| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 7655K / Clouding / Kulanz-Erfahrung? | |
Philips 7655K / Clouding / Kulanz-Erfahrung?+A -A |
Tiha
erstellt: 01. Jan 2011, 17:23
Hallo Forengemeinde, Habe seit 17.12 einen Philips 42PFL7655K und habe gestern zum ersten Mal einen Film im Kinoformat angeschaut. Nun ist mir aufgefallen, dass ich links unten einen extremen Cloudeffekt habe. Hier zwei Besipielbilder: ![]() ![]() Nun zu meiner Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Kulanz eines Umtauschs von Seiten Philips bzw. MM? Grüße Timo [Beitrag von Tiha am 01. Jan 2011, 17:26 bearbeitet] |
xtomes
erstellt: 02. Jan 2011, 10:24
ein frohes neues jahr, ich habe zwar den 7695k und hatte das problem beim ersten auch gehabt. habe ihn ohne probleme beim händler umtauschen können. nun ist es weg. mfg xtomes |
***T4ke0ver***
erstellt: 02. Jan 2011, 10:35
einfach beim händler umtauschen geht ohne probleme clouding ist immer so eine sache man wird es nie ganz weg bekommen der eine hat es mehr der andere nicht , wenn es halt stark ist , tauschen die händler das auch aus grus |
trigek94
erstellt: 04. Jan 2011, 22:06
Hey Denke auch, dass da Umtausch wirklich nicht das Problem ist. Allerdings solls ja bei den Geräten auch helfen, einfach die Schrauben an den hinteren Ecken des Rahmens etwas zu lockern. Falls du das mal ausprobieren möchtest, dann musste nicht direkt das ganze Gerät wieder zurückschleppen. |
zunila
erstellt: 18. Apr 2011, 13:21
Hi ! Ich besitze nun auch den 7655 und habe festgestellt, dass bei Filmen (egal ob über BlueRay oder "TV") in den schwarzen Balken oben und unten massives Clouding herrscht. Die weißen "Strahlen" reichen bis zum eigentlichen Bild runter bzw. rauf. Da ich den TV jetzt allerdings schon länger als 2 Wochen habe (Umtauschrecht erst mal um) - welche Möglichkeiten habe ich nun? Gekauft bei MM vor ca. 5 Wochen. Besten Dank im Voraus! |
JohnConnor
erstellt: 18. Apr 2011, 17:39
also ich hab das Clouding Problem abgehakt. Mit den richtigen Bildeinstellungen ist es bei mir weg. Den Fernseher wieder zu Philips zu schicken... nein danke. |
zunila
erstellt: 19. Apr 2011, 06:04
... und wie hast Du es einigermaßen wegbekommen? Helligkeit reduziert? Vielleicht kannst Du mir mal Deine Tipss senden? Danke im Voraus! |
JohnConnor
erstellt: 20. Apr 2011, 14:57
Mit folgenden Werten ist es bei mir nicht wahrnehmbar. Kontrast 70 Helligkeit 50 Farbe 55 Schärfe 3 Rauschunterdrückung aus Farbweiss: Personalisiert (alle Regler 127) Perfect Natural Motion: Aus 100 Hz an Erweiterte Schärfe aus Dyn. Contrast aus Dyn. Hintergrundbelechtung: Optimales Bild MPEG Korrektur aus Farboptimierung aus Gamma 2 Lichtsensor ein Ich finde das Bild so insgesamt am besten. Schaue aber auch nur HD Sender, BluRays und DVDs |
zunila
erstellt: 21. Apr 2011, 06:03
Besten Dank für Deine Werte, ich werde das heute abend mal probieren, gebe dann nach den Osterfeiertagen mal Feedback |
shinyelve
erstellt: 24. Apr 2011, 12:50
@ Tiha Wie hell leuchtet denn der Clouding Effekt? Auf den Fotos hast du im Hintergrund auch noch Raum-Beleuchtung an? Also ich hab nen 8505 und auch in allen 4 Ecken Flashlights und einen Clouding Effekt unten im linken Bereich. Allerdings sind die tagsüber nicht zu sehen, erst wenn der Raum richtig dunkel ist und im Raum nur neben Ambilight noch eine schwache Beleuchtung vorhanden ist. Außerdem dann auch nur, wenn die Bildfläche eher nicht so hell leuchtet... A propos Umtauschrecht: Kommt ja auch immer darauf an, ob es als fehlerhaft angesehen wird oder nicht. Wenns ein Fehler ist, dann hast du 6 Monate das Recht ein Gerät gegen ein neues zu tauschen, oder es reparieren zu lassen (Du entscheidest!). Beweispflicht liegt beim Händler. Nach den 6 Monaten (bis 2 Jahre) hast du das Recht immer noch, aber Beweispflicht liegt dann bei Dir. Hir findest du ein paar nützliche Hinweise dazu: http://www.mamacommu...tausch-garantie.html |
zunila
erstellt: 28. Apr 2011, 06:11
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit ca. 5 Wochen den 7655K und bin eigentlich sehr zufrieden, was bildschirmfüllende Spielfime und HD Sender (ohne Sport) betrifft. ABER 2 Punkte sind extrem störend: Ich habe nun bei Fußballspielen (SKY HD am Dienstag und Mittwoch als Beispiel) bei schnellen Kamerabewegungen weiße senkrechte Linien im Bild erkennen können, die immer an der gleichen Position am Fernseher auftauchen. Das ist sehr störend und einmal entdeckt, schaut das Auge immer wieder zu diesen Bildstörungen. Bei "nicht bildschirmfüllenden" Bildern habe ich extremes Clouding, es scheint, als ob jemand in den 4 Ecken und jeweils in der Mitte oben und unten eine Taschenlampe anmacht, so stark ist das weiß bzw. die Aufhellung zu erkennen, egal ob HD Sender oder Blue-Ray. Ich habe gefühlte 200 Bildeinstellungen probiert, das Licht im Zimmer variiert, Bildeinstellungs-DVD´s verwendet -> nichts, keine Verbesserung. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt bzw. kann mir weiterhelfen? Tausend Dank im Voraus! |
