
10. Tuner, System, Sound
13. HAU: no
14: Format: -
15: HD SW ID: 7HDX-0.38
16: FPGA FWID: N.A
17: -
18: -
Bei 1 und 2 war ich zu faul zum abtippen, 10-13 genau so. - = da stand nichts. Wo soll ich dort nun die Betriebsstunden herauslesen können ?
Noch eine Frage zum Control-Board. Du hattest ja geschrieben, das dieses Problem öfters auftritt. Zum einen ist es ein Witz, das so etwas, nach so einer Zeit auftritt. Nur wie darf man sich da die Fehlerursache vorstellen ? Bestückte Platinen sind doch i.d.R. mit einer Lackschicht vor Schutz überzogen und die Abwärme der Chips sollte eigentlich auch entsprechend dimensioniert sein. Wo sitzt also der Fehler ? Verschmutzte Kontakte bei Steckern (vllt. ein Kurzschluss durch Staub) oder ein angerissenes Kabel durch den einen Serviceaufenthalt dieses Gerätes vor xxx Monaten wären jetzt das einzige, was für mich logisch zu einem Fehler führen könnte.
Edit: Kalte Lötstellen könnten es natürlich auch noch sein, aber so etwas hört man sonst eig. nur von Nvidia.
Edit2: Wäre das Control-Board dieses hier: http://cgi.ebay.de/M...&hash=item335f1b1cd8 oder das LVDS ?
[Beitrag von Killerkater7 am 01. Feb 2011, 02:37 bearbeitet]
Kennylover
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 10:05
Gar nicht-hab' ich inzwischen auch gemerkt!
Zwar gibt es die Zeile noch in der lt. doc die Betriebsstunden angezeigt werden (item 9.),im echten Leben steht da aber nichts mehr.Ist wohl im Laufe der Generation sw-mässig ausgebremst worden.
Natürlich ist so etwas ärgerlich,man sollte sich aber vor Augen halten was die Hersteller natürlich nicht so gerne hören:Unterhaltungselektronik ist nicht (mehr) auf Haltbarkeit,Zuverlässigkeit oder Servicefreundlichkeit ausgelegt!
Fast unabhängig davon was das Gerät kostet,unabhängig davon welcher Name 'dransteht,bis auf ganz wenige (sehr hochpreisige) Ausnahmen ist das alles billigst zusammengeklopptes Zeug.
Auch hier:gar nicht.
Das control board ist eigentlich Bestandteil des Displays,es gibt keine Schaltbilder oder Messpunkte,im doc wird es nur im Nebensatz erwähnt. Im Verdachtsfall wird das board getauscht und man schaut ob's "geht". Das defekte board wird weggeworfen.
Nachlöten könnte natürlich 'was bringen,der Fehler ist oft klopfempfindlich. Viel Vergnügen dabei!
Das hier ist nicht das control board sondern das small-signal-board (ssb),praktisch das einzige was Philips zu dem ganzen Gerät beisteuert.
Das control board -Beispiel- sitzt oben mittig auf dem Display unter einem Abschirmblech (wo das LVDS-Kabel 'draufgeht).
Aber Vorsicht beim bestellen,es gibt verschiedene Versionen die untereinander nicht kompatibel sind!
Und jetzt muss ich los!
-Gruss-
Killerkater7
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 20:32
Wenn man 2 Semester Elektrotechnik hinter sich hat, dann gibt man sich mit solch einer Aussage nicht mehr zufrieden. :-)
Kennst du ein paar gute Quellen für solche Ersatzteile ? Im Shop vorhin meinte er zu mir, das es das Teil direkt (nach der TV Bezeichnung gesucht) nicht mehr lieferbar ist. Jetzt versucht er es über eine allgemeine Anfrage (die Teile werden ja in mehreren Modellen verbaut). Eine Alternative bzw. Vergleichsmöglichkeit wäre nicht verkehrt.
Als Anhang ein Bild der Innereien (falls es jemanden interessiert) http://img211.imageshack.us/f/dscf02621.jpg/
Killerkater7
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:55
So heute wurde das neue LVDS-Board verbaut. Die großflächigen schwarzen Flecken traten bisher nicht auf, aber links der senkrechte Streifen, der zum Bild etwas dunkler ist (aber sonst ohne Bildfehler), ist geblieben. Der Streifen selbst ist etwa 1/8 der Bildschirmbreite dick.
Nun ist die Frage, ob es am Kabel vom Mainboard zum LVDS liegt, am Inverter oder am Display selbst.
Flecken bei Kameraschwenks normal?
damien6202 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  10 Beiträge
dunkle Flecken beim Philips 42PFL9664H
freimaniac am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
32PF7520 - grünliche Flecken bei dunklem Bild
Dosenbier13 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  17 Beiträge
Schwarze Linien beim Philips32PFL8404
Clauzzy am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
"Graue" Flecken, Streifen bei Bewegungen
damien6202 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  7 Beiträge
LCD hat dunkle Flecken
Bobby24 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  26 Beiträge
Kontrastwert 37PFL7662D und 37PFL7662D/12
mr.whoo am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
Dünne schwarze Balken beim 46PFL8505
uliku2 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
50PUS7505/12 Schlechte schwarze Bildqualität
MarwinDr am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
Weiße Flecken in Fernseher-Ecken
Sinso am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.421
