1080p Mkv per Netzwerk am Philips 7605 ruckelt/stottert
MostBlunted
#1 erstellt: 13. Dez 2010, 11:17
einer meiner Hauptgründe den 7605 zu kaufen war die DLNA Fähigkeit. Leider läuft eine Mkv nicht wirklich rund übers Netzwerk.
Hier die Daten zur Mkv:
Video:
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 58min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 23,1 Mbps
maximale Bitrate : 40,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.464
Stream-Größe : 28,7 GiB (95%)
Audio:
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 58min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 816 MiB (3%)
Als Media Server verwende ich den PS3 Media Server (schon diverse Versionen getestet).
Meine Rechner:
Windows 7 64 Bit
Asus P7P55D
Intel i5 2,66 Ghz
4 GB DDR3 Ram
1GBit Netzwerk (Router/Switch haben aber nur 100MBit)
Das komische an der Sache ist auch das der Film nicht immer an der gleichen Stelle ruckelt/stottert. Gestern liefen die ersten 20 Minuten perfekt, heute ruckelt selbst das Filmstudio Logo direkt am Anfang. Das alleine ergibt schon kein Sinn für mich.
Der TV läuft über meinem Yamaha RX-V 467 per ARC. Wenn diese Ruckler kommen leuchtet auf dem Yamaha Display auch immer die Boxen Anzeige sehr schnell. Habe es aber auch schon ohne den Receiver probiert ohne eine Verbesserung.
Deswegen würde es mich interessieren ob jemand eine ähnliche Mkv problemlos abspielen kann über das Netzwerk oder ob er die gleichen Probleme hat.
Kleinere Mkv´s (so 10 GB) laufen perfekt, Avi´s (Xvid/DivX) ebenfalls.
Ich habe auch schon überlegt ob es am PS3 Media Server liegt (der übrigens die Mkv NICHT konvertiert da sie ja kompatibel zum Philips ist). Allerdings habe ich noch keine bessere Alternative gefunden, und ansonsten erfüllt das Teil ja seinen Zweck.
Wäre schon blöd wenn ich mir wegen der 1080p Mkv ein extra Streaming Gerät (Xtreamer, Popcorn Hour, ect.) kaufen müsste.
Bin für jeden Tipp und eure Erfahrungen dankbar!
EDIT:
Habe mal noch etwas probiert, ich habe 3 physikalische Festplatten im Rechner. 2 Davon laufen per S-ATA 2 (300mb/s) und eine per S-ATA 1 (150mb/s). Jetzt das Kuriose, auf den beiden S-ATA 2 Platten ruckelt der Film, auf der S-ATA 1 Platte nicht! Zumindest bis jetzt nicht (erst 5 Minuten am gucken), auf den anderen beiden ruckelte aber direkt der Anfang.
Jetzt bin ich ganz verwirrt, normalerweise sollte es doch auf den schnelleren Platten auch besser laufen?!
Jedenfalls kann ich jetzt ausschließen das dass Problem am TV liegt. Und das beruhigt mich schonmal etwas.
[Beitrag von MostBlunted am 13. Dez 2010, 11:59 bearbeitet]
Toengel
#2 erstellt: 13. Dez 2010, 13:02
Tachchen,
wie ist denn deine Prozessorauslastung beim Streamen?
Toengel@Alex
MostBlunted
#3 erstellt: 13. Dez 2010, 13:08
Maximal bei 5% (wie gesagt, es wird ja nicht konvertiert, der Film wird 1:1 gestreamt, deswegen dürfte die Cpu da nicht viel mit am Hut haben, und der Intel i5 2,66 Ghz ist auch nicht die schwächste Cpu), und die Netzwerkauslastung schwankt zwischen 30-40%, also alles im grünen Bereich.
Ich habe derzeit die Festplatten in Verdacht. Vielleicht können die bei den sehr hohen Bitraten (Action Szenen) die Daten nicht schnell genug lesen, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist.
Philips 75PUS6754/12 Netflix ruckelt/stottert hängt sich auf
Dominator18 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
Philips 65PFS6659 ruckelt bei SD mkv
Maexn am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  11 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
philips 42 7605 k
J3nn1F3r am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
Philips 7606 - MKV per NAS / USB / SD
realdips am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  2 Beiträge
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen?
HunkyII am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
Top Hersteller in Philips Widget schließen
