| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Unterschied 8404 und 7404 | |
Unterschied 8404 und 7404+A -A |
powerschwabe
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:59
Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem 8404 und dem 7404 außer bei Ambilight?
Dosenbier13
erstellt: 03. Mrz 2010, 16:03
Einfach mal die beiden Zahlen in die SUCHE eingeben und schon findet man das hier. Es gibt schon einige Freds, die sich mit den beiden Apparaten befassen. |
kmasen
erstellt: 04. Mrz 2010, 00:33
Hallo, mein schwiva hat UM Kabel gekauft. Ich habe keine Ahnung von Kabel TV. Hier meine Frage: Kann der eingebaute dvb-c tuner direkt ohne alphacrypt etc. auch HD Programmen zeigen? Z. B ARD, ZDF usw. Es handelt sich um das philips 7404 model mit dvb-c hd empfänger. Bitte um info! Danke! |
H4GEN
erstellt: 04. Mrz 2010, 10:19
Ja |
kmasen
erstellt: 04. Mrz 2010, 11:40
kmasen
erstellt: 04. Mrz 2010, 11:43
Danke H4GEN, kannst Du mir das Ja näher erläutern? Z. B. Antennenkabel in 7404 einstecken und fertig läuft. Oder gibt es da ein paar haken. Gruß KMASEN |
satpete
erstellt: 04. Mrz 2010, 11:50
ja, allerdings sonst nur die digitalen Programme von ARD und ZDF (wie 3sat, arte usw) nicht die Privaten wie Sat1, Pro7 usw, also nicht digital und erst recht nicht in HD, bei diesen nur analoger Empfang ohne Modul und Smartcard möglich, es handelt sich um die Programme, die bei mir beim Sendersuchlauf unter 900 usw. automatisch gespeichert wurden |
kmasen
erstellt: 04. Mrz 2010, 13:20
Hi satpete, danke für die Info. Jetzt nur das ich das richtig verstanden habe. 1. Direkte verbindung Stecker Wand Antennenkabel direkt in den 7404 dann ÖR Digital und in HD alles andere in analog. 2. Antennekabel direkt in 7404 und eingebaute alphcrypt classic und Smartcard UM dann ÖR auch in HD und alles andere in digital aber nicht HD. Ein umschalten der internen 7404 Tuner (analog/digital) nicht erforderlich. (bei 1. müsste ich da zwischen den Tunern hin und her schalten? Oder macht das der 7404 bei der Programmwahl (Fernbedienung) automatisch). Danke im Voraus für Antworten! Gruß KMASEN |
kmasen
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:17
Hallo, liege ich mit meiner Annahme richtig. Danke! |
satpete
erstellt: 05. Mrz 2010, 09:35
nicht ganz, es gibt nur 1 Antenneneingang für analogen und digitalen Tuner, bei der automatischen Einrichtung wird man evtl. gefragt (weiß ich nicht mehr genau) ob man nur digital oder beides haben will, jedenfalls wurden alle digitalen Sender auf die Programmplätze 100 bis 800 gespeichert, die analogen ab 900, später ist es sinnvoll, die wichtigsten Sender auf die ersten 30-50 Programmplätze zu verschieben, (dazu gibt es hier bereits Anleitungen) digitale und analoge Sender gemischt, man muss nicht umschalten !!! für den Benutzer gibt es keinen Unterschied in der Bedienung, analog und digital verhalten sich wie 1 Tuner, aber man sieht es am Bild falls man momentan noch kein Alphacrypt Modul und eine Smartcard hat, kann man trotzdem den Sendersuchlauf für digital und analog machen, alle ÖR digital und HD auch ohne Modul/Smartcard möglich [Beitrag von satpete am 05. Mrz 2010, 10:02 bearbeitet] |
kmasen
erstellt: 05. Mrz 2010, 10:31
Danke Satpete, jetzt vielleicht eine ganz dumme frage. wozu brauche ich dann überhaupt die AC Classic und die Smartcard im TV? Nur um die privaten digital zu sehen (natürlich nicht HD). Weil wie ich das verstanden hab analog wären sie ja eh zu empfangen. Danke im Voraus! KMASEN |
satpete
erstellt: 05. Mrz 2010, 11:20
genau: nur für die Privaten digital, analog geht immer, dazu gehören aber auch Eurosport, DSF usw., falls das wichtig ist,
allerdings wurde UM Kabel digital bereits bestellt, dann müsste ja zumindest ein Receiver mitgeliefert werden, ansonsten erst einmal alles ohne Modul versuchen (kostet mehr als 100€) oder für die Privaten digital den Receiver anschließen, was die Bedienung etwas umständlicher macht, zumindest um den Unterschied im Bild zu sehen, bei den Sendern sehr unterschiedliche analoge Qualität, wird bei Größen ab 42 Zoll nicht immer sehr gut aussehen [Beitrag von satpete am 05. Mrz 2010, 11:30 bearbeitet] |
kmasen
erstellt: 05. Mrz 2010, 14:57
hi satpete, jetzt iss klar! ÖR HD geht direkt ohne alles (Karte RC UM). Private auch aber nur analog. Wenn ich aber die privaten digital sehen will (Jedoch kein HD) dann brauche ich entweder die Verbindung RC UM mit Smartcard oder das alphacrypt classic mit Smartcard in dem TV Slot. Danke! Gruß KMASEN |
satpete
erstellt: 05. Mrz 2010, 15:32
ich würde dir allerdings die Investition in ein AC Modul empfehlen, zumal man bei UM sinnvoll auch den Telefonanschluss mit Flatrate in einem Kombipaket mit Digital-TV wählt, gegenüber der Telekom hat man dann schnell einiges gespart |
powerschwabe
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:42
Welche Mediaformate können denn die beiden alles direkt abspielen und was kann man alles mit der DLNA machen? Ambilight benötige ich eigentlich nicht, da mir hier der Platz fehlt. NetTV hört sich ganz nett an. Wie ist eigentlich der Sound bei beiden? |
satpete
erstellt: 08. Mrz 2010, 22:02
auf NetTV kann ich persönlich verzichten, ein Multimediaplayer z.B. von Asus etc. spielt im Gegensatz von Philips mkv Dateien ab, verbraucht nur ca. 10 Watt und kann überall verwendet werden, daher sollte ein 7404 reichen, zum reinen Surfen schließe ich lieber ein Netbook an |
H4GEN
erstellt: 09. Mrz 2010, 13:34
Ambilight nicht vergessen, das hat der 8er aber der 7er eben nicht. Ich dachte am Anfang, dass ist eine nette Spielerei, heute möchte ich es definitiv nicht mehr missen. Jeder der es bei mir live gesehen hat und sich eh einen neuen TV kaufen wollte hat sich daraufhin einen Philips mit Ambilight gekauft. |
Entscheidungshilfe: 8404 vs 7404 sts78 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Philips 7404, 8404 oder 5605 powerschwabe am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 51 Beiträge |
PFL 8404 und 7404 mit LED-Backlight? benne2885 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 10 Beiträge |
7404/8404 und Fussball? Graus oder Schmaus? Ambilight am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 7 Beiträge |
Maße 7404 und 8404 an Standfuß? powerschwabe am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
7404 vs. 8404 - WIRKLICH gleiche Bildqualität ? terminator272 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 12 Beiträge |
SPDIF Ausgang am Philips 8404 (bzw. 7404) peter378 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
7404 und 8404 Reihe doch nicht das selbe Bild? damien6202 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
7404/8404/9703 und Unterschiede im Pixel-Prozessor Thorle am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 9 Beiträge |
Unterschied 42 PFL 7404 und 7674 enzo11da am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
