Philips 65PFS6659 ruckelt bei SD mkv
Maexn
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 12:45
Habe vor 2 Tagen meinen Philips 65PFS6659 erhalten.
Bild über den integrierten SAT Tuner finde ich ok. Wenn es HD ist, ist es super.
Kein ruckeln nichts...
Habe auch noch eine WD TV Live Mediaplayer angeschlossen wo ich von meinem NAS Serien abspiele.
Diese sind meist 480P und im MKV Format.
Dabei habe ich ein starkes permanentes ruckeln wenn sich was bewegt.
Die Funktion die das Ruckeln verhindern soll hab ich auch schon auf Maximum bzw. AUS gestellt.
Keine Änderung.
Sehe ich mir aber 720p oder 1080p Material an hab ich ein traumhaftes, flüssiges Bild!
Hab gestern auch das neueste SW Update installiert. Brachte leider nichts.
Mit meinem alten Sharp aus 2007 habe ich das Problem nicht und auch nicht mit meinem 3 Jahre alten LG Plasma.
Kann ja nicht sein das das normal ist?
Aja, hab auch versucht die Serie auf ISB zu kopieren und am TV direkt abzuspielen.
Dann ist das ruckeln zu 95% weg würde ich sagen.
Bin leider am Ende mit meinem Latein.
Kennt das Problem jemand?
Ist das normal? (Technischer Rückschritt?)
Danke schon mal!
Lennard_MK_II
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 14:19
man müsste sich die betroffenen Datein mal mit mediainfo anschauen und prüfen welche Framerate (fps) die Dateien haben um zumindest die Ursache zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Auflösung der Dateien liegt.
Maexn
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 16:16
MediaInfo
Hallo, Hab das File nun mit Media Info angesehen.
Sagt dir das nun was warum das ruckelt?
Lennard_MK_II
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 18:26
Puhhhh.
Ehrlich gesagt hätte ich eine andere Framerate erwartet. Die 25 Frames sollten sich eigentlich gut auf die nativen 50Hz des Displays hochrechnen lassen. Stellst du unterschiede fest wenn du Natural Motion hinzuschaltest?
TV HOME Menü > Einstellungen > TV Einstellungen > Bild > Erweitert > Bewegung
Maexn
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 18:33
Nö da merke ich auch keinen Unterschied.
Der hat Nativ nur 50 Hz? Dachte der hat 100Hz.
Aber auch mein alter Sharp schaft das ja ohne probleme.... und was ich auch nicht verstehe das es vom USB Stick runter besser ist...
♤Choco♤
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 18:53
Kann man nicht auch am Player die Bildfrequenz einstellen? Ich habe nen Android mini Pc, wenn ich dort auf 60Hz stelle, ruckelts.
Maexn
#7 erstellt: 29. Jan 2015, 18:56
hatte da auch herumprobiert gestern. Eingestellt ist die Auflösung und Frequenz auf AUTO.
Hab auch mal auf 480p 50hz gestellt. (bin mir aber nun nicht ganz sicher ob es nicht 60 Waren)
Werde das heute noch checken.
Maexn
#8 erstellt: 29. Jan 2015, 22:28
So, habs nun von AUTO auf 1080P 50Hz bei der WD Box gestellt und siehe da, das ruckeln ist weg
Danke nochmals für diesen Tipp!
♤Choco♤
#9 erstellt: 29. Jan 2015, 23:02
Maexn
#10 erstellt: 06. Feb 2015, 16:12
Kleines Update...
Seit ich auf 1080p 50Hz umgesellt habe ruckeln nun die HD Filme.
Habe nun wieder auf auto umgeschalten.
Plötzlich scheint es zu funktionieren das die WD Box korekt die HZ umschaltet.
Sieht man dadurch das kurz kein Signal angezeigt wird und dann das Bild da ist.
Aber nun stellt sich mir die Frage wieso das meine beiden alten TV´s ohne Probleme wiedergeben konnten?
die haben anscheinen alles sauber wiedergegeben, egal mit wieviel Hz das Bild ankommt.
Alte TV´s:
Sharp Aquos LC-46 X20E (50hz/24p ?) und LG 50PK760 (100Hz/24p ?)
Beim Philips hab ich im Netzt das gefunden:
Videoeingangsformate 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p
Sollte er also nicht alles flüssig wiedergeben können?
Maexn
#11 erstellt: 25. Feb 2015, 13:26
Niemand eine Idee?
Habe mittlerweile meine WD HDTV Live Mediaboc gegen eine MINIX Neo8 H Plus getauscht.
Darauf läuft Android 4.4.2.
Damit bekomme ich nun die 25FPS Videos nicht mehr flüssig.
Haber alles versucht einzustellen fürs Display. 1080/50HZ und 1080/60HZ
Im XBMC das kann man dann noch zusätlich einstellen das anhand der Videos die richtige Frequenz gewählt wird.
Und auch einen Automatischen angleich (weiss nicht mehr wie das genau heißt).
Habe meiner Meinung nach alle kombinationen versucht.
Auf meinem Sharp funkt alles Problemlos.... ich verstehe das einfach nicht wieso der nagelneue Philips zu rumzickt.
PHILIPS 65PFS6659
eelbacko24 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  12 Beiträge
Philips 65PFK5909 / Philips 65PFS6659
green_house am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  8 Beiträge
Neuer 65PFS6659 sehr langsam.Erfahrungen!
Henry168 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  3 Beiträge
Philips 65PFS6659 Bildeinstellungen für Sport (Fußball)
esingen am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  3 Beiträge
Philips 7606 - MKV per NAS / USB / SD
realdips am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  2 Beiträge
philips 9703 ruckelt!
suebi am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
Philips 55PUS7101 Bild ruckelt
Kob1kus am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  2 Beiträge
Philips 7008 K ruckelt!
paskal18 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  3 Beiträge
Philips PUS6262 ruckelt bei PS4!
gfb_fatih am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  5 Beiträge
65PFS6659/12 Nach gewitter tod
gala2000 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  14 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.242
