| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » SPDIF Ausgang am Philips 8404 (bzw. 7404) | |
SPDIF Ausgang am Philips 8404 (bzw. 7404)+A -A |
peter378
erstellt: 06. Jan 2011, 19:54
Hallo, verstehe leider nicht ganz, wie ich den Ton von meinem Philips 8404 zu meinem AV-Receiver (Yamaha RX 367)bekomme. Also vor allem, für welche Kabelart der SPDIF Ausgang genau ist. Optisches Toslinkkabel passt nicht, alle anderen die so rumliegen auch nicht... Hab schon gesucht, aber bin auf recht unterschiedliche Dinge gekommen, mein Hauptverdacht ist jetzt, dass es ein Audio Digital Koaxialkabel sein könnte (zB: http://www.amazon.de...TF8&m=A1JXZN98QQGJ7)2. Variante, die mich momentan ein wenig verunsichert, ist ein Audio Adapter Toslink Buchse auf 3.5mm optischer Stecker (http://www.amazon.de/Adapter-Toslink-Buchse-optischer-Stecker/dp/B000LB65XO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294338092&sr=8-1) und da dann ein optisches Kabel dran. Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand Klarheit reinbringen könnte und wäre natürlich noch besser, wenn derjenige selbst so einen Fernseher besitzt
Kennylover
erstellt: 06. Jan 2011, 20:49
Wo ist das Problem? Was du brauchst ist ein Cinch-Kabel. Wie sich das nennt (Video-Audio-wasauchimmer) spielt keine Rolle. Auch hat der Wellenwiderstand (Impedanz) bei den üblichen Kabellängen im Hausgebrauch keine Relevanz. Alles was nötig ist ist ein Kabel mit Cinch-Steckern an beiden Enden um eine coaxial-audio-Verbindung herzustellen. Probier's aus! -Gruss- |
nettisocke
erstellt: 06. Jan 2011, 20:50
Wenn Dein AV-Receiver einen digitalen Koaxialeingang hat, benötigst Du die 1.Variante, also ein Koaxial Cinch Kabel für digitale Video oder Audio Übertragung. Sollte Dein AV-Receiver nur optische Eingänge haben, benötigst Du einen Konverter von Koaxial auf Toslink. Der Philips SPDIF Ausgang ist ein digitaler Koaxial Ausgang. cu |
Philips 7404, 8404 oder 5605 powerschwabe am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 51 Beiträge |
Entscheidungshilfe: 8404 vs 7404 sts78 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied 8404 und 7404 powerschwabe am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 17 Beiträge |
7404 :: Digitaler Audio-Ausgang thejollyjoker am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
PFL 8404 und 7404 mit LED-Backlight? benne2885 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 10 Beiträge |
Maße 7404 und 8404 an Standfuß? powerschwabe am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
7404/8404 und Fussball? Graus oder Schmaus? Ambilight am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 7 Beiträge |
7404 vs. 8404 - WIRKLICH gleiche Bildqualität ? terminator272 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 12 Beiträge |
Philips 42 8404 kein Ton beim SPDIF OUT szboypl am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 10 Beiträge |
Philips 47 PFL 7404 pes-gott am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.070