shinyelve
erstellt: 28. Apr 2011, 06:31
@zunila wenn Du meinen Post direkt vor Deinem liest, dann siehst Du, dass ich genau das gleiche Problem ist. Ich hab allerdings den 8505. die Flashlights mittig oben und unten sehe ich allerdings nur bei bildschirmfüllenden Filmen, wenn helle Bildpartien zu sehen sind, bei Kinobalken sind die Stellen nicht sichtbar. In Kinobalken allerdings werden die Flashlights in den 4 Ecken sichtbar, aber nur nachts und wenn der Raum schwach beleuchtet ist. Mit den original Bildeinstellungen fallen die nicht so sehr auf, aber ich habe per Bildeinstellung die dunklen Bereiche etwas aufgehellt, um mehr Tiefenkontrast zu bekommen. Dadurch werden die Ecken erst richtig sichbar. Wenn Du den Lichtsensor einschaltest, dann werden sie evtl. etwas weniger. Ist für mich allerdings keine Lösung! Wie hell leuchten denn die Ecken bei Dir, siehst du das auch am Tage, oder nur nachts im schwach beleuchteten Zimmer? |
zunila
erstellt: 28. Apr 2011, 07:20
Danke für Deinen Post. Lichtsensor ein / aus bringt nichts, die hellen Ecken sehe ich auch tagsüber, im dunklen Zimmer etwas mehr, und das egal mit welcher Bildeinstellung. Und nervig ist halt das mit dem Fußball. Mittlerweile tendiere ich dazu, Philips direkt zu kontaktieren. Was meint Ihr? |
shinyelve
erstellt: 28. Apr 2011, 12:35
Also wenn Du die Flashlights in den 4 Ecken auch tagsüber siehst sind die heller als bei mir. Ich seh die nur in dunklem Zimmer und wenn dunkler Bildinhalt zu sehen ist (z.B. Kinobalken). Was ich auch tagsbüer sehe und nur bei hellen Szenen sind die Flashlights mittig oben und unten sowie eine lecht hellere Kante (ca. 5mm breit) oben und unten. Auch nicht immer, kommt etwas auf die Abbildung an. Aber wenn Du senkrechte Linien im Bild hast, und die auf Verlaufsflächen (z.B. Fussballrasen) siehst, dann ist das eher fehlerhaft. Da würd ich auf jeden Fall den Service anrufen, oder den Händler kontaktieren und neues Gerät fordern. Denke nur so tut sich auch was beim Hersteller. |
zunila
erstellt: 28. Apr 2011, 14:11
Also, ich werde heute abend mal den Service anrufen, mal schauen, was die sagen. Melde mich anschließend noch mal.... |
shinyelve
erstellt: 02. Mai 2011, 06:10
was hat denn der Service Anruf ergeben? |
zunila
erstellt: 02. Mai 2011, 07:17
So, ich hatte gestern noch mal die Bildeinstellungen modifiziert und zumindest die hellen Flecken wegbekommen. Morgen ist wieder Fußball, dann möchte ich nochmal beobachten und anschließend ggf. den Service anrufen. |
Seppi1976
erstellt: 02. Mai 2011, 07:39
@zunila kannst du deine Bildschirmeinstellung bitte mal hier posten. Hab meine bis auf einen auch wegbekommen. Vielleicht kann ich das mit deinen Einstellung noch was verbessern. |
zunila
erstellt: 02. Mai 2011, 08:09
ich schau heute abend mal nach und poste anschließend. |
Seppi1976
erstellt: 02. Mai 2011, 09:42
vielen Dank. Und ich gebe dann noch Auskunft ob es dann endlich weg ist. |
psym09
erstellt: 24. Mai 2012, 12:35
Dann poste mal, ist ja schon nen Jahr her^^ |
Philips PFL42"7655K/02 rd112ra am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Graustich Philips 46PFL 7655k praktikant25 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Kulanz seiten Philips ? iceraul am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
philips pfl 7655k 02.24p wiedergabe? ***T4ke0ver*** am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Kulanz Philips [brauche Hilfe] Laahb am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
Philips Kulanz Reparatur/Austausch ps305 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 8 Beiträge |
Philips fpl 7655k .mov Video Codec macfms am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
7655k und das netzwerk bora_moskito am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit der Kulanz bei PHILIPS? Dosenbier13 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 8 Beiträge |
Philips 47PFL5604D - Clouding / Lichthöfe TheNightstalker am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
